  3. Einsteigerfragen
  4. Javascript - Bild / Url lokal speichern
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    bitwicht
    Hallo zusammen.
    Ich habe folgenden Shell Befehl:
    curl http://192.168.0.18/raw.jpg -o /test-$(date +%Y%m%d).jpg
    Ich könnte den Befehl als Shell-Script speichern und aufrufen, was ich nicht sehr toll finde.
    Wie schreibe ich den Befehl als Javascript, dass ich diesen direkt im JS-Adapter ausführen kann?
    lg Bit
    • B bitwicht
      Hallo zusammen.
      lg Bit
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @bitwicht
      https://www.kindacode.com/article/using-axios-to-download-images-and-videos-in-node-js/
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        bitwicht
        @OliverIO
        Danke, das habe ich auch schon gefunden aber ich verstehe es nicht:
        const axios = require("axios").default;
        const downloadFile = async (url, path) => {
          try {
            const response = await axios({
              method: "GET",
              url: url,
              responseType: "stream",
            // Do something with the response
          } catch (err) {
            // Handling errors
        fs.createWriteStream( http://192.168.0.18/raw.jpg, options )
        Wenn ich das als Script eingebe, kommt nur ein Fehler.
        Ich ich verstehe auch nicht wie ich das Zielverzeichnis eingebe.
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bitwicht
          @OliverIO
            try {
                method: "GET",
                url: url,
            } catch (err) {
              // Handling errors
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @bitwicht ,
          ich speichere meine Klingelbilder auch lokal ab.
          var fs      = require('fs');
          var bell = true;
          var snap = '';
          function sendImage() {
              request.get({url: 'http://192.168.55.55:9100/?action=snapshot', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                  fs.writeFile(snap, body, 'binary', function(err) {
                  if (err) {
                      console.error(err);
                  } else {
                      console.log('Snapshot sent');
                      sendTo('telegram.0', {text: snap, caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                      sendTo("email", {
                          to:      "x.xxx@gmx.de",
                          subject: "Message from ioBroker",
                          text:    "Jemand klingelt an der Haustür !!!",
                          attachments: [{path: snap}]
          on({id: "mqtt.0.piface.input.DoorBell_1", val: true}, function (obj) {
              if (bell) {
                  snap = '/opt/iobroker/snapshots/snap_' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                  sendImage();
              bell = false;
              setTimeout(function() {
                  bell = true;
                }, 120000);
          Snap ist der Dateiname und Ordner unter dem ich das Bild speichern möchte.
          Mit request.get hole ich mir das aktuelle Bild und speichere unter Snap ab und ist unter "/opt/iobroker/snapshot/snap_Datum/Zeit.jpg " zu finden.
          Der Ordner "/opt/iobroker/snapshot" muss vorhanden sein.
          Den Telegram und E-Mail Teil kannst du ignorieren.
          Walter
          DoorIO-Adapter
            bitwicht
            @Wal
            Danke, ich verstehe leider nicht wie man das Script ändern muss.
            var bell = true;
            var snap = '';
                request.get({url: 'http://192.168.0.18/img_tmp/raw.jpg', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                    if (err) {
                        console.error(err);
                    } else {
            //            sendTo('telegram.0', {text: snap, caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
            //            sendTo("email", {
            //               to:      "x.xxx@gmx.de",
            //                subject: "Message from ioBroker",
            //                text:    "Jemand klingelt an der Haustür !!!",
            //                attachments: [{path: snap}]
                if (bell) {
                    sendImage();
                bell = false;
                    bell = true;
                  }, 120000);
            Wenn ich das so ändere, geht es nicht.
            Ich glaube dein Trigger ist die Dorbell, aber ich will ja nur das das Script einfach läuft wenn der Adapter es aufruft
            • B bitwicht
              @Wal
              var bell = true;
              var snap = '';
                      if (err) {
                          console.error(err);
                      } else {
                  if (bell) {
                      sendImage();
                  bell = false;
                      bell = true;
                    }, 120000);
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              @bitwicht ,
              var snap = '';
                          if (err) {
                              console.error(err);
              Das müsste die kurze Version sein.
              ist der Trigger um die Datei zu speichern, das musst du mit deinem Trigger ersetzen.
              Walter
              DoorIO-Adapter
                bitwicht
                @Wal
                ich habe ja keinen trigger.
                Ich will das Script im JS-Adapter eingeben und der soll das Script jeden 1ten eines Monats ein mal ausführen.
                Ich will jeden 1ten des Monats ein Bild von der Wasseruhr.
                lg
                Bit.
                • B bitwicht
                  @Wal
                  lg
                  Bit.
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @bitwicht ,
                  dann ist dein Trigger jeden 1sten im Monat.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    bitwicht
                    @Wal
                    wenn ich das script starte kommt:
                    12:31:58.629 error javascript.0 (305518) script.js.Skript_1 compile failed: at script.js.Skript_1:12
                    • B bitwicht
                      @Wal
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @bitwicht sagte in Javascript - Bild / Url lokal speichern:
                      das script
                      Und wie sieht das jetzt aus?
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                        bitwicht
                        schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
                        hier - einfach kopiert:
                        var snap = '';
                                    if (err) {
                                        console.error(err);
                        • B bitwicht
                          var snap = '';
                                      if (err) {
                                          console.error(err);
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @bitwicht ,
                          Klammer zu wenig.
                          var snap = '';
                                  if (err) {
                                      console.error(err);
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            bitwicht
                            @Wal
                            Danke, jetzt habe ich nur noch einen Fehler.
                            Das Script lässt sich starten.
                            Wenn ich im Adapter einen Cron bzw. Zeit Assistenten einstellt - einfach , jede Minute fügt er folgende Zeile hinzu:
                            '* * * * *'var request = require('request');
                            dann lässt sich das script nicht mehr starten:
                            Bilder legt er auch keine ab.
                            Ich wollte das der Cron bzw. Zeit Assistenten das Script starten und as Bild gespeichert wird.
                            CodierknechtC WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bitwicht
                              @Wal
                              Codierknecht
                              @bitwicht
                              Dann wäre Dein Trigger nicht
                              sondern stattdessen
                              schedule("* * * * *", function () {
                              Dann muss aber noch der Dateiname anders generiert werden ...
                              Statt
                              dann
                                      snap = '/opt/iobroker/snapshots/snapshot.jpg';
                              denn Du willst vermutlich nicht hunderte oder gar tausende Bilder ablegen, sondern die Datei immer wieder überschreiben.
                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B bitwicht
                                @Wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @bitwicht ,
                                habe heute meinen humanen Tag.
                                Habe den Schedule 1sten im Monat aus Blockly kopiert, ich denke der stimmt.
                                var snap = '';
                                var Monat;
                                schedule('{"time":{"start":"00:00","exactTime":true},"period":{"months":1,"dates":"[1]"}}', async function () {
                                    Monat = formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY");
                                    snap = '/opt/iobroker/snapshot/snap_' + Monat + '.jpg';
                                        if (err) {
                                            console.error(err);
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  @bitwicht
                                  sondern stattdessen
                                  Statt
                                  dann
                                  bitwicht
                                  @codierknecht
                                  var snap = '';
                                          snap = '/var/www/html/wasseruhr-haus/' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                                          if (err) {
                                              console.error(err);
                                  kommt der fehler:
                                  error javascript.0 (305518) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:5:61)
                                  Das er an den Dateinamen das Datum hängt ist OK.
                                  Ich habe es aktuell auf Minute, dass ich sehen ob er Bilder macht.
                                  das würde ich dann auf monatlich umstellen.
                                  CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B bitwicht
                                    @codierknecht
                                    var snap = '';
                                            if (err) {
                                                console.error(err);
                                    kommt der fehler:
                                    Codierknecht
                                    @bitwicht
                                    Du hast das Ändern des Dateinamens nicht übernommen.
                                    Das Objekt obj ist nur im Trigger vorhanden und nicht im Schedule.
                                    Nimm den Code von @Wal und ändere sein Schedule auf "* * * * *". Dann erhältst Du testweise jede Minute ein Bild.
                                    Wenn das passt, kannst Du das Schedule auf "5 0 1 * *" ändern. Das wird dann um 00:05 Uhr an jedem 1. eines Monats ausgeführt.
                                    • B bitwicht
                                      @codierknecht
                                      var snap = '';
                                              if (err) {
                                                  console.error(err);
                                      kommt der fehler:
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @bitwicht said in Javascript - Bild / Url lokal speichern:
                                      und in Zeile 5 kannst du diesen Teil
                                      gegen
                                      formatDate(new Date(), 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss')
                                      tauschen
                                      Links im Profil
                                        bitwicht
                                        Super, für Eure Mühe!
                                        Es gehen jetzt beide Scripte ! (nur schade das ich es nicht verstehe).
                                        Lösung1:
                                        var snap = '';
                                                snap = '/var/www/html/wasseruhr-haus/' + formatDate(new Date(), 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                                                if (err) {
                                                    console.error(err);
                                        oder
                                        Lösung2:
                                        var snap = '';
                                        var Monat;
                                                if (err) {
                                                    console.error(err);
                                          bitwicht
                                          Ich will Eure Nerven ja nicht überstrapazieren, aber dieser E-Mail Versand ist auch ganz schick.
                                          müsste ich das dann einfach als "else" anhängen:
                                                 if (err) {
                                                      console.error(err);
                                                  } else {
                                                      sendTo("email", {
                                                          to:      "x.xxx@gmx.de",
                                                          subject: "TEXT",
                                                          text:    "TEXT",
                                          Ich glaube aber das attachments ist falsch
