  4. RAM-Probleme und Abstürze nach Wechsel auf 64-Bit
    5.3k
46 Beiträge 9 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @kanumouse sagte in RAM-Probleme und Abstürze nach Wechsel auf 64-Bit:
    Hier mal das Ergebnis von iob diag.
    wird schon knapp mit dem RAM.
    Aber mich wundert mehr
    gut so, und dann
    Adapters from github: 15
    warum?
    Kanumouse
    Einige Adapter sind auf „Stable“ nicht zu bekommen.
    • K Kanumouse
      @kanumouse
      auch nicht auf beta?
      github ist immer die allerletzte Wahl
        @kanumouse
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @homoran und dann vorallem 15 an der Zahl, sind dann schon viele seltene/neue Adapter
          Kanumouse
          @crunchip
          Von den „Github“-Adaptern macht aber keiner Probleme,soweit ich das hinsichtlich der Speicherauslastung beurteilen kann.
          Im Übrigen liefen die auch alle problemlos unter meinem vorhergehenden 32-Bit Buster (keine Lite-Version, sogar mit Desktop) und es war immer noch genügend freier Speicher verfügbar.
          Eine Frage zum Vergleich hätte ich zu dieser Thematik aber noch.
          Mein Javascript-Adapter belegt relativ viel Speicherplatz (fast 0,5 GB). Ist das im Vergleich normal? Das Stoppen einzelner Java-Programme hat zu keinem wesentlich geringeren Speicherbedarf geführt. Und alle Java-Programme hatte ich ja hinsichtlich des Einflusses auf den Speicherbedarf gecheckt.
          • K Kanumouse
            @crunchip
            woher hast du diesen Wert?
            belegt er das oder ist das nur reserviert?
            hier ebenfalls: wie hast du das gecheckt?
            sind da keinerlei scheduled Javascripte dabei, die "irgendwann" Ressourcen brauchen?
            gleiches gilt für Instanzen.
              Kanumouse
              Das ist der Wert, der hinter den Instanzen steht.
              Und die Java-Programme habe ich gestoppt, um sicher zu gehe, dass keines irgendwelche Probleme verursacht, nachdem ich sie vorher aber noch einmal kontrolliert hatte.
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @kanumouse ein 64-bit System braucht nicht zwangsläufig mehr Ram, allerdings mit neueren Versionen einzelner Adapter kann und wird es dazu führen, mehr Ram zu benötigen. Mehr Qualität, mehr Leistung, andere Bibliotheken, andere Libraries
                ein windows 10/11 braucht ja mittlerweile auch mehr an Leistung und Speicher als damals XP
                war halt das/die entsprechenden Scripte nicht dabei
                wie?
                  wie?
                  Kanumouse
                  @crunchip
                  Alle Programme gestoppt, einzeln wieder in Betrieb genommen und den Einfluß auf den freien Speicher beobachtet. Ich habe auch keine Programme, die in einer Schleife festhängen.
                  -1
                  • K Kanumouse
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    naja, mache scripte laufen möglicherweise ja mit
                    @homoran sagte in RAM-Probleme und Abstürze nach Wechsel auf 64-Bit:
                    • K Kanumouse
                      ich muss mich hier an dieser Stelle hinsichtlich der RAM-Auslastung auch einmal einklinken. Ich hatte mein System (lief 2 Jahre stabil) von der 32-Bit Buster-Version auf eine 64-Bit Bullseye-Version umgestellt (Neuinstallation mit Backup-Einspielung). Seidem habe ich eine hohe Speicherauslatung (nur noch 8-10% frei). Ich habe ca. 47 Instanzen und 38 Javaprogramme zu laufen. Sowohl die Instanzen auch als die Java-Programme habe ich hinsichtlich des Einflusses auf den Speicherbedarf schon gecheckt. Top und htop zeigen auch keine Auffälligkeiten hinsichtlich des Speicherbedarfs aus meiner Sicht.
                      Die hohe Speicherauslastung bei meinem Pi 4 mit 4GB Ram führt insbesondere beim iobroker-Backup mit Backuitup zum Systemabsturz. Iobroker wird dann neu gestartet und im im Logfile finde ich dann Einträge das beim Wiederstart der Instanzen diese schon laufen.
                      Die freie RAM-Kapazität von ca. 8% erscheint mir sehr wenig bei meiner Installation und scheint beim Backup zum Systemabsturz zu führen.
                      Gibt es eventuell noch hilfreiche Tipps, wo ich noch Fehler suchen kann?
                      Wie ist die „normale“ RAM-Auslastung bei vergleichbaren Installationen?
                      Moin,
                      ich habe mal den Rest übersprungen, da ich hier ansetzen würde.
                      Vorgeschichte
                      wenn Du das Backup anschmeißt, werden alle zu sichernde Daten zusammengesucht, das sind Adapter, History Daten, Einstellungen usw. diese werden im Speicher (Memory) gehalten und komprimiert/gepackt, dazu brauch der Prozess Memory, also das gleiche noch einmal, wenn Du jetzt im normalen Betrieb sagen wir 1,5 GB verbrauchst, dann hast Du noch ca. 2,5 GB frei, minus, dass was das Betriebssystem braucht, also sagen wir 2 GB frei, jetzt läuft das Backup und braucht 1,5 GB um alle Daten die gesichert werden sollen im Speicher zu halten, und der Prozess zum Komprimieren braucht auch noch einmal 1,5 GB dann brauchst Du in diesem Moment
                      1,5 + 0,5 + 1,5 + 1,5 =5 GB, Du hast aber nur 4 GB - 0,5 GB für das Betriebssystem, in diesem Fall fängt das System an auszulagern/Swap, der ist aber standardmäßig nur 100 MB groß, nach Adam Riese macht Dein System 'ne grätsche.
                      Du kannst das Testen, indem Du alles Stoppst, außer Admin und BackitUp Adapter und das Backup von Hand anstößt, neben her mittels top/htop den Speicherverbrauch checken. Dann das gleiche nochmals mit allen Adaptern aktiv. Im zweiten Fall sollte es dann zu einem Problem kommen, vermute ich 🤔
                      Bernd
                        Moin,
                        Vorgeschichte
                        Bernd
                        Kanumouse
                        @dp20eic
                        Ok, danke für die Erläüterung.
                        Das würde aber wirklich auch heißen, dass ein 64-Bit-System (Bullseye-Lite) wesentlich mehr Speicher benötigt als das vorher installierte 32-Bit-System (Buster mit Desktop), da ich hier wesentlich mehr Reserve hatte und alles (auch das Backup) problemlos lief.
                        • K Kanumouse
                          @dp20eic
                          nicht wesentlich!
                          ich glaube nicht, dass du um 02:00 nachgesehen hattest wie viel freies RAM du während des Backups noch hattest.
                          5 Minuten später kann ja alles wieder normal sein.
                          Es könnte sich ja um wenige MB handeln.
                          Außerdem könnte dein Backup mittlerweile angewachsen sein.
                          Wie groß ist das denn?
                            nicht wesentlich!
                            Kanumouse
                            Das Backup ist 24 MB.
                            Vorher hatte aber auch das manuell ausgelöste Backup problemlos funktioniert (ich hatte natürlich nicht, da es funktionierte, nicht nach dem freien Speicherplatz geschaut).
