  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    5.2k
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 470.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • ___manalishi_ ___manalishi
    @rene55 Ich habe einen DEYE SUN-12K-SG01LP3 und eine 2er SN des Datenloggers. Bei mir geht der Adapter leider nicht. Wie kann ich das am besten debuggen?
    Log:
    deyeidc.0
    2023-04-08 10:44:11.192 error IP address [http://192.168.90.56/] is not valid !
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #101
    @frank70 Gib bitte mal die IP ohne "http://" ein. Dann sehen wir weiter.
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    L ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      LinusPV
      schrieb am zuletzt editiert von LinusPV
      #102
      Ich habe auch den 12kw Hybrid WR.
      Funktioniert auch nicht, bekomme folgende Fehlermeldung:
      error Logger number seems to be wrong [22xxxxxxx]
      Ich denke das Passwort muß noch eingegeben werden, da es bei den MicroWR ja immer 12345678 ist und bei den grossen ein individuelles ist. Kann das es sein?
      Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
      • L LinusPV
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        #103
        @linuspv Tja, eigentlich ist der Adapter für Mikrowechselrichter entworfen worden. Bei den großen habe ich keine Ahnung, was die so anders können könnten. Statt dessen gibt es ja anscheinend hierfür die Möglichkeit, die Register direkt über einen rs232/rs485 Adapter auszulesen.
        • Rene55R Rene55
          ___manalishi_ Offline
          ___manalishi
          schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
          #104
          @rene55
          deyeidc.0
          2023-04-10 09:51:06.210 error Logger number seems to be wrong [2744092xxxx] .
          deyeidc.0
          2023-04-10 09:51:06.210 debug IP address [192.168.90.56] seems to be valid.
          ich habe in der main.js folgende Änderung vorgenommen:
          	if (this.config.logger < 2100000000) {
          Damit startet der Adapter und verbindet sich mit dem WR
          /ioBoker auf PVE LXC
          Rene55R K 2 Antworten Letzte Antwort
            @rene55
            deyeidc.0
            deyeidc.0
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            #105
            @frank70 Das wäre dann Stufe 2 gewesen. Und? Bringt der auch brauchbare Daten?
            ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              ___manalishi
              #106
              @rene55 teilweise, manche register passen nicht.
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #107
                @frank70 Dazu fehlt mir natürlich die Information, welche Register die 'großen' Inverter verwenden. Hast du weitergehende Infos?
                • ___manalishi_ Offline
                  ___manalishi
                  #108
                  @rene55
                  DEYE Modbus RTU.docx
                  RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 198. Received 200 at new NodeError (node:internal/errors:387:5) at boundsError (node:internal/buffer:86:9) at Buffer.readUInt16BE (node:internal/buffer:332:5) at idcCore.readCoils (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/lib/idc-core.js:149:39) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:151:31) at Socket.emit (node:events:513:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                    @rene55
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    #109
                    @frank70 Ich liebe chinesische Dokus. 😠 Was hast du denn bei 'Register' und 'Coils' aktuell eingestellt?
                    • Rene55R Rene55
                      ___manalishi
                      #110
                      @rene55 ich kann leider keine attachments laden. gibt einen Fehler im Browser. Habe dir eine email gesendet
                      Register:
                      600 699
                      Coils:
                      676 3 676 PV1 Voltage V
                      ___manalishi_ Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                        Register:
                        600 699
                        Coils:
                        ___manalishi
                        #111
                          Register:
                          600 699
                          Coils:
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #112
                          @frank70 Danke für die Infos: Ich kann natürlich die Register mit meinem kleinen WR nicht nachvollziehen. Da du ein Problem beim Register 599 hast, kannst du ja mal probieren, die Range von 500 - 600 einzustellen. Auch wenn das mit dem nächsten Bereich 600-699 überlappt. Möglicherweise kommt dann etwas.
                          • Rene55R Rene55
                            ___manalishi
                            #113
                            @rene55 überlappen mit 600 hat geklappt. Mir kommt es so vor als obe zu grosse Registerbereiche bei den Abfragen Probleme machen. Istz es besser viele Einträge mit kleinen Registerbereichen einzustellen?
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #114
                              @frank70 Darum habe ich auch Platz für mehrere Bereiche gelassen. Wenn alles in einem Bereich hinge, wäre auch die Antwort ellenlang. Zum Problem 599: du holst ja auch 32-Bit-Werte ab - also zwei aufeinanderfolgende Register (599+600). Hauptsache, die Werte die da rauskommen sind plausibel.
                              • Rene55R Rene55
                                ___manalishi
                                #115
                                600 ist ok aber 598 und 599 macht wenig sinn
                                Ich habe nicht besonders viel Erfahrung mit modbus. Ist es problematisch aufeinanderfolgende Register abzufragen?
                                Werden alle Einträge in den Coils zu einem Registerbereich (Start-Ende) in eine Antwort gepackt?
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                  #116
                                  @frank70 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                  Nö, muss nur zum Register Anfang - Ende passen.
                                  Ja, ein Register-Bereich bewirkt eine (mehr oder weniger lange) Antwort.
                                  Versuch mal die Register 598, 599 und 600 mit Regel 1 auszulesen.
                                  • Rene55R Rene55
                                    ___manalishi
                                    #117
                                    @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                    macht keinen unterschied mit regel 1.
                                    ich habe die befürchtung dass modbus tcp nicht gleich modbus rtu ist. weisst du ob die idr. diese protokolle gleich halten?
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #118
                                      Da kann ich nicht viel zu sagen. Wo genau da die Unterschiede sind? Ich dachte erstmal nur im Übertragungsweg.
                                      • Rene55R Rene55
                                        ___manalishi
                                        #119
                                        @rene55 Ich versuche gerade checkbox felder im GUI des WR auszulesen. was würdest als ergebnis bei einem boolschen wert im iobroker feld erwarten?
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #120
                                          @frank70 Kann verschieden sein true/false, 0/-1. Aber ist jetzt ne andere Baustelle und hat mit dem Adapter nichts zu tun, oder?
