  4. RaspberryPi: WLAN aktivieren
    5.4k
raspberrypi wlan aktivieren
51 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @invidianer
    Dann ist doch alles prima. Server bindet man eh nur per LAN-Kabel an.
    I Offline
    I Offline
    invidianer
    @thomas-braun sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
    @invidianer
    Klar, nur YAHKA funzt dann halt nicht und den benötige ich extrem.
    • I invidianer
      @invidianer
      @invidianer
      Yahka kenn ich nicht. Kann mir aber nicht vorstellen, dass der ausschließlich per WLAN mit dem Rest des Netzwerks spricht. Wäre ja komplett widersinnig.
      I CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        @invidianer
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        @invidianer
        Genau. Deshalb muß man ihn umkonfigurieren und das bekomme ich nichr hin. Daher dachte ich, WLAN wieder aktivieren sei einfacher.
          @invidianer
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          FYI: Tut er natürlich nicht. Meine Kiste hat auschließlich LAN. Kein Problem.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          Thomas BraunT I 2 Antworten Letzte Antwort
          • CodierknechtC Codierknecht
            @codierknecht
            Was mich wiederum zum Schluss kommen lässt, dass hier das Netzwerk grundsätzlich 'komisch' designed ist.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              @codierknecht sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
              Man muß wohl unter "ioBrokerBridge" "Benutzername" und "Pincode" ändern, vermute ich mal. Die sind bei mir wahrscheinlich noch auf das WLAN gemünzt. Habe über GitHub versucht, dem Entwickler zu schreiben, gibt aber anscheinend keine Nachrichten-Funktion dort.
                @codierknecht
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                @codierknecht
                Altlasten aus der Zeit, als ich alles per WLAN am Laufen hatte.
                Wenn mich jemand beim Umkonfigurieren des YAHKA unterstützt, wäre mir das natülich lieber, als WLAN wieder anzuschalten, aber ...
                • I invidianer
                  Codierknecht
                  @invidianer
                  Das hier?
                  Das hat aber IMHO nix mit LAN oder WLAN zu tun.
                  Aber: Versuch macht klug!
                    @invidianer
                    Das hier?
                    I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                    @invidianer
                    Das hier?
                    Ja. Benutzername ist in dem Falle die MAC-Adresse, und die ist ja unterschiedlich bei WLAN und LAN.
                    • I invidianer
                      @invidianer
                      Das hier?
                      Codierknecht
                      @invidianer sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
                      AFAIK kannst Du da reinschreiben was Du willst. Es muss halt nur eindeutig sein.
                      https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka#set-up-the-bridge-and-create-devices-and-services
                      Du kannst ja auch mehrere Instanzen auf einer Hardware betreiben.
                        I Offline
                        I Offline
                        invidianer
                        Genau, die Idee mit den mehreren Instanzen hatte ich auch gerade.
                        Möchte eine zweite installieren und die nur auf LAN (eth0) hören lassen. Dann die Geräte aus dem "alten" Adapter migrieren bzw. neu anlegen, dann den alten löschen.
                        Leider läßt er mich den neuen nicht in Apple Home hinzufügen. Meldung "Gerät konnte nicht hinzugefügt werden. Ist nicht erreichbar." Nochmal weiter probieren ...
                        • I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          Nein, funktioniert nicht.
                          Ich bekomme keine neue YAHKA Instanz in Home rein.
                          Ideen?
                          Meines Erachtens kann das ohne WLAN auch niemals funktionieren, denn wie soll das iPhone denn ein "Homekit-Gerät" (YAHKA.Instanz) "scannen", wenn dieses (also iobroker auf dem Pi) gar kein WLAN-Signal sendet?!
                          • I invidianer
                            Ideen?
                            @invidianer
                            Im gleichen Netzwerk ist die Verbindungsart vollkommen wumpe.
                            Da wird die IP herangezogen.
                              @invidianer
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              @invidianer
                              Ok. Habe das WLAN nun wieder aktiviert bekommen (scheiss IP6-Kram war in der Fritte aktiv, somit hatte sie dem Pi eine ip6-Adresse gegeben (diese aber nicht im Frontend angezeigt! Nur in der email "ein neues gerät wurde konfioguriert ..." sah man es dann!)
                              Geht aber trotzdem nicht, siehe neuer Thread:
                              https://forum.iobroker.net/topic/63947/yahka-kein-einbinden-der-bridge-in-home-app-möglich
                              Vielleicht ist es Zufall und liegt am Update auf node.js 18.15.0.
                              • I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                EDIT: Es lag am Update auf 18.15.0!! Issue ist in Github beim YAHKA erstellt.
                                Danke für Euren Support!!
                                • I invidianer
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @invidianer Bei mir läuft YAHKA mit Node 18 und per LAN Kabel.
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    invidianer
                                    @wendy2702 sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
                                    Hmm, komisch. Tatsächlich gibt es bei GitHub nämlich schon ein Issue zu genau dem Problem. Hätte ich mal vorher schauen sollen.
                                    https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/403
                                    • I invidianer
                                      @invidianer
                                      Node18 hat generell auf IPv6 als ersten Anlaufpunkt umgestellt. Das sorgt(e) bei einigen Adaptern für Probleme und soweit ich das sehe wurde da im iobroker wieder auf ipv4 umgebogen.
                                      Kann sein das da noch was umgestellt werden muss, vielleicht auch in deinem Netzwerk.
                                        @invidianer
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        invidianer
                                        Ah, dann wird mir einiges klar.
                                        Mein Zitat von etwas weiter oben:
                                        „Ok. Habe das WLAN nun wieder aktiviert bekommen (scheiss IP6-Kram war in der Fritte aktiv, somit hatte sie dem Pi eine ip6-Adresse gegeben (diese aber nicht im Frontend angezeigt! Nur in der email "ein neues gerät wurde konfioguriert ..." sah man es dann!)“
                                        • I invidianer
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          bei Dir im Netzwerk stimmt wohl einiges nicht... und warum ist ip6 scheisse ?
                                          Lehrling seit 1975 !!!
