  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    5.2k
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 470.3k Aufrufe 93 Beobachtet
    RaMue
    schrieb am zuletzt editiert von RaMue
    #161
    Hallo rene55,
    erst mal danke für die Arbeit,
    Ich habe drei Wechselrichter am laufen, funktioniert wunderbar.
    Jetzt meine Frage:
    gibt es die Möglichkeit über den Adapter die Wirkleistung zu regeln (Nulleinspeisung) ?
    Gruß Ralf
    • Rene55R Rene55
      @jb_sullivan sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
      Ende mehr AC Leistung bei raus kommt
      Das scheint mir eher ein Missverständnis als ein Märchen zu sein. Also mehr raus als rein ist nach meiner unmaßgeblichen Auffassung unmöglich.
      Was es wohl gibt ist, dass man die Abgabeleistung seines Wechselrichters auf einen bestimmten Höchstwert begrenzen, mit anderen Worten drosseln, kann.
      Da ich das auch in kürze brauche besteht die Hoffnung, dass das der Adapter auch bald können wird.
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      #162
      @RaMue [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
      Hieran arbeite ich noch. Eigentlich war nur vorgesehen, die Maximalleistung zu begrenzen.
      Ob ein aktives Nachregeln, angepasst an den aktuellen Verbrauch, so "gesund" für den Wechselrichter ist, ist mir noch nicht klar. Es sähe dann so aus, dass wir ein Register (=EEPROM) beschreiben müssten, welches nur eine gewisse Lebenserwartung hat. Keine Ahnung, wie oft das ist.
      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        RaMue
        #163
        @rene55
        das es möglich ist hört sich erst mal gut an, Ich habe Überschussladen mit einem E-Auto am laufen, funktioniert eigentlich ganz gut.
        Nur wenn die Leistung zu gering zum laden ist, kann es passieren das der Überschuss ins Netz geht. Dann sollte die Wirkleistung gedrosselt werden.
        Hast du Erfahrung, ob das dem Wechselrichter schaden kann, wenn Ich den über ein Relais einfach abschalte ??
        Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
        • eDriveDeE Offline
          eDriveDeE Offline
          eDriveDe
          #164
          Hi, mal eine dumme Frage: Inwieweit unterscheidet sich das Deye ModBus vom "normalen" ModBus.
          Sprich, könnte ich den IOBroker Modbus Adapter nehmen, und die Register angeben? Passiert noch mehr "magic" im Hintergrund?
          • R RaMue
            @rene55
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            #165
            @ramue Ich hab davon gehört, dass manche Nutzer die AC-Seite abschalten - dann wird gar nichts mehr produziert. Schaden wird der Inverter davon wohl nicht nehmen, wenn man nicht im Minutentakt ein/aus schaltet.
            • eDriveDeE eDriveDe
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #166
              @edrivede Na, ne dumme Frage ist das nicht. Grundsätzlich verpackt der Deye seine Modbusdaten noch in einen Frame mit allerlei Informationen, inclusive Prüfsummen.
              Ich hab auch keinen Schimmer, wie ich die Daten vom Inverter ohne Kabel in den ioBroker-Modbus-Adapter kriegen könnte. (Sonst hätte ich auch keinen Adapter gebaut 😕 )
              • Rene55R Rene55
                @jb_sullivan Die Meldung habe ich hier #150 schon mal versucht zu erklären.
                Die Verbesserung in der Version 0.0.5 ist nur im Bereich der berechneten Werte zu finden. Hier gibt es quasi eine Ausweitung auf die vier Grundrechenarten. Siehe hierzu auch Post #1.
                msauer
                #167
                @rene55 Irgendwas stimmt aber nun mit 0.0.5 nicht mehr mit der Berechnung.
                32,8V * 0,1A (DV1 * DC1 = DP1) sollte 3,28W ergeben...in DP1 steht aber 0,03W drin.
                30,3V * 0,2A (DV2 * DC2 = DP2) sollte 6,06W ergeben...in DP1 steht aber 0,06W drin.
                Apo_t1 hat 13W...
                Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                ? Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                • M msauer
                  Apo_t1 hat 13W...
                  #168
                  @msauer sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                  @Rene55
                  kann ich bestaetigen, hab gestern auf die 0.0.5 geupdated, selbes Problem. Was ist der Faktor, wenn ich da 100 eingebe, passt es auch nicht.. ??
                  Auch nicht richtig mit
                  DV1*DC1*100
                  ... hmm ?
                  • M msauer
                    Apo_t1 hat 13W...
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    #169
                    @msauer Das ist Richtig: Der Faktor muss '0' sein. Sorry.
                      @Rene55
                      DV1*DC1*100
                      ... hmm ?
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #170
                      @ilovegym Du überforderst die Rechenkünste! Der Adapter kann nur eine Rechenoperation pro Zeile.
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Rene55R Rene55
                        #171
                        @rene55 Danke!
                        ah ok, gut zu wissen, jetzt stimmts ja auch.. lag am Faktor.. :-)
                        • C Offline
                          ChristianBlenk
                          #172
                          @rene55 danke für den tollen Adapter, den ich seit heute im Einsatz habe.
                          Es wäre wirklich eine tolle Sache, mehr Dokumentation über diesen Adapter und seine Einstellmöglichkeiten zu haben, gerade auf Bezug der Coils.
                          Prima wäre es außerdem, wenn alle Momentwerte bei einem Disconnect zum Inverter genullt werden. Summen könnten ja stehen bleiben, oder zumindest das OPC Item auf BAD geht.
                          Mir ist auch aufgefallen, dass gleichheissende IDs noch nicht abgefangen werden.
                          Mein eingesetzter Inverter lautet SUN1600G3-EU-230.
                          Grüße Chris
                          Host: Proxmox i7, Containerstation: Docker Node.js: 20.18.0, NPM: 10.8.2, JS-controller: 8.8.3, Admin: 7.1.5
                          • C ChristianBlenk
                            Grüße Chris
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #173
                            @christianblenk Hallo Chris, ich habe auch nur eine Übersicht von einigen Registern für den Deye.
                            Welche Werte sollen denn bei einem Disconnect genullt werden? Welches ist das OPC-Item?
                            Warum sollte ich gleichheißende Items abfangen? Wenn der Benutzer das so eingibt, wird er sich was dabei gedacht haben, oder?
                            LG
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              LG
                              ChristianBlenk
                              #174
                              @rene55 ich meine den Qualitätscode. Der steht immer auf 0x00 good, sollte vielleicht auf 0x42 device not connected gehen.
                              Der Hintergrund ist der, dass man auf dieser Basis die Daten in der Datenbank (INFLUX, etc) anders bewerten kann.
                              Auf Grund der Flexibilität deines Adapters könnte man vieleicht ein boolean Flag in der Konfig setzen, welche Werte genullt werden sollen, wenn das Device auf diconnect geht. Spannung, Strom, Leistung.
                              Das Problem bei den Kisten ist, dass wenn die keinen Saft mehr über die PV bekommen, aus gehen und dann die Werte einfach stehen bleiben und ggf. weiter geloggt werden.
                              Theoretisch kann ich das auch über Blockly selber bauen. Im Adapter wäre das schicker.
                              Grüße
                              Chris
                              • C ChristianBlenk
                                Grüße
                                Chris
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #175
                                @christianblenk sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                Qualitätscode
                                Hab ich irgendwie auch im Hinterkopf, weiß nur noch nich genau, woran ich das festmachen soll.
                                Ist nicht ganz so einfach: Ich hab da gerade im Winter überraschungen erlebt, dass auch tagsüber disconected wurde.
                                Genau. Auch bei WLAN-Ausfall, warum auch immer, aber Gerät produziert weiter. Daher ist hier ein 0-stellen nicht so prickelnd. Aber ja, wenn man das konfigurieren kann, kann der der es so haben will ja einschalten.
                                cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Rene55R Rene55
                                  Qualitätscode
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #176
                                  @rene55 Kann ich bestätigen. Ich pinge den Deye regelmäßig an und bekomme regelmäßig den Hinweis das das Gerät per Ping nicht erreichbar ist. Die Pingabfrage erfolgt alle 10 Minuten und meist ist es bei der nächsten Abfrage wieder erreichbar. Produziert wird dabei durchgehend. WLAN ist im Garten sehr gut. Inverter ist auch nur 2 meter - eher weniger vom WLan entfernt. Die Chinesen können den Inverter ja auch neu starten und die Firmware aktualisieren.
                                  • cashC cash
                                    ChristianBlenk
                                    schrieb am zuletzt editiert von ChristianBlenk
                                    #177
                                    @cash ja das kann schon sein. Ich würde es halt so machen.
                                    Ich komme aus der Branche Prozessautomatiesierung und Bigdata. Da ist das Standard.
                                    Wenn eine Abfrage auf eine Maschine keine Daten liefert, dann bleiben die alten Daten erhalten und der Qualitycode geht auf Bad, uncertain oder halt Device not connected (0x42). Kommt immer auf den Hersteller an. 0x00 Good ist aber in jedem Fall falsch.
                                    Grüße
                                    Chris
                                    • C ChristianBlenk
                                      Grüße
                                      Chris
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #178
                                      Das nehm ich mal als Auftrag. Wobei die meisten Adapter, die ich so in Gebrauch habe immer 0x00 in den State geben. Oder kennst du einen, der das so umgesetzt hat?
                                      C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Rene55R Rene55
                                        ChristianBlenk
                                        #179
                                        @rene55 jetzt hast du mich.
                                        Nein, aktuell weiß ich das nicht. Soweit ich das aber in Erinnerung habe, gehen die Werte aber auf 0.
                                          ah179
                                          #180
                                          @Rene55
                                          Ich habe mir gestern den Adapter installiert/eingerichtet, bekomme ihn aber nicht zum Laufen wegen eines "offset"-Fehlers. Ich habe unter "Register" 2 einzelne (3, 86) ausgewählt:
                                          deyeidc.0 2023-05-05 09:16:04.568 error
                                          Exception-Code: ERR_OUT_OF_RANGE: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 1. Received 2
                                          deyeidc.0 2023-05-05 09:16:04.567 error
                                          RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 1. Received 2 at new NodeError (node:internal/errors:399:5) at boundsError (node:internal/buffer:88:9) at Buffer.readUInt8 (node:internal/buffer:254:5) at idcCore.readCoils (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/lib/idc-core.js:181:35) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:161:31) at Socket.emit (node:events:513:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                          deyeidc.0 2023-05-05 09:16:04.561 error
                                          uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 1. Received 2
                                          Wenn ich 2 Ranges mit je 3 Register (2 - 4, 85 - 87) auswähle lautet die Fehlermeldung:
                                          uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 5. Received 6
                                          Gibt hier der WR ein Register mehr zurück als angefragt wird?
                                          WR: Deye sun600g3-eu-230
                                          Firmware des WR: MW3_16U_5406_1.57
                                          Host: Igel M330C 2GB RAM, Debian 11, Node.js: v18.16.0, NPM: 9.5.1, JS-controller: 4.0.24, Admin: 6.3.5
