  4. Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix
124 Beiträge 20 Kommentatoren 36.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #41
    Grundsätzlich korrekt, ausser das es maximal custom_Klaus heissen kann. Also "custom_" zu Beginn muss sein. Alles andere sind Namen die für den Cloud-Adapter selbst "reserviert" sind.
    • J Offline
      jensus11
      #42
      Dann muss die URL so sein https://iobroker.net/service/custom_Klaus/12345?
      Ist der Token denn der APP-KEY?
        sunnylaila
        #43
        @jensus11
        der Token ist der APP-Key, ich habe es tatsächlich am laufen obwohl mir die geofency App
        einen Fehler meldet wird es sauber in geofency.0 eingetragen.
        So läuft die Url bei mir https://iobroker.net/service/custom_geo … y/<App-Key,>
        Gruß Sunnylaila
        • J Offline
          jensus11
          #44
          Bei mir geht es jetzt auch.
          Mein Fehler war das ich custom_geofency_Klaus in die Whitelist eingetragen habe. Da darf nur geofency_Klaus rein.
          Bestätigt wird mit fehlgeschlagen und OK.
          Wird aber alles sauber übernommen.
            sunnylaila
            #45
            Gibt es eigentlich ein Widget für VIS womit ich mir Anwesenheit oder Abwesenheit vom Geofency
            anzeigen lassen kann?
              #46
              Nicht direkt. Am Ende gehen aber alle „Bool“ widgets
                pix
                #47
                @apollon77:
                Wenn Du Den Port vom Server den der Adapter bereitstellt im internet freigegeben hast und soalles tut kannst Du das so weiternutzen.
                Die Variante mit dem Cloud-Adapter macht es etwas sicherer weil du den Port nicht nach aussen freigeben musst.
                Ich mache die Tage mal ne Step-by-Step-Anleitung `
                Ich lasse mein iPhone beim Aufruf einer bestimmten IP einen VPN-Tunnel aufbauen. Damit geht es ganz gut (95% korrekte Meldungen). Übersteuere dann noch mit der WLAN Einbuchung, falls beim Heimkommen von Geofency nicht der korrekte Status gesetzt wurde.
                Aber: Ist diese alte Variante nicht mehr möglich in den neuen Versionen des Adapters? Ich bin wieder auf 0.1.5 zurück.
                Pix
                  simpixo
                  #48
                  @pix:
                  @apollon77:
                  Pix `
                  Wie machst du das mit dem VPN! Kannst du ne kurze Anleitung erstellen!?
                  Adrian
                    #49
                    @pix:
                    Aber: Ist diese alte Variante nicht mehr möglich in den neuen Versionen des Adapters? Ich bin wieder auf 0.1.5 zurück. `
                    Doch die ist weiterhin möglich.
                    Der Adapter hat jetzt eine Einstellung ob er einen Server auf dem definierten Port aufmachen soll oder nicht. Default ist Ja (glaube ich).
                    Schau bitte nochmal.
                      pix
                      #50
                      @simpixo:
                      Adrian
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                      Hier die Anleitung aus dem Schwesterforum:
                      https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=24765
                      Pix
                        aski71
                        #51
                        Ich will meine Presence-Nachrichten überhaupt nicht über einen Cloud Service auslagern.
                        Das soll bitte nur über meinen eigenen SSL und nginx Proxy gesicherten Port direkt zu mir gehen.
                        Da bin ich viel zu skeptisch, dass eine Cloudlösung meine Anwesenheiten mithorcht.
                        Nach dem Update ging bei mir jetzt auch erstmal überhaupt nichts mehr.
                        geofency.0	2017-10-24 12:30:54.967	warn	Authorization Header missing but user/pass defined
                        Auch, wenn ich in der App die gleiche Kombi eingetragen habe, wie im Adapter.
                        Wenn ich sowohl im Adapter, als auch in der App die Credentials wieder rausnehme, funktioniert wieder.
                        Das kann ja aber wohl auch nicht der Sinn sein, oder? :shock:
                          #52
                          grundsätzlich hast Du recht, aber:
                          1.) In allen früheren Versionen war überhaupt keine Prüfung der User/Passwortdaten eingebaut. Also egal was Du angegeben hast wärst Du reingekommen. Und es wurden auch keine Daten erwzwungen.
                          2.) Ich habe mit der App getestet und seit langem eine Anfrage beim App-Entwickler offen, weil die App auch gar nichts mitschickt.
                          Also ja, der Adapter macht es jetzt korrekt … aber de App ist kaputt weil Sie nichts sendet.
                            aski71
                            #53
                            @apollon77:
                            Also ja, der Adapter macht es jetzt korrekt … aber de App ist kaputt weil Sie nichts sendet. `
                            Ja, so habe ich das auch verstanden, nachdem ich es getestete habe. :D
                            War mir nur vorher nicht so klar, wie jetzt. :?
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              #54
                              @apollon77:
                              @pix:
                              Schau bitte nochmal. `
                              Ich bin auch auf die 0.1.6 zurück, da ich User/Passwort nicht benötige.
                              Habe ich die Möglichkeit in der 0.2.0 übersehen, einzustellen, dass man darauf verzichten möchte?
                                #55
                                Das ist aber schade, was genau ist denn der Grund? hast Du ifnos zu meinen Fragen?
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  xADDRx
                                  #56
                                  hallo,
                                  warum bekomme ich die Fehlermeldung, wenn ich ein user/passwort eingebe: Authorization Header missing but user/pass defined.?
                                  Ohne user/passwort eingabe geht es.
                                  Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                    #57
                                    Ich bin nett und antworte mal …
                                    5 (in Worten FÜNF) Posts drüber, sogar auf der gleichen Seite, steht die Antwort auf die exakt gleiche Frage:
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=95939#p91987
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xADDRx
                                      #58
                                      Hallo apollon77,
                                      danke für die Antwort, jedoch bin etwas irritiert.
                                      Ich habe gestern mein Rasp zerschossen und musste alles neu installierren. Vor der neuinstallation hatte ich den Adapter laufen auch mit Passwort/User eingabe(Adapter und APP).
                                      Heißt das jetzt, dass keine überprüfung stattfand beim Passwort und ich es umsonst eingegeben hatte?
                                      Oder versteh ich das jetzt falsch? Sry falls ich zu doof bin :lol:
                                      Ich habe ein Screenshot von den Einstellungen vor dem Crash und da habe ich ein Passwort vegeben, sowohl in der App als auch im Adapter. Das hat also alles schonmal funktioniert.
                                      Beni
                                        #59
                                        Ja genau das war’s. Alles was vorher eingegeben war würde nicht geprüft … ich baue es mal wieder weg weil die App gerade das eh nicht korrekt sendet :-(
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          quorle
                                          #60
                                          Wollte gerade den Geofency Adapter installieren, aber dieser zeigt mir nur " File index.html not found " an, wenn ich den Adapter einstellen möchte. Habe es auch über " installieren aus eigener URL " mit mit https://github.com/ioBroker/ioBroker.geofency versucht, selbes Problem.
