  4. RaspberryPi: WLAN aktivieren
    5.4k
raspberrypi wlan aktivieren
51 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I invidianer
    @thomas-braun sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
    @invidianer
    Dann ist doch alles prima. Server bindet man eh nur per LAN-Kabel an.
    Klar, nur YAHKA funzt dann halt nicht und den benötige ich extrem.
    @invidianer
    Yahka kenn ich nicht. Kann mir aber nicht vorstellen, dass der ausschließlich per WLAN mit dem Rest des Netzwerks spricht. Wäre ja komplett widersinnig.
    I CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      @invidianer
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      @invidianer
      Genau. Deshalb muß man ihn umkonfigurieren und das bekomme ich nichr hin. Daher dachte ich, WLAN wieder aktivieren sei einfacher.
        @invidianer
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        FYI: Tut er natürlich nicht. Meine Kiste hat auschließlich LAN. Kein Problem.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        Thomas BraunT I 2 Antworten Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @codierknecht
          Was mich wiederum zum Schluss kommen lässt, dass hier das Netzwerk grundsätzlich 'komisch' designed ist.
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            @codierknecht sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
            Man muß wohl unter "ioBrokerBridge" "Benutzername" und "Pincode" ändern, vermute ich mal. Die sind bei mir wahrscheinlich noch auf das WLAN gemünzt. Habe über GitHub versucht, dem Entwickler zu schreiben, gibt aber anscheinend keine Nachrichten-Funktion dort.
              @codierknecht
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              @codierknecht
              Altlasten aus der Zeit, als ich alles per WLAN am Laufen hatte.
              Wenn mich jemand beim Umkonfigurieren des YAHKA unterstützt, wäre mir das natülich lieber, als WLAN wieder anzuschalten, aber ...
              • I invidianer
                Codierknecht
                @invidianer
                Das hier?
                Das hat aber IMHO nix mit LAN oder WLAN zu tun.
                Aber: Versuch macht klug!
                  @invidianer
                  Das hier?
                  I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                  @invidianer
                  Das hier?
                  Ja. Benutzername ist in dem Falle die MAC-Adresse, und die ist ja unterschiedlich bei WLAN und LAN.
                  • I invidianer
                    @invidianer
                    Das hier?
                    Codierknecht
                    @invidianer sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
                    AFAIK kannst Du da reinschreiben was Du willst. Es muss halt nur eindeutig sein.
                    https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka#set-up-the-bridge-and-create-devices-and-services
                    Du kannst ja auch mehrere Instanzen auf einer Hardware betreiben.
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      Genau, die Idee mit den mehreren Instanzen hatte ich auch gerade.
                      Möchte eine zweite installieren und die nur auf LAN (eth0) hören lassen. Dann die Geräte aus dem "alten" Adapter migrieren bzw. neu anlegen, dann den alten löschen.
                      Leider läßt er mich den neuen nicht in Apple Home hinzufügen. Meldung "Gerät konnte nicht hinzugefügt werden. Ist nicht erreichbar." Nochmal weiter probieren ...
                      • I Offline
                        I Offline
                        invidianer
                        Nein, funktioniert nicht.
                        Ich bekomme keine neue YAHKA Instanz in Home rein.
                        Ideen?
                        Meines Erachtens kann das ohne WLAN auch niemals funktionieren, denn wie soll das iPhone denn ein "Homekit-Gerät" (YAHKA.Instanz) "scannen", wenn dieses (also iobroker auf dem Pi) gar kein WLAN-Signal sendet?!
                        • I invidianer
                          Ideen?
                          @invidianer
                          Im gleichen Netzwerk ist die Verbindungsart vollkommen wumpe.
                          Da wird die IP herangezogen.
                            @invidianer
                            I Offline
                            I Offline
                            invidianer
                            @invidianer
                            Ok. Habe das WLAN nun wieder aktiviert bekommen (scheiss IP6-Kram war in der Fritte aktiv, somit hatte sie dem Pi eine ip6-Adresse gegeben (diese aber nicht im Frontend angezeigt! Nur in der email "ein neues gerät wurde konfioguriert ..." sah man es dann!)
                            Geht aber trotzdem nicht, siehe neuer Thread:
                            https://forum.iobroker.net/topic/63947/yahka-kein-einbinden-der-bridge-in-home-app-möglich
                            Vielleicht ist es Zufall und liegt am Update auf node.js 18.15.0.
                            • I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              EDIT: Es lag am Update auf 18.15.0!! Issue ist in Github beim YAHKA erstellt.
                              Danke für Euren Support!!
                              • I invidianer
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                @invidianer Bei mir läuft YAHKA mit Node 18 und per LAN Kabel.
                                • wendy2702W wendy2702
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  @wendy2702 sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
                                  Hmm, komisch. Tatsächlich gibt es bei GitHub nämlich schon ein Issue zu genau dem Problem. Hätte ich mal vorher schauen sollen.
                                  https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/403
                                  • I invidianer
                                    @invidianer
                                    Node18 hat generell auf IPv6 als ersten Anlaufpunkt umgestellt. Das sorgt(e) bei einigen Adaptern für Probleme und soweit ich das sehe wurde da im iobroker wieder auf ipv4 umgebogen.
                                    Kann sein das da noch was umgestellt werden muss, vielleicht auch in deinem Netzwerk.
                                      @invidianer
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      invidianer
                                      Ah, dann wird mir einiges klar.
                                      Mein Zitat von etwas weiter oben:
                                      „Ok. Habe das WLAN nun wieder aktiviert bekommen (scheiss IP6-Kram war in der Fritte aktiv, somit hatte sie dem Pi eine ip6-Adresse gegeben (diese aber nicht im Frontend angezeigt! Nur in der email "ein neues gerät wurde konfioguriert ..." sah man es dann!)“
                                      • I invidianer
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        bei Dir im Netzwerk stimmt wohl einiges nicht... und warum ist ip6 scheisse ?
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          @djmarc75 sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
                                          Glaube schon, daß einiges stimmt.
                                          Warum? Weil es offenbar bisher nur Probleme macht und IP v4 auszureichen scheint. Es sei denn natürlich, man benötigt > 10.000 IP-Adressen 😀
