  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    6.4k
512 Beiträge 5 Kommentatoren 123.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D dos1973
    @mickym
    ich bekomme gerade nix verstanden :-)
    ich verstehe momentan noch nicht was mein Ziel ist. mit den Gen1 Adaptern habe ich ja einen IOBroker DP den ich mit True / false schalte
    muss ich den Output wert als auch DP erzeugen?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #301
    @dos1973 Nun Du schaltest über den rpc Datenpunkt - den brauchst Du wenn Du NodeRed mqtt-Out Nodes machst nicht erstellen, weil Du dann direkt das topic publishst - anschliessend siehst Du ihn auch im mqtt Adapter.
    Zum Schalten geht alles in einen rpc topic von dem ganzen Shelly:
    Ich habs schon mal in das msg.topic reingemacht - also selbst wenn du die mqtt-In Node nicht konfigurierst müsste es gehen:
    Also das topic habe ich gelb/orange markiert:
    Ich habe mal um es flexibel für Dich zu machen - eine Nachrichteneigenschaft "switch" definiert!
    Mit 0 oder 1 definierst Du welchen Schalter du schalten willst.
    Grün siehst du als die payload und den switch im Objekt dass Du an den rpc Datenpunkt schickst
    Letzlich noch lila markiert die beiden Parameter, die Du frei vergeben kannst.
    Die ID - ist eine Nummer von Dir - die userid der Name - damit identifiziert werden kann, wer das Kommando geschickt hat. Ich habe hier mal deinen Nickname verwendet, könnte aber auch Dein Flow Name sein, damit Du siehst woher das Kommando stammt.
    Unter command oder response - keine Ahnung wie das heißt wirst du dann unter diesem Namen den Response finden - auf Dein Kommando.
    Hier der Flow ohne mqtt Node:
           "id": "f5a80b40528a75e8",
           "type": "change",
           "z": "2e7d4cac81c671e3",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "{\t   \"id\":123,\t   \"src\":\"dos1973\",\t   \"method\":\"Switch.Set\",\t   \"params\":{\"id\":switch,\"on\":payload}\t}\t",
                   "tot": "jsonata"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 330,
           "y": 2560,
           "wires": [
                   "9ec24ed42e790442",
                   "9490029127cb8eb3"
           "id": "9490029127cb8eb3",
           "type": "debug",
           "name": "shelly2 pm plus schalten",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "complete": "payload",
           "targetType": "msg",
           "statusVal": "",
           "statusType": "auto",
           "x": 570,
           "y": 2560,
           "wires": []
           "id": "2eba21bbc3e88516",
           "type": "inject",
           "name": "",
           "props": [
                   "p": "payload"
                   "p": "switch",
                   "v": "0",
                   "vt": "num"
                   "p": "topic",
                   "vt": "str"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "shellies/Licht/Badezimmer/rpc",
           "payload": "true",
           "payloadType": "bool",
           "x": 130,
           "y": 2540,
           "wires": [
                   "f5a80b40528a75e8"
           "id": "cc1bcd656187fadb",
           "type": "inject",
           "name": "",
           "props": [
                   "p": "payload"
                   "p": "switch",
                   "v": "1",
                   "vt": "num"
                   "p": "topic",
                   "vt": "str"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "payload": "true",
           "x": 130,
           "y": 2580,
           "wires": [
                   "f5a80b40528a75e8"
    • D dos1973
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #302
      @dos1973 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
      @mickym
      So nachdem Du mir Dein Objekt nicht direkt hier rauskopiert hast (worum ich Dich gebeten hatte), habe ich eins von @hotspot_2 vom Shelly 1pm Plus genommen. Es geht ja nur um den Schaltzustand in der output Eigenschaft.
      Du kannst also über Deine ID - also auch über das topic selbst ermitteln welcher Schalter geschaltet wurde:
             "id": "75f785e48b93fffe",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
                     "p": "topic",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "shellies/Licht/Badezimmer/status/switch:0",
             "payload": "{\"id\":0,\"source\":\"WS_in\",\"output\":false,\"temperature\":{\"tC\":50.9,\"tF\":123.5}}",
             "payloadType": "json",
             "x": 130,
             "y": 2720,
             "wires": [
                     "7473ead3ad33cf0d",
                     "546e59d40d12cb04"
             "id": "7473ead3ad33cf0d",
             "type": "debug",
             "name": "status:0 ausgabe",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 390,
             "y": 2680,
             "wires": []
             "id": "546e59d40d12cb04",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "\"Badezimmer switch:\" & payload.id",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload.output",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 350,
             "y": 2720,
             "wires": [
                     "2dd3b3ffbc52a638"
             "id": "2dd3b3ffbc52a638",
             "type": "debug",
             "name": "analysiert",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 580,
             "y": 2720,
             "wires": []
      Damit sollte nun aber alles klar sein???
      • mickymM mickym
        @mickym
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
                       "p": "topic",
                       "vt": "str"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "x": 130,
               "y": 2720,
               "wires": [
                       "7473ead3ad33cf0d",
                       "546e59d40d12cb04"
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 390,
               "y": 2680,
               "wires": []
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 350,
               "y": 2720,
               "wires": [
                       "2dd3b3ffbc52a638"
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 580,
               "y": 2720,
               "wires": []
        dos1973
        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
        #303
        @mickym
        Ich probiere es gleich mal aus.
        Danke für deine Mühe und Geduld
        @mickym
        ich trau mich gear nicht fragen...
        sollte jetzt etwas passieren wenn ich dein Flow importiere?
        • D dos1973
          @mickym
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #304
          @dos1973 ... wir schaffen das zusammen. :)
          • mickymM mickym
            dos1973
            #305
            @mickym
            passiert leider nichts
            • D dos1973
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #306
              @mickym
              Hast Du auch Deine mqtt-out Node drangehängt? Wie sieht dein flow jetzt aus - Screenshot - debug Ausgabe?
              D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                @mickym
                dos1973
                #307
                @mickym
                ich kapiers nicht.
                gibt kein debug ausgabe
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #308
                  @mickym Nein das ist zum Status abrufen - und diese mqtt-Out Node macht keinen Sinn (also wieder weg machen - da darfst Du nicht reinschreiben). Du machst statt der Inject Node zum Beispiel beide Status mqtt-In Nodes dran.
                  Zum Schalten musst Du doch den anderen Flow nehmen: https://forum.iobroker.net/post/974483
                  Ich hab doch 2 Flows erstellt einen zum Schalten und einen um den Status zu bekommen. Du hast gerade den für den Status genommen.
                  • mickymM mickym
                    dos1973
                    #309
                    @mickym
                    ich weiß nicht was ich machen soll.
                    ich muss mal abbrechen.
                    Sitze seit Stunden an dem Ding und hab kein Nerv mehr und verstehe auch nix mehr.
                    Würde den am liebsten aus dem Fenster werfen...
                    ich versuchs mal in 2-3 Stunden nochmals
                    • D dos1973
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #310
                      @dos1973 Ok hast Du meinen Flow importiert? Hier nochmal
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 710,
                             "y": 2560,
                             "wires": [
                                     "9ec24ed42e790442",
                                     "9490029127cb8eb3"
                             "id": "9ec24ed42e790442",
                             "type": "mqtt out",
                             "d": true,
                             "name": "",
                             "qos": "",
                             "retain": "",
                             "respTopic": "",
                             "contentType": "",
                             "userProps": "",
                             "correl": "",
                             "expiry": "",
                             "broker": "",
                             "x": 970,
                             "y": 2500,
                             "wires": []
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 950,
                             "y": 2560,
                             "wires": []
                             "type": "inject",
                             "name": "schalter 0",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                                     "p": "switch",
                                     "v": "0",
                                     "vt": "num"
                                     "p": "topic",
                                     "vt": "str"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "payload": "true",
                             "x": 500,
                             "y": 2540,
                             "wires": [
                                     "f5a80b40528a75e8"
                             "type": "inject",
                             "name": "schalter 1",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                                     "p": "switch",
                                     "v": "1",
                                     "vt": "num"
                                     "p": "topic",
                                     "vt": "str"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "payload": "true",
                             "x": 500,
                             "y": 2580,
                             "wires": [
                                     "f5a80b40528a75e8"
                             "id": "c3d1c63e97c6ae55",
                             "type": "comment",
                             "name": "Schalten",
                             "info": "",
                             "x": 480,
                             "y": 2440,
                             "wires": []
                      Dann trägst Du hier deinen mqtt Broker ein:
                      Mit den Inject Nodes kannst Du dann schalten.
                      • D dos1973
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #311
                        OK - wir machen es dann ganz langsam - Schritt für Schritt, wenn Du wieder da bist. Du postest dann sofort nach jedem Schritt das Ergebnis und das schaffen wir schon zu zweit. Da bin ich mir sicher. :) - Wenn Du den Shelly mit der App schalten kannst, dann bekommen wir das auch über MQTT und NodeRed hin. Sei zuversichtlich und hab Geduld. Wie gesagt wir gehen beide jeden Schritt gemeinsam durch, OK?
                        Und Du musst sofort eine Frage stellen, wenn ich mich unklar ausgedrückt habe - nicht selbst probieren und Dich frusten lassen.
                        Hier habe ich noch ein kleines Video gemacht - wie Du dann erst den Switch_0 und dann den Switch_1 schaltest:
                        • mickymM mickym
                          dos1973
                          #312
                          @mickym
                          Ich hab das gesamt bild nicht verstanden. Flow hier, inject dort…
                          Ich habe den DP und da muss ich beginnen.
                          Ich melde mich später hier 👍
                          • D dos1973
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #313
                            @mickym
                            Gut. :) - Hier ein kleines Video wie Du den Shelly mit dem Flow dann schalten können müsstest, wenn Du deine mqtt-Out Node entsprechend konfiguriert hast:
                            Shelly 2 pm schalten.mp4
                            Wie gesagt wir machen alles Schritt für Schritt.
                            • D dos1973
                              @mickym
                              SabineT
                              #314
                              @dos1973 Den Shelly Plus 2pm kannst du über MQTT schalten, in dem du an den Topic "shellies/Licht/Badezimmer/command/switch:0" "on", "off" oder "toggle" schickst (für den 2. Kanal natürlich dann switch:1 verwenden).
                              mickymM D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S SabineT
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #315
                                @sabinet sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                                OK - heißt dass ich kann die Kommandos direkt als switch:0 etc. im mqtt anlegen und muss nicht über den rpc Datenpunkt schalten?
                                Ah ja - steht ja da - allerdings wohl erst ab einer bestimmten FW- Version war mir neu:
                                Danke auch wieder dazu gelernt. :)
                                • S SabineT
                                  dos1973
                                  #316
                                  @sabinet
                                  okay, habe da auch versucht, ich kann dann zwar aus iobroker mit on/off schalten, aber es synct nicht. d.h schalte ich am Schalter geht der command DP nicht mit.
                                  @mickym
                                  wäre dann wieder soweit :-)
                                  • D dos1973
                                    @sabinet
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #317
                                    @sabinet
                                    @mickym
                                    Das muss er auch nicht. Wenn Du über den Command Datenpunkt schaltest - wird trotzdem der Status Datenpunkt aktualisiert. Wenn Du mit dem Schalter schaltest hat das auf die Kommandodatenpunkte keinen Einfluss. Für Dich ist immer nur der Status ausschlaggebend.
                                    Also willst Du über die Command Datenpunkt lieben schalten?
                                    • mickymM mickym
                                      @sabinet
                                      @mickym
                                      dos1973
                                      #318
                                      @mickym
                                      ich möchte einen DP true/false der mit dem Shelly im Sync ist, damit es keine Rolle spielt - ob ich den Schalter, Das Webinterface oder von wo auch immer schalte
                                      • D dos1973
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #319
                                        @dos1973 Ok dann machen wir jetzt einen eigenen Datenpunkt unter Userdata für jeden Switch. Und da sagst mir wo Du den angelegt hast. Also erstelle unter 0_userdata.0 und weiter unten einen Datenpunkt für jeden Switch und ich mache Dir den Flow soweit fertig. Oder ich kann den auch im Flow erstellen, wenn Du erlaubst dass NodeRed Datenpunkte erstellen darf. Dann sag mir nur wo.
                                        • mickymM mickym
                                          dos1973
                                          #320
                                          @mickym
                                          ich habe soetwas schon in der form für die GEN1 Shellys
