  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    6.4k
512 Beiträge 5 Kommentatoren 123.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D dos1973
    @mickym
    ich habe soetwas schon in der form für die GEN1 Shellys
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #321
    @dos1973 Genau dann mach mir für Deine beiden Schalter da gleiche nun für Deinen shelly 2 pm und kopiere hier den Pfad in code tags rein.
    also
    0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Badezimmer.Lichtschalter
    und dann vielleicht noch wie Dein 2. Schalter heißt-
    • mickymM mickym
      also
      dos1973
      #322
      @mickym
      ich habe 2 Schalter angelegt
      0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.BadLicht_0
      0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.BadLicht_1
      • mickymM mickym
        @dos1973 Ok dann machen wir jetzt einen eigenen Datenpunkt unter Userdata für jeden Switch. Und da sagst mir wo Du den angelegt hast. Also erstelle unter 0_userdata.0 und weiter unten einen Datenpunkt für jeden Switch und ich mache Dir den Flow soweit fertig. Oder ich kann den auch im Flow erstellen, wenn Du erlaubst dass NodeRed Datenpunkte erstellen darf. Dann sag mir nur wo.
        dos1973
        #323
        @mickym sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
        ja, das ist OK für mich :-)
        0_userdata.0.TEST
        • D dos1973
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #324
          @dos1973 So damit müsste es nun gehen:
                 "id": "2bf73377995fc91c",
                 "type": "group",
                 "z": "2e7d4cac81c671e3",
                 "name": "Bad_Licht_1",
                 "style": {
                     "label": true
                 "nodes": [
                     "9e100ac5f50d3cd6",
                     "3b4f85e836524760",
                     "d5873b80da9bffe4",
                     "63aa968ce646014e",
                     "1e20c3b5d8901123",
                     "26b503db29b93916",
                     "5645ee14ff4f7fec",
                     "bf5063cb0fe61730"
                 "x": 34,
                 "y": 3219,
                 "w": 1092,
                 "h": 242
                 "id": "9e100ac5f50d3cd6",
                 "type": "comment",
                 "g": "2bf73377995fc91c",
                 "name": "Schalten",
                 "info": "",
                 "x": 140,
                 "y": 3380,
                 "wires": []
                 "id": "3b4f85e836524760",
                 "type": "comment",
                 "name": "Status",
                 "info": "",
                 "x": 150,
                 "y": 3260,
                 "wires": []
                 "id": "d5873b80da9bffe4",
                 "type": "ioBroker out",
                 "name": "",
                 "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.BadLicht_1",
                 "ack": "true",
                 "autoCreate": "true",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "boolean",
                 "readonly": "false",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 880,
                 "y": 3320,
                 "wires": []
                 "id": "63aa968ce646014e",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload.output",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 530,
                 "y": 3320,
                 "wires": [
                         "d5873b80da9bffe4"
                 "id": "1e20c3b5d8901123",
                 "type": "mqtt in",
                 "name": "",
                 "topic": "shellies/Licht/Badezimmer/status/switch:1",
                 "qos": "2",
                 "datatype": "auto-detect",
                 "broker": "",
                 "nl": false,
                 "rap": true,
                 "rh": 0,
                 "inputs": 0,
                 "x": 240,
                 "y": 3320,
                 "wires": [
                         "63aa968ce646014e"
                 "id": "26b503db29b93916",
                 "type": "ioBroker in",
                 "name": "",
                 "payloadType": "value",
                 "onlyack": "command",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "fireOnStart": "false",
                 "outFormat": "MQTT",
                 "x": 280,
                 "y": 3420,
                 "wires": [
                         "5645ee14ff4f7fec"
                 "id": "5645ee14ff4f7fec",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "{\t   \"id\":123,\t   \"src\":\"dos1973\",\t   \"method\":\"Switch.Set\",\t   \"params\":{\"id\":1,\"on\":payload}\t}\t",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 630,
                 "y": 3420,
                 "wires": [
                         "bf5063cb0fe61730"
                 "id": "bf5063cb0fe61730",
                 "type": "mqtt out",
                 "name": "",
                 "topic": "shellies/Licht/Badezimmer/rpc",
                 "qos": "",
                 "retain": "",
                 "respTopic": "",
                 "contentType": "",
                 "userProps": "",
                 "correl": "",
                 "expiry": "",
                 "broker": "",
                 "x": 890,
                 "y": 3420,
                 "wires": []
                 "id": "5f971d7afd1d1584",
                 "type": "group",
                 "name": "Bad_Licht_0",
                 "style": {
                     "label": true
                 "nodes": [
                     "c3d1c63e97c6ae55",
                     "3a0b9507df4f29c7",
                     "3f795830c443d287",
                     "ca6f9a9ebfef76ab",
                     "c578998a9c4a925f",
                     "0025e02b5f4d42fb",
                     "28b02e5b64ac52b3",
                     "20bab29527cd1d3e"
                 "x": 34,
                 "y": 2959,
                 "w": 1092,
                 "h": 242
                 "id": "c3d1c63e97c6ae55",
                 "type": "comment",
                 "g": "5f971d7afd1d1584",
                 "name": "Schalten",
                 "info": "",
                 "x": 140,
                 "y": 3120,
                 "wires": []
                 "id": "3a0b9507df4f29c7",
                 "type": "comment",
                 "name": "Status",
                 "info": "",
                 "x": 150,
                 "y": 3000,
                 "wires": []
                 "id": "3f795830c443d287",
                 "name": "",
                 "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.BadLicht_0",
                 "ack": "true",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 880,
                 "y": 3060,
                 "wires": []
                 "id": "ca6f9a9ebfef76ab",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 530,
                 "y": 3060,
                 "wires": [
                         "3f795830c443d287"
                 "id": "c578998a9c4a925f",
                 "type": "mqtt in",
                 "name": "",
                 "topic": "shellies/Licht/Badezimmer/status/switch:0",
                 "qos": "2",
                 "broker": "",
                 "nl": false,
                 "rap": true,
                 "rh": 0,
                 "inputs": 0,
                 "x": 240,
                 "y": 3060,
                 "wires": [
                         "ca6f9a9ebfef76ab"
                 "id": "0025e02b5f4d42fb",
                 "name": "",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "x": 280,
                 "y": 3160,
                 "wires": [
                         "28b02e5b64ac52b3"
                 "id": "28b02e5b64ac52b3",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "{\t   \"id\":123,\t   \"src\":\"dos1973\",\t   \"method\":\"Switch.Set\",\t   \"params\":{\"id\":0,\"on\":payload}\t}\t",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 630,
                 "y": 3160,
                 "wires": [
                         "20bab29527cd1d3e"
                 "id": "20bab29527cd1d3e",
                 "type": "mqtt out",
                 "name": "",
                 "qos": "",
                 "retain": "",
                 "respTopic": "",
                 "contentType": "",
                 "userProps": "",
                 "correl": "",
                 "expiry": "",
                 "broker": "",
                 "x": 890,
                 "y": 3160,
                 "wires": []
          Du musst nur noch deinen mqtt-Broker in die mqtt- Nodes eintragen.
          D 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
                   "type": "group",
                   "style": {
                       "label": true
                   "nodes": [
                       "9e100ac5f50d3cd6",
                       "3b4f85e836524760",
                       "d5873b80da9bffe4",
                       "63aa968ce646014e",
                       "1e20c3b5d8901123",
                       "26b503db29b93916",
                       "5645ee14ff4f7fec",
                       "bf5063cb0fe61730"
                   "x": 34,
                   "y": 3219,
                   "w": 1092,
                   "h": 242
                   "type": "comment",
                   "name": "Schalten",
                   "info": "",
                   "x": 140,
                   "y": 3380,
                   "wires": []
                   "type": "comment",
                   "name": "Status",
                   "info": "",
                   "x": 150,
                   "y": 3260,
                   "wires": []
                   "name": "",
                   "ack": "true",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 880,
                   "y": 3320,
                   "wires": []
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 530,
                   "y": 3320,
                   "wires": [
                           "d5873b80da9bffe4"
                   "type": "mqtt in",
                   "name": "",
                   "qos": "2",
                   "broker": "",
                   "nl": false,
                   "rap": true,
                   "rh": 0,
                   "inputs": 0,
                   "x": 240,
                   "y": 3320,
                   "wires": [
                           "63aa968ce646014e"
                   "name": "",
                   "func": "all",
                   "gap": "",
                   "x": 280,
                   "y": 3420,
                   "wires": [
                           "5645ee14ff4f7fec"
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 630,
                   "y": 3420,
                   "wires": [
                           "bf5063cb0fe61730"
                   "type": "mqtt out",
                   "name": "",
                   "qos": "",
                   "retain": "",
                   "respTopic": "",
                   "contentType": "",
                   "userProps": "",
                   "correl": "",
                   "expiry": "",
                   "broker": "",
                   "x": 890,
                   "y": 3420,
                   "wires": []
                   "type": "group",
                   "style": {
                       "label": true
                   "nodes": [
                       "c3d1c63e97c6ae55",
                       "3a0b9507df4f29c7",
                       "3f795830c443d287",
                       "ca6f9a9ebfef76ab",
                       "c578998a9c4a925f",
                       "0025e02b5f4d42fb",
                       "28b02e5b64ac52b3",
                       "20bab29527cd1d3e"
                   "x": 34,
                   "y": 2959,
                   "w": 1092,
                   "h": 242
                   "type": "comment",
                   "name": "Schalten",
                   "info": "",
                   "x": 140,
                   "y": 3120,
                   "wires": []
                   "type": "comment",
                   "name": "Status",
                   "info": "",
                   "x": 150,
                   "y": 3000,
                   "wires": []
                   "name": "",
                   "ack": "true",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 880,
                   "y": 3060,
                   "wires": []
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 530,
                   "y": 3060,
                   "wires": [
                           "3f795830c443d287"
                   "type": "mqtt in",
                   "name": "",
                   "qos": "2",
                   "broker": "",
                   "nl": false,
                   "rap": true,
                   "rh": 0,
                   "inputs": 0,
                   "x": 240,
                   "y": 3060,
                   "wires": [
                           "ca6f9a9ebfef76ab"
                   "name": "",
                   "func": "all",
                   "gap": "",
                   "x": 280,
                   "y": 3160,
                   "wires": [
                           "28b02e5b64ac52b3"
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 630,
                   "y": 3160,
                   "wires": [
                           "20bab29527cd1d3e"
                   "type": "mqtt out",
                   "name": "",
                   "qos": "",
                   "retain": "",
                   "respTopic": "",
                   "contentType": "",
                   "userProps": "",
                   "correl": "",
                   "expiry": "",
                   "broker": "",
                   "x": 890,
                   "y": 3160,
                   "wires": []
            dos1973
            #325
            @mickym
            Moment, brauche 5min - bin vor der Tür gerade…
            • mickymM mickym
                     "type": "group",
                     "style": {
                         "label": true
                     "nodes": [
                         "9e100ac5f50d3cd6",
                         "3b4f85e836524760",
                         "d5873b80da9bffe4",
                         "63aa968ce646014e",
                         "1e20c3b5d8901123",
                         "26b503db29b93916",
                         "5645ee14ff4f7fec",
                         "bf5063cb0fe61730"
                     "x": 34,
                     "y": 3219,
                     "w": 1092,
                     "h": 242
                     "type": "comment",
                     "name": "Schalten",
                     "info": "",
                     "x": 140,
                     "y": 3380,
                     "wires": []
                     "type": "comment",
                     "name": "Status",
                     "info": "",
                     "x": 150,
                     "y": 3260,
                     "wires": []
                     "name": "",
                     "ack": "true",
                     "stateName": "",
                     "role": "",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 880,
                     "y": 3320,
                     "wires": []
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 530,
                     "y": 3320,
                     "wires": [
                             "d5873b80da9bffe4"
                     "type": "mqtt in",
                     "name": "",
                     "qos": "2",
                     "broker": "",
                     "nl": false,
                     "rap": true,
                     "rh": 0,
                     "inputs": 0,
                     "x": 240,
                     "y": 3320,
                     "wires": [
                             "63aa968ce646014e"
                     "name": "",
                     "func": "all",
                     "gap": "",
                     "x": 280,
                     "y": 3420,
                     "wires": [
                             "5645ee14ff4f7fec"
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 630,
                     "y": 3420,
                     "wires": [
                             "bf5063cb0fe61730"
                     "type": "mqtt out",
                     "name": "",
                     "qos": "",
                     "retain": "",
                     "respTopic": "",
                     "contentType": "",
                     "userProps": "",
                     "correl": "",
                     "expiry": "",
                     "broker": "",
                     "x": 890,
                     "y": 3420,
                     "wires": []
                     "type": "group",
                     "style": {
                         "label": true
                     "nodes": [
                         "c3d1c63e97c6ae55",
                         "3a0b9507df4f29c7",
                         "3f795830c443d287",
                         "ca6f9a9ebfef76ab",
                         "c578998a9c4a925f",
                         "0025e02b5f4d42fb",
                         "28b02e5b64ac52b3",
                         "20bab29527cd1d3e"
                     "x": 34,
                     "y": 2959,
                     "w": 1092,
                     "h": 242
                     "type": "comment",
                     "name": "Schalten",
                     "info": "",
                     "x": 140,
                     "y": 3120,
                     "wires": []
                     "type": "comment",
                     "name": "Status",
                     "info": "",
                     "x": 150,
                     "y": 3000,
                     "wires": []
                     "name": "",
                     "ack": "true",
                     "stateName": "",
                     "role": "",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 880,
                     "y": 3060,
                     "wires": []
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 530,
                     "y": 3060,
                     "wires": [
                             "3f795830c443d287"
                     "type": "mqtt in",
                     "name": "",
                     "qos": "2",
                     "broker": "",
                     "nl": false,
                     "rap": true,
                     "rh": 0,
                     "inputs": 0,
                     "x": 240,
                     "y": 3060,
                     "wires": [
                             "ca6f9a9ebfef76ab"
                     "name": "",
                     "func": "all",
                     "gap": "",
                     "x": 280,
                     "y": 3160,
                     "wires": [
                             "28b02e5b64ac52b3"
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 630,
                     "y": 3160,
                     "wires": [
                             "20bab29527cd1d3e"
                     "type": "mqtt out",
                     "name": "",
                     "qos": "",
                     "retain": "",
                     "respTopic": "",
                     "contentType": "",
                     "userProps": "",
                     "correl": "",
                     "expiry": "",
                     "broker": "",
                     "x": 890,
                     "y": 3160,
                     "wires": []
              dos1973
              #326
              @mickym
              schalten funktioniert,
              aber wenn ich im shelly webinterface schalte dann aktualisiert der wert nicht
              mickymM D 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dos1973
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #327
                @dos1973 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                @mickym
                dann mach bitte hinter die mqtt.In Node einen debug Node. und schaue ob ich den Pfad im topic richtig eingegeben habe:
                • D dos1973
                  @mickym
                  dos1973
                  #328
                  @mickym
                  war mein Fehler ... funktioniert, auch der sync
                  • D dos1973
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #329
                    @dos1973 Na gut . dann ist ja alles gut - und du kannst beruhigt schlafen und musst den armen Shelly nicht verschrotten. Wenn Du Fragen hast gerne. :)
                    • mickymM mickym
                      dos1973
                      #330
                      @mickym
                      war aber knapp :-)
                      ich habe noch einen im Rollermode - noch Nerven mit mir
                      • D dos1973
                        @mickym
                        war aber knapp :-)
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #331
                        @dos1973 Ja können wir probieren - ich hab die Shellies zwar nicht, aber müssen wir halt probieren. ;) Du musst mir halt alles posten. Screenshots der Datenpunkte und Inhalt der Ausgaben mit debug Nodes.
                        Erstelle halt wieder einen Datenpunkt unter 0_userdata.0
                        • mickymM mickym
                          dos1973
                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                          #332
                          @mickym
                          hier mal alle daten:
                          der rollo bewegt sich mit "state":"opening/closing/stopped
                          rpc
                          {"src":"shellyplus2pm-a8032ab70240","dst":"shellies/Rolladen/Wohnen/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1680902820.02,"cover:0":{"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680902819,"total":0.000}}}}
                          cover:0
                          {"id":0, "source":"WS_in", "state":"stopped","apower":0.0,"voltage":234.2,"current":0.000,"pf":0.00,"aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680902819},"temperature":{"tC":57.5, "tF":135.5},"pos_control":false}
                          öffnen
                          {"id":0, "source":"WS_in", "state":"opening","move_timeout":60.00, "move_started_at":1680903013.99,"apower":0.0,"voltage":234.0,"current":0.000,"pf":-0.00,"aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680903013},"temperature":{"tC":56.0, "tF":132.8},"pos_control":false}
                          schliessen
                          {"id":0, "source":"WS_in", "state":"closing","move_timeout":60.00, "move_started_at":1680903053.46,"apower":0.0,"voltage":234.3,"current":0.000,"pf":0.00,"aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680903053},"temperature":{"tC":55.7, "tF":132.3},"pos_control":false}
                          der hängt nur am strom, noch kein Rollo und keine Calibrierung für die Position
                          • D dos1973
                            @mickym
                            rpc
                            cover:0
                            öffnen
                            schliessen
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #333
                            @dos1973 na dann machts aber im Moment nicht viel Sinn.
                            Im Prinzip zum Steuern können wir wieder über den command Ast gehen.
                            Den Status bekommst du hier:
                            In dem Fall würde ich Dir 2 Datenpunkte unter 0_userdata.0 empfehlen. Einen für den Status, den Du nicht beschreiben kannst, den Du aber für den Status in der vis auslesen kannst und einen zum Steuern. Wenn Du beides hast, denn nenn mir die Datenpunkte.
                            • mickymM mickym
                              dos1973
                              #334
                              @mickym
                              beide als String anlegen?
                              • D dos1973
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #335
                                @dos1973 Ja
                                • mickymM mickym
                                  @dos1973 Ja
                                  dos1973
                                  #336
                                  @mickym
                                  0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.control
                                  0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.status
                                  der status ist nicht schreibbar
                                  kann den Rolladen aus kurz anschliessen...
                                  • D dos1973
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #337
        0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.control        0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.status
                                    So dann müsste dieser Flow funktionieren:
                                           "id": "6d49413af6de6a69",
                                           "type": "group",
                                           "style": {
                                               "stroke": "#999999",
                                               "stroke-opacity": "1",
                                               "fill": "none",
                                               "fill-opacity": "1",
                                               "label": true,
                                               "label-position": "nw",
                                               "color": "#a4a4a4"
                                           "nodes": [
                                               "2687ef51e182ae3e",
                                               "8c2f0aa73a8f9642",
                                               "4f4d7ebeab8af33c",
                                               "582dd65ed0823483",
                                               "c2e2efbc11b4b072",
                                               "59af2f2b6ec08346",
                                               "ce2e90a37a7ef5e7"
                                           "x": 54,
                                           "y": 2819,
                                           "w": 1092,
                                           "h": 222
                                           "id": "2687ef51e182ae3e",
                                           "type": "mqtt in",
                                           "g": "6d49413af6de6a69",
                                           "name": "",
                                           "topic": "shellies/Rolladen/Wohnen/status/cover:0",
                                           "qos": "2",
                                           "broker": "",
                                           "nl": false,
                                           "rap": true,
                                           "rh": 0,
                                           "inputs": 0,
                                           "x": 240,
                                           "y": 2900,
                                           "wires": [
                                                   "8c2f0aa73a8f9642"
                                           "id": "8c2f0aa73a8f9642",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload.state",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 530,
                                           "y": 2900,
                                           "wires": [
                                                   "4f4d7ebeab8af33c"
                                           "id": "4f4d7ebeab8af33c",
                                           "name": "",
                                           "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.status",
                                           "ack": "true",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 890,
                                           "y": 2900,
                                           "wires": []
                                           "id": "582dd65ed0823483",
                                           "type": "comment",
                                           "name": "Status",
                                           "info": "",
                                           "x": 130,
                                           "y": 2860,
                                           "wires": []
                                           "id": "c2e2efbc11b4b072",
                                           "type": "comment",
                                           "name": "Schalten",
                                           "info": "",
                                           "x": 140,
                                           "y": 2960,
                                           "wires": []
                                           "id": "59af2f2b6ec08346",
                                           "name": "",
                                           "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.control",
                                           "func": "all",
                                           "gap": "",
                                           "x": 310,
                                           "y": 3000,
                                           "wires": [
                                                   "ce2e90a37a7ef5e7"
                                           "id": "ce2e90a37a7ef5e7",
                                           "type": "mqtt out",
                                           "name": "",
                                           "topic": "shellies/Rolladen/Wohnen/command/cover:0",
                                           "qos": "",
                                           "retain": "",
                                           "respTopic": "",
                                           "contentType": "",
                                           "userProps": "",
                                           "correl": "",
                                           "expiry": "",
                                           "broker": "",
                                           "x": 770,
                                           "y": 3000,
                                           "wires": []
                                    Die Kommandos siehst ja unten im Screenshot.
                                    D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                             "type": "group",
                                             "style": {
                                                 "fill": "none",
                                                 "label": true,
                                                 "color": "#a4a4a4"
                                             "nodes": [
                                                 "2687ef51e182ae3e",
                                                 "8c2f0aa73a8f9642",
                                                 "4f4d7ebeab8af33c",
                                                 "582dd65ed0823483",
                                                 "c2e2efbc11b4b072",
                                                 "59af2f2b6ec08346",
                                                 "ce2e90a37a7ef5e7"
                                             "x": 54,
                                             "y": 2819,
                                             "w": 1092,
                                             "h": 222
                                             "type": "mqtt in",
                                             "name": "",
                                             "qos": "2",
                                             "broker": "",
                                             "nl": false,
                                             "rap": true,
                                             "rh": 0,
                                             "inputs": 0,
                                             "x": 240,
                                             "y": 2900,
                                             "wires": [
                                                     "8c2f0aa73a8f9642"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 530,
                                             "y": 2900,
                                             "wires": [
                                                     "4f4d7ebeab8af33c"
                                             "name": "",
                                             "ack": "true",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 890,
                                             "y": 2900,
                                             "wires": []
                                             "type": "comment",
                                             "name": "Status",
                                             "info": "",
                                             "x": 130,
                                             "y": 2860,
                                             "wires": []
                                             "type": "comment",
                                             "name": "Schalten",
                                             "info": "",
                                             "x": 140,
                                             "y": 2960,
                                             "wires": []
                                             "name": "",
                                             "func": "all",
                                             "gap": "",
                                             "x": 310,
                                             "y": 3000,
                                             "wires": [
                                                     "ce2e90a37a7ef5e7"
                                             "type": "mqtt out",
                                             "name": "",
                                             "qos": "",
                                             "retain": "",
                                             "respTopic": "",
                                             "contentType": "",
                                             "userProps": "",
                                             "correl": "",
                                             "expiry": "",
                                             "broker": "",
                                             "x": 770,
                                             "y": 3000,
                                             "wires": []
                                      dos1973
                                      #338
                                      @mickym
                                      status stimmt: steht opening /closing/stopped
                                      aber unter control passiert nichts, wenn ich da etwas engebe
                                      • mickymM mickym
                                               "type": "group",
                                               "style": {
                                                   "fill": "none",
                                                   "label": true,
                                                   "color": "#a4a4a4"
                                               "nodes": [
                                                   "2687ef51e182ae3e",
                                                   "8c2f0aa73a8f9642",
                                                   "4f4d7ebeab8af33c",
                                                   "582dd65ed0823483",
                                                   "c2e2efbc11b4b072",
                                                   "59af2f2b6ec08346",
                                                   "ce2e90a37a7ef5e7"
                                               "x": 54,
                                               "y": 2819,
                                               "w": 1092,
                                               "h": 222
                                               "type": "mqtt in",
                                               "name": "",
                                               "qos": "2",
                                               "broker": "",
                                               "nl": false,
                                               "rap": true,
                                               "rh": 0,
                                               "inputs": 0,
                                               "x": 240,
                                               "y": 2900,
                                               "wires": [
                                                       "8c2f0aa73a8f9642"
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 530,
                                               "y": 2900,
                                               "wires": [
                                                       "4f4d7ebeab8af33c"
                                               "name": "",
                                               "ack": "true",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 890,
                                               "y": 2900,
                                               "wires": []
                                               "type": "comment",
                                               "name": "Status",
                                               "info": "",
                                               "x": 130,
                                               "y": 2860,
                                               "wires": []
                                               "type": "comment",
                                               "name": "Schalten",
                                               "info": "",
                                               "x": 140,
                                               "y": 2960,
                                               "wires": []
                                               "name": "",
                                               "func": "all",
                                               "gap": "",
                                               "x": 310,
                                               "y": 3000,
                                               "wires": [
                                                       "ce2e90a37a7ef5e7"
                                               "type": "mqtt out",
                                               "name": "",
                                               "qos": "",
                                               "retain": "",
                                               "respTopic": "",
                                               "contentType": "",
                                               "userProps": "",
                                               "correl": "",
                                               "expiry": "",
                                               "broker": "",
                                               "x": 770,
                                               "y": 3000,
                                               "wires": []
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #339
                                        @mickym was gibst Du denn ein? ;) 😁 Hast Du auch die mqtt-Out richtig konfiguriert?
                                        • mickymM mickym
                                          dos1973
                                          #340
                                          @mickym
                                          opening /closing ...?
                                          ok: habs open /close /stop
                                          in der zwischenzeit habe ich den angeschlossen und calibriert.
                                          current_pos":19
                                          {"id":0, "source":"timeout", "state":"stopped","apower":0.0,"voltage":235.5,"current":0.000,"pf":0.00,"aenergy":{"total":4.544,"by_minute":[35.876,0.000,315.490],"minute_ts":1680905190},"temperature":{"tC":54.1, "tF":129.4},"pos_control":true,"current_pos":19}
