  4. RaspberryPi: WLAN aktivieren
    5.4k
raspberrypi wlan aktivieren
51 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I invidianer
    @thomas-braun sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
    @invidianer sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
    aber halt ohne IP-Adresse.
    Ohne per DHCP vergebene Adresse...
    Nein, ohne IRGENDEINE.
    @invidianer
    Und wie kommst du auf die Kiste drauf?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Verstehe schon nicht was nach Umstellung von WLAN auf Kabel nicht alles funktioniert hat.
      Warum nicht Kabel und dem PI dann per Zuweisung die IP geben die er vorher per WLAN hatte?
        @invidianer
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        @invidianer
        Na über die LAN-Verbindung (andere IP, als die WLAN, logisch).
        • I invidianer
          @invidianer
          @invidianer
          Dann ist doch alles prima. Server bindet man eh nur per LAN-Kabel an.
          • wendy2702W wendy2702
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            @wendy2702 sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
            Weil es bei mir nur funktioniert, wenn der Pi per WLAN UND Kabel angeschlossen ist. Ohne WLAN spackt YAHKA rum.
            Es hat monatelang "parallel" funktioniert.
            Wenn mir jemand sagen kann, was genau ich im YAHKA einstellen muß, damit er auch die LAN-Verbindung des Pi akzeptiert, deaktiviere ich WLAN wieder sofort. Bis dahin benötige ich aber die WLAN-Verbindung wieder!!
              @invidianer
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              @invidianer
              Klar, nur YAHKA funzt dann halt nicht und den benötige ich extrem.
              • I invidianer
                @invidianer
                @invidianer
                Yahka kenn ich nicht. Kann mir aber nicht vorstellen, dass der ausschließlich per WLAN mit dem Rest des Netzwerks spricht. Wäre ja komplett widersinnig.
                I CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  @invidianer
                  I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  @invidianer
                  Genau. Deshalb muß man ihn umkonfigurieren und das bekomme ich nichr hin. Daher dachte ich, WLAN wieder aktivieren sei einfacher.
                    @invidianer
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    FYI: Tut er natürlich nicht. Meine Kiste hat auschließlich LAN. Kein Problem.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    Thomas BraunT I 2 Antworten Letzte Antwort
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @codierknecht
                      Was mich wiederum zum Schluss kommen lässt, dass hier das Netzwerk grundsätzlich 'komisch' designed ist.
                        I Offline
                        I Offline
                        invidianer
                        @codierknecht sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
                        Man muß wohl unter "ioBrokerBridge" "Benutzername" und "Pincode" ändern, vermute ich mal. Die sind bei mir wahrscheinlich noch auf das WLAN gemünzt. Habe über GitHub versucht, dem Entwickler zu schreiben, gibt aber anscheinend keine Nachrichten-Funktion dort.
                          @codierknecht
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          @codierknecht
                          Altlasten aus der Zeit, als ich alles per WLAN am Laufen hatte.
                          Wenn mich jemand beim Umkonfigurieren des YAHKA unterstützt, wäre mir das natülich lieber, als WLAN wieder anzuschalten, aber ...
                          • I invidianer
                            Codierknecht
                            @invidianer
                            Das hier?
                            Das hat aber IMHO nix mit LAN oder WLAN zu tun.
                            Aber: Versuch macht klug!
                              @invidianer
                              Das hier?
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                              @invidianer
                              Das hier?
                              Ja. Benutzername ist in dem Falle die MAC-Adresse, und die ist ja unterschiedlich bei WLAN und LAN.
                              • I invidianer
                                @invidianer
                                Das hier?
                                Codierknecht
                                AFAIK kannst Du da reinschreiben was Du willst. Es muss halt nur eindeutig sein.
                                https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka#set-up-the-bridge-and-create-devices-and-services
                                Du kannst ja auch mehrere Instanzen auf einer Hardware betreiben.
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  Genau, die Idee mit den mehreren Instanzen hatte ich auch gerade.
                                  Möchte eine zweite installieren und die nur auf LAN (eth0) hören lassen. Dann die Geräte aus dem "alten" Adapter migrieren bzw. neu anlegen, dann den alten löschen.
                                  Leider läßt er mich den neuen nicht in Apple Home hinzufügen. Meldung "Gerät konnte nicht hinzugefügt werden. Ist nicht erreichbar." Nochmal weiter probieren ...
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    invidianer
                                    Nein, funktioniert nicht.
                                    Ich bekomme keine neue YAHKA Instanz in Home rein.
                                    Ideen?
                                    Meines Erachtens kann das ohne WLAN auch niemals funktionieren, denn wie soll das iPhone denn ein "Homekit-Gerät" (YAHKA.Instanz) "scannen", wenn dieses (also iobroker auf dem Pi) gar kein WLAN-Signal sendet?!
                                    • I invidianer
                                      Ideen?
                                      @invidianer
                                      Im gleichen Netzwerk ist die Verbindungsart vollkommen wumpe.
                                      Da wird die IP herangezogen.
                                        @invidianer
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        invidianer
                                        @invidianer
                                        Ok. Habe das WLAN nun wieder aktiviert bekommen (scheiss IP6-Kram war in der Fritte aktiv, somit hatte sie dem Pi eine ip6-Adresse gegeben (diese aber nicht im Frontend angezeigt! Nur in der email "ein neues gerät wurde konfioguriert ..." sah man es dann!)
                                        Geht aber trotzdem nicht, siehe neuer Thread:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/63947/yahka-kein-einbinden-der-bridge-in-home-app-möglich
                                        Vielleicht ist es Zufall und liegt am Update auf node.js 18.15.0.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          EDIT: Es lag am Update auf 18.15.0!! Issue ist in Github beim YAHKA erstellt.
                                          Danke für Euren Support!!
