  4. RAM-Probleme und Abstürze nach Wechsel auf 64-Bit
    5.3k
46 Beiträge 9 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R robson
    @ro75
    Er ist in einem Passiven-Kühlkörper-Gehäuse eingebaut. Überhitzung war bisher auch im Sommer nie ein Problem.
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    @robson hast du bitte mal ein Bild davon?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      robson
      @ro75
      Es ist zwar nicht meiner, jedoch nutze ich exakt dieses Gehäuse
      Die Wäremeleitpads wurden erst vor ein paar Wochen von mir erneuert.
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R robson
        @ro75
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        @robson OK, ich frage darum. Ich hatte mir für meine Raspi bei Geekworm ein Gehäuse gekauft gehabt. Schick verbaut inkl. SSD. Dann fingen die Probleme bei mir an. So wie bei dir beschrieben. Zuerst dachte ich, Speicherfehler - getstet - OK. Dann einen anderen Raspi dort eingebaut (der lief bisher ohne Probleme). Und der zeigte plötzlich die selben Fehler.
        Kurz und knapp. Raspi's raus aus dem Gehäuse - also nackig - und siehe da die liefen wieder völlig problemlos.
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          robson
          schrieb am zuletzt editiert von robson
          @ro75
          Danke dir. In meinem Fall würde ich das Gehäuse ausnehmen. Meine Installation lief seit 2019-2020 sehr stabil - auch in den heißen Sommertagen. Mein Raspi steht leider im Dachgeschoss - hohe Temperaturen.
          Ich habe gerade das Log vom Tag des letzten Absturzes exportiert. Die Vis-Instanz taucht hier relativ häufig auf (ist aber aktuell deaktiviert). Zudem auch andere Fehler. Kann dies eine Ursache sein?
          2023-04-04 04:17:16.003 - error: admin.0 (665) admin.0 already running
          2023-04-04 04:17:16.007 - warn: admin.0 (665) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-04-04 04:17:16.659 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 749
          2023-04-04 04:17:16.882 - error: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-04-04 04:17:16.883 - info: host.iobroker-raspi4 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2023-04-04 04:17:17.433 - info: host.iobroker-raspi4 iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
          2023-04-04 04:17:17.434 - info: host.iobroker-raspi4 iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
          2023-04-04 04:17:20.783 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 780
          2023-04-04 04:17:21.055 - error: javascript.0 (749) javascript.0 already running
          2023-04-04 04:17:21.060 - warn: javascript.0 (749) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-04-04 04:17:21.821 - error: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-04-04 04:17:21.822 - info: host.iobroker-raspi4 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          2023-04-04 04:17:24.703 - error: telegram.0 (780) telegram.0 already running
          2023-04-04 04:17:24.709 - warn: telegram.0 (780) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-04-04 04:17:24.743 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 852
          2023-04-04 04:17:25.450 - error: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-04-04 04:17:25.452 - info: host.iobroker-raspi4 Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
          2023-04-04 04:17:27.342 - error: alexa2.0 (852) alexa2.0 already running
          2023-04-04 04:17:27.347 - warn: alexa2.0 (852) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-04-04 04:17:28.081 - error: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-04-04 04:17:28.083 - info: host.iobroker-raspi4 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
          2023-04-04 04:17:28.689 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 875
          2023-04-04 04:17:29.186 - info: vis.0 (860) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          2023-04-04 04:17:29.676 - error: vis.0 (860) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2023-04-04 04:17:29.678 - error: vis.0 (860) unhandled promise rejection: Not exists
          2023-04-04 04:17:29.680 - error: vis.0 (860) Error: Not exists
          at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17)
          at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26)
          at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29)
          at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
          2023-04-04 04:17:29.681 - error: vis.0 (860) Not exists
          2023-04-04 04:17:30.187 - info: vis.0 (860) terminating
          2023-04-04 04:17:30.189 - warn: vis.0 (860) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-04-04 04:17:31.002 - error: host.iobroker-raspi4 iobroker npm-install: host.iobroker-raspi4 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
          2023-04-04 04:17:31.351 - error: hm-rega.0 (875) hm-rega.0 already running
          2023-04-04 04:17:31.355 - warn: hm-rega.0 (875) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-04-04 04:17:32.023 - error: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-04-04 04:17:32.024 - info: host.iobroker-raspi4 Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
          2023-04-04 04:17:32.116 - info: host.iobroker-raspi4 iobroker npm-install: exit 25
          2023-04-04 04:17:32.650 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 886
          2023-04-04 04:17:33.117 - warn: host.iobroker-raspi4 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
          2023-04-04 04:17:33.118 - info: host.iobroker-raspi4 iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
          2023-04-04 04:17:34.943 - error: hm-rpc.0 (886) hm-rpc.0 already running
          2023-04-04 04:17:34.948 - warn: hm-rpc.0 (886) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          • R robson
            @ro75
            @robson sagte in RAM-Probleme und Abstürze nach Wechsel auf 64-Bit:
            ist kein Grund die Temperatur grundsätzlich nicht als Grund zu sehen.
            • R robson
              @ro75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @robson wenn der Kühlkörper nicht zu 100% auf dem zu kühlenden Bauteil aufliegt dann gibts da auch keine effektive Kühlung mehr. Das würde ich mal prüfen.
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                Kanumouse
                ich muss mich hier an dieser Stelle hinsichtlich der RAM-Auslastung auch einmal einklinken. Ich hatte mein System (lief 2 Jahre stabil) von der 32-Bit Buster-Version auf eine 64-Bit Bullseye-Version umgestellt (Neuinstallation mit Backup-Einspielung). Seidem habe ich eine hohe Speicherauslatung (nur noch 8-10% frei). Ich habe ca. 47 Instanzen und 38 Javaprogramme zu laufen. Sowohl die Instanzen auch als die Java-Programme habe ich hinsichtlich des Einflusses auf den Speicherbedarf schon gecheckt. Top und htop zeigen auch keine Auffälligkeiten hinsichtlich des Speicherbedarfs aus meiner Sicht.
                Die hohe Speicherauslastung bei meinem Pi 4 mit 4GB Ram führt insbesondere beim iobroker-Backup mit Backuitup zum Systemabsturz. Iobroker wird dann neu gestartet und im im Logfile finde ich dann Einträge das beim Wiederstart der Instanzen diese schon laufen.
                Die freie RAM-Kapazität von ca. 8% erscheint mir sehr wenig bei meiner Installation und scheint beim Backup zum Systemabsturz zu führen.
                Gibt es eventuell noch hilfreiche Tipps, wo ich noch Fehler suchen kann?
                Wie ist die „normale“ RAM-Auslastung bei vergleichbaren Installationen?
                Ro75R DJMarc75D ? 3 Antworten Letzte Antwort
                • K Kanumouse
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                  @kanumouse Was für ein System hast du denn? Grundsätzlich benötigt die 64Bit-Variante etwas meht Speicher. Bei meinem 4GB Raspi war dann bei der Anzahl der Adapter auch irgendwann das Limit erreicht.
                  Ich hatte 3 Varianten für mich zur Lösung.
                  1. Richte SWAP ein bzw. wenn bereits vorhanden - vergrößern.
                  2. Adapter "ausmisten" und ggfs. durch JS ersetzen (SNMP, Ping, ODL , Luftdaten, WOL) geht ohne Probleme.
                  3. Adapter mit geleichen Funktionen (mit enthalten) nutzen.
                  EDIT: Bei 38 JS würde ich schauen ob das noch was optimiert werden kann.
                  • K Kanumouse
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @kanumouse sagte in RAM-Probleme und Abstürze nach Wechsel auf 64-Bit:
                    Pi 4 mit 4GB Ram
                    das ist zu wenig RAM für 47 Instanzen... oder andersrum - zu viele Instanzen für 4 GB RAM
                    zeig doch mal
                    iob diag
                      Pi 4 mit 4GB Ram
                      zeig doch mal
                      iob diag
                      Kanumouse
                      @djmarc75
                       Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Sun Jul  9 10:15:32 2023 from 192.168.178.42
                      pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                      *** ioBroker Diagnosis ***
                      Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                      The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                      https://forum.iobroker.net
                      Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                      It helps us to help you!
                      Press any key to continue
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Architecture    : aarch64
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Distributor ID: Debian
                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Debian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=debian
                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                      Systemuptime and Load:
                       12:52:34 up 17:03,  1 user,  load average: 1.38, 1.43, 1.38
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                      temp=49.6'C
                      volt=0.9260V
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Sun 2023-07-09 12:52:34 CEST
                                 Universal time: Sun 2023-07-09 10:52:34 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        3.2G        229M        0.0K        354M        476M
                      Swap:            99M         14M         85M
                      Total:          3.9G        3.2G        315M
                               3793 M total memory
                               3208 M used memory
                               1350 M active memory
                               2064 M inactive memory
                                229 M free memory
                                 26 M buffer memory
                                328 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 14 M used swap
                                 85 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      917G  6.2G  874G   1% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
                      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                      [Sat Jul  8 19:48:53 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:2D:3D:FC vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=655495cf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Sat Jul  8 19:48:57 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sat Jul  8 19:48:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Sat Jul  8 19:49:03 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      721M    /var/
                      278M    /var/log
                      249M    /var/log/journal/6aafba138cf14ffd8714a1a0ae174d1d
                      188M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 248.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      213M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1007M   /opt/iobroker/iobroker-data/
                      403M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      362M    /opt/iobroker/iobroker-data/history_2023
                      130M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                      63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                      8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                      /usr/bin/node           v18.16.1
                      /usr/bin/npm            9.5.1
                      /usr/bin/npx            9.5.1
                      nodejs:
                        Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     7.0.3
                      Adapters from github:   15
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8009, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                      + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.moma.0                   : moma                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspberrypi                              -  enabled, port: 8002
                        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 5683, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Installed ioBroker-Instances
                      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                      Adapter    "ebus"         : 3.2.1    , installed 3.2.1
                      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.5.0
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "frontier_silicon": 0.0.11, installed 0.0.11
                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                      Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                      Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                      Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                      Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.7
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                      Objects and States
                      Objects:        34644
                      States:         31976
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 192.168.178.31:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2589795    292925/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 192.168.178.31:12002    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2589798    292931/io.hm-rpc.3
                      tcp        0      0 192.168.178.31:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2586754    292799/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14615      860/ebusd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14614      860/ebusd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          12734      847/upsd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13598      527/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 192.168.178.31:3493     0.0.0.0:*               LISTEN      0          12733      847/upsd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2587045    292980/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 192.168.178.31:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2585375    292743/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2586242    292364/iobroker.js-
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2586246    292364/iobroker.js-
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13600      527/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2587441    293626/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       2585105    292495/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       2607506    293596/io.upnp.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       2588401    293033/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:42818           0.0.0.0:*                           1001       2590330    293596/io.upnp.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2588553    293596/io.upnp.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12529      717/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:35874           0.0.0.0:*                           108        13554      410/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 192.168.178.31:5353     0.0.0.0:*                           1001       2588098    293066/io.tr-064.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13552      410/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::57858                :::*                                108        13555      410/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12566      717/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13553      410/avahi-daemon: r
                      2023-07-09 12:48:00.109  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 347858
                      2023-07-09 12:48:04.289  - info: daswetter.0 (347858) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2023-07-09 12:48:04.711  - info: daswetter.0 (347858) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-07-09 12:48:33.068  - info: daswetter.0 (347858) still wrong data structure from server received! repaired...
                      2023-07-09 12:48:34.635  - info: mqtt.0 (292980) Client [shellyht-C45BBE772B2A] connection closed: timeout
                      2023-07-09 12:48:41.641  - info: daswetter.0 (347858) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2023-07-09 12:48:42.157  - info: daswetter.0 (347858) cleaned everything up...
                      2023-07-09 12:48:42.185  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-07-09 12:49:45.123  - debug: husqvarna-automower.0 (335302) [sendPingToServer]: WebSocket sends ping to server...
                      2023-07-09 12:49:45.164  - debug: husqvarna-automower.0 (335302) [wss.on - pong]: WebSocket receives pong from server.
                      2023-07-09 12:49:53.103  - info: ebus.0 (293127) installed ebusd version is 23.1
                      2023-07-09 12:49:53.206  - info: ebus.0 (293127) all http done
                      2023-07-09 12:49:53.282  - info: ebus.0 (293127) all history done
                      2023-07-09 12:50:00.075  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 348544
                      2023-07-09 12:50:04.148  - info: dwd.0 (348544) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2023-07-09 12:50:04.695  - info: dwd.0 (348544) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-07-09 12:50:17.795  - info: dwd.0 (348544) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-07-09 12:50:18.358  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-07-09 12:51:07.006  - info: admin.0 (292495) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42
                      2023-07-09 12:51:07.008  - info: admin.0 (292495) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42
                      2023-07-09 12:52:22.967  - info: admin.0 (292495) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42
                      2023-07-09 12:52:22.970  - info: admin.0 (292495) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42 admin
                      2023-07-09 12:52:53.525  - info: ebus.0 (293127) installed ebusd version is 23.1
                      2023-07-09 12:52:53.649  - info: ebus.0 (293127) all http done
                      2023-07-09 12:52:53.734  - info: ebus.0 (293127) all history done
                      iob diag has finished.
                      Press any key for a summary
                      Copy text starting here:
                                           v.2023-04-16
                      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel:                 6.1.21-v8+
                      Installation:           Native
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                              /usr/bin/npm            9.5.1
                                              /usr/bin/npx            9.5.1
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:            3.8G        3.3G        288M        0.0K        237M        402M
                      Swap:            99M         40M         59M
                      Total:          3.9G        3.3G        347M
                      Active iob-Instances:   41
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                              admin                   6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                34644
                      States:                 31976
                      Size of iob-Database:
                      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Hier mal das Ergebnis von iob diag.
                      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kanumouse
                        @djmarc75
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=49.6'C
                        volt=0.9260V
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M         14M         85M
                                 3793 M total memory
                                 3208 M used memory
                                  229 M free memory
                                   26 M buffer memory
                                  328 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   14 M used swap
                                   85 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        721M    /var/
                        278M    /var/log
                        188M    /var/cache
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     7.0.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        34644
                        States:         31976
                        Pending Updates: 0
                                             v.2023-04-16
                        Kernel:                 6.1.21-v8+
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                                /usr/bin/npx            9.5.1
                        MEMORY:
                        Swap:            99M         40M         59M
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                34644
                        States:                 31976
                        pi@raspberrypi:~ $
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @kanumouse Wie schon erwähnt geht Dir der RAM aus.
                        Wenn das Backup startet braucht es zusätzlich RAM und friert Dir dann Dein System ein.
                        Nicht benötigte Instanzen deaktivieren könnte helfen aber auf Dauer für Dich vll eher keine Lösung.
                        • K Kanumouse
                          @djmarc75
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=49.6'C
                          volt=0.9260V
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M         14M         85M
                                   3793 M total memory
                                   3208 M used memory
                                    229 M free memory
                                     26 M buffer memory
                                    328 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     14 M used swap
                                     85 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          721M    /var/
                          278M    /var/log
                          188M    /var/cache
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     7.0.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        34644
                          States:         31976
                          Pending Updates: 0
                                               v.2023-04-16
                          Kernel:                 6.1.21-v8+
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                          MEMORY:
                          Swap:            99M         40M         59M
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                34644
                          States:                 31976
                          pi@raspberrypi:~ $
                          wird schon knapp mit dem RAM.
                          Aber mich wundert mehr
                          gut so, und dann
                          warum?
                            gut so, und dann
                            warum?
                            Kanumouse
                            Einige Adapter sind auf „Stable“ nicht zu bekommen.
                            • K Kanumouse
                              @kanumouse
                              auch nicht auf beta?
                              github ist immer die allerletzte Wahl
                                @kanumouse
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @homoran und dann vorallem 15 an der Zahl, sind dann schon viele seltene/neue Adapter
                                  Kanumouse
                                  @crunchip
                                  Von den „Github“-Adaptern macht aber keiner Probleme,soweit ich das hinsichtlich der Speicherauslastung beurteilen kann.
                                  Im Übrigen liefen die auch alle problemlos unter meinem vorhergehenden 32-Bit Buster (keine Lite-Version, sogar mit Desktop) und es war immer noch genügend freier Speicher verfügbar.
                                  Eine Frage zum Vergleich hätte ich zu dieser Thematik aber noch.
                                  Mein Javascript-Adapter belegt relativ viel Speicherplatz (fast 0,5 GB). Ist das im Vergleich normal? Das Stoppen einzelner Java-Programme hat zu keinem wesentlich geringeren Speicherbedarf geführt. Und alle Java-Programme hatte ich ja hinsichtlich des Einflusses auf den Speicherbedarf gecheckt.
                                  • K Kanumouse
                                    @crunchip
                                    woher hast du diesen Wert?
                                    belegt er das oder ist das nur reserviert?
                                    hier ebenfalls: wie hast du das gecheckt?
                                    sind da keinerlei scheduled Javascripte dabei, die "irgendwann" Ressourcen brauchen?
                                    gleiches gilt für Instanzen.
                                      Kanumouse
                                      Das ist der Wert, der hinter den Instanzen steht.
                                      Und die Java-Programme habe ich gestoppt, um sicher zu gehe, dass keines irgendwelche Probleme verursacht, nachdem ich sie vorher aber noch einmal kontrolliert hatte.
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @kanumouse ein 64-bit System braucht nicht zwangsläufig mehr Ram, allerdings mit neueren Versionen einzelner Adapter kann und wird es dazu führen, mehr Ram zu benötigen. Mehr Qualität, mehr Leistung, andere Bibliotheken, andere Libraries
                                        ein windows 10/11 braucht ja mittlerweile auch mehr an Leistung und Speicher als damals XP
                                        war halt das/die entsprechenden Scripte nicht dabei
                                        wie?
                                          wie?
                                          Kanumouse
                                          @crunchip
                                          Alle Programme gestoppt, einzeln wieder in Betrieb genommen und den Einfluß auf den freien Speicher beobachtet. Ich habe auch keine Programme, die in einer Schleife festhängen.
                                          -1
