  4. RAM-Probleme und Abstürze nach Wechsel auf 64-Bit
    5.3k
46 Beiträge 9 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Kanumouse
    ich muss mich hier an dieser Stelle hinsichtlich der RAM-Auslastung auch einmal einklinken. Ich hatte mein System (lief 2 Jahre stabil) von der 32-Bit Buster-Version auf eine 64-Bit Bullseye-Version umgestellt (Neuinstallation mit Backup-Einspielung). Seidem habe ich eine hohe Speicherauslatung (nur noch 8-10% frei). Ich habe ca. 47 Instanzen und 38 Javaprogramme zu laufen. Sowohl die Instanzen auch als die Java-Programme habe ich hinsichtlich des Einflusses auf den Speicherbedarf schon gecheckt. Top und htop zeigen auch keine Auffälligkeiten hinsichtlich des Speicherbedarfs aus meiner Sicht.
    Die hohe Speicherauslastung bei meinem Pi 4 mit 4GB Ram führt insbesondere beim iobroker-Backup mit Backuitup zum Systemabsturz. Iobroker wird dann neu gestartet und im im Logfile finde ich dann Einträge das beim Wiederstart der Instanzen diese schon laufen.
    Die freie RAM-Kapazität von ca. 8% erscheint mir sehr wenig bei meiner Installation und scheint beim Backup zum Systemabsturz zu führen.
    Gibt es eventuell noch hilfreiche Tipps, wo ich noch Fehler suchen kann?
    Wie ist die „normale“ RAM-Auslastung bei vergleichbaren Installationen?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @kanumouse sagte in RAM-Probleme und Abstürze nach Wechsel auf 64-Bit:
    Pi 4 mit 4GB Ram
    das ist zu wenig RAM für 47 Instanzen... oder andersrum - zu viele Instanzen für 4 GB RAM
    zeig doch mal
    iob diag
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Pi 4 mit 4GB Ram
      zeig doch mal
      iob diag
      Kanumouse
      @djmarc75
       Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
      permitted by applicable law.
      Last login: Sun Jul  9 10:15:32 2023 from 192.168.178.42
      pi@raspberrypi:~ $ iob diag
      *** ioBroker Diagnosis ***
      Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
      The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
      https://forum.iobroker.net
      Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
      It helps us to help you!
      Press any key to continue
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       12:52:34 up 17:03,  1 user,  load average: 1.38, 1.43, 1.38
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=49.6'C
      volt=0.9260V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2023-07-09 12:52:34 CEST
                 Universal time: Sun 2023-07-09 10:52:34 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        3.2G        229M        0.0K        354M        476M
      Swap:            99M         14M         85M
      Total:          3.9G        3.2G        315M
               3793 M total memory
               3208 M used memory
               1350 M active memory
               2064 M inactive memory
                229 M free memory
                 26 M buffer memory
                328 M swap cache
                 99 M total swap
                 14 M used swap
                 85 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      917G  6.2G  874G   1% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Sat Jul  8 19:48:53 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:2D:3D:FC vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=655495cf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sat Jul  8 19:48:57 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Jul  8 19:48:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Sat Jul  8 19:49:03 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      721M    /var/
      278M    /var/log
      249M    /var/log/journal/6aafba138cf14ffd8714a1a0ae174d1d
      188M    /var/cache
      Archived and active journals take up 248.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      213M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1007M   /opt/iobroker/iobroker-data/
      403M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      362M    /opt/iobroker/iobroker-data/history_2023
      130M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
      8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.16.1
      /usr/bin/node           v18.16.1
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.0.3
      Adapters from github:   15
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8009, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
      + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.moma.0                   : moma                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspberrypi                              -  enabled, port: 8002
        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 5683, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
      Adapter    "ebus"         : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.5.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "frontier_silicon": 0.0.11, installed 0.0.11
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
      Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
      Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.7
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Objects and States
      Objects:        34644
      States:         31976
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.31:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2589795    292925/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 192.168.178.31:12002    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2589798    292931/io.hm-rpc.3
      tcp        0      0 192.168.178.31:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2586754    292799/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14615      860/ebusd
      tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14614      860/ebusd
      tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          12734      847/upsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13598      527/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 192.168.178.31:3493     0.0.0.0:*               LISTEN      0          12733      847/upsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2587045    292980/io.mqtt.0
      tcp        0      0 192.168.178.31:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2585375    292743/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2586242    292364/iobroker.js-
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2586246    292364/iobroker.js-
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13600      527/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2587441    293626/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       2585105    292495/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       2607506    293596/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       2588401    293033/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:42818           0.0.0.0:*                           1001       2590330    293596/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2588553    293596/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12529      717/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:35874           0.0.0.0:*                           108        13554      410/avahi-daemon: r
      udp        0      0 192.168.178.31:5353     0.0.0.0:*                           1001       2588098    293066/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13552      410/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::57858                :::*                                108        13555      410/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12566      717/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13553      410/avahi-daemon: r
      2023-07-09 12:48:00.109  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 347858
      2023-07-09 12:48:04.289  - info: daswetter.0 (347858) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2023-07-09 12:48:04.711  - info: daswetter.0 (347858) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      2023-07-09 12:48:33.068  - info: daswetter.0 (347858) still wrong data structure from server received! repaired...
      2023-07-09 12:48:34.635  - info: mqtt.0 (292980) Client [shellyht-C45BBE772B2A] connection closed: timeout
      2023-07-09 12:48:41.641  - info: daswetter.0 (347858) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
      2023-07-09 12:48:42.157  - info: daswetter.0 (347858) cleaned everything up...
      2023-07-09 12:48:42.185  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-07-09 12:49:45.123  - debug: husqvarna-automower.0 (335302) [sendPingToServer]: WebSocket sends ping to server...
      2023-07-09 12:49:45.164  - debug: husqvarna-automower.0 (335302) [wss.on - pong]: WebSocket receives pong from server.
      2023-07-09 12:49:53.103  - info: ebus.0 (293127) installed ebusd version is 23.1
      2023-07-09 12:49:53.206  - info: ebus.0 (293127) all http done
      2023-07-09 12:49:53.282  - info: ebus.0 (293127) all history done
      2023-07-09 12:50:00.075  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 348544
      2023-07-09 12:50:04.148  - info: dwd.0 (348544) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2023-07-09 12:50:04.695  - info: dwd.0 (348544) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      2023-07-09 12:50:17.795  - info: dwd.0 (348544) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-07-09 12:50:18.358  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-07-09 12:51:07.006  - info: admin.0 (292495) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42
      2023-07-09 12:51:07.008  - info: admin.0 (292495) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42
      2023-07-09 12:52:22.967  - info: admin.0 (292495) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42
      2023-07-09 12:52:22.970  - info: admin.0 (292495) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42 admin
      2023-07-09 12:52:53.525  - info: ebus.0 (293127) installed ebusd version is 23.1
      2023-07-09 12:52:53.649  - info: ebus.0 (293127) all http done
      2023-07-09 12:52:53.734  - info: ebus.0 (293127) all history done
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      Copy text starting here:
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 6.1.21-v8+
      Installation:           Native
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        3.3G        288M        0.0K        237M        402M
      Swap:            99M         40M         59M
      Total:          3.9G        3.3G        347M
      Active iob-Instances:   41
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                34644
      States:                 31976
      Size of iob-Database:
      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      pi@raspberrypi:~ $
      Hier mal das Ergebnis von iob diag.
      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kanumouse
        @djmarc75
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=49.6'C
        volt=0.9260V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M         14M         85M
                 3793 M total memory
                 3208 M used memory
                  229 M free memory
                   26 M buffer memory
                  328 M swap cache
                   99 M total swap
                   14 M used swap
                   85 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        721M    /var/
        278M    /var/log
        188M    /var/cache
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.3.5
        javascript:     7.0.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        34644
        States:         31976
        Pending Updates: 0
                             v.2023-04-16
        Kernel:                 6.1.21-v8+
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
        MEMORY:
        Swap:            99M         40M         59M
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                34644
        States:                 31976
        pi@raspberrypi:~ $
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @kanumouse Wie schon erwähnt geht Dir der RAM aus.
        Wenn das Backup startet braucht es zusätzlich RAM und friert Dir dann Dein System ein.
        Nicht benötigte Instanzen deaktivieren könnte helfen aber auf Dauer für Dich vll eher keine Lösung.
        • K Kanumouse
          @djmarc75
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=49.6'C
          volt=0.9260V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M         14M         85M
                   3793 M total memory
                   3208 M used memory
                    229 M free memory
                     26 M buffer memory
                    328 M swap cache
                     99 M total swap
                     14 M used swap
                     85 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          721M    /var/
          278M    /var/log
          188M    /var/cache
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
          javascript:     7.0.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        34644
          States:         31976
          Pending Updates: 0
                               v.2023-04-16
          Kernel:                 6.1.21-v8+
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
          MEMORY:
          Swap:            99M         40M         59M
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                34644
          States:                 31976
          pi@raspberrypi:~ $
          wird schon knapp mit dem RAM.
          Aber mich wundert mehr
          gut so, und dann
          warum?
            gut so, und dann
            warum?
            Kanumouse
            Einige Adapter sind auf „Stable“ nicht zu bekommen.
            • K Kanumouse
              @kanumouse
              auch nicht auf beta?
              github ist immer die allerletzte Wahl
                @kanumouse
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @homoran und dann vorallem 15 an der Zahl, sind dann schon viele seltene/neue Adapter
                  Kanumouse
                  @crunchip
                  Von den „Github“-Adaptern macht aber keiner Probleme,soweit ich das hinsichtlich der Speicherauslastung beurteilen kann.
                  Im Übrigen liefen die auch alle problemlos unter meinem vorhergehenden 32-Bit Buster (keine Lite-Version, sogar mit Desktop) und es war immer noch genügend freier Speicher verfügbar.
                  Eine Frage zum Vergleich hätte ich zu dieser Thematik aber noch.
                  Mein Javascript-Adapter belegt relativ viel Speicherplatz (fast 0,5 GB). Ist das im Vergleich normal? Das Stoppen einzelner Java-Programme hat zu keinem wesentlich geringeren Speicherbedarf geführt. Und alle Java-Programme hatte ich ja hinsichtlich des Einflusses auf den Speicherbedarf gecheckt.
                  • K Kanumouse
                    @crunchip
                    woher hast du diesen Wert?
                    belegt er das oder ist das nur reserviert?
                    hier ebenfalls: wie hast du das gecheckt?
                    sind da keinerlei scheduled Javascripte dabei, die "irgendwann" Ressourcen brauchen?
                    gleiches gilt für Instanzen.
                      Kanumouse
                      Das ist der Wert, der hinter den Instanzen steht.
                      Und die Java-Programme habe ich gestoppt, um sicher zu gehe, dass keines irgendwelche Probleme verursacht, nachdem ich sie vorher aber noch einmal kontrolliert hatte.
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @kanumouse ein 64-bit System braucht nicht zwangsläufig mehr Ram, allerdings mit neueren Versionen einzelner Adapter kann und wird es dazu führen, mehr Ram zu benötigen. Mehr Qualität, mehr Leistung, andere Bibliotheken, andere Libraries
                        ein windows 10/11 braucht ja mittlerweile auch mehr an Leistung und Speicher als damals XP
                        war halt das/die entsprechenden Scripte nicht dabei
                        wie?
                          wie?
                          Kanumouse
                          @crunchip
                          Alle Programme gestoppt, einzeln wieder in Betrieb genommen und den Einfluß auf den freien Speicher beobachtet. Ich habe auch keine Programme, die in einer Schleife festhängen.
                          -1
                          • K Kanumouse
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            naja, mache scripte laufen möglicherweise ja mit
                            @homoran sagte in RAM-Probleme und Abstürze nach Wechsel auf 64-Bit:
                            • K Kanumouse
                              Moin,
                              ich habe mal den Rest übersprungen, da ich hier ansetzen würde.
                              Vorgeschichte
                              wenn Du das Backup anschmeißt, werden alle zu sichernde Daten zusammengesucht, das sind Adapter, History Daten, Einstellungen usw. diese werden im Speicher (Memory) gehalten und komprimiert/gepackt, dazu brauch der Prozess Memory, also das gleiche noch einmal, wenn Du jetzt im normalen Betrieb sagen wir 1,5 GB verbrauchst, dann hast Du noch ca. 2,5 GB frei, minus, dass was das Betriebssystem braucht, also sagen wir 2 GB frei, jetzt läuft das Backup und braucht 1,5 GB um alle Daten die gesichert werden sollen im Speicher zu halten, und der Prozess zum Komprimieren braucht auch noch einmal 1,5 GB dann brauchst Du in diesem Moment
                              1,5 + 0,5 + 1,5 + 1,5 =5 GB, Du hast aber nur 4 GB - 0,5 GB für das Betriebssystem, in diesem Fall fängt das System an auszulagern/Swap, der ist aber standardmäßig nur 100 MB groß, nach Adam Riese macht Dein System 'ne grätsche.
                              Du kannst das Testen, indem Du alles Stoppst, außer Admin und BackitUp Adapter und das Backup von Hand anstößt, neben her mittels top/htop den Speicherverbrauch checken. Dann das gleiche nochmals mit allen Adaptern aktiv. Im zweiten Fall sollte es dann zu einem Problem kommen, vermute ich 🤔
                              Bernd
                                Moin,
                                Vorgeschichte
                                Bernd
                                Kanumouse
                                @dp20eic
                                Ok, danke für die Erläüterung.
                                Das würde aber wirklich auch heißen, dass ein 64-Bit-System (Bullseye-Lite) wesentlich mehr Speicher benötigt als das vorher installierte 32-Bit-System (Buster mit Desktop), da ich hier wesentlich mehr Reserve hatte und alles (auch das Backup) problemlos lief.
                                • K Kanumouse
                                  @dp20eic
                                  nicht wesentlich!
                                  ich glaube nicht, dass du um 02:00 nachgesehen hattest wie viel freies RAM du während des Backups noch hattest.
                                  5 Minuten später kann ja alles wieder normal sein.
                                  Es könnte sich ja um wenige MB handeln.
                                  Außerdem könnte dein Backup mittlerweile angewachsen sein.
                                  Wie groß ist das denn?
                                    nicht wesentlich!
                                    Kanumouse
                                    Das Backup ist 24 MB.
                                    Vorher hatte aber auch das manuell ausgelöste Backup problemlos funktioniert (ich hatte natürlich nicht, da es funktionierte, nicht nach dem freien Speicherplatz geschaut).
