  3. Einsteigerfragen
  4. Javascript - Bild / Url lokal speichern
    5.5k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B bitwicht
    Hallo zusammen.
    Ich habe folgenden Shell Befehl:
    curl http://192.168.0.18/raw.jpg -o /test-$(date +%Y%m%d).jpg
    Ich könnte den Befehl als Shell-Script speichern und aufrufen, was ich nicht sehr toll finde.
    Wie schreibe ich den Befehl als Javascript, dass ich diesen direkt im JS-Adapter ausführen kann?
    lg Bit
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @bitwicht
    https://www.kindacode.com/article/using-axios-to-download-images-and-videos-in-node-js/
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      bitwicht
      @OliverIO
      Danke, das habe ich auch schon gefunden aber ich verstehe es nicht:
      const axios = require("axios").default;
      const downloadFile = async (url, path) => {
        try {
          const response = await axios({
            method: "GET",
            url: url,
            responseType: "stream",
          // Do something with the response
        } catch (err) {
          // Handling errors
      fs.createWriteStream( http://192.168.0.18/raw.jpg, options )
      Wenn ich das als Script eingebe, kommt nur ein Fehler.
      Ich ich verstehe auch nicht wie ich das Zielverzeichnis eingebe.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bitwicht
        @OliverIO
          try {
              method: "GET",
              url: url,
          } catch (err) {
            // Handling errors
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @bitwicht ,
        ich speichere meine Klingelbilder auch lokal ab.
        var request = require('request');
        var fs      = require('fs');
        var bell = true;
        var snap = '';
        function sendImage() {
            request.get({url: 'http://192.168.55.55:9100/?action=snapshot', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                fs.writeFile(snap, body, 'binary', function(err) {
                if (err) {
                    console.error(err);
                } else {
                    console.log('Snapshot sent');
                    sendTo('telegram.0', {text: snap, caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                    sendTo("email", {
                        to:      "x.xxx@gmx.de",
                        subject: "Message from ioBroker",
                        text:    "Jemand klingelt an der Haustür !!!",
                        attachments: [{path: snap}]
        on({id: "mqtt.0.piface.input.DoorBell_1", val: true}, function (obj) {
            if (bell) {
                snap = '/opt/iobroker/snapshots/snap_' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                sendImage();
            bell = false;
            setTimeout(function() {
                bell = true;
              }, 120000);
        Snap ist der Dateiname und Ordner unter dem ich das Bild speichern möchte.
        Mit request.get hole ich mir das aktuelle Bild und speichere unter Snap ab und ist unter "/opt/iobroker/snapshot/snap_Datum/Zeit.jpg " zu finden.
        Der Ordner "/opt/iobroker/snapshot" muss vorhanden sein.
        Den Telegram und E-Mail Teil kannst du ignorieren.
        Walter
        DoorIO-Adapter
          bitwicht
          @Wal
          Danke, ich verstehe leider nicht wie man das Script ändern muss.
          var bell = true;
          var snap = '';
              request.get({url: 'http://192.168.0.18/img_tmp/raw.jpg', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                  if (err) {
                      console.error(err);
                  } else {
          //            sendTo('telegram.0', {text: snap, caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
          //            sendTo("email", {
          //               to:      "x.xxx@gmx.de",
          //                subject: "Message from ioBroker",
          //                text:    "Jemand klingelt an der Haustür !!!",
          //                attachments: [{path: snap}]
              if (bell) {
                  sendImage();
              bell = false;
                  bell = true;
                }, 120000);
          Wenn ich das so ändere, geht es nicht.
          Ich glaube dein Trigger ist die Dorbell, aber ich will ja nur das das Script einfach läuft wenn der Adapter es aufruft
          • B bitwicht
            @Wal
            var bell = true;
            var snap = '';
                    if (err) {
                        console.error(err);
                    } else {
                if (bell) {
                    sendImage();
                bell = false;
                    bell = true;
                  }, 120000);
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            @bitwicht ,
            var snap = '';
                        if (err) {
                            console.error(err);
            Das müsste die kurze Version sein.
            ist der Trigger um die Datei zu speichern, das musst du mit deinem Trigger ersetzen.
            Walter
            DoorIO-Adapter
              bitwicht
              @Wal
              ich habe ja keinen trigger.
              Ich will das Script im JS-Adapter eingeben und der soll das Script jeden 1ten eines Monats ein mal ausführen.
              Ich will jeden 1ten des Monats ein Bild von der Wasseruhr.
              lg
              Bit.
              • B bitwicht
                @Wal
                lg
                Bit.
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @bitwicht ,
                dann ist dein Trigger jeden 1sten im Monat.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                  bitwicht
                  @Wal
                  wenn ich das script starte kommt:
                  12:31:58.629 error javascript.0 (305518) script.js.Skript_1 compile failed: at script.js.Skript_1:12
                  • B bitwicht
                    @Wal
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @bitwicht sagte in Javascript - Bild / Url lokal speichern:
                    das script
                    Und wie sieht das jetzt aus?
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                      bitwicht
                      schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
                      hier - einfach kopiert:
                      var snap = '';
                                  if (err) {
                                      console.error(err);
                      • B bitwicht
                        var snap = '';
                                    if (err) {
                                        console.error(err);
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @bitwicht ,
                        Klammer zu wenig.
                        var snap = '';
                                if (err) {
                                    console.error(err);
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                          bitwicht
                          @Wal
                          Danke, jetzt habe ich nur noch einen Fehler.
                          Das Script lässt sich starten.
                          Wenn ich im Adapter einen Cron bzw. Zeit Assistenten einstellt - einfach , jede Minute fügt er folgende Zeile hinzu:
                          '* * * * *'var request = require('request');
                          dann lässt sich das script nicht mehr starten:
                          Bilder legt er auch keine ab.
                          Ich wollte das der Cron bzw. Zeit Assistenten das Script starten und as Bild gespeichert wird.
                          CodierknechtC WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B bitwicht
                            @Wal
                            Codierknecht
                            @bitwicht
                            Dann wäre Dein Trigger nicht
                            sondern stattdessen
                            schedule("* * * * *", function () {
                            Dann muss aber noch der Dateiname anders generiert werden ...
                            Statt
                            dann
                                    snap = '/opt/iobroker/snapshots/snapshot.jpg';
                            denn Du willst vermutlich nicht hunderte oder gar tausende Bilder ablegen, sondern die Datei immer wieder überschreiben.
                            • B bitwicht
                              @Wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @bitwicht ,
                              habe heute meinen humanen Tag.
                              Habe den Schedule 1sten im Monat aus Blockly kopiert, ich denke der stimmt.
                              var snap = '';
                              var Monat;
                              schedule('{"time":{"start":"00:00","exactTime":true},"period":{"months":1,"dates":"[1]"}}', async function () {
                                  Monat = formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY");
                                  snap = '/opt/iobroker/snapshot/snap_' + Monat + '.jpg';
                                      if (err) {
                                          console.error(err);
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                @bitwicht
                                sondern stattdessen
                                Statt
                                dann
                                bitwicht
                                @codierknecht
                                var snap = '';
                                        snap = '/var/www/html/wasseruhr-haus/' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                                        if (err) {
                                            console.error(err);
                                kommt der fehler:
                                error javascript.0 (305518) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:5:61)
                                Das er an den Dateinamen das Datum hängt ist OK.
                                Ich habe es aktuell auf Minute, dass ich sehen ob er Bilder macht.
                                das würde ich dann auf monatlich umstellen.
                                CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bitwicht
                                  @codierknecht
                                  var snap = '';
                                          if (err) {
                                              console.error(err);
                                  kommt der fehler:
                                  Codierknecht
                                  @bitwicht
                                  Du hast das Ändern des Dateinamens nicht übernommen.
                                  Das Objekt obj ist nur im Trigger vorhanden und nicht im Schedule.
                                  Nimm den Code von @Wal und ändere sein Schedule auf "* * * * *". Dann erhältst Du testweise jede Minute ein Bild.
                                  Wenn das passt, kannst Du das Schedule auf "5 0 1 * *" ändern. Das wird dann um 00:05 Uhr an jedem 1. eines Monats ausgeführt.
                                  • B bitwicht
                                    @codierknecht
                                    var snap = '';
                                            if (err) {
                                                console.error(err);
                                    kommt der fehler:
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @bitwicht said in Javascript - Bild / Url lokal speichern:
                                    und in Zeile 5 kannst du diesen Teil
                                    gegen
                                    formatDate(new Date(), 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss')
                                    tauschen
                                    Links im Profil
                                      bitwicht
                                      Super, für Eure Mühe!
                                      Es gehen jetzt beide Scripte ! (nur schade das ich es nicht verstehe).
                                      Lösung1:
                                      var snap = '';
                                              snap = '/var/www/html/wasseruhr-haus/' + formatDate(new Date(), 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                                              if (err) {
                                                  console.error(err);
                                      oder
                                      Lösung2:
                                      var snap = '';
                                      var Monat;
                                              if (err) {
                                                  console.error(err);
                                        bitwicht
                                        Ich will Eure Nerven ja nicht überstrapazieren, aber dieser E-Mail Versand ist auch ganz schick.
                                        müsste ich das dann einfach als "else" anhängen:
                                               if (err) {
                                                    console.error(err);
                                                } else {
                                                    sendTo("email", {
                                                        to:      "x.xxx@gmx.de",
                                                        subject: "TEXT",
                                                        text:    "TEXT",
                                        Ich glaube aber das attachments ist falsch
                                        • B bitwicht
                                                 if (err) {
                                                      console.error(err);
                                                  } else {
                                                      sendTo("email", {
                                                          to:      "x.xxx@gmx.de",
                                                          subject: "TEXT",
                                                          text:    "TEXT",
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          Versuch macht kluch ! ;-)
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
