  4. RaspberryPi: WLAN aktivieren
    5.3k
raspberrypi wlan aktivieren
51 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    invidianer
    Hallo zusammen!
    Da beim Deaktivieren des WLANs an meinem Pi leider vieles nicht mehr funktioniert, habe ich versucht, "alles wieder zurückzudrehen".
    Die Fritzbox zeigt ihn auch als verbunden an, leider aber ohne IP-Adresse. Die Abfrage auf dem Pi zeigt aber die richtige IP-Adresse an.
    Kann jemand helfen?
    R DJMarc75D Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
    -1
    • I invidianer
      Hallo zusammen!
      Kann jemand helfen?
      Rico Sander
      @invidianer Hast Du schon mal die Fritte neu gestartet?
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I invidianer
        Hallo zusammen!
        Kann jemand helfen?
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @invidianer was ist da genau die Frage zu der Du eine Antwort suchst ?
        Falls die Frage lautet wie Du das WLAN wieder aktivierst dann:
        rfkill unblock 0
        Lehrling seit 1975 !!!
        • I invidianer
          Hallo zusammen!
          Kann jemand helfen?
          @invidianer sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
          Eine richtig fixe IP? Wird natürlich immer angezeigt, sie ist ja fix.
          • I invidianer
            Hallo zusammen!
            Kann jemand helfen?
            @invidianer reichte es nicht mit einem Thread
            https://forum.iobroker.net/post/963637
            • I Offline
              I Offline
              invidianer
              Anders gefragt: Wie bekomme ich es hin, daß mein Pi mit fester IP-Adresse in der Fritzbox auch diese IP bekommt? Er wird dort als verbunden angezeigt, aber halt ohne IP-Adresse?!
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                Ist meiner Meinung nach ein anderes Thema.
                Im anderen Thread ging es ums Deaktiveren, hier ums Aktivieren (neben anderen "Unterschieden").
                Ansonsten gerne zusammenschieben, falls das geht.
                • DJMarc75D DJMarc75
                  rfkill unblock 0
                  I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  @djmarc75 sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
                  rfkill unblock 0
                  Nee, reicht leider nicht.
                    I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                    @thomas-braun sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
                    Ja, fix. Weiss nicht mehr, wo man es einstellt, aber ifconfig -a zeigt sie richtig an.
                    • I invidianer
                      @invidianer
                      Die 'feste' IP muss z.B. außerhalb des DHCP-Bereichs liegen.
                      Mir ist das auch immer zu viel Aufwand, deswegen lasse ich die erste Vergabe immer von der FritzBox machen und nagel die dann in der FritzBox per 'Diesem Client immer die gleiche IP vergeben' fest.
                        @invidianer
                        I Offline
                        I Offline
                        invidianer
                        @invidianer
                        Liegt sie auch ;)
                        Wie gesagt, irgendwas passt nicht zusammen, denn sie ist ja "verbunden" mit der Fritte, aber halt ohne IP-Adresse. Wie soll das denn technisch gehen?!
                        • I invidianer
                          @invidianer
                          Liegt sie auch ;)
                          Ohne per DHCP vergebene Adresse...
                          • R Rico Sander
                            I Offline
                            I Offline
                            invidianer
                            @pi-ter sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
                            Nein, wollte ich eigentlich vermeiden.
                            Dauert immer ewig, bis dann hier alles wieder richtig läuft.
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              Nein, ohne IRGENDEINE.
                              • I invidianer
                                @invidianer
                                Und wie kommst du auf die Kiste drauf?
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  Verstehe schon nicht was nach Umstellung von WLAN auf Kabel nicht alles funktioniert hat.
                                  Warum nicht Kabel und dem PI dann per Zuweisung die IP geben die er vorher per WLAN hatte?
                                    @invidianer
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    invidianer
                                    @invidianer
                                    Na über die LAN-Verbindung (andere IP, als die WLAN, logisch).
                                    • I invidianer
                                      @invidianer
                                      @invidianer
                                      Dann ist doch alles prima. Server bindet man eh nur per LAN-Kabel an.
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        invidianer
                                        @wendy2702 sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
                                        Weil es bei mir nur funktioniert, wenn der Pi per WLAN UND Kabel angeschlossen ist. Ohne WLAN spackt YAHKA rum.
                                        Es hat monatelang "parallel" funktioniert.
                                        Wenn mir jemand sagen kann, was genau ich im YAHKA einstellen muß, damit er auch die LAN-Verbindung des Pi akzeptiert, deaktiviere ich WLAN wieder sofort. Bis dahin benötige ich aber die WLAN-Verbindung wieder!!
                                          @invidianer
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          @invidianer
                                          Klar, nur YAHKA funzt dann halt nicht und den benötige ich extrem.
