  4. Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix
    6.7k
124 Beiträge 20 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    schrieb am zuletzt editiert von quorle
    #100
    Folgendes muss erledigt werden.
    1. Ein funktionierender und verbundener IOT-Adapter.
    2. Unter ! Adapterkonfiguration –> Services und IFTT " in die White list für Services die zu empfangenen Namen eintragen.
    3. den neuen " Link " in die Geofency App einfügen. So muss er aussehen:
    https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=__****custom_geofency_Quirin****__&key=HIER_STEHT_EUER_PRIVATER_KEY&user=HIER_STEHT_EURE_EMAIL%40web.de&data= <some_text>Wichtig ist hierbei das rot markierte!! So sieht es bei mir aus und es funktioniert einwandfrei.
    4. Das Script muss auf den neuen IOT-Adapter angepasst werden und die zu parsenden Namen müssen geädert werden:
    // Meldung Geofency
    on({id: "iot.0.services.custom_geofency_Quirin", change: 'any'}, function(obj) {
        log(JSON.stringify(obj));
        try {
            data = JSON.parse(obj.state.val);
        catch (err) {
            data = null;
        if (! data) {
            log('ERROR: Geofency data invalid: ' + data, 'error');
            return;
        var user = 'Quirin';
        sendTo('geofency.0', {'user': user, 'data': data});
    So sollte es auch bei euch klappen.
    • X Offline
      X Offline
      xADDRx
      #101
      @quorle:
      https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=%5Bi%5D%5Bb**custom_geofency_Quirin**&key=HIER_STEHT_EUER_PRIVATER_KEY&user=HIER_STEHT_EURE_EMAIL%40web.de&data= <some_text>Wichtig ist hierbei das rot markierte!! So sieht es bei mir aus und es funktioniert einwandfrei.
      So sollte es auch bei euch klappen. 8-)</some_text> `
      bekomme die Fehlermeldung, wenn ich das so mache:
      error internal error. Id 7973723
      hab alles so eingestellt.
      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
      • apollon77A Offline
        #102
        Bei welchem Schritt kommt der Fehler?
        Gesendet vom Handy …
        • X Offline
          X Offline
          xADDRx
          #103
          sobald ich es testen will. egal ob betreten oder verlassen.
            #104
            Also kommt er in der Geofency App, ok, iot Adapter Instanz ist grün?Schick mal deine iobroker-pro Emial an mich per PN
            • X Offline
              X Offline
              xADDRx
              #105
              Muss ich im geofency adapter irgenwas bestimmtes eintragen?
                #106
                Nein an sich siehe die Anleitung oben
                • X Offline
                  X Offline
                  xADDRx
                  #107
                  @apollon77:
                  Nein an sich siehe die Anleitung oben `
                  App KEY war falsch, soory für die Umstaände Apollo und danke für die Hilfe!!
                  Ben
                  Felix KoF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G Offline
                    GeorgS
                    schrieb am zuletzt editiert von GeorgS
                    #108
                    Hallo ich versuche auch gerade den Geofency Anwesenheitserkennen zu realisieren....
                    Dazu habe ich noch ein paar Fragen =)
                    1. Man nutze ja den neuen ioT Adapter für was braucht man denn dann noch den geofency Adapter?
                    2. Für was ist das ende &data=<SOME_TEXT> im iot Link gut und kann man nicht das custom_ geofency_georg weglassen?
                    3. Wie muss ich das Script jetzt ändern das verstehe ich nicht so ganz :( und muss ich Datenpunkte erstellen, ist es so richtig?
                    on({id: "iot.0.services.custom_geofency_georg", change: 'any'}, function(obj) {
                    try {
                    catch (err) {
                    data = null;
                    if (! data) {
                    return;
                    var user = 'Georg';
                    Update: Ja das Sckript funktioniert so jetzt :D aber würde gerne noch die adnern Frage beantwortet haben danke =)
                    grüße
                    Georg
                    Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
                    apollon77A J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G GeorgS
                      try {
                      catch (err) {
                      data = null;
                      if (! data) {
                      return;
                      var user = 'Georg';
                      #109
                      @GeorgS sagte in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
                      iot Überträgt einzig die Daten von der Geofency App an deine lokale ioBroker-Installation. Da kommt ein JSON an. Der Geofency Adapter nimmt das dann und erzeugt die entsprechenden Objekte und States.
                      1. Für was ist das ende &data=<SOME_TEXT> im iot Link gut und kann man nicht das custom_ geofency_georg weglassen?
                      Sollte weg können bei Geofency weil HTTP-POST verwendet wird.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • apollon77A apollon77
                        GeorgS
                        #110
                        @apollon77 sagte in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
                        Ahja danke für die Infos =)
                        grüße
                        Georg
                        • X xADDRx
                          @apollon77:
                          Ben
                          Felix KoF Offline
                          Felix KoF Offline
                          Felix Ko
                          schrieb am zuletzt editiert von Felix Ko
                          #111
                          @xADDRx said in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
                          @apollon77:
                          Ben
                          Entschuldigt, dass ich den alten Thread nochmal ausgrabe, aber ich wollte nicht extra einen neuen aufmachen.
                          Ich habe das selbe Problem wie @xADDRx nämlich, dass ich
                          "error": "Internal error. ID 4195790"
                          zurück bekomme. Sowohl in der Geofency App beim Testen als auch wenn ich die URL in den Browser eingebe.
                          Meine URL müsste aber stimmen und der APP Key ist der selbe wie der, den ich im iobroker.pro angelegt habe.
                          Mein iot Adapter läuft auch, habe aber folgendes Problem im iobroker.pro Profil:
                          alt text
                          Habe alles gemäß der Anleitungen hier aus dem Thread gemacht (vermutlich aber irgendwo etwas falsch gemacht, sonst würde es ja klappen ;) )
                          Wäre für jede Hilfe dankbar.
                          Besten Gruß
                          Felix
                          EDIT:
                          Bitte vergessen ...
                          Nachdem ich in der iot Adapterkonfiguration eine neue Service-URL-Schlüssel abgerufen habe, wurde mir der Service Link neu generiert (inklusive APP Key und user) und jetzt geht es.
                          Unterschiede:
                          • statt @ wurde jetzt %40 eingetragen
                          • der key ist ohne vorangestelltes @pro_username eingetragen
                          Vermutlich ging das gestern auf Grund der ioBroker Pro Cloud Probleme nicht.
                          • Felix KoF Felix Ko
                            @apollon77:
                            Ben
                            alt text
                            Besten Gruß
                            Felix
                            EDIT:
                            Bitte vergessen ...
                            Unterschiede:
                            Sascha12
                            #112
                            @Felix-Ko Ich habe genau das selbe Problem. Ich verstehe aber Deine Lösung nicht....
                            Wie sieht nun Dein Link in der App genau aus? Speziell wegen der komischen API-KEY.
                            Ich bin in iobroker.pro angemeldet, aber bezahle nicht. Ist das eventuell ein Problem?
                            Oder kann mir sonstwer helfen?
                            LG Sascha
                            So sieht es gerade aus bei mir:
                            https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_geofency_home&key=@pro_Email@gmx.de_xxxxxxxxxxxx&user=Email@gmx.de
                            • O Offline
                              O Offline
                              Olfrygt
                              #113
                              moin moin zusammen,
                              hab mir diese app jetzt auch malzugelegt.
                              bei mir läuft es eigentlich, last enter und last leave funktionieren, nur der datenpunkt entry ändert sich bei mir nicht.
                              woran könnte das liegen?
                                #114
                                Die Einstellung in der App ist korrekt auf JSON? Ansonsten Adapter mal auf Debug stellen und Log posten
                                • S Sascha12
                                  LG Sascha
                                  #115
                                  @Sascha12 sagte in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
                                  Naja auch dann sollten 20 Service Calls Frei sein pro Tag glaube ich ... Was sagt denn das log?
                                  • G GeorgS
                                    try {
                                    catch (err) {
                                    data = null;
                                    if (! data) {
                                    return;
                                    var user = 'Georg';
                                    jjmargis
                                    #116
                                    Hallöchen zusammen,
                                    ich muss mich hier mal einklinken.
                                    Ich habe alles wie beschrieben eingerichtet und installiert.
                                    Wenn ich über die App den Test "Betreten" starte, kommt die Fehlermeldung:
                                    Fehlgeschlagen
                                    ("message":"Missing Authentication Token")
                                    Habe ich was vergessen?
                                    • J Offline
                                      jjmargis
                                      #117
                                      ...Zusatzfrage:
                                      Ich habe unter Objekte nur die Unterverzeichnisse:
                                      atHome
                                      atHomeCount
                                      Es gibt kein Unterverzeichnis für die Servicebezeichnung.
                                      • J jjmargis
                                        Hallöchen zusammen,
                                        Fehlgeschlagen
                                        #118
                                        @jjmargis sagte in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
                                        Jupp die URL scheint falsch zu sein
                                          jjmargis
                                          #119
                                          @apollon77
                                          Ich habe genau die URL von oben aus der Instance kopiert und geändert.
                                          https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_geofency_jens&key=HIER_STEHT_EUER_PRIVATER_KEY&user=HIER_STEHT_EURE_EMAIL%40web.de&data= <some_text>
                                          Daran kann es eigentlich nicht liegen.
