  4. RaspberryPi: WLAN aktivieren
    5.3k
raspberrypi wlan aktivieren
51 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I invidianer
    Hallo zusammen!
    Da beim Deaktivieren des WLANs an meinem Pi leider vieles nicht mehr funktioniert, habe ich versucht, "alles wieder zurückzudrehen".
    Die Fritzbox zeigt ihn auch als verbunden an, leider aber ohne IP-Adresse. Die Abfrage auf dem Pi zeigt aber die richtige IP-Adresse an.
    Kann jemand helfen?
    @invidianer reichte es nicht mit einem Thread
    https://forum.iobroker.net/post/963637
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • I Offline
      I Offline
      invidianer
      Anders gefragt: Wie bekomme ich es hin, daß mein Pi mit fester IP-Adresse in der Fritzbox auch diese IP bekommt? Er wird dort als verbunden angezeigt, aber halt ohne IP-Adresse?!
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        Ist meiner Meinung nach ein anderes Thema.
        Im anderen Thread ging es ums Deaktiveren, hier ums Aktivieren (neben anderen "Unterschieden").
        Ansonsten gerne zusammenschieben, falls das geht.
        • DJMarc75D DJMarc75
          @invidianer was ist da genau die Frage zu der Du eine Antwort suchst ?
          Falls die Frage lautet wie Du das WLAN wieder aktivierst dann:
          rfkill unblock 0
          I Offline
          I Offline
          invidianer
          @djmarc75 sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
          rfkill unblock 0
          Nee, reicht leider nicht.
            @invidianer sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
            Eine richtig fixe IP? Wird natürlich immer angezeigt, sie ist ja fix.
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            schrieb am zuletzt editiert von invidianer
            @thomas-braun sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
            Ja, fix. Weiss nicht mehr, wo man es einstellt, aber ifconfig -a zeigt sie richtig an.
            • I invidianer
              @invidianer
              Die 'feste' IP muss z.B. außerhalb des DHCP-Bereichs liegen.
              Mir ist das auch immer zu viel Aufwand, deswegen lasse ich die erste Vergabe immer von der FritzBox machen und nagel die dann in der FritzBox per 'Diesem Client immer die gleiche IP vergeben' fest.
                @invidianer
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                @invidianer
                Liegt sie auch ;)
                Wie gesagt, irgendwas passt nicht zusammen, denn sie ist ja "verbunden" mit der Fritte, aber halt ohne IP-Adresse. Wie soll das denn technisch gehen?!
                • I invidianer
                  @invidianer
                  Liegt sie auch ;)
                  Ohne per DHCP vergebene Adresse...
                  • R Rico Sander
                    @invidianer Hast Du schon mal die Fritte neu gestartet?
                    I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    @pi-ter sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
                    Nein, wollte ich eigentlich vermeiden.
                    Dauert immer ewig, bis dann hier alles wieder richtig läuft.
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      Nein, ohne IRGENDEINE.
                      • I invidianer
                        @invidianer
                        Und wie kommst du auf die Kiste drauf?
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Verstehe schon nicht was nach Umstellung von WLAN auf Kabel nicht alles funktioniert hat.
                          Warum nicht Kabel und dem PI dann per Zuweisung die IP geben die er vorher per WLAN hatte?
                            @invidianer
                            I Offline
                            I Offline
                            invidianer
                            @invidianer
                            Na über die LAN-Verbindung (andere IP, als die WLAN, logisch).
                            • I invidianer
                              @invidianer
                              @invidianer
                              Dann ist doch alles prima. Server bindet man eh nur per LAN-Kabel an.
                              • wendy2702W wendy2702
                                I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                @wendy2702 sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
                                Weil es bei mir nur funktioniert, wenn der Pi per WLAN UND Kabel angeschlossen ist. Ohne WLAN spackt YAHKA rum.
                                Es hat monatelang "parallel" funktioniert.
                                Wenn mir jemand sagen kann, was genau ich im YAHKA einstellen muß, damit er auch die LAN-Verbindung des Pi akzeptiert, deaktiviere ich WLAN wieder sofort. Bis dahin benötige ich aber die WLAN-Verbindung wieder!!
                                  @invidianer
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  @invidianer
                                  Klar, nur YAHKA funzt dann halt nicht und den benötige ich extrem.
                                  • I invidianer
                                    @invidianer
                                    @invidianer
                                    Yahka kenn ich nicht. Kann mir aber nicht vorstellen, dass der ausschließlich per WLAN mit dem Rest des Netzwerks spricht. Wäre ja komplett widersinnig.
                                    I CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @invidianer
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      invidianer
                                      @invidianer
                                      Genau. Deshalb muß man ihn umkonfigurieren und das bekomme ich nichr hin. Daher dachte ich, WLAN wieder aktivieren sei einfacher.
                                        @invidianer
                                        CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        FYI: Tut er natürlich nicht. Meine Kiste hat auschließlich LAN. Kein Problem.
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        Thomas BraunT I 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • CodierknechtC Codierknecht
                                          @codierknecht
                                          Was mich wiederum zum Schluss kommen lässt, dass hier das Netzwerk grundsätzlich 'komisch' designed ist.
