  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    6.4k
512 Beiträge 5 Kommentatoren 123.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @mickym Hallo mivkym, oder andere ;-),
    Ich habe mal wieder eine kleine Verständnisfrage da ich den Eindruck habe das was nicht ganz so abläuft wie ich mir das gedacht habe.
    Ich habe bei zwei Lichtsteuerungen quasi das gleiche gemacht:
    Nummer 1:
    Nummer 2:
    Ich habe den Eindruck das es nicht funktioniert und der eingestellte Wert vom ioBroker Objekt nicht eingelesen wird wenn der Trigger über MQTT kommt.
    Kann das sein? Müsste ich den iobroker in in den Flow einbinden damit es korrekt funktioniert?
    Danke für eine Rückinfo dazu.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #435
    @hotspot_2 Ich verstehe die Frage nicht. Laut status werden doch die iobroker-In Nodes eingelesen. Was hast Du in msg.delay - ist Dir klar dass der Wert in ms angegeben wird?
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #436
      @mickym Ja, das ist mir klar. Vielleicht liegt es auch an meiner Denkweise.
      Wird der Wert in Trigger überhaupt aktuell angezogen wenn der eigentliche Trigger für die Schaltung von einem anderen Strang / Zweig kommt? Das ist eigentlich meine Frage. Ich denke mir im Moment das dadurch das der Trigger nicht vom iobroker in kommt beim Schaltvorgang der Werte nicht aktuell eingelesen wird durch den oberen Strang oder unteren im zweiten Flow.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #437
        @hotspot_2 Wenn Du über die rosa mqtt-Nodes gehst gehst Du nicht über den iobroker, wenn Du über die iobroker Node gehst schon. Ich weiss gerade nicht ob du mosquitto als Broker nutzt oder den mqtt-Adapter.
        • mickymM mickym
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #438
          @mickym
          Wenn jetzt über die rosa Mqtt-Nodes ein Event kommt und der Flow startet. Wird dann zu dem Zeitpunkt auch der dann im iobroker objekt stehende Wert ausgelesen?
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #439
            @hotspot_2 Nein!! - Dieser Wert wird nur ausgelesen wenn Du den änderst. Wenn Du innerhalb eines Flows einen Wert auslesen willst dann musst Du die GET Node verwenden. Achte aber darauf, dass Du Dir die payload nicht überschreibst. Also müsstest Du die delay Nachrichteneigenschaft bereits in der Get Node setzen:
            Also mit einer GetNode die Verzögerung holen und in den Flow einbauen, in dem Du es hiner die mqtt-In Node schaltest:
                   "id": "5b4783f0af523133",
                   "type": "ioBroker get",
                   "z": "c7454c976ad86c7e",
                   "name": "delay",
                   "topic": "0_userdata.0.Test.statelessSwitch",
                   "attrname": "delay",
                   "payloadType": "value",
                   "errOnInvalidState": "nothing",
                   "x": 1350,
                   "y": 1380,
                   "wires": [
                           "44344967c59de2e8"
                   "id": "44344967c59de2e8",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "delay",
                           "pt": "msg",
                           "to": "delay * 1000",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1540,
                   "y": 1380,
                   "wires": [
                           "4bbd3b3548a2168e"
            • mickymM mickym
                     "name": "delay",
                     "x": 1350,
                     "y": 1380,
                     "wires": [
                             "44344967c59de2e8"
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "delay",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1540,
                     "y": 1380,
                     "wires": [
                             "4bbd3b3548a2168e"
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
              #440
              @mickym Ich habe mir jetzt ein iobroker get node eingebaut, aber irgendwie klappt das einlesen des Wertes nicht so wie ich mir das vorstelle:
              Die Payload sieht nicht so aus wie gedacht. Ich habe mir gedacht ich kann dann danach auf den eingelesen Wert so zugreifen:
              Was mache ich denn da falsch?
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #441
                @hotspot_2 die Eigenschaft, die du in deiner Switch Node untersuchst ist keine Eigenschaft von payload, sondern direkt des msg Objektes. Die get-node kann auch kein tieferes Level setzen.
                Deshalb musst du in deiner Switch Node nicht auf
                „msg.payload.meldung_an_weitere_1“ untersuchen, sondern „msg.meldung_an_weitere_1“.
                Wenn du meine beiden Nodes importiert hättest- dann müsstest du das sehen. Wenn du eine debug-Node hinter die iobroker get-Node hängst und Dir das komplette Nachrichtenobjekt und nicht nur die payload ausgeben läßt, dann siehst du das.
                • mickymM mickym
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #442
                  @mickym Ok, verstanden. Das teste ich mal aus.
                  Warum wird mir aber im Debug nicht angezeigt ob der Werte dann true oder false ist?
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #443
                    @hotspot_2 habe ich dir gerade erklärt, weil du dir in der Debug Node nur die Nachrichteneigenschaft payload und nicht das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben läßt. Das musst du halt in der debug node umstellen. In der payload stehen ja die Werte aus der mqtt Node.
                    Steht doch auch im Debugfenster, was Du Dir ausgeben läßt:
                    msg.payload: number
                    Also die Nachrichteneigenschaft payload des Nachrichtenobjektes mit Datentyp:number. Jedenfalls enthält die payload ja einen Datum, woher auch immer.
                    • mickymM mickym
                      msg.payload: number
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #444
                      @mickym
                      Jetzt passt es! Das Debug Node angepasst und schon sehe ich alles ;-).
                      Super, jetzt kann ich weitermachen.
                        @mickym
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #445
                        @hotspot_2 Ich hätte nochmal eine Frage zur Get Node. Das einlesen des Wertes funktioniert einwandfrei aber sie überschreibt mir msg.topic mit dem Namen des ioBroker Objekts. Ich brauche aber msg.topic zur Übergabe an die Pushover Node später.
                        Kann man das irgendwie lösen?
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #446
                          @hotspot_2 dann musst du vor der get Node die msg.topic in eine andere Nachrichteigenschaft wegsichern (verschieben oder setzen) und nach der get node wieder das topic restaurieren. Also Change Node davor und danach.
                          • mickymM mickym
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #447
                            @mickym Hallo, ich würde gerne checken ob für die Shellys (das Beispiel hier ist der Shelly Plus 1 und dann eine Meldung auslösen.
                              "mac": "A8032ABD5E90",
                              "restart_required": false,
                              "time": "17:29",
                              "unixtime": 1687879763,
                              "uptime": 3888016,
                              "ram_size": 234760,
                              "ram_free": 160548,
                              "fs_size": 458752,
                              "fs_free": 106496,
                              "cfg_rev": 16,
                              "kvs_rev": 2,
                              "schedule_rev": 0,
                              "webhook_rev": 0,
                              "available_updates": {
                                "beta": {
                                  "version": "1.0.0-beta5"
                            So so sieht das JSON aus das der Shelyl liefert über MQTT. Kannst Du mir einen Tipp geben wie ich auswerten könnte das in "avalaible_updates" : "beta" oder "stable" da ist und auch die Version dann auslesen kann?
                            Ich würde dann für jeden Shelly Typ (Plus 1, Smoke, Plug usw.) einfach ein Node anlegen und mir dann z.B. eine Mail schicken wenn es Updates gibt, so der Plan ;-).
                                "time": "17:29",
                                "uptime": 3888016,
                                "ram_size": 234760,
                                "ram_free": 160548,
                                "fs_size": 458752,
                                "fs_free": 106496,
                                "cfg_rev": 16,
                                "kvs_rev": 2,
                                "schedule_rev": 0,
                                "webhook_rev": 0,
                                  "beta": {
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #448
                              @hotspot_2 Meines Erachtens brauchst Du das nicht.
                              Du solltest eigentlich in jedem Shelly einen INFO Datenpunkt haben. Dort gibts eine Eigenschaft: has_update. Der steht auf true wenn es ein Update gibt.
                              • mickymM mickym
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #449
                                @mickym Ja, den gibt es. Aber es sieht für mich so aus das der nur bei den Gen1 Devices vorhanden ist.
                                  "wifi_sta": {
                                    "connected": true,
                                    "ssid": "FFHomeNet24",
                                    "ip": "192.168.3.56",
                                    "rssi": -54
                                  "cloud": {
                                    "enabled": false,
                                    "connected": false
                                  "mqtt": {
                                    "connected": true
                                  "time": "19:13",
                                  "unixtime": 1687885996,
                                  "serial": 1,
                                  "has_update": false,
                                  "mac": "C8C9A388F8FA",
                                  "cfg_changed_cnt": 0,
                                  "actions_stats": {
                                    "skipped": 0
                                  "relays": [
                                      "ison": false,
                                      "has_timer": false,
                                      "timer_started": 0,
                                      "timer_duration": 0,
                                      "timer_remaining": 0,
                                      "overpower": false,
                                      "source": "mqtt"
                                  "meters": [
                                      "power": 0,
                                      "overpower": 0,
                                      "is_valid": true,
                                      "timestamp": 1687893196,
                                      "counters": [
                                        0,
                                        0,
                                      "total": 10074
                                  "temperature": 33.46,
                                  "overtemperature": false,
                                  "tmp": {
                                    "tC": 33.46,
                                    "tF": 92.23,
                                    "is_valid": true
                                  "update": {
                                    "status": "idle",
                                    "new_version": "20230503-101129/v1.13.0-g9aed950",
                                    "old_version": "20230503-101129/v1.13.0-g9aed950"
                                  "ram_total": 52056,
                                  "ram_free": 39664,
                                  "fs_size": 233681,
                                  "fs_free": 166664,
                                  "uptime": 1540988
                                    "wifi_sta": {
                                      "connected": true,
                                      "rssi": -54
                                    "cloud": {
                                      "enabled": false,
                                      "connected": false
                                    "mqtt": {
                                      "connected": true
                                    "time": "19:13",
                                    "serial": 1,
                                    "actions_stats": {
                                      "skipped": 0
                                    "relays": [
                                        "ison": false,
                                        "has_timer": false,
                                        "timer_started": 0,
                                        "overpower": false,
                                        "source": "mqtt"
                                    "meters": [
                                        "power": 0,
                                        "overpower": 0,
                                        "is_valid": true,
                                        "counters": [
                                          0,
                                          0,
                                        "total": 10074
                                    "tmp": {
                                      "tC": 33.46,
                                      "tF": 92.23,
                                      "is_valid": true
                                    "update": {
                                      "status": "idle",
                                    "ram_total": 52056,
                                    "ram_free": 39664,
                                    "fs_size": 233681,
                                    "fs_free": 166664,
                                    "uptime": 1540988
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #450
                                  @hotspot_2 Ok - ich sehe - na dann frag halt ab, ob es eine stable Version gibt.
                                    "ble": {},
                                    "cloud": {
                                      "connected": false
                                    "input:0": {
                                      "id": 0,
                                      "state": false
                                    "mqtt": {
                                      "connected": true
                                    "script:1": {
                                      "id": 1,
                                      "running": false
                                    "switch:0": {
                                      "id": 0,
                                      "source": "init",
                                      "output": false,
                                      "temperature": {
                                        "tC": 46.5,
                                        "tF": 115.8
                                    "sys": {
                                      "mac": "A8032ABE54DC",
                                      "time": "16:41",
                                      "unixtime": 1675262494,
                                      "uptime": 571,
                                      "ram_size": 234820,
                                      "ram_free": 162244,
                                      "fs_size": 458752,
                                      "fs_free": 110592,
                                      "cfg_rev": 7,
                                      "kvs_rev": 1,
                                      "schedule_rev": 0,
                                      "webhook_rev": 0,
                                        "beta": {
                                          "version": "0.13.0-beta1"
                                        "stable": {
                                          "version": "0.12.0"
                                    "wifi": {
                                      "sta_ip": "192.168.1.101",
                                      "status": "got ip",
                                      "ssid": "TP-LINK_F862",
                                      "rssi": -68
                                    "ws": {
                                      "connected": false
                                  Es scheint so zu sein, dass wenn eine stable Version verfügbar ist, dann ist diese unter available Updates gelistet.
                                  Das sollte doch im status topic vorhanden sein, oder?
                                  • mickymM mickym
                                      "ble": {},
                                      "cloud": {
                                        "connected": false
                                      "input:0": {
                                        "id": 0,
                                        "state": false
                                      "mqtt": {
                                        "connected": true
                                      "script:1": {
                                        "id": 1,
                                        "running": false
                                      "switch:0": {
                                        "id": 0,
                                        "source": "init",
                                        "output": false,
                                        "temperature": {
                                          "tC": 46.5,
                                          "tF": 115.8
                                      "sys": {
                                        "time": "16:41",
                                        "uptime": 571,
                                        "ram_size": 234820,
                                        "ram_free": 162244,
                                        "fs_size": 458752,
                                        "fs_free": 110592,
                                        "cfg_rev": 7,
                                        "kvs_rev": 1,
                                        "schedule_rev": 0,
                                        "webhook_rev": 0,
                                          "beta": {
                                          "stable": {
                                            "version": "0.12.0"
                                      "wifi": {
                                        "status": "got ip",
                                        "rssi": -68
                                      "ws": {
                                        "connected": false
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #451
                                    @mickym Das oben steht im topic status/sys was ich in das Code Fenster kopiert habe.
                                    Bin im Moment etwas überfordert wie ich jetzt abfrage stable oder beta und dann die Versionsnummer noch in der Message / Mail mit geben könnte.
                                    Geht das auch mit den Punkten?
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #452
                                      Kannst Du zwar machen - aber das brauchst nicht - abonniere einfach diesen Datenpunkt und prüfe ab, obe eine stable Version verfügbar ist:
                                      Wenn Du dann auch noch die Version extrahieren willst - dann schreibst die halt in ein Mail
                                             "id": "ca22f3da7d89b372",
                                             "type": "inject",
                                             "z": "7e6af0015415146d",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "{\"ble\":{},\"cloud\":{\"connected\":false},\"input:0\":{\"id\":0,\"state\":false},\"mqtt\":{\"connected\":true},\"script:1\":{\"id\":1,\"running\":false},\"switch:0\":{\"id\":0,\"source\":\"init\",\"output\":false,\"temperature\":{\"tC\":46.5,\"tF\":115.8}},\"sys\":{\"mac\":\"A8032ABE54DC\",\"restart_required\":false,\"time\":\"16:41\",\"unixtime\":1675262494,\"uptime\":571,\"ram_size\":234820,\"ram_free\":162244,\"fs_size\":458752,\"fs_free\":110592,\"cfg_rev\":7,\"kvs_rev\":1,\"schedule_rev\":0,\"webhook_rev\":0,\"available_updates\":{\"beta\":{\"version\":\"0.13.0-beta1\"},\"stable\":{\"version\":\"0.12.0\"}}},\"wifi\":{\"sta_ip\":\"192.168.1.101\",\"status\":\"got ip\",\"ssid\":\"TP-LINK_F862\",\"rssi\":-68},\"ws\":{\"connected\":false}}",
                                             "payloadType": "json",
                                             "x": 1650,
                                             "y": 4500,
                                             "wires": [
                                                     "cfee908f51dab9a0",
                                                     "44c0194304f63219"
                                             "id": "cfee908f51dab9a0",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "status",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "complete": "payload",
                                             "targetType": "msg",
                                             "statusVal": "",
                                             "statusType": "auto",
                                             "x": 1810,
                                             "y": 4460,
                                             "wires": []
                                             "id": "44c0194304f63219",
                                             "type": "switch",
                                             "name": "update?",
                                             "property": "payload.sys.available_updates.stable",
                                             "propertyType": "msg",
                                             "rules": [
                                                     "t": "nnull"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 1840,
                                             "y": 4500,
                                             "wires": [
                                                     "cfc161782d85ec28",
                                                     "b803619ea1582333"
                                             "id": "cfc161782d85ec28",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "update available",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 2040,
                                             "y": 4460,
                                             "wires": []
                                             "id": "b803619ea1582333",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "payload.sys.available_updates.stable.version",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 2050,
                                             "y": 4500,
                                             "wires": [
                                                     "d148aac89a262a60"
                                             "id": "d148aac89a262a60",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "stable Version verfügbar",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 2290,
                                             "y": 4500,
                                             "wires": []
                                      Von mir aus schreibst was in einen Datenpunkt - aber das analysieren des JSON sollte doch für Dich kein Problem sein und kannst es auch direkt in eine Mail-Node schreiben.
                                      Einfach Pfad kopieren und du kannst doch auf jede Info zugreifen.
                                      Du kannst natürlich auch die Analyse direkt als true oder false in einen DP schreiben - aber in meinen Augen überflüssig.
                                             "id": "869ed991b188bfc0",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "payload.sys.available_updates.stable.version ? true : false",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1990,
                                             "y": 4300,
                                             "wires": [
                                                     "5ff1fc4cf2115549"
                                             "id": "5ff1fc4cf2115549",
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 2250,
                                             "y": 4300,
                                             "wires": []
                                             "id": "d57b6a5db7dcd71b",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "{\"ble\":{},\"cloud\":{\"connected\":false},\"input:0\":{\"id\":0,\"state\":false},\"mqtt\":{\"connected\":true},\"script:1\":{\"id\":1,\"running\":false},\"switch:0\":{\"id\":0,\"source\":\"init\",\"output\":false,\"temperature\":{\"tC\":46.5,\"tF\":115.8}},\"sys\":{\"mac\":\"A8032ABE54DC\",\"restart_required\":false,\"time\":\"16:41\",\"unixtime\":1675262494,\"uptime\":571,\"ram_size\":234820,\"ram_free\":162244,\"fs_size\":458752,\"fs_free\":110592,\"cfg_rev\":7,\"kvs_rev\":1,\"schedule_rev\":0,\"webhook_rev\":0,\"available_updates\":{\"beta\":{\"version\":\"0.13.0-beta1\"}}},\"wifi\":{\"sta_ip\":\"192.168.1.101\",\"status\":\"got ip\",\"ssid\":\"TP-LINK_F862\",\"rssi\":-68},\"ws\":{\"connected\":false}}",
                                             "x": 1810,
                                             "y": 4300,
                                             "wires": [
                                                     "869ed991b188bfc0"
                                      Kanst ja auch mit Wildcard die status topics abonnieren und dann das topic analysieren.
                                      • mickymM mickym
                                               "type": "inject",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 1650,
                                               "y": 4500,
                                               "wires": [
                                                       "cfee908f51dab9a0",
                                                       "44c0194304f63219"
                                               "type": "debug",
                                               "name": "status",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1810,
                                               "y": 4460,
                                               "wires": []
                                               "type": "switch",
                                               "name": "update?",
                                               "rules": [
                                                       "t": "nnull"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 1840,
                                               "y": 4500,
                                               "wires": [
                                                       "cfc161782d85ec28",
                                                       "b803619ea1582333"
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 2040,
                                               "y": 4460,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 2050,
                                               "y": 4500,
                                               "wires": [
                                                       "d148aac89a262a60"
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 2290,
                                               "y": 4500,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1990,
                                               "y": 4300,
                                               "wires": [
                                                       "5ff1fc4cf2115549"
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 2250,
                                               "y": 4300,
                                               "wires": []
                                               "type": "inject",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 1810,
                                               "y": 4300,
                                               "wires": [
                                                       "869ed991b188bfc0"
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #453
                                        @mickym Super! Danke, das hilft.
                                        Das mit den Wildcards klingt interessant. Könnte ich damit alle Status topics z.B. alles was unterhalb vom topic "shelies" bei mir kommt vom MQTT Adapter analysieren und dann jeweils ermitteln von wem die Meldung kommt (IP oder Name)?
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #454
                                          @hotspot_2 Wie schaut denn Deine Struktur aus? Und dieses Info ist unter status? Du brauchst doch nicht alles - sondern nur das status topic!!! Wichtig ist halt dass Du Deine mqtt Struktur hierarchisch identisch aufgebaut hast.
                                          hotspot_2H mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
