  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    5.3k
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 471.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #61
    @fichte Ja, eigentlich schon. Da wo du 391493xxx stehen hast, habe ich eine 41560xxx stehen - damit funktioniert es. Ist dein WR schon älter?
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Fichte
      @Rene55 @cash
      Meint ihr diese Aufkleber?
      w00dst0ckW Offline
      w00dst0ckW Offline
      w00dst0ck
      #62
      @fichte geh mal in die SOLARMAN App auf Gerät / Logger.
      Die SN ist es dann!
      • Rene55R Rene55
        Fichte
        #63
        @rene55 Das kann ich dir nicht sagen, ich habe ihn diese Woche erst bekommen.
        Aber Firmware ist die 1.54 drauf, das ist relativ neu bzw. gibt es ne neue 1.56...
        • w00dst0ckW w00dst0ck
          Die SN ist es dann!
          Fichte
          #64
          @w00dst0ck Dort steht auch 391493xxx
          Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Fichte
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #65
            @fichte Dann versuch doch mal bitte, den Adapter komplett zu entfernen und wieder neu zu installieren.
            • Rene55R Rene55
              Fichte
              #66
              @rene55 Hat geklappt 👍 Hast du was geändert?
              Hab heut schon 2x Neu Installiert und Gestern... Hab schon echt an mir gezweiffelt...
              Hatte nur noch einen Fehler der war aber nach kurzen warten weg..
              LG Fichte
              • F Fichte
                LG Fichte
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                #67
                @fichte Wenn du das gestern bzw. heute vor 17:30 neu gemacht hast, hat das für die LoggerSN (die du mir eben gezeigt hast) keine Auswirkung. Try it again, please.
                Und welcher Fehler war das?
                • Rene55R Rene55
                  Fichte
                  #68
                  @rene55 Den hier, aber alles gut, AAdapter ist grün und hat schon leistung vom Logger geholt...
                  • F Fichte
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #69
                    @fichte Ja super. Dass heißt, auch Logger mit Seriennummer < 400xxx können hiermit arbeiten .?!
                    F ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Rene55R Rene55
                      Fichte
                      #70
                      @rene55 Scheibar geht es auch mit SNR ab 2xxxxxxx 👍
                      Vielen Dank @Rene55 Für Support und Adapter
                      • F Fichte
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #71
                        @fichte Da muss ich nochmal nachfragen. Welche Nummer hast du jetzt eingegeben?
                        • Rene55R Rene55
                          Fichte
                          #72
                          @rene55 Ach mist Sorry ich meine die 391493xxx habe ich genommen... :man-facepalming: nicht die 2xxxxx
                          • F Fichte
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #73
                            @fichte Alles klar - dann bin ich etwas beruhigt .😊
                            • Rene55R Rene55
                              Aktuelle Version 0.1.0.
                              Veröffentlichungsdatum 14.03.2023
                              Github Link https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc
                              Neuer Adapter für cloudfreie Auslesung von Mikro-Wechselrichtern aus dem Hause Deye
                              Dieser Adapter ermöglicht es, Daten aus einem Wechselrichter im lokalen Netzwerk auszulesen. Diese Daten werden über die bekannten Modbus-Ports abgerufen und in den Datenpunkten gespeichert. Dies wurde an einem "Deye-kompatiblen" Mikro-Wechselrichter entwickelt und getestet. Die abzufragenden Register können daher bei anderen Modellen abweichen. Hierfür muss lediglich die IP des Wechselrichters und die Seriennummer des Loggers eingegeben werden. Falls der Port vom Standardwert abweicht, kann dieser ebenfalls angepasst werden. Als praktikabler Wert für die Abtastrate sind 60 Sekunden voreingestellt. Dieser Adapter soll all den jenigen entgegen kommen, die mit der SolarmanPV App nicht oder nur ungerne (China-Cloud) arbeiten wollen.
                              Was muss gemacht werden: unter Einstellungen mindestens die lokale IP des Inverters und die Seriennummer des Loggers (fängt meistens mit 4xxxx an) eintragen.
                              Im nachfolgenden Tab Register das erste und letzte Register eintragen, welches abgefragt werden soll. Hier sind mehrere Zeilen möglich, um die nicht benötigten oder unsinnigen Register zu überspringen. Voreingestellt sind hier die Register 59 - 90.
                              In einem weiteren Tab Spulen werden die tatsächlichen Register eingestellt. Hier ist beispielhaft das Register 86 voreingestellt. In diesem Register befindet sich der 'Total AC Output Power (Active)' der im Datenpunkt 'Apo_t1' abgelegt wird. Um diesen richtig auszulesen wird die Regel 3 angewandt, die Einheit soll 'W' sein und der Faktor ist 1. Weitere Register zähle ich später noch auf (für Einsteiger, die die Register nicht kennen, gibt es auf github https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.MI600.json ein Beispiel) .
                              Im letzten Tab Berechnen können die Werte berechnet werden, die der Wechselrichter selbst nicht liefert.
                              Beispielsweise ist hier ein Muster vorgegeben, welches die Modulleistung eines Inverter-MPPTs berechnet.
                              Hierzu wird das Produkt aus der Spannung und dem Strom berechnet, und dann im entsprechenden Datenpunkt abgelegt. (Funktioniert natürlich nur, wenn man zuvor die Daten für DV1 und DC1 abgeholt hat).
                              Seit Version 0.0.5 müssen die Compute-Vorgaben überarbeitet werden. Waren hier in den älteren Versionen zwei Felder für eine Multiplikation vorgesehen, müssen jetzt die beiden Werte, aus denen etwas errechnet werden soll in einem Feld stehen mit der passenden Berechnungsvorschrift. Das heißt, wenn man wie bisher die Leistung eines Moduls aus Spannung und Strom berechnen möchte, schreibt man in das Feld Value "DV1*DC1" rein. Alles andere ist unverändert. Als Feature kann man jetzt den Spannungsunterschied zwischen den zwei Modulen berechnen "DV1-DV2" (Nur für den, den es interessiert).
                              Seit dem 25.08.2023 ist der Adapter nun in der Version 0.0.9 in das ioBroker-Repository aufgenommen worden. Anschließend wurde noch etwas bereinigt und für die Aufnahme ins stable vorbereitet. In diesem Stadium bekam ich den Hinweis, dass wohl die 32-bit-Werte falsch berechnet würden. Das hab ich dann (leider ohne viel zu prüfen) in die Version 0.0.10 übernommen. Schnell musste ich feststellen, dass alle damit berechneten 32-bit-Werte falsch waren. Also, zur 'Schadensminimierung', die aktuelle Version 0.0.11 hinterhergeschoben.
                              Zwischenzeitlich wurde ja auch das Relais von Deye ausgeliefert und bei einigen schon integriert. Danach gab es einige Telegramme mehr, die hier ausgetauscht wurden. Das wurde dann in den Versionen 0.0.12 bis 0.0.14 angepasst.
                              Ab der Version 0.0.15, wurde das Rechenmodul etwas überarbeitet. Es prüft jetzt die Eingaben ab, ob der in der Berechnung verwendete Datenpunkt überhaupt existiert. Wenn nicht gibt es eine Warnung. Gelegentlich Verbindungsprobelme sollten in der jetzt aktuellen Version 0.1.0 auch gefixt sein.
                              Der Adapter ist jetzt in einer Phase, die gerne von Euch weiter getestet und kommentiert werden darf/soll. Auch soll es wohl möglich sein, große und Hybridwechselrichter über diesen Adapter auszulesen. Hier müssen halt nur die richtigen Register ausgewählt werden. Daher wäre es schön, wenn Rückmeldungen auch hierzu kämen.
                              Viel Spaß.
                              Rico Sander
                              #74
                              @rene55
                              Frage: Ist geplant, den Adapter in den "normalen" Updateprozess zu überführen? Ich meine, dass er unter ADAPTER dann als verfügbares Update erscheint.
                              Ich nutze noch die 0.0.1, die - zumindest für meine Anforderungen - stabil läuft. Vermutlich müsste ich derzeit via github aktualisieren, sehe dazu aber im Moment keine Notwendigkleit.
                              Danke und einen schönen Sonntag
                              VG Peter
                              Wenns nicht geht, wie man will
                              - muss mans tun, wie man kann.
                              • R Rico Sander
                                @rene55
                                VG Peter
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #75
                                @pi-ter Ja natürlich. Die Aufnahme ins offizielle ioBroker-Repository ist beantragt.
                                • Rene55R Rene55
                                  Rico Sander
                                  #76
                                  @rene55
                                  Super, danke. Dann warte ich, bis er im stable auftaucht.
                                  Adapter läuft hier ohne Probleme. Haste gut gemacht - weiter so 👍 :-)
                                  VG Peter
                                    Medea
                                    #77
                                    Der Adapter funktioniert super bei mir, vielen Dank für die Umsetzung!
                                    Ein kleines Problem hab ich aber noch. Wenn sich der WR abschaltet (=Keine Sonne mehr da), dann bleiben die letzten Werte einfach bestehen.
                                    Sprich eigentlich liefert die PV-Anlage aktuell nichts mehr, bei Total AC Output Power (Active) stehen aber noch z.B. 10W drin. Das führt in der Visualisierung zu Verwirrung. Könnte das vom Adapter geregelt werden (evtl. mit konfigurierbarem Timeout in der Config?) Oder bin ich der Einzige mit dieser Problematik?
                                    R Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Medea
                                      Rico Sander
                                      #78
                                      @medea
                                      Bei mir zeigt der Datenpunkt des Adapters jetzt (21:00 Uhr) auf 2 W. Da ich aber Solarleistung und Ertrag über eine DECT 200 erfasse, stört mich das nicht weiter. Diese zeigt nun NULL :-)
                                      VG Peter
                                      • M Medea
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #79
                                        @medea Ich denk mal drüber nach. Woran sollte ich das festmachen? An der Uhrzeit? Am Sonnenuntergang? Nach 17 mal "connection false"?
                                        • JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          #80
                                          Habe heute vom Händler ein neues Gerät bekommen und auch gleich eingebunden. Scheint soweit zu funktionieren. Als ich fertig war die Sonne aber schon um die Ecke und die beiden Module haben nur 21,xV geliefert.
                                          Ich habe dann die neue IP Adresse in den Adapter eingetragen. Leider wird dieser nicht grün. Wenn ich die IP:8899 nehme, sagt auch die Browser Webseite "nicht erreichbar".
                                          Wenn ich nur die IP verwende, kommt das hier und wenn ich die URL von Achim Bäcker seinem Skript nehme ( http://admin:admin@IP/status.html ), kommen nur Striche. Kann jetzt leider keinen Screenshot mehr machen, weil der WR schon in den Schlaf Modus gegangen ist.
                                          Was hat es denn mit dem Port 8899 auf sich? Woher stammt die Info. Habe ich noch nirgends gelesen.
                                          Im Grund so:
                                          Rene55R J 2 Antworten Letzte Antwort
