  4. RAM-Probleme und Abstürze nach Wechsel auf 64-Bit
    5.3k
46 Beiträge 9 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @robson liegt dein Raspi einfach so rum oder ist er "eingebaut"?
    robson
    @ro75
    Er ist in einem Passiven-Kühlkörper-Gehäuse eingebaut. Überhitzung war bisher auch im Sommer nie ein Problem.
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R robson
      @ro75
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @robson hast du bitte mal ein Bild davon?
      • Ro75R Ro75
        robson
        @ro75
        Es ist zwar nicht meiner, jedoch nutze ich exakt dieses Gehäuse
        Die Wäremeleitpads wurden erst vor ein paar Wochen von mir erneuert.
        • R robson
          @ro75
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          @robson OK, ich frage darum. Ich hatte mir für meine Raspi bei Geekworm ein Gehäuse gekauft gehabt. Schick verbaut inkl. SSD. Dann fingen die Probleme bei mir an. So wie bei dir beschrieben. Zuerst dachte ich, Speicherfehler - getstet - OK. Dann einen anderen Raspi dort eingebaut (der lief bisher ohne Probleme). Und der zeigte plötzlich die selben Fehler.
          Kurz und knapp. Raspi's raus aus dem Gehäuse - also nackig - und siehe da die liefen wieder völlig problemlos.
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            robson
            schrieb am zuletzt editiert von robson
            @ro75
            Danke dir. In meinem Fall würde ich das Gehäuse ausnehmen. Meine Installation lief seit 2019-2020 sehr stabil - auch in den heißen Sommertagen. Mein Raspi steht leider im Dachgeschoss - hohe Temperaturen.
            Ich habe gerade das Log vom Tag des letzten Absturzes exportiert. Die Vis-Instanz taucht hier relativ häufig auf (ist aber aktuell deaktiviert). Zudem auch andere Fehler. Kann dies eine Ursache sein?
            2023-04-04 04:17:16.003 - error: admin.0 (665) admin.0 already running
            2023-04-04 04:17:16.007 - warn: admin.0 (665) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-04-04 04:17:16.659 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 749
            2023-04-04 04:17:16.882 - error: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-04-04 04:17:16.883 - info: host.iobroker-raspi4 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2023-04-04 04:17:17.433 - info: host.iobroker-raspi4 iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
            2023-04-04 04:17:17.434 - info: host.iobroker-raspi4 iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
            2023-04-04 04:17:20.783 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 780
            2023-04-04 04:17:21.055 - error: javascript.0 (749) javascript.0 already running
            2023-04-04 04:17:21.060 - warn: javascript.0 (749) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-04-04 04:17:21.821 - error: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-04-04 04:17:21.822 - info: host.iobroker-raspi4 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            2023-04-04 04:17:24.703 - error: telegram.0 (780) telegram.0 already running
            2023-04-04 04:17:24.709 - warn: telegram.0 (780) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-04-04 04:17:24.743 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 852
            2023-04-04 04:17:25.450 - error: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-04-04 04:17:25.452 - info: host.iobroker-raspi4 Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
            2023-04-04 04:17:27.342 - error: alexa2.0 (852) alexa2.0 already running
            2023-04-04 04:17:27.347 - warn: alexa2.0 (852) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-04-04 04:17:28.081 - error: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-04-04 04:17:28.083 - info: host.iobroker-raspi4 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
            2023-04-04 04:17:28.689 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 875
            2023-04-04 04:17:29.186 - info: vis.0 (860) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-04-04 04:17:29.676 - error: vis.0 (860) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2023-04-04 04:17:29.678 - error: vis.0 (860) unhandled promise rejection: Not exists
            2023-04-04 04:17:29.680 - error: vis.0 (860) Error: Not exists
            at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17)
            at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26)
            at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29)
            at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
            2023-04-04 04:17:29.681 - error: vis.0 (860) Not exists
            2023-04-04 04:17:30.187 - info: vis.0 (860) terminating
            2023-04-04 04:17:30.189 - warn: vis.0 (860) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2023-04-04 04:17:31.002 - error: host.iobroker-raspi4 iobroker npm-install: host.iobroker-raspi4 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
            2023-04-04 04:17:31.351 - error: hm-rega.0 (875) hm-rega.0 already running
            2023-04-04 04:17:31.355 - warn: hm-rega.0 (875) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-04-04 04:17:32.023 - error: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-04-04 04:17:32.024 - info: host.iobroker-raspi4 Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
            2023-04-04 04:17:32.116 - info: host.iobroker-raspi4 iobroker npm-install: exit 25
            2023-04-04 04:17:32.650 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 886
            2023-04-04 04:17:33.117 - warn: host.iobroker-raspi4 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
            2023-04-04 04:17:33.118 - info: host.iobroker-raspi4 iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
            2023-04-04 04:17:34.943 - error: hm-rpc.0 (886) hm-rpc.0 already running
            2023-04-04 04:17:34.948 - warn: hm-rpc.0 (886) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • R robson
              @ro75
              @robson sagte in RAM-Probleme und Abstürze nach Wechsel auf 64-Bit:
              ist kein Grund die Temperatur grundsätzlich nicht als Grund zu sehen.
              • R robson
                @ro75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @robson wenn der Kühlkörper nicht zu 100% auf dem zu kühlenden Bauteil aufliegt dann gibts da auch keine effektive Kühlung mehr. Das würde ich mal prüfen.
                Lehrling seit 1975 !!!
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Kanumouse
                  ich muss mich hier an dieser Stelle hinsichtlich der RAM-Auslastung auch einmal einklinken. Ich hatte mein System (lief 2 Jahre stabil) von der 32-Bit Buster-Version auf eine 64-Bit Bullseye-Version umgestellt (Neuinstallation mit Backup-Einspielung). Seidem habe ich eine hohe Speicherauslatung (nur noch 8-10% frei). Ich habe ca. 47 Instanzen und 38 Javaprogramme zu laufen. Sowohl die Instanzen auch als die Java-Programme habe ich hinsichtlich des Einflusses auf den Speicherbedarf schon gecheckt. Top und htop zeigen auch keine Auffälligkeiten hinsichtlich des Speicherbedarfs aus meiner Sicht.
                  Die hohe Speicherauslastung bei meinem Pi 4 mit 4GB Ram führt insbesondere beim iobroker-Backup mit Backuitup zum Systemabsturz. Iobroker wird dann neu gestartet und im im Logfile finde ich dann Einträge das beim Wiederstart der Instanzen diese schon laufen.
                  Die freie RAM-Kapazität von ca. 8% erscheint mir sehr wenig bei meiner Installation und scheint beim Backup zum Systemabsturz zu führen.
                  Gibt es eventuell noch hilfreiche Tipps, wo ich noch Fehler suchen kann?
                  Wie ist die „normale“ RAM-Auslastung bei vergleichbaren Installationen?
                  Ro75R DJMarc75D ? 3 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kanumouse
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                    @kanumouse Was für ein System hast du denn? Grundsätzlich benötigt die 64Bit-Variante etwas meht Speicher. Bei meinem 4GB Raspi war dann bei der Anzahl der Adapter auch irgendwann das Limit erreicht.
                    Ich hatte 3 Varianten für mich zur Lösung.
                    1. Richte SWAP ein bzw. wenn bereits vorhanden - vergrößern.
                    2. Adapter "ausmisten" und ggfs. durch JS ersetzen (SNMP, Ping, ODL , Luftdaten, WOL) geht ohne Probleme.
                    3. Adapter mit geleichen Funktionen (mit enthalten) nutzen.
                    EDIT: Bei 38 JS würde ich schauen ob das noch was optimiert werden kann.
                    • K Kanumouse
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @kanumouse sagte in RAM-Probleme und Abstürze nach Wechsel auf 64-Bit:
                      Pi 4 mit 4GB Ram
                      das ist zu wenig RAM für 47 Instanzen... oder andersrum - zu viele Instanzen für 4 GB RAM
                      zeig doch mal
                      iob diag
                        Pi 4 mit 4GB Ram
                        zeig doch mal
                        iob diag
                        Kanumouse
                        @djmarc75
                         Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                        the exact distribution terms for each program are described in the
                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Sun Jul  9 10:15:32 2023 from 192.168.178.42
                        pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                        *** ioBroker Diagnosis ***
                        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                        https://forum.iobroker.net
                        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                        It helps us to help you!
                        Press any key to continue
                        ======== Start marking the full check here =========
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Architecture    : aarch64
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Distributor ID: Debian
                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Debian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=debian
                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                        Systemuptime and Load:
                         12:52:34 up 17:03,  1 user,  load average: 1.38, 1.43, 1.38
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                        temp=49.6'C
                        volt=0.9260V
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Sun 2023-07-09 12:52:34 CEST
                                   Universal time: Sun 2023-07-09 10:52:34 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        3.2G        229M        0.0K        354M        476M
                        Swap:            99M         14M         85M
                        Total:          3.9G        3.2G        315M
                                 3793 M total memory
                                 3208 M used memory
                                 1350 M active memory
                                 2064 M inactive memory
                                  229 M free memory
                                   26 M buffer memory
                                  328 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   14 M used swap
                                   85 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        lifetime oom required: 0 Mbytes
                        total time in oom handler: 0 ms
                        max time spent in oom handler: 0 ms
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      917G  6.2G  874G   1% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
                        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                        [Sat Jul  8 19:48:53 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:2D:3D:FC vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=655495cf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Sat Jul  8 19:48:57 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sat Jul  8 19:48:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Sat Jul  8 19:49:03 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems (real ones only):
                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        721M    /var/
                        278M    /var/log
                        249M    /var/log/journal/6aafba138cf14ffd8714a1a0ae174d1d
                        188M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 248.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        213M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1007M   /opt/iobroker/iobroker-data/
                        403M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        362M    /opt/iobroker/iobroker-data/history_2023
                        130M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                        63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                        8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                        /usr/bin/node           v18.16.1
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
                        nodejs:
                          Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                        Core adapters versions
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     7.0.3
                        Adapters from github:   15
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8009, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                        + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.moma.0                   : moma                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspberrypi                              -  enabled, port: 8002
                          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 5683, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Installed ioBroker-Instances
                        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                        Adapter    "ebus"         : 3.2.1    , installed 3.2.1
                        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.5.0
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "frontier_silicon": 0.0.11, installed 0.0.11
                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                        Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                        Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                        Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                        Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.7
                        Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Objects and States
                        Objects:        34644
                        States:         31976
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 192.168.178.31:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2589795    292925/io.hm-rpc.2
                        tcp        0      0 192.168.178.31:12002    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2589798    292931/io.hm-rpc.3
                        tcp        0      0 192.168.178.31:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2586754    292799/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14615      860/ebusd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14614      860/ebusd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          12734      847/upsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13598      527/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 192.168.178.31:3493     0.0.0.0:*               LISTEN      0          12733      847/upsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2587045    292980/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 192.168.178.31:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2585375    292743/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2586242    292364/iobroker.js-
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2586246    292364/iobroker.js-
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13600      527/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2587441    293626/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       2585105    292495/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       2607506    293596/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       2588401    293033/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:42818           0.0.0.0:*                           1001       2590330    293596/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2588553    293596/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12529      717/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:35874           0.0.0.0:*                           108        13554      410/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 192.168.178.31:5353     0.0.0.0:*                           1001       2588098    293066/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13552      410/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::57858                :::*                                108        13555      410/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12566      717/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13553      410/avahi-daemon: r
                        2023-07-09 12:48:00.109  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 347858
                        2023-07-09 12:48:04.289  - info: daswetter.0 (347858) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2023-07-09 12:48:04.711  - info: daswetter.0 (347858) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-07-09 12:48:33.068  - info: daswetter.0 (347858) still wrong data structure from server received! repaired...
                        2023-07-09 12:48:34.635  - info: mqtt.0 (292980) Client [shellyht-C45BBE772B2A] connection closed: timeout
                        2023-07-09 12:48:41.641  - info: daswetter.0 (347858) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                        2023-07-09 12:48:42.157  - info: daswetter.0 (347858) cleaned everything up...
                        2023-07-09 12:48:42.185  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-07-09 12:49:45.123  - debug: husqvarna-automower.0 (335302) [sendPingToServer]: WebSocket sends ping to server...
                        2023-07-09 12:49:45.164  - debug: husqvarna-automower.0 (335302) [wss.on - pong]: WebSocket receives pong from server.
                        2023-07-09 12:49:53.103  - info: ebus.0 (293127) installed ebusd version is 23.1
                        2023-07-09 12:49:53.206  - info: ebus.0 (293127) all http done
                        2023-07-09 12:49:53.282  - info: ebus.0 (293127) all history done
                        2023-07-09 12:50:00.075  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 348544
                        2023-07-09 12:50:04.148  - info: dwd.0 (348544) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2023-07-09 12:50:04.695  - info: dwd.0 (348544) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-07-09 12:50:17.795  - info: dwd.0 (348544) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-07-09 12:50:18.358  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-07-09 12:51:07.006  - info: admin.0 (292495) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42
                        2023-07-09 12:51:07.008  - info: admin.0 (292495) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42
                        2023-07-09 12:52:22.967  - info: admin.0 (292495) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42
                        2023-07-09 12:52:22.970  - info: admin.0 (292495) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42 admin
                        2023-07-09 12:52:53.525  - info: ebus.0 (293127) installed ebusd version is 23.1
                        2023-07-09 12:52:53.649  - info: ebus.0 (293127) all http done
                        2023-07-09 12:52:53.734  - info: ebus.0 (293127) all history done
                        iob diag has finished.
                        Press any key for a summary
                        Copy text starting here:
                                             v.2023-04-16
                        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel:                 6.1.21-v8+
                        Installation:           Native
                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                                /usr/bin/npx            9.5.1
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        MEMORY:
                        Mem:            3.8G        3.3G        288M        0.0K        237M        402M
                        Swap:            99M         40M         59M
                        Total:          3.9G        3.3G        347M
                        Active iob-Instances:   41
                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                34644
                        States:                 31976
                        Size of iob-Database:
                        28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Hier mal das Ergebnis von iob diag.
                        DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kanumouse
                          @djmarc75
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=49.6'C
                          volt=0.9260V
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M         14M         85M
                                   3793 M total memory
                                   3208 M used memory
                                    229 M free memory
                                     26 M buffer memory
                                    328 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     14 M used swap
                                     85 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          721M    /var/
                          278M    /var/log
                          188M    /var/cache
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     7.0.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        34644
                          States:         31976
                          Pending Updates: 0
                                               v.2023-04-16
                          Kernel:                 6.1.21-v8+
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                          MEMORY:
                          Swap:            99M         40M         59M
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                34644
                          States:                 31976
                          pi@raspberrypi:~ $
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @kanumouse Wie schon erwähnt geht Dir der RAM aus.
                          Wenn das Backup startet braucht es zusätzlich RAM und friert Dir dann Dein System ein.
                          Nicht benötigte Instanzen deaktivieren könnte helfen aber auf Dauer für Dich vll eher keine Lösung.
                          • K Kanumouse
                            @djmarc75
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=49.6'C
                            volt=0.9260V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M         14M         85M
                                     3793 M total memory
                                     3208 M used memory
                                      229 M free memory
                                       26 M buffer memory
                                      328 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       14 M used swap
                                       85 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            721M    /var/
                            278M    /var/log
                            188M    /var/cache
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     7.0.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        34644
                            States:         31976
                            Pending Updates: 0
                                                 v.2023-04-16
                            Kernel:                 6.1.21-v8+
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                            MEMORY:
                            Swap:            99M         40M         59M
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                34644
                            States:                 31976
                            pi@raspberrypi:~ $
                            wird schon knapp mit dem RAM.
                            Aber mich wundert mehr
                            gut so, und dann
                            warum?
                              gut so, und dann
                              warum?
                              Kanumouse
                              Einige Adapter sind auf „Stable“ nicht zu bekommen.
                              • K Kanumouse
                                @kanumouse
                                auch nicht auf beta?
                                github ist immer die allerletzte Wahl
                                  @kanumouse
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @homoran und dann vorallem 15 an der Zahl, sind dann schon viele seltene/neue Adapter
                                    Kanumouse
                                    @crunchip
                                    Von den „Github“-Adaptern macht aber keiner Probleme,soweit ich das hinsichtlich der Speicherauslastung beurteilen kann.
                                    Im Übrigen liefen die auch alle problemlos unter meinem vorhergehenden 32-Bit Buster (keine Lite-Version, sogar mit Desktop) und es war immer noch genügend freier Speicher verfügbar.
                                    Eine Frage zum Vergleich hätte ich zu dieser Thematik aber noch.
                                    Mein Javascript-Adapter belegt relativ viel Speicherplatz (fast 0,5 GB). Ist das im Vergleich normal? Das Stoppen einzelner Java-Programme hat zu keinem wesentlich geringeren Speicherbedarf geführt. Und alle Java-Programme hatte ich ja hinsichtlich des Einflusses auf den Speicherbedarf gecheckt.
                                    • K Kanumouse
                                      @crunchip
                                      woher hast du diesen Wert?
                                      belegt er das oder ist das nur reserviert?
                                      hier ebenfalls: wie hast du das gecheckt?
                                      sind da keinerlei scheduled Javascripte dabei, die "irgendwann" Ressourcen brauchen?
                                      gleiches gilt für Instanzen.
                                        Kanumouse
                                        Das ist der Wert, der hinter den Instanzen steht.
                                        Und die Java-Programme habe ich gestoppt, um sicher zu gehe, dass keines irgendwelche Probleme verursacht, nachdem ich sie vorher aber noch einmal kontrolliert hatte.
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @kanumouse ein 64-bit System braucht nicht zwangsläufig mehr Ram, allerdings mit neueren Versionen einzelner Adapter kann und wird es dazu führen, mehr Ram zu benötigen. Mehr Qualität, mehr Leistung, andere Bibliotheken, andere Libraries
                                          ein windows 10/11 braucht ja mittlerweile auch mehr an Leistung und Speicher als damals XP
                                          war halt das/die entsprechenden Scripte nicht dabei
                                          wie?
