  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.9k Aufrufe 93 Beobachtet
  • VAgemarV VAgemar
    @vagemar Hallo zusammen,
    ich habe meinen Fehler gefunden, Ich habe die SN des Inverters verwendet. Jetzt läuft alles super. Scheint ein toller Adapter zu sein.
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #732
    @vagemar Ja, selbst gefundene Fehler sind mir die liebsten 😊 Viel Spaß damit, trotz wenig Sonne.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      Rico Sander
      #733
      @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
      Also ich wäre schon mit "wenig Sonne" überaus glücklich :)
      Seit vielen Tagen weniger als 0,1 kWh/Tag. :-(
      Nach meiner Statistik ist es das viertschlechteste Jahr bezüglich Sonnenertrag (hier bezogen auf Solarthermie)
      bei mir in der Gegend.
      Trotzdem Allen einen schönen 3. Advent.
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      • G gabylein
        nun habe ich es auch schick ...
        Temperatur habe ich keien Augenmerk drauf
        in rules 6 steht bei der Akku temp -82 Grad :-) in 1 nicht
        Heino
        #734
        @gabylein
        Ich habe einen Deye-12K am laufen und habe Dank deines json das beste Ergebnis seit Monaten. Ich habe mir vorher einen Hardware Modbus Adapter gekauft und den in mein Netz eingebunden. Der funktioniert auch tadellos aber ich habe lange nicht so brauchbare Ergebnise bekommen wie durch dich. Danke noch mal an der Stelle. Ich bin mit der Doku zum Modbus durch den Hersteller nicht wirklich klar gekommen
        Zu den Temperaturen für Temperatur Battery und Temperature Heat Sink habe ich auch die
        Regel =6 und den Faktor von 2 auf 1 gesetzt. So macht es bei mir Sinn.
        • G gabylein
          ChrisBGL
          #735
          Frohes Neues Jahr an alle!
          Erstmal großes Lob und vielen Dank an @Rene55 für den tollen Adapter. Funktioniert auf Anhieb. Das einzige, was unschön ist ist, dass man nur alle 60 Sekunden aktualisieren kann. Kann man den Intervall verringern? Wenn ich ihn auf unter 60 setze bekomme ich im Log eine Meldung, dass er zu klein ist und wieder auf 60 gesetzt wurde.
          Den Logger kann man ja auch so konfigurieren, dass er z.B. alle 5 Sekunden die Daten vom Deye holt.
          @gabylein Deine Konfig hat mir viel Arbeit erspart, danke dafür! Kannst du vielleicht noch deine aktuellste Konfig hier bereit stellen?
          • C ChrisBGL
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            #736
            @chrisbgl Auch von mir hier "Allerseits ein Frohes Neues Jahr".
            Die Abtastrate ist leider Systembedingt. Der Wechselrichter bereitet die Daten (nach meinem Wissen) nicht häufiger auf. Welchen WR hast du denn? Gegebenenfalls liefert der schneller Daten als die mir bekannten WR.
            C H 2 Antworten Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              ChrisBGL
              #737
              @rene55 Ich habe einen SUN-12K-SG04LP3-EU, da ist ein separater WIFI Logger dran (Solarman).
              Kannst du die Restriktion testweise im Adapter (optional) abschalten? Dann würde ich es einfach mal probieren.
              • C ChrisBGL
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #738
                @chrisbgl Das wäre ein Versuch Wert. Ich mache heute Abend eine neue Github-Version, in der du dann auf 5 Sekunden runter kannst.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene55R Rene55
                  ChrisBGL
                  #739
                  @rene55 Top 👍 Ich bin gespannt 😊
                  • C ChrisBGL
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                    #740
                    @chrisbgl Ja ich auch. Nur ich kanns heute nicht testen, da keine Sonne mehr scheint (Sonne - was ist das?). Bitte mal von Github installieren und testen. Die Versionsnummer bleibt (erstmal) gleich!
                    BTW: Die Version von @gabylein (dank dafür) ist hier unter https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun12KP3.json zu finden.
                    • Rene55R Rene55
                      ChrisBGL
                      schrieb am zuletzt editiert von ChrisBGL
                      #741
                      @rene55 Funktioniert einwandfrei, alle Werte werden alle 5 Sekunden aktualisiert. 👍
                      Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                      Ich habe noch einen anderen WR von Solaredge bei dem ich die Daten seit Jahren alle 1 Sekunden über den Modbus Adapter abrufe. Meinst du das können wir mit dem Deye auch?
                      Hintergrund ist, dass ich eine Live Vis bauen möchte.
                      • C ChrisBGL
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #742
                        @chrisbgl Tatsächlich? Bekommst du so fix neue Daten geliefert? Ich bin eben nur die 'laaangsaaamen' Mikrowechselrichter gewohnt. Da muss man schon mal 5-6 Minuten auf frische Werte warten. Da du hier jetzt aktuell 'Versuchskaninchen' bist - einmal neu von Github und testen. Und natürlich berichten!
                        • Rene55R Rene55
                          ChrisBGL
                          #743
                          @rene55 Funktioniert grundsätzlich auch. Allerdings verschluckt er ab und zu ein Update.
                          Ich habe mal Abfrage über Modbus Adapter und deinen Adapter nebeneinander visualisiert, da kann man es gut erkennen. Jetzt ist die Frage nur: Liegt es am Adapter oder am WR oder am Logger?
                          C Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C ChrisBGL
                            ChrisBGL
                            #744
                            Auch bei einem 3 Sekunden Intervall lässt er ab und zu eins aus.
                            Kann ich dir ein kurzes Video schicken, dann weißt du was ich meine?
                            • C ChrisBGL
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #745
                              @chrisbgl Ja Sekundentakt ist schon heftig. Modbus-Adapter ist der gleichnamige in ioBroker, oder. Und der macht keine Verschlucker?
                              EDIT: Ich schaue gerne Videos.
                              C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Rene55R Rene55
                                ChrisBGL
                                #746
                                @rene55 Ja genau, der Modbus-Adapter aus ioBroker.
                                • Rene55R Rene55
                                  ChrisBGL
                                  #747
                                  Und wohin schicken? 😊 Möchte das ungern öffentlich stellen.
                                  • C ChrisBGL
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #748
                                    @chrisbgl Am besten per Mail: raschy@gmx.de
                                      berndsolar13
                                      #749
                                      Hallo an alle Deye Nutzer, heute hat meiner die 700 KWh geknackt :)
                                      Nun zu meiner Frage, ich bin ja auch ein Grafana Fan, und hab mir auch über den Tag die schönen kurven anzeigen lassen :)
                                      Aber ich muss heute nicht mehr wissen, wie viel Strom am 07. April um 14:35 rein gekommen sind. Praktisch wird ja die Datenbank immer größer. Wie macht ihr das mit den alten Daten ?
                                      Theoretisch würde es reichen, wenn man bei alles älter 6 oder wegen mir 12 Monate, nur noch den 1. Wert des Tages speichert, alles andere löscht. Das würde noch immer für einen Tages Vergleich ausreichen. Es wäre dann aber nur noch 1 Wert pro Tag statt 10 Stunden x 12x pro Stunde = 120 Werte.
                                      Aufs Jahr wäre der Unterschied dann 365 zu rund 30.000 da im Winter ja kaum Änderungen statt finden ;)
                                      • Rene55R Rene55
                                        Heino
                                        #750
                                        @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                        ahr
                                        Auch von mir an alle "Alles Gute in 2024"
                                        Hast du eine Ahnung, welcher Datenpunkt/Adresse beschreibt, wann die Batterie geladen wird und wann sie einspeißt?
                                        Ich habe bei mir Flußrichtungen in der VIS abgebildet finde aber für die Batterie keinen Anhaltspunkt dafür.
                                        Rene55R C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Heino
                                          ahr
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #751
                                          @heino Leider nicht. In den mir bekannten Definitionen hat niemand was von "SOC" oder so ähnlich hinterlegt. Das könnte evtl. @gabylein oder @ChrisBGL beantworten.
