  3. Einsteigerfragen
  4. Javascript - Bild / Url lokal speichern
    5.5k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    bitwicht
    @Wal
    Danke, ich verstehe leider nicht wie man das Script ändern muss.
    var request = require('request');
    var fs      = require('fs');
    var bell = true;
    var snap = '';
    function sendImage() {
        request.get({url: 'http://192.168.0.18/img_tmp/raw.jpg', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
            fs.writeFile(snap, body, 'binary', function(err) {
            if (err) {
                console.error(err);
            } else {
                console.log('Snapshot sent');
    //            sendTo('telegram.0', {text: snap, caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
    //            sendTo("email", {
    //               to:      "x.xxx@gmx.de",
    //                subject: "Message from ioBroker",
    //                text:    "Jemand klingelt an der Haustür !!!",
    //                attachments: [{path: snap}]
    on({id: "mqtt.0.piface.input.DoorBell_1", val: true}, function (obj) {
        if (bell) {
            snap = '/opt/iobroker/snapshots/snap_' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
            sendImage();
        bell = false;
        setTimeout(function() {
            bell = true;
          }, 120000);
    Wenn ich das so ändere, geht es nicht.
    Ich glaube dein Trigger ist die Dorbell, aber ich will ja nur das das Script einfach läuft wenn der Adapter es aufruft
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bitwicht
      @Wal
      var bell = true;
      var snap = '';
              if (err) {
                  console.error(err);
              } else {
          if (bell) {
              sendImage();
          bell = false;
              bell = true;
            }, 120000);
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      @bitwicht ,
      var snap = '';
                  if (err) {
                      console.error(err);
      Das müsste die kurze Version sein.
      ist der Trigger um die Datei zu speichern, das musst du mit deinem Trigger ersetzen.
      Walter
      DoorIO-Adapter
        bitwicht
        @Wal
        ich habe ja keinen trigger.
        Ich will das Script im JS-Adapter eingeben und der soll das Script jeden 1ten eines Monats ein mal ausführen.
        Ich will jeden 1ten des Monats ein Bild von der Wasseruhr.
        lg
        Bit.
        • B bitwicht
          @Wal
          lg
          Bit.
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @bitwicht ,
          dann ist dein Trigger jeden 1sten im Monat.
          Walter
          DoorIO-Adapter
            bitwicht
            @Wal
            wenn ich das script starte kommt:
            12:31:58.629 error javascript.0 (305518) script.js.Skript_1 compile failed: at script.js.Skript_1:12
            • B bitwicht
              @Wal
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @bitwicht sagte in Javascript - Bild / Url lokal speichern:
              das script
              Und wie sieht das jetzt aus?
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
                bitwicht
                schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
                hier - einfach kopiert:
                var snap = '';
                            if (err) {
                                console.error(err);
                • B bitwicht
                  var snap = '';
                              if (err) {
                                  console.error(err);
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @bitwicht ,
                  Klammer zu wenig.
                  var snap = '';
                          if (err) {
                              console.error(err);
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    bitwicht
                    @Wal
                    Danke, jetzt habe ich nur noch einen Fehler.
                    Das Script lässt sich starten.
                    Wenn ich im Adapter einen Cron bzw. Zeit Assistenten einstellt - einfach , jede Minute fügt er folgende Zeile hinzu:
                    '* * * * *'var request = require('request');
                    dann lässt sich das script nicht mehr starten:
                    Bilder legt er auch keine ab.
                    Ich wollte das der Cron bzw. Zeit Assistenten das Script starten und as Bild gespeichert wird.
                    CodierknechtC WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bitwicht
                      @Wal
                      Codierknecht
                      @bitwicht
                      Dann wäre Dein Trigger nicht
                      sondern stattdessen
                      schedule("* * * * *", function () {
                      Dann muss aber noch der Dateiname anders generiert werden ...
                      Statt
                      dann
                              snap = '/opt/iobroker/snapshots/snapshot.jpg';
                      denn Du willst vermutlich nicht hunderte oder gar tausende Bilder ablegen, sondern die Datei immer wieder überschreiben.
                      • B bitwicht
                        @Wal
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @bitwicht ,
                        habe heute meinen humanen Tag.
                        Habe den Schedule 1sten im Monat aus Blockly kopiert, ich denke der stimmt.
                        var snap = '';
                        var Monat;
                        schedule('{"time":{"start":"00:00","exactTime":true},"period":{"months":1,"dates":"[1]"}}', async function () {
                            Monat = formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY");
                            snap = '/opt/iobroker/snapshot/snap_' + Monat + '.jpg';
                                if (err) {
                                    console.error(err);
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @bitwicht
                          sondern stattdessen
                          Statt
                          dann
                          bitwicht
                          @codierknecht
                          var snap = '';
                                  snap = '/var/www/html/wasseruhr-haus/' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                                  if (err) {
                                      console.error(err);
                          kommt der fehler:
                          error javascript.0 (305518) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:5:61)
                          Das er an den Dateinamen das Datum hängt ist OK.
                          Ich habe es aktuell auf Minute, dass ich sehen ob er Bilder macht.
                          das würde ich dann auf monatlich umstellen.
                          CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B bitwicht
                            @codierknecht
                            var snap = '';
                                    if (err) {
                                        console.error(err);
                            kommt der fehler:
                            Codierknecht
                            @bitwicht
                            Du hast das Ändern des Dateinamens nicht übernommen.
                            Das Objekt obj ist nur im Trigger vorhanden und nicht im Schedule.
                            Nimm den Code von @Wal und ändere sein Schedule auf "* * * * *". Dann erhältst Du testweise jede Minute ein Bild.
                            Wenn das passt, kannst Du das Schedule auf "5 0 1 * *" ändern. Das wird dann um 00:05 Uhr an jedem 1. eines Monats ausgeführt.
                            • B bitwicht
                              @codierknecht
                              var snap = '';
                                      if (err) {
                                          console.error(err);
                              kommt der fehler:
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @bitwicht said in Javascript - Bild / Url lokal speichern:
                              und in Zeile 5 kannst du diesen Teil
                              gegen
                              formatDate(new Date(), 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss')
                              tauschen
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                                bitwicht
                                Super, für Eure Mühe!
                                Es gehen jetzt beide Scripte ! (nur schade das ich es nicht verstehe).
                                Lösung1:
                                var snap = '';
                                        snap = '/var/www/html/wasseruhr-haus/' + formatDate(new Date(), 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                                        if (err) {
                                            console.error(err);
                                oder
                                Lösung2:
                                var snap = '';
                                var Monat;
                                        if (err) {
                                            console.error(err);
                                  bitwicht
                                  Ich will Eure Nerven ja nicht überstrapazieren, aber dieser E-Mail Versand ist auch ganz schick.
                                  müsste ich das dann einfach als "else" anhängen:
                                         if (err) {
                                              console.error(err);
                                          } else {
                                              sendTo("email", {
                                                  to:      "x.xxx@gmx.de",
                                                  subject: "TEXT",
                                                  text:    "TEXT",
                                  Ich glaube aber das attachments ist falsch
                                  • B bitwicht
                                           if (err) {
                                                console.error(err);
                                            } else {
                                                sendTo("email", {
                                                    to:      "x.xxx@gmx.de",
                                                    subject: "TEXT",
                                                    text:    "TEXT",
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Versuch macht kluch ! ;-)
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                      bitwicht
                                      Hier noch das Script zusätzlich mit E-Mail versand (E-Mail Adapter muss installiert sein):
                                      var snap = '';
                                             if (err) {
                                                  console.error(err);
                                              } else {
                                                  sendTo("email", {
                                                      to:      "hier-an-Emailadresse-eintragen",
                                                      subject: "Betreff-Eintragen",
                                                      text:    "Tect-Eintargen",
                                      • B bitwicht
                                        var snap = '';
                                               if (err) {
                                                    console.error(err);
                                                } else {
                                                    sendTo("email", {
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @bitwicht
                                        das skript lädt aktuell das komplette bild erst in den Hauptspeicher und speichert es dann. solange genug Speicher da ist, kann man das lassen.
                                        Behalt dir mal im Hinterkopf, das man hier optimieren könnte, falls es mit dem Speicher mal eng wird. Dann könnten die Daten gestreamt werden, da wird dann nur ein kleiner Teil im Hauptspeicher zwischengespeichert.
                                        https://github.com/request/request#streaming
                                        Links im Profil
                                          bitwicht
                                          @Wal
                                          zu deiner Zeitangabe noch eine Frage. Du schreibst:
                                          Wenn ich das im IOBroker eingebe kommt:
                                          {"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"period":{"months":"[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]","dates":"[1]"}}',
                                          Du schreibst months":1," wäre das dann nicht nur JAN ?
                                          Muss ich bei months nicht alle Monate und dates nicht alle Tage spezifizieren?
