  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    6.4k
512 Beiträge 5 Kommentatoren 123.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D dos1973
    @mickym
    yupp, das klappt soweit
    aktivieren / deaktivieren des Sensors
    nur noch eine DP erzeugen und dann via true/ false den richtigen Befehl steuern.
    aber heute nicht mehr, die erste versuche haben nicht gefruchtet
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #475
    @dos1973 Na dann kannst Du es doch in Deine VIS oder Logik einbauen. ;) Indem Fall brauchst Du aber nur eine HTTP-Request Node und schickst ja nur unterschiedliche Objekte in den Request. Na mit dem DP ist ja für Dich alten Hasen schon Routine. ;)
    Du hängst einfach diese beiden Nodes vor EINE Request Node.
    Hier die Change Node ;)
           "id": "d9116e3f6adc938e",
           "type": "ioBroker in",
           "z": "289f539dcc33814e",
           "name": "aktiv - Name",
           "topic": "0_userdata.0.Test.aktiv",
           "payloadType": "value",
           "onlyack": "",
           "func": "all",
           "gap": "",
           "fireOnStart": "false",
           "outFormat": "MQTT",
           "x": 290,
           "y": 4820,
           "wires": [
                   "a17a1d8569647d9a"
           "id": "a17a1d8569647d9a",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "move",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "payload.motion_enable",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 500,
           "y": 4820,
           "wires": [
    • mickymM mickym
             "onlyack": "",
             "func": "all",
             "gap": "",
             "x": 290,
             "y": 4820,
             "wires": [
                     "a17a1d8569647d9a"
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "move",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 500,
             "y": 4820,
             "wires": [
      dos1973
      #476
      @mickym
      Danke dir, muss ich mir heute abend mal ansehen.
      • D dos1973
        @mickym
        dos1973
        #477
        @mickym
        läuft jetzt alles.
        das sieht am Ende alles so simpel aus - ist es aber nicht.
        Ich finds immer sehr kompliziert ;-)
        • D dos1973
          @mickym
          läuft jetzt alles.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #478
          @dos1973 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
          Also wieso ist das kompliziert - wenn es simple aussieht. Selbst in der Change Node passiert doch nicht viel. Klär mich auf, um es EINFACHER zu erklären. 😕 (Ich finde es dauert immer, bis ich endlich das passende Smiley finde. 😁 - Das sind Probleme. 🤣 )
          Und jetzt sag nur, dass Blockly einfacher ist. Da kannst ja nicht mal im Text suchen und ersetzen. Schau mal was ich hier für Verrenkungen machen musste. ;) https://forum.iobroker.net/post/1013199
          • mickymM mickym
            dos1973
            #479
            @mickym
            blockly hat natürlich auch seine Tücken... aber das nodered ist irgendwie "unerklärlich". 😇
            Wie schon gesagt, am Ende sieht das ganz easy aus aber dahin zu kommen scheint für mich unmöglich. Wenn ich mal ein Beispiel habe, dann kann ich das auch irgendwie hin/ nachbauen, aber ein neuen Flow ausdenken und bauen - puhhh schwer.
            Ich gebe zu ich finde es echt cool, aber ich finde nicht rein. Mit Blockly hatte ich auch 0 Erfahrung, aber da hatte ich recht schnell alles raus was ich für meine Zwecke benötigt habe, klar gabs da auch Fragen - aber ich finde es meißten intuitiver.
            • D dos1973
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #480
              Na dann machen wir das nächste Mal Schritt für Schritt und ich präsentiere Dir in Zukunft nicht mehr einfach die Lösung. Wie wäre das?
              hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #481
                @dos1973
                Ich würde das Angebot von @mickym annehmen ;-). Hat mir auch sehr geholfen und ich möchte NodeRED nicht mehr missen. Habe vorher auch (fast) alles mit Blockly gemacht und bin mittlerweile der Meinung wenn man das Prinzip von NodeRED verstanden ist es für das Thema IoT deutlich besser geeignet ;-).
                Vielleicht kann ich ja bei dem ein oder anderen Punkt auch was dazu beitragen das du auch auf den Trichter kommst ;-).
                • hotspot_2H hotspot_2
                  @dos1973
                  dos1973
                  #482
                  @hotspot_2
                  na klaro nehme ich das an. @mickym danke dafür.
                  ich habe das Prinzip wohl immer noch nicht verinnerlicht, ich kann mir aus den Bausteinen einfach nicht das passende raussuchen und es dann zu editieren.
                  • D dos1973
                    @hotspot_2
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #483
                    @dos1973 Die Frage ist halt braucht es ein Projekt oder wollen wir irgendwann mal einfach mit den Grundlagen anfangen?
                    • mickymM mickym
                      dos1973
                      #484
                      @mickym
                      nein, Grundlagen sind sicherlich ein guter Start. Dafür braucht es kein Thema
                      • D dos1973
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #485
                        @dos1973 Na dann sag einfach wann es losgehen soll. Kannst ja auch einen eigenen Thread erstellen.
                        hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #486
                          @mickym Ich würde gerne einen Samdfilter morgens anschalten wenn die PV mehr als ein paar Watt produziert und abends wieder aus wenn wir den Wert unterschreiten. Kannst Du mir da einen Tipp geben wie man das am einfachsten macht mit NodeRed? Danke schon mal.
                          • mickymM mickym
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #487
                            @mickym
                            Hallo ich habe heute meinen iobroker Server auf proxmox installiert in einer VM. Backup hat soweit geklappt muss aber noch ein paar kleinere Probleme jetzt lösen.
                            Unter anderem will Node RED nicht so richtig arbeiten.
                            Es kommt diese Fehlermeldung und wenn ich auf die Suche nach den unbekannten Nodes klicke das hier:
                            Und das hier steht an der Seite:
                            Kannst Du mir sagen was ich hier machen muss damit meine Flows alle wieder funktionieren?
                            Danke schon mal.
                              @mickym
                              Danke schon mal.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #488
                              @hotspot_2 anscheinend hast du nicht das extra Backup von Node-red gehabt und zurückgespielt sondern nur den Standard Backup. Du musst nun halt im Palettenmanager alle Nodetypen die fehlen noch nach installieren.
                              Also die lightscheduler,time-range und die pushover node im Palettenmanager installieren.
                              Für die Zukunft ggf. das NodeRed backup zurückspielen.
                              Falls du das wider Erwarten hattest, dann sollten in deinem Node-Red Verzeichnis eine Datei package.json vorhanden sein, die die entsprechenden Referenzen hat. Dann kann man die fehlenden-Module im Instanzenverzeichnis mit npm install nachinstallieren. Aber bei 3 Nodetypen geht das auch über den Palettenmanager.
                              Und für die Zukunft check mal, ob du NodeRed extra mit dem Backup Adapter sicherst.
                              • mickymM mickym
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #489
                                @mickym Das mit den Nodes passt jetzt, habe alle über den Palettenmanager nachinstalliert.
                                Leider funktionieren die Flows trotzdem (noch) nicht.
                                Sehe diese Meldung hier im Protokoll:
                                Was ist denn noch zu tun?
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #490
                                  @hotspot_2 also die Projekte Warnung kannst du ignorieren. Die andere Meldung kenne ich nicht, weil ich keine Authentifizierung nutze. Da kann ich leider im Moment nichts dazu sagen.
                                  https://forum.iobroker.net/post/775793
                                  Wie gesagt es scheint dass du Authentifizierung nutzt und dadurch irgendwas in die settings eingetragen wird. Ich habe mich damit nicht beschäftigt da ich das alles nicht nutze.
                                  • mickymM mickym
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #491
                                    @mickym Ich glaube das ist aber nicht mein Problem das bei mir keine Shellys mehr angesteuert werden. Also die beiden Meldungen oben.
                                    Wenn ich status_update injecte dann passiert in der Ausgabe gar nichts obwohl ein Debug mir anzeigt das der Payload rausgeht. Ich krieg aber unter den unteren drei Debugs gar keine Ausgabe.
                                    Kann es sein das ich nur irgendwas am MQTT-Adapter machen muss? Der Adapter läuft eigentlich, Node-Red auch und mosquitto habe ich auch installiert auf dem proxmox Container.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #492
                                      @hotspot_2 Na Deine Verbindung von NodeRed geht ja direkt zu mosquitto und ich sehe den Status verbunden. Das heißt wichtig ist erst mal diese Verbindung - das hat mit dem iobroker mqtt Adapter ja nichts zu tun. - Ich gehe mal davon aus, dass Du mit NodeRed direkt eine Verbindung zu mosquitto aufbauen willst.
                                      Ich würde da erst mal ganz einfach anfangen in dem ich ein topic schreibe und gleichzeitig höre. Im Prinzip ist ja nur mosquitto der Broker - das heisst sowohl NodeRed als auch der mqtt-Adapter brauchen Kommunikation zum mosquitto.
                                      Wenn das in einem anderen Container läuft dann musst Du halt schauen, dass da nichts verschluckt wird.
                                      das muss funktionieren:
                                      Wenn das tut - dann hast Du mit den Shellies ein Problem aber nicht mit mqtt und NodeRed. Der mqtt-Adapter im iobroker dient nur als Client um weiter zu schalten oder zu monitoren.
                                      • mickymM mickym
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #493
                                        @mickym Ich hab's. Den mosquitto sollte man auch noch konfigurieren. Nachdem das gemacht wurde klappt nun alles wieder.
                                        Danke für deine Hilfe!
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          #494
                                          @hotspot_2 Ich habe nochmal eine andere Frage zu einem Flow. Ich überwache bei allen Shellys mit Batterie (Bewegungsmelder, Wassermelder usw.) wenn die Batterie schwach wird und lasse dann eine Mail / Pushover verschicken.
                                          Nun meine Frage dazu: Gibt es eine einfache Möglichkeit sicherzustellen das so eine Meldung nur einmal am Tag versendet wird?
                                          Danke schon mal.
