  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    6.4k
512 Beiträge 5 Kommentatoren 123.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D dos1973
    @mickym
    Hi, darf ich dich nochmals um Hilfe bitten.
    ich habe eine Shelly Bewegungsmelder mit folfendem Inhalt
    habe auch die Datenpunkte aus dem Payload als DP im Iobroker, klappt alles soweit.
    Der Wert zeigt an ob der Bewegungsmelder "scharf" ist
    active: true/ false
    Der Wert wird basierend des Status mittels mqqt aktualisiert, aber ich würde den DP auch gern schalten können mit true/false
    0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.1-Wohnzimmer.Ipad-Motion_new.Bewegungsmelder_aktiv
    habe leider keinen Schimmer wie ich es angehen muss.
    Kannst du helfen?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #469
    @dos1973 Bewegungsmelder sind Gen1 Geräte https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-motion-mqtt
    Was willst Du denn an einem Bewegungsmelder bitte schalten?
    Die Parameter etc. kann man sowie ich die Doku verstehen, alle über HTTP steuern - dafür musst dann halt HTTP requests raussenden.
    Also über die Get Methode - ich würde halt übers WEB Interface prüfen, ob der Parameter dann angekommen ist.
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-motion-settings
    Also wenn du eine LED deaktivieren willst müsstest Du ein Objekt wie folgt senden:
        "led_status_disable": true
    Also ausser konfigurieren weiss ich nicht was man an einem BWM schalten soll. Wie gesagt viel kann man da nicht über mqtt machen, sondern muss halt über http schalten.
           "id": "cec3303cec8685fb",
           "type": "inject",
           "z": "289f539dcc33814e",
           "name": "",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "{\"led_status_disable\":true}",
           "payloadType": "json",
           "x": 470,
           "y": 4900,
           "wires": [
                   "766024d31b1a30a6"
           "id": "766024d31b1a30a6",
           "type": "http request",
           "name": "GET Request for settings",
           "method": "GET",
           "ret": "txt",
           "paytoqs": "query",
           "url": "http://192.168.178.49/settings",
           "tls": "",
           "persist": false,
           "proxy": "",
           "authType": "basic",
           "senderr": false,
           "credentials": {},
           "x": 690,
           "y": 4900,
           "wires": [
                   "6536cdaefffc1d9f"
           "id": "6536cdaefffc1d9f",
           "type": "debug",
           "name": "",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "complete": "true",
           "targetType": "full",
           "statusVal": "",
           "statusType": "auto",
           "x": 890,
           "y": 4900,
           "wires": []
    Ansonsten kann man ihn ggf. ausschalten - muss dann aber ans Gerät wieder um ihn einzuschalten.
    • mickymM mickym
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 470,
             "y": 4900,
             "wires": [
                     "766024d31b1a30a6"
             "method": "GET",
             "ret": "txt",
             "paytoqs": "query",
             "tls": "",
             "persist": false,
             "proxy": "",
             "senderr": false,
             "credentials": {},
             "x": 690,
             "y": 4900,
             "wires": [
                     "6536cdaefffc1d9f"
             "type": "debug",
             "name": "",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "true",
             "statusVal": "",
             "x": 890,
             "y": 4900,
             "wires": []
      dos1973
      #470
      @mickym
      Motion sensor aktivieren oder deaktivieren will ich schalten.
      Also dass der BW melder bei Bewegung eben nicht reagiert
      Über http habe ich den weg… aber ich dachte via true/ false aus node red wäre ganz nett.
      • D dos1973
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #471
        @dos1973 Na wie gesagt wenn der Shelly kein MQTT nicht annimmt - dann ist das halt nicht implementiert, kannst Du doch über Node-Red direkt HTTP befehle schicken. Hab doch einen Beispielflow eingestellt. Insbesondere wenn Du die Befehle schon über HTTP ausprobiert hast.
        kannst Du ja senden - ersetzt das halt in meiner Inject Node und schau ob das geht und sendest halt:
            "motion_enable" : false
        • mickymM mickym
          dos1973
          #472
          @mickym
          Ok, dann bleibe ich bei dem http. Ich dachte das geht ggfs evtl doch.
          Danke dir.
          • D dos1973
            @mickym
            Danke dir.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #473
            @dos1973 Nochmal Du sendest aus Node Red HTTP Requests - hast Du meinen Flow mal importiert? HTTP Requests kann NodeRed auch.
            Von außen merkt das doch niemand ob Du via NodeRed ein HTTP Request oder ein Mqtt-Command schickst??
            Oder sendest Du bereits HTTP aus NodeRed?
            • mickymM mickym
              dos1973
              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
              #474
              @mickym
              yupp, das klappt soweit
              aktivieren / deaktivieren des Sensors
              nur noch eine DP erzeugen und dann via true/ false den richtigen Befehl steuern.
              aber heute nicht mehr, die erste versuche haben nicht gefruchtet
              • D dos1973
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #475
                @dos1973 Na dann kannst Du es doch in Deine VIS oder Logik einbauen. ;) Indem Fall brauchst Du aber nur eine HTTP-Request Node und schickst ja nur unterschiedliche Objekte in den Request. Na mit dem DP ist ja für Dich alten Hasen schon Routine. ;)
                Du hängst einfach diese beiden Nodes vor EINE Request Node.
                Hier die Change Node ;)
                       "id": "d9116e3f6adc938e",
                       "type": "ioBroker in",
                       "name": "aktiv - Name",
                       "topic": "0_userdata.0.Test.aktiv",
                       "payloadType": "value",
                       "onlyack": "",
                       "func": "all",
                       "gap": "",
                       "fireOnStart": "false",
                       "outFormat": "MQTT",
                       "x": 290,
                       "y": 4820,
                       "wires": [
                               "a17a1d8569647d9a"
                       "id": "a17a1d8569647d9a",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "move",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload.motion_enable",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 500,
                       "y": 4820,
                       "wires": [
                • mickymM mickym
                         "onlyack": "",
                         "func": "all",
                         "gap": "",
                         "x": 290,
                         "y": 4820,
                         "wires": [
                                 "a17a1d8569647d9a"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "move",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 500,
                         "y": 4820,
                         "wires": [
                  dos1973
                  #476
                  @mickym
                  Danke dir, muss ich mir heute abend mal ansehen.
                  • D dos1973
                    @mickym
                    dos1973
                    #477
                    @mickym
                    läuft jetzt alles.
                    das sieht am Ende alles so simpel aus - ist es aber nicht.
                    Ich finds immer sehr kompliziert ;-)
                    • D dos1973
                      @mickym
                      läuft jetzt alles.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #478
                      @dos1973 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                      Also wieso ist das kompliziert - wenn es simple aussieht. Selbst in der Change Node passiert doch nicht viel. Klär mich auf, um es EINFACHER zu erklären. 😕 (Ich finde es dauert immer, bis ich endlich das passende Smiley finde. 😁 - Das sind Probleme. 🤣 )
                      Und jetzt sag nur, dass Blockly einfacher ist. Da kannst ja nicht mal im Text suchen und ersetzen. Schau mal was ich hier für Verrenkungen machen musste. ;) https://forum.iobroker.net/post/1013199
                      • mickymM mickym
                        dos1973
                        #479
                        @mickym
                        blockly hat natürlich auch seine Tücken... aber das nodered ist irgendwie "unerklärlich". 😇
                        Wie schon gesagt, am Ende sieht das ganz easy aus aber dahin zu kommen scheint für mich unmöglich. Wenn ich mal ein Beispiel habe, dann kann ich das auch irgendwie hin/ nachbauen, aber ein neuen Flow ausdenken und bauen - puhhh schwer.
                        Ich gebe zu ich finde es echt cool, aber ich finde nicht rein. Mit Blockly hatte ich auch 0 Erfahrung, aber da hatte ich recht schnell alles raus was ich für meine Zwecke benötigt habe, klar gabs da auch Fragen - aber ich finde es meißten intuitiver.
                        • D dos1973
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #480
                          Na dann machen wir das nächste Mal Schritt für Schritt und ich präsentiere Dir in Zukunft nicht mehr einfach die Lösung. Wie wäre das?
                          hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #481
                            @dos1973
                            Ich würde das Angebot von @mickym annehmen ;-). Hat mir auch sehr geholfen und ich möchte NodeRED nicht mehr missen. Habe vorher auch (fast) alles mit Blockly gemacht und bin mittlerweile der Meinung wenn man das Prinzip von NodeRED verstanden ist es für das Thema IoT deutlich besser geeignet ;-).
                            Vielleicht kann ich ja bei dem ein oder anderen Punkt auch was dazu beitragen das du auch auf den Trichter kommst ;-).
                            • hotspot_2H hotspot_2
                              @dos1973
                              dos1973
                              #482
                              @hotspot_2
                              na klaro nehme ich das an. @mickym danke dafür.
                              ich habe das Prinzip wohl immer noch nicht verinnerlicht, ich kann mir aus den Bausteinen einfach nicht das passende raussuchen und es dann zu editieren.
                              • D dos1973
                                @hotspot_2
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #483
                                @dos1973 Die Frage ist halt braucht es ein Projekt oder wollen wir irgendwann mal einfach mit den Grundlagen anfangen?
                                • mickymM mickym
                                  dos1973
                                  #484
                                  @mickym
                                  nein, Grundlagen sind sicherlich ein guter Start. Dafür braucht es kein Thema
                                  • D dos1973
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #485
                                    @dos1973 Na dann sag einfach wann es losgehen soll. Kannst ja auch einen eigenen Thread erstellen.
                                    hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      #486
                                      @mickym Ich würde gerne einen Samdfilter morgens anschalten wenn die PV mehr als ein paar Watt produziert und abends wieder aus wenn wir den Wert unterschreiten. Kannst Du mir da einen Tipp geben wie man das am einfachsten macht mit NodeRed? Danke schon mal.
                                      • mickymM mickym
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #487
                                        @mickym
                                        Hallo ich habe heute meinen iobroker Server auf proxmox installiert in einer VM. Backup hat soweit geklappt muss aber noch ein paar kleinere Probleme jetzt lösen.
                                        Unter anderem will Node RED nicht so richtig arbeiten.
                                        Es kommt diese Fehlermeldung und wenn ich auf die Suche nach den unbekannten Nodes klicke das hier:
                                        Und das hier steht an der Seite:
                                        Kannst Du mir sagen was ich hier machen muss damit meine Flows alle wieder funktionieren?
                                        Danke schon mal.
                                          @mickym
                                          Danke schon mal.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #488
                                          @hotspot_2 anscheinend hast du nicht das extra Backup von Node-red gehabt und zurückgespielt sondern nur den Standard Backup. Du musst nun halt im Palettenmanager alle Nodetypen die fehlen noch nach installieren.
                                          Also die lightscheduler,time-range und die pushover node im Palettenmanager installieren.
                                          Für die Zukunft ggf. das NodeRed backup zurückspielen.
                                          Falls du das wider Erwarten hattest, dann sollten in deinem Node-Red Verzeichnis eine Datei package.json vorhanden sein, die die entsprechenden Referenzen hat. Dann kann man die fehlenden-Module im Instanzenverzeichnis mit npm install nachinstallieren. Aber bei 3 Nodetypen geht das auch über den Palettenmanager.
                                          Und für die Zukunft check mal, ob du NodeRed extra mit dem Backup Adapter sicherst.
