  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    5.1k
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 469.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @chrisbgl Ja ich auch. Nur ich kanns heute nicht testen, da keine Sonne mehr scheint (Sonne - was ist das?). Bitte mal von Github installieren und testen. Die Versionsnummer bleibt (erstmal) gleich!
    BTW: Die Version von @gabylein (dank dafür) ist hier unter https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun12KP3.json zu finden.
    ChrisBGL
    schrieb am zuletzt editiert von ChrisBGL
    #741
    @rene55 Funktioniert einwandfrei, alle Werte werden alle 5 Sekunden aktualisiert. 👍
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
    Ich habe noch einen anderen WR von Solaredge bei dem ich die Daten seit Jahren alle 1 Sekunden über den Modbus Adapter abrufe. Meinst du das können wir mit dem Deye auch?
    Hintergrund ist, dass ich eine Live Vis bauen möchte.
    Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
    • C ChrisBGL
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #742
      @chrisbgl Tatsächlich? Bekommst du so fix neue Daten geliefert? Ich bin eben nur die 'laaangsaaamen' Mikrowechselrichter gewohnt. Da muss man schon mal 5-6 Minuten auf frische Werte warten. Da du hier jetzt aktuell 'Versuchskaninchen' bist - einmal neu von Github und testen. Und natürlich berichten!
      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        ChrisBGL
        #743
        @rene55 Funktioniert grundsätzlich auch. Allerdings verschluckt er ab und zu ein Update.
        Ich habe mal Abfrage über Modbus Adapter und deinen Adapter nebeneinander visualisiert, da kann man es gut erkennen. Jetzt ist die Frage nur: Liegt es am Adapter oder am WR oder am Logger?
        C Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
        • C ChrisBGL
          ChrisBGL
          #744
          Auch bei einem 3 Sekunden Intervall lässt er ab und zu eins aus.
          Kann ich dir ein kurzes Video schicken, dann weißt du was ich meine?
          • C ChrisBGL
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            schrieb am zuletzt editiert von Rene55
            #745
            @chrisbgl Ja Sekundentakt ist schon heftig. Modbus-Adapter ist der gleichnamige in ioBroker, oder. Und der macht keine Verschlucker?
            EDIT: Ich schaue gerne Videos.
            C 2 Antworten Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              ChrisBGL
              #746
              @rene55 Ja genau, der Modbus-Adapter aus ioBroker.
              • Rene55R Rene55
                ChrisBGL
                #747
                Und wohin schicken? 😊 Möchte das ungern öffentlich stellen.
                • C ChrisBGL
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #748
                  @chrisbgl Am besten per Mail: raschy@gmx.de
                    berndsolar13
                    #749
                    Hallo an alle Deye Nutzer, heute hat meiner die 700 KWh geknackt :)
                    Nun zu meiner Frage, ich bin ja auch ein Grafana Fan, und hab mir auch über den Tag die schönen kurven anzeigen lassen :)
                    Aber ich muss heute nicht mehr wissen, wie viel Strom am 07. April um 14:35 rein gekommen sind. Praktisch wird ja die Datenbank immer größer. Wie macht ihr das mit den alten Daten ?
                    Theoretisch würde es reichen, wenn man bei alles älter 6 oder wegen mir 12 Monate, nur noch den 1. Wert des Tages speichert, alles andere löscht. Das würde noch immer für einen Tages Vergleich ausreichen. Es wäre dann aber nur noch 1 Wert pro Tag statt 10 Stunden x 12x pro Stunde = 120 Werte.
                    Aufs Jahr wäre der Unterschied dann 365 zu rund 30.000 da im Winter ja kaum Änderungen statt finden ;)
                    • Rene55R Rene55
                      @chrisbgl Auch von mir hier "Allerseits ein Frohes Neues Jahr".
                      Die Abtastrate ist leider Systembedingt. Der Wechselrichter bereitet die Daten (nach meinem Wissen) nicht häufiger auf. Welchen WR hast du denn? Gegebenenfalls liefert der schneller Daten als die mir bekannten WR.
                      Heino
                      #750
                      @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                      ahr
                      Auch von mir an alle "Alles Gute in 2024"
                      Hast du eine Ahnung, welcher Datenpunkt/Adresse beschreibt, wann die Batterie geladen wird und wann sie einspeißt?
                      Ich habe bei mir Flußrichtungen in der VIS abgebildet finde aber für die Batterie keinen Anhaltspunkt dafür.
                      Rene55R C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Heino
                        ahr
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #751
                        @heino Leider nicht. In den mir bekannten Definitionen hat niemand was von "SOC" oder so ähnlich hinterlegt. Das könnte evtl. @gabylein oder @ChrisBGL beantworten.
                        • H Heino
                          ahr
                          ChrisBGL
                          #752
                          @heino Bei mir gibt der Datenpunkt deyeidc.0.2791543885.Battery_Output_Power negative Werte aus, wenn die Batterie geladen wird (und positive bei Batterieverbrauch).
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene55R Rene55
                            ChrisBGL
                            #753
                            @rene55 Gibt es eigentlich eine Möglichkeit Werte zu schreiben? Würde gerne die Einstellungen im WR über iobroker ändern.
                            Ähnlich wie hier beschrieben.
                            • C ChrisBGL
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #754
                              @chrisbgl Oha, was hast du vor? Also zunächstmal ist "schreiben" mit dem Adapter nicht vorgesehen.
                              • Rene55R Rene55
                                ChrisBGL
                                #755
                                @rene55 Ich möchte insbesondere den Einsatz der Batterie steuern können.
                                Scheint möglich zu sein
                                Hast du Lust was zu integrieren? Ich bin gerne Versuchskaninchen. 😊
                                • C ChrisBGL
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #756
                                  @chrisbgl Danke dafür, dass du Versuchskaninchen spielen möchtest. So wie ich das sehe, stellt mich das vor große Herausforderungen, die ich beim Ansatz zu diesem Adapter so nicht vorhatte.
                                  Selbst mit einem kompetenten Tester würde so eine Implementierung, die ich selbst nicht testen kann Wochen dauern. Als ersten Ansatz könntest du ja mal mit dem Modbus-Adapter - der ja auch in deinem zitierten Thread oft vorkommt - dein Vorhaben mal testen. Wenn du da Erfolg hast, würde ich mal ein POC für dich machen.
                                  C S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C ChrisBGL
                                    Heino
                                    #757
                                    @chrisbgl Bei mir ist es der DP deyeidc.0.2745925178.Battery_Output_Power, und der gibt nur positive Werte aus aber immer wieder mal Werte um die 65000.
                                    • H Heino
                                      ChrisBGL
                                      #758
                                      @heino Ja das Problem hatte ich auch. Du musst bei allem was Watt ausgibt die Regel auf 0 stellen. Dann werden auch die negativen Werte angezeigt (statt 65000 irgendwas).
                                      • C ChrisBGL
                                        Heino
                                        #759
                                        @chrisbgl Danke das hat geholfen Gruß Heino
                                        • L Offline
                                          log1c
                                          schrieb am zuletzt editiert von log1c
                                          #760
                                          Hey,
                                          ich bin gerade etwas verzweifelt, ich habe nun auch ein BKW mit dem neuen Deye SUN-M80G4-EU-Q0.
                                          Ich versuche seit 3 Tagen ihn in IOBroker einzubinden aber bekomme es nicht hin.
                                          Wenn ich die Logger Seriennummer eintrage dann bekomm ich immer nur die Meldung, das die ID falsch sei.
                                          Wenn ich die Seriennummer vom Wechselrichter selbst eintrage, bekomme ich eine Verbindung aber es werden keine Objekte angelegt.
                                          Instanz 0 ist die Seriennumer vom Mikrowechselrtichter
                                          Instanz 1 ist die Seriennummer vom Logger
                                          Was mache ich falsch? Solarman funktioniert ohne Probleme mit der Seriennummer vom Logger.
                                          Liebe Grüße!
