  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    6.4k
512 Beiträge 5 Kommentatoren 122.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @mickym Ich habe mir jetzt ein iobroker get node eingebaut, aber irgendwie klappt das einlesen des Wertes nicht so wie ich mir das vorstelle:
    Die Payload sieht nicht so aus wie gedacht. Ich habe mir gedacht ich kann dann danach auf den eingelesen Wert so zugreifen:
    Was mache ich denn da falsch?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #441
    @hotspot_2 die Eigenschaft, die du in deiner Switch Node untersuchst ist keine Eigenschaft von payload, sondern direkt des msg Objektes. Die get-node kann auch kein tieferes Level setzen.
    Deshalb musst du in deiner Switch Node nicht auf
    „msg.payload.meldung_an_weitere_1“ untersuchen, sondern „msg.meldung_an_weitere_1“.
    Wenn du meine beiden Nodes importiert hättest- dann müsstest du das sehen. Wenn du eine debug-Node hinter die iobroker get-Node hängst und Dir das komplette Nachrichtenobjekt und nicht nur die payload ausgeben läßt, dann siehst du das.
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #442
      @mickym Ok, verstanden. Das teste ich mal aus.
      Warum wird mir aber im Debug nicht angezeigt ob der Werte dann true oder false ist?
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #443
        @hotspot_2 habe ich dir gerade erklärt, weil du dir in der Debug Node nur die Nachrichteneigenschaft payload und nicht das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben läßt. Das musst du halt in der debug node umstellen. In der payload stehen ja die Werte aus der mqtt Node.
        Steht doch auch im Debugfenster, was Du Dir ausgeben läßt:
        msg.payload: number
        Also die Nachrichteneigenschaft payload des Nachrichtenobjektes mit Datentyp:number. Jedenfalls enthält die payload ja einen Datum, woher auch immer.
        • mickymM mickym
          msg.payload: number
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #444
          @mickym
          Jetzt passt es! Das Debug Node angepasst und schon sehe ich alles ;-).
          Super, jetzt kann ich weitermachen.
            @mickym
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #445
            @hotspot_2 Ich hätte nochmal eine Frage zur Get Node. Das einlesen des Wertes funktioniert einwandfrei aber sie überschreibt mir msg.topic mit dem Namen des ioBroker Objekts. Ich brauche aber msg.topic zur Übergabe an die Pushover Node später.
            Kann man das irgendwie lösen?
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #446
              @hotspot_2 dann musst du vor der get Node die msg.topic in eine andere Nachrichteigenschaft wegsichern (verschieben oder setzen) und nach der get node wieder das topic restaurieren. Also Change Node davor und danach.
              • mickymM mickym
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                #447
                @mickym Hallo, ich würde gerne checken ob für die Shellys (das Beispiel hier ist der Shelly Plus 1 und dann eine Meldung auslösen.
                  "mac": "A8032ABD5E90",
                  "restart_required": false,
                  "time": "17:29",
                  "unixtime": 1687879763,
                  "uptime": 3888016,
                  "ram_size": 234760,
                  "ram_free": 160548,
                  "fs_size": 458752,
                  "fs_free": 106496,
                  "cfg_rev": 16,
                  "kvs_rev": 2,
                  "schedule_rev": 0,
                  "webhook_rev": 0,
                  "available_updates": {
                    "beta": {
                      "version": "1.0.0-beta5"
                So so sieht das JSON aus das der Shelyl liefert über MQTT. Kannst Du mir einen Tipp geben wie ich auswerten könnte das in "avalaible_updates" : "beta" oder "stable" da ist und auch die Version dann auslesen kann?
                Ich würde dann für jeden Shelly Typ (Plus 1, Smoke, Plug usw.) einfach ein Node anlegen und mir dann z.B. eine Mail schicken wenn es Updates gibt, so der Plan ;-).
                    "time": "17:29",
                    "uptime": 3888016,
                    "ram_size": 234760,
                    "ram_free": 160548,
                    "fs_size": 458752,
                    "fs_free": 106496,
                    "cfg_rev": 16,
                    "kvs_rev": 2,
                    "schedule_rev": 0,
                    "webhook_rev": 0,
                      "beta": {
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #448
                  @hotspot_2 Meines Erachtens brauchst Du das nicht.
                  Du solltest eigentlich in jedem Shelly einen INFO Datenpunkt haben. Dort gibts eine Eigenschaft: has_update. Der steht auf true wenn es ein Update gibt.
                  • mickymM mickym
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #449
                    @mickym Ja, den gibt es. Aber es sieht für mich so aus das der nur bei den Gen1 Devices vorhanden ist.
                      "wifi_sta": {
                        "connected": true,
                        "ssid": "FFHomeNet24",
                        "ip": "192.168.3.56",
                        "rssi": -54
                      "cloud": {
                        "enabled": false,
                        "connected": false
                      "mqtt": {
                        "connected": true
                      "time": "19:13",
                      "unixtime": 1687885996,
                      "serial": 1,
                      "has_update": false,
                      "mac": "C8C9A388F8FA",
                      "cfg_changed_cnt": 0,
                      "actions_stats": {
                        "skipped": 0
                      "relays": [
                          "ison": false,
                          "has_timer": false,
                          "timer_started": 0,
                          "timer_duration": 0,
                          "timer_remaining": 0,
                          "overpower": false,
                          "source": "mqtt"
                      "meters": [
                          "power": 0,
                          "overpower": 0,
                          "is_valid": true,
                          "timestamp": 1687893196,
                          "counters": [
                            0,
                            0,
                          "total": 10074
                      "temperature": 33.46,
                      "overtemperature": false,
                      "tmp": {
                        "tC": 33.46,
                        "tF": 92.23,
                        "is_valid": true
                      "update": {
                        "status": "idle",
                        "new_version": "20230503-101129/v1.13.0-g9aed950",
                        "old_version": "20230503-101129/v1.13.0-g9aed950"
                      "ram_total": 52056,
                      "ram_free": 39664,
                      "fs_size": 233681,
                      "fs_free": 166664,
                      "uptime": 1540988
                        "wifi_sta": {
                          "connected": true,
                          "rssi": -54
                        "cloud": {
                          "enabled": false,
                          "connected": false
                        "mqtt": {
                          "connected": true
                        "time": "19:13",
                        "serial": 1,
                        "actions_stats": {
                          "skipped": 0
                        "relays": [
                            "ison": false,
                            "has_timer": false,
                            "timer_started": 0,
                            "overpower": false,
                            "source": "mqtt"
                        "meters": [
                            "power": 0,
                            "overpower": 0,
                            "is_valid": true,
                            "counters": [
                              0,
                              0,
                            "total": 10074
                        "tmp": {
                          "tC": 33.46,
                          "tF": 92.23,
                          "is_valid": true
                        "update": {
                          "status": "idle",
                        "ram_total": 52056,
                        "ram_free": 39664,
                        "fs_size": 233681,
                        "fs_free": 166664,
                        "uptime": 1540988
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #450
                      @hotspot_2 Ok - ich sehe - na dann frag halt ab, ob es eine stable Version gibt.
                        "ble": {},
                        "cloud": {
                          "connected": false
                        "input:0": {
                          "id": 0,
                          "state": false
                        "mqtt": {
                          "connected": true
                        "script:1": {
                          "id": 1,
                          "running": false
                        "switch:0": {
                          "id": 0,
                          "source": "init",
                          "output": false,
                          "temperature": {
                            "tC": 46.5,
                            "tF": 115.8
                        "sys": {
                          "mac": "A8032ABE54DC",
                          "time": "16:41",
                          "unixtime": 1675262494,
                          "uptime": 571,
                          "ram_size": 234820,
                          "ram_free": 162244,
                          "fs_size": 458752,
                          "fs_free": 110592,
                          "cfg_rev": 7,
                          "kvs_rev": 1,
                          "schedule_rev": 0,
                          "webhook_rev": 0,
                            "beta": {
                              "version": "0.13.0-beta1"
                            "stable": {
                              "version": "0.12.0"
                        "wifi": {
                          "sta_ip": "192.168.1.101",
                          "status": "got ip",
                          "ssid": "TP-LINK_F862",
                          "rssi": -68
                        "ws": {
                          "connected": false
                      Es scheint so zu sein, dass wenn eine stable Version verfügbar ist, dann ist diese unter available Updates gelistet.
                      Das sollte doch im status topic vorhanden sein, oder?
                      • mickymM mickym
                          "ble": {},
                          "cloud": {
                            "connected": false
                          "input:0": {
                            "id": 0,
                            "state": false
                          "mqtt": {
                            "connected": true
                          "script:1": {
                            "id": 1,
                            "running": false
                          "switch:0": {
                            "id": 0,
                            "source": "init",
                            "output": false,
                            "temperature": {
                              "tC": 46.5,
                              "tF": 115.8
                          "sys": {
                            "time": "16:41",
                            "uptime": 571,
                            "ram_size": 234820,
                            "ram_free": 162244,
                            "fs_size": 458752,
                            "fs_free": 110592,
                            "cfg_rev": 7,
                            "kvs_rev": 1,
                            "schedule_rev": 0,
                            "webhook_rev": 0,
                              "beta": {
                              "stable": {
                                "version": "0.12.0"
                          "wifi": {
                            "status": "got ip",
                            "rssi": -68
                          "ws": {
                            "connected": false
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #451
                        @mickym Das oben steht im topic status/sys was ich in das Code Fenster kopiert habe.
                        Bin im Moment etwas überfordert wie ich jetzt abfrage stable oder beta und dann die Versionsnummer noch in der Message / Mail mit geben könnte.
                        Geht das auch mit den Punkten?
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #452
                          Kannst Du zwar machen - aber das brauchst nicht - abonniere einfach diesen Datenpunkt und prüfe ab, obe eine stable Version verfügbar ist:
                          Wenn Du dann auch noch die Version extrahieren willst - dann schreibst die halt in ein Mail
                                 "id": "ca22f3da7d89b372",
                                 "type": "inject",
                                 "z": "7e6af0015415146d",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "{\"ble\":{},\"cloud\":{\"connected\":false},\"input:0\":{\"id\":0,\"state\":false},\"mqtt\":{\"connected\":true},\"script:1\":{\"id\":1,\"running\":false},\"switch:0\":{\"id\":0,\"source\":\"init\",\"output\":false,\"temperature\":{\"tC\":46.5,\"tF\":115.8}},\"sys\":{\"mac\":\"A8032ABE54DC\",\"restart_required\":false,\"time\":\"16:41\",\"unixtime\":1675262494,\"uptime\":571,\"ram_size\":234820,\"ram_free\":162244,\"fs_size\":458752,\"fs_free\":110592,\"cfg_rev\":7,\"kvs_rev\":1,\"schedule_rev\":0,\"webhook_rev\":0,\"available_updates\":{\"beta\":{\"version\":\"0.13.0-beta1\"},\"stable\":{\"version\":\"0.12.0\"}}},\"wifi\":{\"sta_ip\":\"192.168.1.101\",\"status\":\"got ip\",\"ssid\":\"TP-LINK_F862\",\"rssi\":-68},\"ws\":{\"connected\":false}}",
                                 "payloadType": "json",
                                 "x": 1650,
                                 "y": 4500,
                                 "wires": [
                                         "cfee908f51dab9a0",
                                         "44c0194304f63219"
                                 "id": "cfee908f51dab9a0",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "status",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "payload",
                                 "targetType": "msg",
                                 "statusVal": "",
                                 "statusType": "auto",
                                 "x": 1810,
                                 "y": 4460,
                                 "wires": []
                                 "id": "44c0194304f63219",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "update?",
                                 "property": "payload.sys.available_updates.stable",
                                 "propertyType": "msg",
                                 "rules": [
                                         "t": "nnull"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 1840,
                                 "y": 4500,
                                 "wires": [
                                         "cfc161782d85ec28",
                                         "b803619ea1582333"
                                 "id": "cfc161782d85ec28",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "update available",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 2040,
                                 "y": 4460,
                                 "wires": []
                                 "id": "b803619ea1582333",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload.sys.available_updates.stable.version",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 2050,
                                 "y": 4500,
                                 "wires": [
                                         "d148aac89a262a60"
                                 "id": "d148aac89a262a60",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "stable Version verfügbar",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 2290,
                                 "y": 4500,
                                 "wires": []
                          Von mir aus schreibst was in einen Datenpunkt - aber das analysieren des JSON sollte doch für Dich kein Problem sein und kannst es auch direkt in eine Mail-Node schreiben.
                          Einfach Pfad kopieren und du kannst doch auf jede Info zugreifen.
                          Du kannst natürlich auch die Analyse direkt als true oder false in einen DP schreiben - aber in meinen Augen überflüssig.
                                 "id": "869ed991b188bfc0",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload.sys.available_updates.stable.version ? true : false",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1990,
                                 "y": 4300,
                                 "wires": [
                                         "5ff1fc4cf2115549"
                                 "id": "5ff1fc4cf2115549",
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 2250,
                                 "y": 4300,
                                 "wires": []
                                 "id": "d57b6a5db7dcd71b",
                                 "type": "inject",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "{\"ble\":{},\"cloud\":{\"connected\":false},\"input:0\":{\"id\":0,\"state\":false},\"mqtt\":{\"connected\":true},\"script:1\":{\"id\":1,\"running\":false},\"switch:0\":{\"id\":0,\"source\":\"init\",\"output\":false,\"temperature\":{\"tC\":46.5,\"tF\":115.8}},\"sys\":{\"mac\":\"A8032ABE54DC\",\"restart_required\":false,\"time\":\"16:41\",\"unixtime\":1675262494,\"uptime\":571,\"ram_size\":234820,\"ram_free\":162244,\"fs_size\":458752,\"fs_free\":110592,\"cfg_rev\":7,\"kvs_rev\":1,\"schedule_rev\":0,\"webhook_rev\":0,\"available_updates\":{\"beta\":{\"version\":\"0.13.0-beta1\"}}},\"wifi\":{\"sta_ip\":\"192.168.1.101\",\"status\":\"got ip\",\"ssid\":\"TP-LINK_F862\",\"rssi\":-68},\"ws\":{\"connected\":false}}",
                                 "x": 1810,
                                 "y": 4300,
                                 "wires": [
                                         "869ed991b188bfc0"
                          Kanst ja auch mit Wildcard die status topics abonnieren und dann das topic analysieren.
                          • mickymM mickym
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 1650,
                                   "y": 4500,
                                   "wires": [
                                           "cfee908f51dab9a0",
                                           "44c0194304f63219"
                                   "type": "debug",
                                   "name": "status",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1810,
                                   "y": 4460,
                                   "wires": []
                                   "type": "switch",
                                   "name": "update?",
                                   "rules": [
                                           "t": "nnull"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 1840,
                                   "y": 4500,
                                   "wires": [
                                           "cfc161782d85ec28",
                                           "b803619ea1582333"
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 2040,
                                   "y": 4460,
                                   "wires": []
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2050,
                                   "y": 4500,
                                   "wires": [
                                           "d148aac89a262a60"
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 2290,
                                   "y": 4500,
                                   "wires": []
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1990,
                                   "y": 4300,
                                   "wires": [
                                           "5ff1fc4cf2115549"
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 2250,
                                   "y": 4300,
                                   "wires": []
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 1810,
                                   "y": 4300,
                                   "wires": [
                                           "869ed991b188bfc0"
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #453
                            @mickym Super! Danke, das hilft.
                            Das mit den Wildcards klingt interessant. Könnte ich damit alle Status topics z.B. alles was unterhalb vom topic "shelies" bei mir kommt vom MQTT Adapter analysieren und dann jeweils ermitteln von wem die Meldung kommt (IP oder Name)?
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #454
                              @hotspot_2 Wie schaut denn Deine Struktur aus? Und dieses Info ist unter status? Du brauchst doch nicht alles - sondern nur das status topic!!! Wichtig ist halt dass Du Deine mqtt Struktur hierarchisch identisch aufgebaut hast.
                              hotspot_2H mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #455
                                @mickym Ja, das stimmt. Es würde ja völlig genügen einen von jedem Typ in Node RED abzufragen und dann Singal zu geben das was Neues da ist.
                                • mickymM mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #456
                                  @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                                  Normaler weise ist der status topic doch direkt unter dem topic des Gerätes - die Frage ist nur - ob alle Geräte auf gleicher Ebene sind und wie die mqtt Struktur aussieht.
                                  Wie schaut es denn deine mqtt Struktur aus
                                  • mickymM mickym
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #457
                                    @mickym Nein die sind aktuell nicht auf gleicher Ebene. Sondern aufgeteilt nach Art (Licht, Schalter, usw.) und dann nach den Bereichen (Keller, Garten, Dachgeschoss, EG, usw.).
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #458
                                      @hotspot_2 Àuch das macht ja nichts wenn die Hierarchie die gleich ist. mqtt kannst du für jede Ebene einen Wildcard verwenden. Mach halt mal einen Screenshot und klapp die Dinger mal auf.
                                      Ich hab das auch so:
                                      bei mir sieht die Struktur so aus:
                                      shellies/Art/Raum/Gerät
                                      • mickymM mickym
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #459
                                        @mickym Sieht so aus:
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #460
                                          @hotspot_2
                                          dann schau mal ob das so passt auf gleicher Ebene.
                                          shellies/+/+/+/status/sys
                                          Die + stehen für beliebigen Wert. Also wenn die Ebenen gleich sind bekommst Du damit alle topic in dem die Info steht. Das topic kannst dann auch noch über einen regulären Ausdruck ausfiltern. Keine Ahnung ob es in sys ist - musst Du wissen. Ich hab keine Gen2 Geräte.
                                          Ansonsten kannst ja mehrer mqtt-In Nodes mit unterschiedlichen Ebenen in einen Flow laufen lassen. Du kannst ja auch das ganze topic verwenden.
                                          Unspezifischen alles subscriben würde ich auf KEINEN Fall.
