  3. Einsteigerfragen
  4. Javascript - Bild / Url lokal speichern
    5.5k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    bitwicht
    @Wal
    wenn ich das script starte kommt:
    12:31:58.629 error javascript.0 (305518) script.js.Skript_1 compile failed: at script.js.Skript_1:12
    • B bitwicht
      @Wal
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @bitwicht sagte in Javascript - Bild / Url lokal speichern:
      das script
      Und wie sieht das jetzt aus?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        bitwicht
        schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
        hier - einfach kopiert:
        var request = require('request');
        var fs      = require('fs');
        var snap = '';
        on({id: "mqtt.0.piface.input.DoorBell_1", val: true}, function (obj) {
            snap = '/opt/iobroker/snapshots/snap_' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
            request.get({url: 'http://192.168.0.18/img_tmp/raw.jpg', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                fs.writeFile(snap, body, 'binary', function(err) {
                    if (err) {
                        console.error(err);
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bitwicht
          var snap = '';
                      if (err) {
                          console.error(err);
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          @bitwicht ,
          Klammer zu wenig.
          var snap = '';
                  if (err) {
                      console.error(err);
          Walter
          DoorIO-Adapter
            bitwicht
            @Wal
            Danke, jetzt habe ich nur noch einen Fehler.
            Das Script lässt sich starten.
            Wenn ich im Adapter einen Cron bzw. Zeit Assistenten einstellt - einfach , jede Minute fügt er folgende Zeile hinzu:
            '* * * * *'var request = require('request');
            dann lässt sich das script nicht mehr starten:
            Bilder legt er auch keine ab.
            Ich wollte das der Cron bzw. Zeit Assistenten das Script starten und as Bild gespeichert wird.
            CodierknechtC WalW 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bitwicht
              @Wal
              Codierknecht
              @bitwicht
              Dann wäre Dein Trigger nicht
              sondern stattdessen
              schedule("* * * * *", function () {
              Dann muss aber noch der Dateiname anders generiert werden ...
              Statt
              dann
                      snap = '/opt/iobroker/snapshots/snapshot.jpg';
              denn Du willst vermutlich nicht hunderte oder gar tausende Bilder ablegen, sondern die Datei immer wieder überschreiben.
              • B bitwicht
                @Wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @bitwicht ,
                habe heute meinen humanen Tag.
                Habe den Schedule 1sten im Monat aus Blockly kopiert, ich denke der stimmt.
                var snap = '';
                var Monat;
                schedule('{"time":{"start":"00:00","exactTime":true},"period":{"months":1,"dates":"[1]"}}', async function () {
                    Monat = formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY");
                    snap = '/opt/iobroker/snapshot/snap_' + Monat + '.jpg';
                        if (err) {
                            console.error(err);
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @bitwicht
                  sondern stattdessen
                  Statt
                  dann
                  bitwicht
                  @codierknecht
                  var snap = '';
                          snap = '/var/www/html/wasseruhr-haus/' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                          if (err) {
                              console.error(err);
                  kommt der fehler:
                  error javascript.0 (305518) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:5:61)
                  Das er an den Dateinamen das Datum hängt ist OK.
                  Ich habe es aktuell auf Minute, dass ich sehen ob er Bilder macht.
                  das würde ich dann auf monatlich umstellen.
                  CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B bitwicht
                    @codierknecht
                    var snap = '';
                            if (err) {
                                console.error(err);
                    kommt der fehler:
                    Codierknecht
                    @bitwicht
                    Du hast das Ändern des Dateinamens nicht übernommen.
                    Das Objekt obj ist nur im Trigger vorhanden und nicht im Schedule.
                    Nimm den Code von @Wal und ändere sein Schedule auf "* * * * *". Dann erhältst Du testweise jede Minute ein Bild.
                    Wenn das passt, kannst Du das Schedule auf "5 0 1 * *" ändern. Das wird dann um 00:05 Uhr an jedem 1. eines Monats ausgeführt.
                    • B bitwicht
                      @codierknecht
                      var snap = '';
                              if (err) {
                                  console.error(err);
                      kommt der fehler:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @bitwicht said in Javascript - Bild / Url lokal speichern:
                      und in Zeile 5 kannst du diesen Teil
                      gegen
                      formatDate(new Date(), 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss')
                      tauschen
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                        bitwicht
                        Super, für Eure Mühe!
                        Es gehen jetzt beide Scripte ! (nur schade das ich es nicht verstehe).
                        Lösung1:
                        var snap = '';
                                snap = '/var/www/html/wasseruhr-haus/' + formatDate(new Date(), 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                                if (err) {
                                    console.error(err);
                        oder
                        Lösung2:
                        var snap = '';
                        var Monat;
                                if (err) {
                                    console.error(err);
                          bitwicht
                          Ich will Eure Nerven ja nicht überstrapazieren, aber dieser E-Mail Versand ist auch ganz schick.
                          müsste ich das dann einfach als "else" anhängen:
                                 if (err) {
                                      console.error(err);
                                  } else {
                                      sendTo("email", {
                                          to:      "x.xxx@gmx.de",
                                          subject: "TEXT",
                                          text:    "TEXT",
                                          attachments: [{path: snap}]
                          Ich glaube aber das attachments ist falsch
                          • B bitwicht
                                   if (err) {
                                        console.error(err);
                                    } else {
                                        sendTo("email", {
                                            to:      "x.xxx@gmx.de",
                                            subject: "TEXT",
                                            text:    "TEXT",
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            Versuch macht kluch ! ;-)
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                              bitwicht
                              Hier noch das Script zusätzlich mit E-Mail versand (E-Mail Adapter muss installiert sein):
                              var snap = '';
                                     if (err) {
                                          console.error(err);
                                      } else {
                                          sendTo("email", {
                                              to:      "hier-an-Emailadresse-eintragen",
                                              subject: "Betreff-Eintragen",
                                              text:    "Tect-Eintargen",
                              • B bitwicht
                                var snap = '';
                                       if (err) {
                                            console.error(err);
                                        } else {
                                            sendTo("email", {
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @bitwicht
                                das skript lädt aktuell das komplette bild erst in den Hauptspeicher und speichert es dann. solange genug Speicher da ist, kann man das lassen.
                                Behalt dir mal im Hinterkopf, das man hier optimieren könnte, falls es mit dem Speicher mal eng wird. Dann könnten die Daten gestreamt werden, da wird dann nur ein kleiner Teil im Hauptspeicher zwischengespeichert.
                                https://github.com/request/request#streaming
                                Links im Profil
                                  bitwicht
                                  @Wal
                                  zu deiner Zeitangabe noch eine Frage. Du schreibst:
                                  Wenn ich das im IOBroker eingebe kommt:
                                  {"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"period":{"months":"[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]","dates":"[1]"}}',
                                  Du schreibst months":1," wäre das dann nicht nur JAN ?
                                  Muss ich bei months nicht alle Monate und dates nicht alle Tage spezifizieren?
                                  • B bitwicht
                                    @Wal
                                    Codierknecht
                                    @bitwicht @Wal
                                    Ich verwende nur noch CRON und nix mehr was der Wizard da so produziert.
                                    CRON ist zum Einen wesentlich kürzer und zum Anderen weniger fehleranfällig.
                                    Hier hatten immer mal wieder Anwender Probleme mit den Schedules aus dem Wizard, die durch CRON ganz einfach gelöst werden konnten.
                                      bitwicht
                                      @Codierknecht
                                      OK, mit Cron wären es:
                                      '1 0 1,16 * *'
                                      Um 00:01 am 1 und 16 im jeden Monat
                                      • B bitwicht
                                        @Codierknecht
                                        '1 0 1,16 * *'
                                        Codierknecht
                                        @bitwicht
                                        Exakt - kurz und knackig 😁
                                          @bitwicht @Wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @codierknecht ,
                                          ich verwende auch nur Cron, aber ich wollte das der Themenstarter auch noch etwas selbst herausfinden muss, sonst hat das alles keinen Lerneffekt und beim nächsten Skript steht er wieder auf der Matte. ;-)
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
