  4. RAM-Probleme und Abstürze nach Wechsel auf 64-Bit
    5.3k
46 Beiträge 9 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R robson
    leider ist mein Raspi wieder ohne ersichtlichen Grund abgestürzt. Ich hatte meine SSD vergangenen Montag komplett neu formatiert und das 32-Bit OS installiert. Danach ioBroker. Nach Einspielen des Backups (1-2 Std Wartezeit) waren noch knapp 900 MB frei und alles lief reibungslos.
    Nachmittags sind wir bis eben in den Urlaub gefahren. Bereits am Abend konnte ich nicht mehr auf ioBroker (weder Web UI noch SSH) zugreifen. InfluxDB und Grafana waren nicht installiert - lediglich ioBroker mit meinem Backup.
    Ich kann es mir dieses Mal nicht mit einem Speicherengpass erklären.
    Hat jemand eine Idee, was ich noch prüfen kann?
    Es ist bereits der zweite Pi 4B mit 2GB, den ich angeschlossen habe.
    Alternativ würde ich ioBroker auf einer Synology NAS per Docker installieren. Das ist aber Neuland für mich. Mit dem Raspi war ich bisher immer gut zufrieden.
    Für Hinweise bin ich dankbar.
    @robson sagte in RAM-Probleme und Abstürze nach Wechsel auf 64-Bit:
    2GB ist meiner Meinung nach die unterste Grenze, da muss man aber schon was genauer schauen. Ich würde mindestens 4GB vorsehen.
    • R robson
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @robson liegt dein Raspi einfach so rum oder ist er "eingebaut"?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        robson
        @ro75
        Er ist in einem Passiven-Kühlkörper-Gehäuse eingebaut. Überhitzung war bisher auch im Sommer nie ein Problem.
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R robson
          @ro75
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          @robson hast du bitte mal ein Bild davon?
          • Ro75R Ro75
            robson
            @ro75
            Es ist zwar nicht meiner, jedoch nutze ich exakt dieses Gehäuse
            Die Wäremeleitpads wurden erst vor ein paar Wochen von mir erneuert.
            • R robson
              @ro75
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @robson OK, ich frage darum. Ich hatte mir für meine Raspi bei Geekworm ein Gehäuse gekauft gehabt. Schick verbaut inkl. SSD. Dann fingen die Probleme bei mir an. So wie bei dir beschrieben. Zuerst dachte ich, Speicherfehler - getstet - OK. Dann einen anderen Raspi dort eingebaut (der lief bisher ohne Probleme). Und der zeigte plötzlich die selben Fehler.
              Kurz und knapp. Raspi's raus aus dem Gehäuse - also nackig - und siehe da die liefen wieder völlig problemlos.
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                robson
                schrieb am zuletzt editiert von robson
                @ro75
                Danke dir. In meinem Fall würde ich das Gehäuse ausnehmen. Meine Installation lief seit 2019-2020 sehr stabil - auch in den heißen Sommertagen. Mein Raspi steht leider im Dachgeschoss - hohe Temperaturen.
                Ich habe gerade das Log vom Tag des letzten Absturzes exportiert. Die Vis-Instanz taucht hier relativ häufig auf (ist aber aktuell deaktiviert). Zudem auch andere Fehler. Kann dies eine Ursache sein?
                2023-04-04 04:17:16.003 - error: admin.0 (665) admin.0 already running
                2023-04-04 04:17:16.007 - warn: admin.0 (665) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-04-04 04:17:16.659 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 749
                2023-04-04 04:17:16.882 - error: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-04-04 04:17:16.883 - info: host.iobroker-raspi4 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2023-04-04 04:17:17.433 - info: host.iobroker-raspi4 iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                2023-04-04 04:17:17.434 - info: host.iobroker-raspi4 iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                2023-04-04 04:17:20.783 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 780
                2023-04-04 04:17:21.055 - error: javascript.0 (749) javascript.0 already running
                2023-04-04 04:17:21.060 - warn: javascript.0 (749) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-04-04 04:17:21.821 - error: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-04-04 04:17:21.822 - info: host.iobroker-raspi4 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                2023-04-04 04:17:24.703 - error: telegram.0 (780) telegram.0 already running
                2023-04-04 04:17:24.709 - warn: telegram.0 (780) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-04-04 04:17:24.743 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 852
                2023-04-04 04:17:25.450 - error: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-04-04 04:17:25.452 - info: host.iobroker-raspi4 Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                2023-04-04 04:17:27.342 - error: alexa2.0 (852) alexa2.0 already running
                2023-04-04 04:17:27.347 - warn: alexa2.0 (852) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-04-04 04:17:28.081 - error: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-04-04 04:17:28.083 - info: host.iobroker-raspi4 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                2023-04-04 04:17:28.689 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 875
                2023-04-04 04:17:29.186 - info: vis.0 (860) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                2023-04-04 04:17:29.676 - error: vis.0 (860) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2023-04-04 04:17:29.678 - error: vis.0 (860) unhandled promise rejection: Not exists
                2023-04-04 04:17:29.680 - error: vis.0 (860) Error: Not exists
                at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17)
                at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26)
                at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29)
                at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                2023-04-04 04:17:29.681 - error: vis.0 (860) Not exists
                2023-04-04 04:17:30.187 - info: vis.0 (860) terminating
                2023-04-04 04:17:30.189 - warn: vis.0 (860) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-04-04 04:17:31.002 - error: host.iobroker-raspi4 iobroker npm-install: host.iobroker-raspi4 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                2023-04-04 04:17:31.351 - error: hm-rega.0 (875) hm-rega.0 already running
                2023-04-04 04:17:31.355 - warn: hm-rega.0 (875) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-04-04 04:17:32.023 - error: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-04-04 04:17:32.024 - info: host.iobroker-raspi4 Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                2023-04-04 04:17:32.116 - info: host.iobroker-raspi4 iobroker npm-install: exit 25
                2023-04-04 04:17:32.650 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 886
                2023-04-04 04:17:33.117 - warn: host.iobroker-raspi4 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
                2023-04-04 04:17:33.118 - info: host.iobroker-raspi4 iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
                2023-04-04 04:17:34.943 - error: hm-rpc.0 (886) hm-rpc.0 already running
                2023-04-04 04:17:34.948 - warn: hm-rpc.0 (886) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • R robson
                  @ro75
                  ist kein Grund die Temperatur grundsätzlich nicht als Grund zu sehen.
                  • R robson
                    @ro75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @robson wenn der Kühlkörper nicht zu 100% auf dem zu kühlenden Bauteil aufliegt dann gibts da auch keine effektive Kühlung mehr. Das würde ich mal prüfen.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Kanumouse
                      ich muss mich hier an dieser Stelle hinsichtlich der RAM-Auslastung auch einmal einklinken. Ich hatte mein System (lief 2 Jahre stabil) von der 32-Bit Buster-Version auf eine 64-Bit Bullseye-Version umgestellt (Neuinstallation mit Backup-Einspielung). Seidem habe ich eine hohe Speicherauslatung (nur noch 8-10% frei). Ich habe ca. 47 Instanzen und 38 Javaprogramme zu laufen. Sowohl die Instanzen auch als die Java-Programme habe ich hinsichtlich des Einflusses auf den Speicherbedarf schon gecheckt. Top und htop zeigen auch keine Auffälligkeiten hinsichtlich des Speicherbedarfs aus meiner Sicht.
                      Die hohe Speicherauslastung bei meinem Pi 4 mit 4GB Ram führt insbesondere beim iobroker-Backup mit Backuitup zum Systemabsturz. Iobroker wird dann neu gestartet und im im Logfile finde ich dann Einträge das beim Wiederstart der Instanzen diese schon laufen.
                      Die freie RAM-Kapazität von ca. 8% erscheint mir sehr wenig bei meiner Installation und scheint beim Backup zum Systemabsturz zu führen.
                      Gibt es eventuell noch hilfreiche Tipps, wo ich noch Fehler suchen kann?
                      Wie ist die „normale“ RAM-Auslastung bei vergleichbaren Installationen?
                      Ro75R DJMarc75D ? 3 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kanumouse
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                        @kanumouse Was für ein System hast du denn? Grundsätzlich benötigt die 64Bit-Variante etwas meht Speicher. Bei meinem 4GB Raspi war dann bei der Anzahl der Adapter auch irgendwann das Limit erreicht.
                        Ich hatte 3 Varianten für mich zur Lösung.
                        1. Richte SWAP ein bzw. wenn bereits vorhanden - vergrößern.
                        2. Adapter "ausmisten" und ggfs. durch JS ersetzen (SNMP, Ping, ODL , Luftdaten, WOL) geht ohne Probleme.
                        3. Adapter mit geleichen Funktionen (mit enthalten) nutzen.
                        EDIT: Bei 38 JS würde ich schauen ob das noch was optimiert werden kann.
                        • K Kanumouse
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @kanumouse sagte in RAM-Probleme und Abstürze nach Wechsel auf 64-Bit:
                          Pi 4 mit 4GB Ram
                          das ist zu wenig RAM für 47 Instanzen... oder andersrum - zu viele Instanzen für 4 GB RAM
                          zeig doch mal
                          iob diag
                            Pi 4 mit 4GB Ram
                            zeig doch mal
                            iob diag
                            Kanumouse
                            @djmarc75
                             Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Sun Jul  9 10:15:32 2023 from 192.168.178.42
                            pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                            *** ioBroker Diagnosis ***
                            Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                            The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                            https://forum.iobroker.net
                            Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                            It helps us to help you!
                            Press any key to continue
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                            Architecture    : aarch64
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Distributor ID: Debian
                            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                            NAME="Debian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="11"
                            VERSION="11 (bullseye)"
                            VERSION_CODENAME=bullseye
                            ID=debian
                            HOME_URL="https://www.debian.org/"
                            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                            Systemuptime and Load:
                             12:52:34 up 17:03,  1 user,  load average: 1.38, 1.43, 1.38
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                            temp=49.6'C
                            volt=0.9260V
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Sun 2023-07-09 12:52:34 CEST
                                       Universal time: Sun 2023-07-09 10:52:34 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            3.8G        3.2G        229M        0.0K        354M        476M
                            Swap:            99M         14M         85M
                            Total:          3.9G        3.2G        315M
                                     3793 M total memory
                                     3208 M used memory
                                     1350 M active memory
                                     2064 M inactive memory
                                      229 M free memory
                                       26 M buffer memory
                                      328 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       14 M used swap
                                       85 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4      917G  6.2G  874G   1% /
                            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
                            /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                            [Sat Jul  8 19:48:53 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:2D:3D:FC vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=655495cf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Sat Jul  8 19:48:57 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sat Jul  8 19:48:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                            [Sat Jul  8 19:49:03 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            721M    /var/
                            278M    /var/log
                            249M    /var/log/journal/6aafba138cf14ffd8714a1a0ae174d1d
                            188M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 248.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            213M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1007M   /opt/iobroker/iobroker-data/
                            403M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            362M    /opt/iobroker/iobroker-data/history_2023
                            130M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                            63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                            8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                            /usr/bin/node           v18.16.1
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
                            nodejs:
                              Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            No problems detected
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     7.0.3
                            Adapters from github:   15
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8009, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                            + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.moma.0                   : moma                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspberrypi                              -  enabled, port: 8002
                              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 5683, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            Installed ioBroker-Instances
                            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                            Adapter    "ebus"         : 3.2.1    , installed 3.2.1
                            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.5.0
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                            Adapter    "frontier_silicon": 0.0.11, installed 0.0.11
                            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                            Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                            Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                            Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                            Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                            Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.7
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                            Objects and States
                            Objects:        34644
                            States:         31976
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 192.168.178.31:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2589795    292925/io.hm-rpc.2
                            tcp        0      0 192.168.178.31:12002    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2589798    292931/io.hm-rpc.3
                            tcp        0      0 192.168.178.31:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2586754    292799/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14615      860/ebusd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14614      860/ebusd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          12734      847/upsd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13598      527/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 192.168.178.31:3493     0.0.0.0:*               LISTEN      0          12733      847/upsd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2587045    292980/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 192.168.178.31:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2585375    292743/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2586242    292364/iobroker.js-
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2586246    292364/iobroker.js-
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13600      527/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2587441    293626/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       2585105    292495/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       2607506    293596/io.upnp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       2588401    293033/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:42818           0.0.0.0:*                           1001       2590330    293596/io.upnp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2588553    293596/io.upnp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12529      717/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:35874           0.0.0.0:*                           108        13554      410/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 192.168.178.31:5353     0.0.0.0:*                           1001       2588098    293066/io.tr-064.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13552      410/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::57858                :::*                                108        13555      410/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12566      717/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13553      410/avahi-daemon: r
                            2023-07-09 12:48:00.109  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 347858
                            2023-07-09 12:48:04.289  - info: daswetter.0 (347858) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            2023-07-09 12:48:04.711  - info: daswetter.0 (347858) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-07-09 12:48:33.068  - info: daswetter.0 (347858) still wrong data structure from server received! repaired...
                            2023-07-09 12:48:34.635  - info: mqtt.0 (292980) Client [shellyht-C45BBE772B2A] connection closed: timeout
                            2023-07-09 12:48:41.641  - info: daswetter.0 (347858) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2023-07-09 12:48:42.157  - info: daswetter.0 (347858) cleaned everything up...
                            2023-07-09 12:48:42.185  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-07-09 12:49:45.123  - debug: husqvarna-automower.0 (335302) [sendPingToServer]: WebSocket sends ping to server...
                            2023-07-09 12:49:45.164  - debug: husqvarna-automower.0 (335302) [wss.on - pong]: WebSocket receives pong from server.
                            2023-07-09 12:49:53.103  - info: ebus.0 (293127) installed ebusd version is 23.1
                            2023-07-09 12:49:53.206  - info: ebus.0 (293127) all http done
                            2023-07-09 12:49:53.282  - info: ebus.0 (293127) all history done
                            2023-07-09 12:50:00.075  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 348544
                            2023-07-09 12:50:04.148  - info: dwd.0 (348544) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            2023-07-09 12:50:04.695  - info: dwd.0 (348544) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-07-09 12:50:17.795  - info: dwd.0 (348544) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-07-09 12:50:18.358  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-07-09 12:51:07.006  - info: admin.0 (292495) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42
                            2023-07-09 12:51:07.008  - info: admin.0 (292495) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42
                            2023-07-09 12:52:22.967  - info: admin.0 (292495) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42
                            2023-07-09 12:52:22.970  - info: admin.0 (292495) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42 admin
                            2023-07-09 12:52:53.525  - info: ebus.0 (293127) installed ebusd version is 23.1
                            2023-07-09 12:52:53.649  - info: ebus.0 (293127) all http done
                            2023-07-09 12:52:53.734  - info: ebus.0 (293127) all history done
                            iob diag has finished.
                            Press any key for a summary
                            Copy text starting here:
                                                 v.2023-04-16
                            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel:                 6.1.21-v8+
                            Installation:           Native
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                            MEMORY:
                            Mem:            3.8G        3.3G        288M        0.0K        237M        402M
                            Swap:            99M         40M         59M
                            Total:          3.9G        3.3G        347M
                            Active iob-Instances:   41
                            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                34644
                            States:                 31976
                            Size of iob-Database:
                            28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Hier mal das Ergebnis von iob diag.
                            DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kanumouse
                              @djmarc75
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=49.6'C
                              volt=0.9260V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M         14M         85M
                                       3793 M total memory
                                       3208 M used memory
                                        229 M free memory
                                         26 M buffer memory
                                        328 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         14 M used swap
                                         85 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              721M    /var/
                              278M    /var/log
                              188M    /var/cache
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     7.0.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        34644
                              States:         31976
                              Pending Updates: 0
                                                   v.2023-04-16
                              Kernel:                 6.1.21-v8+
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                              MEMORY:
                              Swap:            99M         40M         59M
                                                      admin                   6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                34644
                              States:                 31976
                              pi@raspberrypi:~ $
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @kanumouse Wie schon erwähnt geht Dir der RAM aus.
                              Wenn das Backup startet braucht es zusätzlich RAM und friert Dir dann Dein System ein.
                              Nicht benötigte Instanzen deaktivieren könnte helfen aber auf Dauer für Dich vll eher keine Lösung.
                              • K Kanumouse
                                @djmarc75
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=49.6'C
                                volt=0.9260V
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M         14M         85M
                                         3793 M total memory
                                         3208 M used memory
                                          229 M free memory
                                           26 M buffer memory
                                          328 M swap cache
                                           99 M total swap
                                           14 M used swap
                                           85 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                721M    /var/
                                278M    /var/log
                                188M    /var/cache
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     7.0.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        34644
                                States:         31976
                                Pending Updates: 0
                                                     v.2023-04-16
                                Kernel:                 6.1.21-v8+
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                MEMORY:
                                Swap:            99M         40M         59M
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                34644
                                States:                 31976
                                pi@raspberrypi:~ $
                                wird schon knapp mit dem RAM.
                                Aber mich wundert mehr
                                gut so, und dann
                                warum?
                                  gut so, und dann
                                  warum?
                                  Kanumouse
                                  Einige Adapter sind auf „Stable“ nicht zu bekommen.
                                  • K Kanumouse
                                    @kanumouse
                                    auch nicht auf beta?
                                    github ist immer die allerletzte Wahl
                                      @kanumouse
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @homoran und dann vorallem 15 an der Zahl, sind dann schon viele seltene/neue Adapter
                                        Kanumouse
                                        @crunchip
                                        Von den „Github“-Adaptern macht aber keiner Probleme,soweit ich das hinsichtlich der Speicherauslastung beurteilen kann.
                                        Im Übrigen liefen die auch alle problemlos unter meinem vorhergehenden 32-Bit Buster (keine Lite-Version, sogar mit Desktop) und es war immer noch genügend freier Speicher verfügbar.
                                        Eine Frage zum Vergleich hätte ich zu dieser Thematik aber noch.
                                        Mein Javascript-Adapter belegt relativ viel Speicherplatz (fast 0,5 GB). Ist das im Vergleich normal? Das Stoppen einzelner Java-Programme hat zu keinem wesentlich geringeren Speicherbedarf geführt. Und alle Java-Programme hatte ich ja hinsichtlich des Einflusses auf den Speicherbedarf gecheckt.
                                        • K Kanumouse
                                          @crunchip
                                          woher hast du diesen Wert?
                                          belegt er das oder ist das nur reserviert?
                                          hier ebenfalls: wie hast du das gecheckt?
                                          sind da keinerlei scheduled Javascripte dabei, die "irgendwann" Ressourcen brauchen?
                                          gleiches gilt für Instanzen.
