  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    6.4k
512 Beiträge 5 Kommentatoren 123.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @dos1973 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
    Wie schon gesagt, am Ende sieht das ganz easy aus aber dahin zu kommen scheint für mich unmöglich. Wenn ich mal ein Beispiel habe, dann kann ich das auch irgendwie hin/ nachbauen, aber ein neuen Flow ausdenken und bauen - puhhh schwer.
    Na dann machen wir das nächste Mal Schritt für Schritt und ich präsentiere Dir in Zukunft nicht mehr einfach die Lösung. Wie wäre das?
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #481
    @dos1973
    Ich würde das Angebot von @mickym annehmen ;-). Hat mir auch sehr geholfen und ich möchte NodeRED nicht mehr missen. Habe vorher auch (fast) alles mit Blockly gemacht und bin mittlerweile der Meinung wenn man das Prinzip von NodeRED verstanden ist es für das Thema IoT deutlich besser geeignet ;-).
    Vielleicht kann ich ja bei dem ein oder anderen Punkt auch was dazu beitragen das du auch auf den Trichter kommst ;-).
    • hotspot_2H hotspot_2
      @dos1973
      dos1973
      #482
      @hotspot_2
      na klaro nehme ich das an. @mickym danke dafür.
      ich habe das Prinzip wohl immer noch nicht verinnerlicht, ich kann mir aus den Bausteinen einfach nicht das passende raussuchen und es dann zu editieren.
      • D dos1973
        @hotspot_2
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #483
        @dos1973 Die Frage ist halt braucht es ein Projekt oder wollen wir irgendwann mal einfach mit den Grundlagen anfangen?
        • mickymM mickym
          dos1973
          #484
          @mickym
          nein, Grundlagen sind sicherlich ein guter Start. Dafür braucht es kein Thema
          • D dos1973
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #485
            @dos1973 Na dann sag einfach wann es losgehen soll. Kannst ja auch einen eigenen Thread erstellen.
            hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #486
              @mickym Ich würde gerne einen Samdfilter morgens anschalten wenn die PV mehr als ein paar Watt produziert und abends wieder aus wenn wir den Wert unterschreiten. Kannst Du mir da einen Tipp geben wie man das am einfachsten macht mit NodeRed? Danke schon mal.
              • mickymM mickym
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #487
                @mickym
                Hallo ich habe heute meinen iobroker Server auf proxmox installiert in einer VM. Backup hat soweit geklappt muss aber noch ein paar kleinere Probleme jetzt lösen.
                Unter anderem will Node RED nicht so richtig arbeiten.
                Es kommt diese Fehlermeldung und wenn ich auf die Suche nach den unbekannten Nodes klicke das hier:
                Und das hier steht an der Seite:
                Kannst Du mir sagen was ich hier machen muss damit meine Flows alle wieder funktionieren?
                Danke schon mal.
                  @mickym
                  Danke schon mal.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #488
                  @hotspot_2 anscheinend hast du nicht das extra Backup von Node-red gehabt und zurückgespielt sondern nur den Standard Backup. Du musst nun halt im Palettenmanager alle Nodetypen die fehlen noch nach installieren.
                  Also die lightscheduler,time-range und die pushover node im Palettenmanager installieren.
                  Für die Zukunft ggf. das NodeRed backup zurückspielen.
                  Falls du das wider Erwarten hattest, dann sollten in deinem Node-Red Verzeichnis eine Datei package.json vorhanden sein, die die entsprechenden Referenzen hat. Dann kann man die fehlenden-Module im Instanzenverzeichnis mit npm install nachinstallieren. Aber bei 3 Nodetypen geht das auch über den Palettenmanager.
                  Und für die Zukunft check mal, ob du NodeRed extra mit dem Backup Adapter sicherst.
                  hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #489
                    @mickym Das mit den Nodes passt jetzt, habe alle über den Palettenmanager nachinstalliert.
                    Leider funktionieren die Flows trotzdem (noch) nicht.
                    Sehe diese Meldung hier im Protokoll:
                    Was ist denn noch zu tun?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #490
                      @hotspot_2 also die Projekte Warnung kannst du ignorieren. Die andere Meldung kenne ich nicht, weil ich keine Authentifizierung nutze. Da kann ich leider im Moment nichts dazu sagen.
                      https://forum.iobroker.net/post/775793
                      Wie gesagt es scheint dass du Authentifizierung nutzt und dadurch irgendwas in die settings eingetragen wird. Ich habe mich damit nicht beschäftigt da ich das alles nicht nutze.
                      • mickymM mickym
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #491
                        @mickym Ich glaube das ist aber nicht mein Problem das bei mir keine Shellys mehr angesteuert werden. Also die beiden Meldungen oben.
                        Wenn ich status_update injecte dann passiert in der Ausgabe gar nichts obwohl ein Debug mir anzeigt das der Payload rausgeht. Ich krieg aber unter den unteren drei Debugs gar keine Ausgabe.
                        Kann es sein das ich nur irgendwas am MQTT-Adapter machen muss? Der Adapter läuft eigentlich, Node-Red auch und mosquitto habe ich auch installiert auf dem proxmox Container.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #492
                          @hotspot_2 Na Deine Verbindung von NodeRed geht ja direkt zu mosquitto und ich sehe den Status verbunden. Das heißt wichtig ist erst mal diese Verbindung - das hat mit dem iobroker mqtt Adapter ja nichts zu tun. - Ich gehe mal davon aus, dass Du mit NodeRed direkt eine Verbindung zu mosquitto aufbauen willst.
                          Ich würde da erst mal ganz einfach anfangen in dem ich ein topic schreibe und gleichzeitig höre. Im Prinzip ist ja nur mosquitto der Broker - das heisst sowohl NodeRed als auch der mqtt-Adapter brauchen Kommunikation zum mosquitto.
                          Wenn das in einem anderen Container läuft dann musst Du halt schauen, dass da nichts verschluckt wird.
                          das muss funktionieren:
                          Wenn das tut - dann hast Du mit den Shellies ein Problem aber nicht mit mqtt und NodeRed. Der mqtt-Adapter im iobroker dient nur als Client um weiter zu schalten oder zu monitoren.
                          • mickymM mickym
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #493
                            @mickym Ich hab's. Den mosquitto sollte man auch noch konfigurieren. Nachdem das gemacht wurde klappt nun alles wieder.
                            Danke für deine Hilfe!
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #494
                              @hotspot_2 Ich habe nochmal eine andere Frage zu einem Flow. Ich überwache bei allen Shellys mit Batterie (Bewegungsmelder, Wassermelder usw.) wenn die Batterie schwach wird und lasse dann eine Mail / Pushover verschicken.
                              Nun meine Frage dazu: Gibt es eine einfache Möglichkeit sicherzustellen das so eine Meldung nur einmal am Tag versendet wird?
                              Danke schon mal.
                                Danke schon mal.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #495
                                @hotspot_2 am wenigsten Aufwand ist es, wenn Du den Batteriezustand im Kontext oder in einem Datenpunkt festhältst und diesen einmal zu einer bestimmten Zeit abrufst. Alternativ kannst du auch einen Marker setzen, den Du einmal in der Nacht zurücksetzt.
                                Wenn es kein Problem ist, dass ein Neustart von NodeRed den Zustand vergisst, dann speicherst Du den Status in einer Variablen, sonst musst halt wieder einen Datenpunkt als Indikator verwenden.
                                • mickymM mickym
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                                  #496
                                  @mickym Hallo, ich habe mal noch eine Verständnisfrage:
                                  Ich habe ja einen Flow gebastelt der drei Lichter im Keller anschaltet wenn der Bewegungsmelder getriggert wird oder wenn der Lichttaster angeht. Nach 5 Minuten geht das Licht dann wieder aus (Trigger). Ich würde nun gerne noch zusätzlich das halten eines Lichtschalters (long push) abfangen um damit das Licht dann manuell aus und einschalten zu können.
                                          "id": "ae979309777cfd8f",
                                          "type": "mqtt in",
                                          "z": "692f3cf44001c136",
                                          "name": "",
                                          "topic": "shellies/sonstiges/bwm_wk/status",
                                          "qos": "2",
                                          "datatype": "auto-detect",
                                          "broker": "b22fc4d3e3f172bb",
                                          "nl": false,
                                          "rap": true,
                                          "rh": 0,
                                          "inputs": 0,
                                          "x": 170,
                                          "y": 140,
                                          "wires": [
                                                  "b275779cdcb8ca87"
                                          "id": "4d6c21f253707f3a",
                                          "type": "mqtt in",
                                          "name": "",
                                          "topic": "shellies/sonstiges/bwm_flur_keller/status",
                                          "qos": "2",
                                          "nl": false,
                                          "rap": true,
                                          "rh": 0,
                                          "inputs": 0,
                                          "x": 200,
                                          "y": 200,
                                          "wires": [
                                                  "ce3fea7966a34734"
                                          "id": "ce3fea7966a34734",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "",
                                          "property": "payload.motion",
                                          "propertyType": "msg",
                                          "rules": [
                                                  "t": "true"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 490,
                                          "y": 200,
                                          "wires": [
                                                  "ad67b76febdf0a92"
                                          "id": "de365cd7a4813149",
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "{\t   \"id\":199,\t   \"src\":\"hotspot_2\",\t   \"method\":\"Switch.Set\",\t   \"params\":{\"id\":0,\"on\":payload}\t}\t \t",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 1230,
                                          "y": 260,
                                          "wires": [
                                                  "541e8fa04f94475d",
                                                  "df00a6eda1372fa1",
                                                  "7e4aebe657e40852"
                                          "id": "0e35c29460abd499",
                                          "type": "mqtt out",
                                          "name": "",
                                          "topic": "shellies/licht/keller/waschkueche/rpc",
                                          "qos": "",
                                          "retain": "",
                                          "respTopic": "",
                                          "contentType": "",
                                          "userProps": "",
                                          "correl": "",
                                          "expiry": "",
                                          "x": 2430,
                                          "y": 340,
                                          "wires": []
                                          "id": "541e8fa04f94475d",
                                          "type": "mqtt out",
                                          "name": "",
                                          "topic": "shellies/licht/keller/flur_keller_vorne/rpc",
                                          "qos": "",
                                          "retain": "",
                                          "respTopic": "",
                                          "contentType": "",
                                          "userProps": "",
                                          "correl": "",
                                          "expiry": "",
                                          "x": 1560,
                                          "y": 200,
                                          "wires": []
                                          "id": "658b57870ce763a7",
                                          "type": "trigger",
                                          "name": "",
                                          "op1": "true",
                                          "op2": "false",
                                          "op1type": "bool",
                                          "op2type": "bool",
                                          "duration": "5",
                                          "extend": true,
                                          "overrideDelay": false,
                                          "units": "min",
                                          "reset": "",
                                          "bytopic": "all",
                                          "topic": "topic",
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 1030,
                                          "y": 260,
                                          "wires": [
                                                  "de365cd7a4813149"
                                          "id": "ad67b76febdf0a92",
                                          "type": "ioBroker get",
                                          "name": "Schalter",
                                          "topic": "0_userdata.0.hausautomation.bwm_flur_keller_aktiv",
                                          "attrname": "payload",
                                          "payloadType": "value",
                                          "errOnInvalidState": "nothing",
                                          "x": 640,
                                          "y": 200,
                                          "wires": [
                                                  "c7a2538582f26f99"
                                          "id": "c7a2538582f26f99",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "Schalter = true?",
                                          "property": "payload",
                                          "rules": [
                                                  "t": "true"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 820,
                                          "y": 200,
                                          "wires": [
                                                  "658b57870ce763a7"
                                          "id": "df00a6eda1372fa1",
                                          "type": "mqtt out",
                                          "name": "",
                                          "topic": "shellies/licht/keller/flur_keller_hinten/rpc",
                                          "qos": "",
                                          "retain": "",
                                          "respTopic": "",
                                          "contentType": "",
                                          "userProps": "",
                                          "correl": "",
                                          "expiry": "",
                                          "x": 1560,
                                          "y": 260,
                                          "wires": []
                                          "id": "eb3fcf783b74fd7a",
                                          "type": "mqtt in",
                                          "name": "",
                                          "topic": "shellies/licht/keller/waschkueche/events/rpc",
                                          "qos": "2",
                                          "nl": false,
                                          "rap": true,
                                          "rh": 0,
                                          "inputs": 0,
                                          "x": 200,
                                          "y": 260,
                                          "wires": [
                                                  "1e6515cac6ba6901"
                                          "id": "90c60a9f3a115521",
                                          "type": "mqtt in",
                                          "name": "",
                                          "topic": "shellies/licht/keller/flur_keller_hinten/events/rpc",
                                          "qos": "2",
                                          "nl": false,
                                          "rap": true,
                                          "rh": 0,
                                          "inputs": 0,
                                          "x": 220,
                                          "y": 320,
                                          "wires": [
                                                  "1e6515cac6ba6901"
                                          "id": "1416273ebfce58bb",
                                          "type": "mqtt in",
                                          "name": "",
                                          "topic": "shellies/licht/keller/flur_keller_vorne/events/rpc",
                                          "qos": "2",
                                          "nl": false,
                                          "rap": true,
                                          "rh": 0,
                                          "inputs": 0,
                                          "x": 210,
                                          "y": 380,
                                          "wires": [
                                                  "1e6515cac6ba6901"
                                          "id": "1e6515cac6ba6901",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "NotifyEvent",
                                          "property": "payload.method",
                                          "rules": [
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "NotifyEvent",
                                                  "vt": "str"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 530,
                                          "y": 320,
                                          "wires": [
                                                  "ccaf9c5d06ca071a"
                                          "id": "ccaf9c5d06ca071a",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "input:0 = btn_down",
                                          "property": "payload.params.events[0].component=\"input:0\" and payload.params.events[0].event = \"btn_down\"",
                                          "propertyType": "jsonata",
                                          "rules": [
                                                  "t": "true"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 730,
                                          "y": 320,
                                          "wires": [
                                                  "658b57870ce763a7"
                                          "id": "323856145be0390f",
                                          "name": "",
                                          "topic": "0_userdata.0.hausautomation.lux_bewegungsmelder_wk",
                                          "attrname": "limit_lux_wk",
                                          "x": 1790,
                                          "y": 320,
                                          "wires": [
                                                  "29d46c0be09b69a6"
                                          "id": "29d46c0be09b69a6",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "lux_wk < limit_lux_wk",
                                          "property": "lux_wk",
                                          "propertyType": "flow",
                                          "rules": [
                                                  "t": "lte",
                                                  "v": "limit_lux_wk",
                                                  "vt": "msg"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 2140,
                                          "y": 320,
                                          "wires": [
                                                  "0e35c29460abd499"
                                          "id": "7e4aebe657e40852",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "",
                                          "property": "payload.params.on",
                                          "rules": [
                                                  "t": "true"
                                                  "t": "false"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 1450,
                                          "y": 340,
                                          "wires": [
                                                  "323856145be0390f"
                                                  "519701bc8160d15c"
                                          "id": "b275779cdcb8ca87",
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "lux_wk",
                                                  "pt": "flow",
                                                  "to": "payload.lux",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 430,
                                          "y": 140,
                                          "wires": [
                                                  "ce3fea7966a34734"
                                          "id": "0a4a5cad7064557a",
                                          "type": "junction",
                                          "x": 2240,
                                          "y": 360,
                                          "wires": [
                                                  "0e35c29460abd499"
                                          "id": "519701bc8160d15c",
                                          "type": "junction",
                                          "x": 1580,
                                          "y": 360,
                                          "wires": [
                                                  "0a4a5cad7064557a"
                                          "id": "b22fc4d3e3f172bb",
                                          "type": "mqtt-broker",
                                          "name": "iobroker mqtt adapter",
                                          "broker": "localhost",
                                          "port": "1883",
                                          "clientid": "mqttin_nodered",
                                          "autoConnect": true,
                                          "usetls": false,
                                          "protocolVersion": "4",
                                          "keepalive": "60",
                                          "cleansession": true,
                                          "birthTopic": "",
                                          "birthQos": "0",
                                          "birthPayload": "",
                                          "birthMsg": {},
                                          "closeTopic": "",
                                          "closeQos": "0",
                                          "closePayload": "",
                                          "closeMsg": {},
                                          "willTopic": "",
                                          "willQos": "0",
                                          "willPayload": "",
                                          "willMsg": {},
                                          "userProps": "",
                                          "sessionExpiry": ""
                                  Wie bekomme ich das hin das ich in dem Switch vor dem Trigger (input:0 = btn_down) das Event für den Long Push noch abfangen kann und von da aus dann verzweige zu dem was passiert wenn das Licht manuell aus und eingeschalten wird? Vor dem Trigger würde ich noch einen Switch einbauen der abfrägt ob das Licht manuell eingeschalten wurde (iobroker_objekt boolean) um dann den Trigger nicht zu starten wenn das Licht manuell angeschalten wurde damit es dann auch manuell wieder ausgeschalten werden muss oder ausgeschaltet werden kann.
                                            "type": "mqtt in",
                                            "name": "",
                                            "qos": "2",
                                            "nl": false,
                                            "rap": true,
                                            "rh": 0,
                                            "inputs": 0,
                                            "x": 170,
                                            "y": 140,
                                            "wires": [
                                                    "b275779cdcb8ca87"
                                            "type": "mqtt in",
                                            "name": "",
                                            "qos": "2",
                                            "nl": false,
                                            "rap": true,
                                            "rh": 0,
                                            "inputs": 0,
                                            "x": 200,
                                            "y": 200,
                                            "wires": [
                                                    "ce3fea7966a34734"
                                            "type": "switch",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "true"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 490,
                                            "y": 200,
                                            "wires": [
                                                    "ad67b76febdf0a92"
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1230,
                                            "y": 260,
                                            "wires": [
                                                    "541e8fa04f94475d",
                                                    "df00a6eda1372fa1",
                                                    "7e4aebe657e40852"
                                            "type": "mqtt out",
                                            "name": "",
                                            "qos": "",
                                            "retain": "",
                                            "respTopic": "",
                                            "contentType": "",
                                            "userProps": "",
                                            "correl": "",
                                            "expiry": "",
                                            "x": 2430,
                                            "y": 340,
                                            "wires": []
                                            "type": "mqtt out",
                                            "name": "",
                                            "qos": "",
                                            "retain": "",
                                            "respTopic": "",
                                            "contentType": "",
                                            "userProps": "",
                                            "correl": "",
                                            "expiry": "",
                                            "x": 1560,
                                            "y": 200,
                                            "wires": []
                                            "type": "trigger",
                                            "name": "",
                                            "op1": "true",
                                            "op2": "false",
                                            "op1type": "bool",
                                            "op2type": "bool",
                                            "duration": "5",
                                            "extend": true,
                                            "units": "min",
                                            "reset": "",
                                            "bytopic": "all",
                                            "topic": "topic",
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 1030,
                                            "y": 260,
                                            "wires": [
                                                    "de365cd7a4813149"
                                            "name": "Schalter",
                                            "x": 640,
                                            "y": 200,
                                            "wires": [
                                                    "c7a2538582f26f99"
                                            "type": "switch",
                                            "rules": [
                                                    "t": "true"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 820,
                                            "y": 200,
                                            "wires": [
                                                    "658b57870ce763a7"
                                            "type": "mqtt out",
                                            "name": "",
                                            "qos": "",
                                            "retain": "",
                                            "respTopic": "",
                                            "contentType": "",
                                            "userProps": "",
                                            "correl": "",
                                            "expiry": "",
                                            "x": 1560,
                                            "y": 260,
                                            "wires": []
                                            "type": "mqtt in",
                                            "name": "",
                                            "qos": "2",
                                            "nl": false,
                                            "rap": true,
                                            "rh": 0,
                                            "inputs": 0,
                                            "x": 200,
                                            "y": 260,
                                            "wires": [
                                                    "1e6515cac6ba6901"
                                            "type": "mqtt in",
                                            "name": "",
                                            "qos": "2",
                                            "nl": false,
                                            "rap": true,
                                            "rh": 0,
                                            "inputs": 0,
                                            "x": 220,
                                            "y": 320,
                                            "wires": [
                                                    "1e6515cac6ba6901"
                                            "type": "mqtt in",
                                            "name": "",
                                            "qos": "2",
                                            "nl": false,
                                            "rap": true,
                                            "rh": 0,
                                            "inputs": 0,
                                            "x": 210,
                                            "y": 380,
                                            "wires": [
                                                    "1e6515cac6ba6901"
                                            "type": "switch",
                                            "rules": [
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "NotifyEvent",
                                                    "vt": "str"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 530,
                                            "y": 320,
                                            "wires": [
                                                    "ccaf9c5d06ca071a"
                                            "type": "switch",
                                            "rules": [
                                                    "t": "true"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 730,
                                            "y": 320,
                                            "wires": [
                                                    "658b57870ce763a7"
                                            "name": "",
                                            "x": 1790,
                                            "y": 320,
                                            "wires": [
                                                    "29d46c0be09b69a6"
                                            "type": "switch",
                                            "rules": [
                                                    "t": "lte",
                                                    "vt": "msg"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 2140,
                                            "y": 320,
                                            "wires": [
                                                    "0e35c29460abd499"
                                            "type": "switch",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "true"
                                                    "t": "false"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 2,
                                            "x": 1450,
                                            "y": 340,
                                            "wires": [
                                                    "323856145be0390f"
                                                    "519701bc8160d15c"
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "lux_wk",
                                                    "pt": "flow",
                                                    "tot": "msg"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 430,
                                            "y": 140,
                                            "wires": [
                                                    "ce3fea7966a34734"
                                            "type": "junction",
                                            "x": 2240,
                                            "y": 360,
                                            "wires": [
                                                    "0e35c29460abd499"
                                            "type": "junction",
                                            "x": 1580,
                                            "y": 360,
                                            "wires": [
                                                    "0a4a5cad7064557a"
                                            "port": "1883",
                                            "usetls": false,
                                            "keepalive": "60",
                                            "birthTopic": "",
                                            "birthQos": "0",
                                            "birthPayload": "",
                                            "birthMsg": {},
                                            "closeTopic": "",
                                            "closeQos": "0",
                                            "closePayload": "",
                                            "closeMsg": {},
                                            "willTopic": "",
                                            "willQos": "0",
                                            "willPayload": "",
                                            "willMsg": {},
                                            "userProps": "",
                                            "sessionExpiry": ""
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #497
                                    @hotspot_2
                                    So, die Abfrage ob das Licht manuell eingeschaltet wurde ist mal drin.
                                            "type": "mqtt in",
                                            "name": "",
                                            "qos": "2",
                                            "nl": false,
                                            "rap": true,
                                            "rh": 0,
                                            "inputs": 0,
                                            "x": 170,
                                            "y": 140,
                                            "wires": [
                                                    "b275779cdcb8ca87"
                                            "type": "mqtt in",
                                            "name": "",
                                            "qos": "2",
                                            "nl": false,
                                            "rap": true,
                                            "rh": 0,
                                            "inputs": 0,
                                            "x": 200,
                                            "y": 200,
                                            "wires": [
                                                    "ce3fea7966a34734"
                                            "type": "switch",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "true"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 490,
                                            "y": 200,
                                            "wires": [
                                                    "ad67b76febdf0a92"
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1670,
                                            "y": 260,
                                            "wires": [
                                                    "541e8fa04f94475d",
                                                    "df00a6eda1372fa1",
                                                    "7e4aebe657e40852"
                                            "type": "mqtt out",
                                            "name": "",
                                            "qos": "",
                                            "retain": "",
                                            "respTopic": "",
                                            "contentType": "",
                                            "userProps": "",
                                            "correl": "",
                                            "expiry": "",
                                            "x": 2870,
                                            "y": 340,
                                            "wires": []
                                            "type": "mqtt out",
                                            "name": "",
                                            "qos": "",
                                            "retain": "",
                                            "respTopic": "",
                                            "contentType": "",
                                            "userProps": "",
                                            "correl": "",
                                            "expiry": "",
                                            "x": 2000,
                                            "y": 200,
                                            "wires": []
                                            "type": "trigger",
                                            "name": "",
                                            "op1": "true",
                                            "op2": "false",
                                            "op1type": "bool",
                                            "op2type": "bool",
                                            "duration": "5",
                                            "extend": true,
                                            "units": "min",
                                            "reset": "",
                                            "bytopic": "all",
                                            "topic": "topic",
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 1470,
                                            "y": 260,
                                            "wires": [
                                                    "de365cd7a4813149"
                                            "name": "Schalter",
                                            "x": 640,
                                            "y": 200,
                                            "wires": [
                                                    "c7a2538582f26f99"
                                            "type": "switch",
                                            "rules": [
                                                    "t": "true"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 820,
                                            "y": 200,
                                            "wires": [
                                                    "6ab813a6b99d1545"
                                            "type": "mqtt out",
                                            "name": "",
                                            "qos": "",
                                            "retain": "",
                                            "respTopic": "",
                                            "contentType": "",
                                            "userProps": "",
                                            "correl": "",
                                            "expiry": "",
                                            "x": 2000,
                                            "y": 260,
                                            "wires": []
                                            "type": "mqtt in",
                                            "name": "",
                                            "qos": "2",
                                            "nl": false,
                                            "rap": true,
                                            "rh": 0,
                                            "inputs": 0,
                                            "x": 200,
                                            "y": 260,
                                            "wires": [
                                                    "1e6515cac6ba6901"
                                            "type": "mqtt in",
                                            "name": "",
                                            "qos": "2",
                                            "nl": false,
                                            "rap": true,
                                            "rh": 0,
                                            "inputs": 0,
                                            "x": 220,
                                            "y": 320,
                                            "wires": [
                                                    "1e6515cac6ba6901"
                                            "type": "mqtt in",
                                            "name": "",
                                            "qos": "2",
                                            "nl": false,
                                            "rap": true,
                                            "rh": 0,
                                            "inputs": 0,
                                            "x": 210,
                                            "y": 380,
                                            "wires": [
                                                    "1e6515cac6ba6901"
                                            "type": "switch",
                                            "rules": [
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "NotifyEvent",
                                                    "vt": "str"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 530,
                                            "y": 320,
                                            "wires": [
                                                    "ccaf9c5d06ca071a"
                                            "type": "switch",
                                            "rules": [
                                                    "t": "true"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 730,
                                            "y": 320,
                                            "wires": [
                                                    "6ab813a6b99d1545"
                                            "name": "",
                                            "x": 2230,
                                            "y": 320,
                                            "wires": [
                                                    "29d46c0be09b69a6"
                                            "type": "switch",
                                            "rules": [
                                                    "t": "lte",
                                                    "vt": "msg"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 2580,
                                            "y": 320,
                                            "wires": [
                                                    "0e35c29460abd499"
                                            "type": "switch",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "true"
                                                    "t": "false"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 2,
                                            "x": 1890,
                                            "y": 340,
                                            "wires": [
                                                    "323856145be0390f"
                                                    "519701bc8160d15c"
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "lux_wk",
                                                    "pt": "flow",
                                                    "tot": "msg"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 430,
                                            "y": 140,
                                            "wires": [
                                                    "ce3fea7966a34734"
                                            "id": "6ab813a6b99d1545",
                                            "name": "licht_flur_keller_manuell",
                                            "topic": "0_userdata.0.hausautomation.licht_flur_keller_manuell",
                                            "attrname": "licht_flur_keller_manuell",
                                            "x": 1090,
                                            "y": 260,
                                            "wires": [
                                                    "1fb3162fdf7cba13"
                                            "id": "1fb3162fdf7cba13",
                                            "type": "switch",
                                            "name": "",
                                            "property": "llicht_flur_keller_manuell",
                                            "rules": [
                                                    "t": "false"
                                                    "t": "true"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 2,
                                            "x": 1290,
                                            "y": 260,
                                            "wires": [
                                                    "658b57870ce763a7"
                                            "type": "junction",
                                            "x": 2680,
                                            "y": 360,
                                            "wires": [
                                                    "0e35c29460abd499"
                                            "type": "junction",
                                            "x": 2020,
                                            "y": 360,
                                            "wires": [
                                                    "0a4a5cad7064557a"
                                            "port": "1883",
                                            "usetls": false,
                                            "keepalive": "60",
                                            "birthTopic": "",
                                            "birthQos": "0",
                                            "birthPayload": "",
                                            "birthMsg": {},
                                            "closeTopic": "",
                                            "closeQos": "0",
                                            "closePayload": "",
                                            "closeMsg": {},
                                            "willTopic": "",
                                            "willQos": "0",
                                            "willPayload": "",
                                            "willMsg": {},
                                            "userProps": "",
                                            "sessionExpiry": ""
                                    Nun, bräuchte ich noch einen Tipp wie ich hier verzweigen kann wenn der Schalter lange gedrückt wurde.
                                    Der Event, der laut der Shelly Dokumenation, beim langen Schalterdruck erzeugt wird ist "long_push".
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #498
                                      Mit dem langen Drücken würde ich halt eine Flowvariable toggeln und diese in einem Switch abfragen und so die Automatik blockieren.
                                      • mickymM mickym
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #499
                                        @mickym Hast Du mir noch einen Tipp wie ich die Abfrage hinbekomme bezüglich der zwei unterschiedlichen Events? Kann ich das JSONata in dem switch node so abändern das ich dort dann abzeigen kann je nachdem was gedrückt wurde?
                                        mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #500
                                          @hotspot_2 Verstehe ich nicht ganz?
                                          long_push
                                          Bei den events solltest Du dóch folgendes Event bekommen?
                                             "src": "shellypro4pm-f008d1d8b8b8",
                                             "dst": "user_1",
                                             "method": "NotifyEvent",
                                             "params": {
                                                "ts": 1631266629.79,
                                                "events": [
                                                      "component": "input:0",
                                                      "id": 0,
                                                      "event": "long_push",
                                                      "ts": 1631266629.79
                                          Und Du brauchst doch nur den long-push um vom Automatik Modus auf den manuellen Modus umzustellen.
                                          Oder bekommst Du das Event direkt in einem Datenpunkt Input:0 - Du weißt ich hab die Geräte ja nicht
