  3. Einsteigerfragen
  4. Javascript - Bild / Url lokal speichern
    5.5k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B bitwicht
    @Wal
    Danke, jetzt habe ich nur noch einen Fehler.
    Das Script lässt sich starten.
    Wenn ich im Adapter einen Cron bzw. Zeit Assistenten einstellt - einfach , jede Minute fügt er folgende Zeile hinzu:
    '* * * * *'var request = require('request');
    dann lässt sich das script nicht mehr starten:
    error javascript.0 (305518) script.js.Skript_1 compile failed: at script.js.Skript_1:1
    Bilder legt er auch keine ab.
    Ich wollte das der Cron bzw. Zeit Assistenten das Script starten und as Bild gespeichert wird.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @bitwicht
    Dann wäre Dein Trigger nicht
    on({id: "mqtt.0.piface.input.DoorBell_1", val: true}, function (obj) {
    sondern stattdessen
    schedule("* * * * *", function () {
    Dann muss aber noch der Dateiname anders generiert werden ...
    Statt
            snap = '/opt/iobroker/snapshots/snap_' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
    dann
            snap = '/opt/iobroker/snapshots/snapshot.jpg';
    denn Du willst vermutlich nicht hunderte oder gar tausende Bilder ablegen, sondern die Datei immer wieder überschreiben.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • B bitwicht
      @Wal
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @bitwicht ,
      habe heute meinen humanen Tag.
      Habe den Schedule 1sten im Monat aus Blockly kopiert, ich denke der stimmt.
      var fs      = require('fs');
      var snap = '';
      var Monat;
      schedule('{"time":{"start":"00:00","exactTime":true},"period":{"months":1,"dates":"[1]"}}', async function () {
          Monat = formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY");
          snap = '/opt/iobroker/snapshot/snap_' + Monat + '.jpg';
          request.get({url: 'http://192.168.0.18/img_tmp/raw.jpg', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
              fs.writeFile(snap, body, 'binary', function(err) {
              if (err) {
                  console.error(err);
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • CodierknechtC Codierknecht
        @bitwicht
        sondern stattdessen
        Statt
        dann
        bitwicht
        @codierknecht
        var snap = '';
                snap = '/var/www/html/wasseruhr-haus/' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                if (err) {
                    console.error(err);
        kommt der fehler:
        error javascript.0 (305518) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:5:61)
        Das er an den Dateinamen das Datum hängt ist OK.
        Ich habe es aktuell auf Minute, dass ich sehen ob er Bilder macht.
        das würde ich dann auf monatlich umstellen.
        CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bitwicht
          @codierknecht
          var snap = '';
                  if (err) {
                      console.error(err);
          kommt der fehler:
          Codierknecht
          @bitwicht
          Du hast das Ändern des Dateinamens nicht übernommen.
          Das Objekt obj ist nur im Trigger vorhanden und nicht im Schedule.
          Nimm den Code von @Wal und ändere sein Schedule auf "* * * * *". Dann erhältst Du testweise jede Minute ein Bild.
          Wenn das passt, kannst Du das Schedule auf "5 0 1 * *" ändern. Das wird dann um 00:05 Uhr an jedem 1. eines Monats ausgeführt.
          • B bitwicht
            @codierknecht
            var snap = '';
                    if (err) {
                        console.error(err);
            kommt der fehler:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @bitwicht said in Javascript - Bild / Url lokal speichern:
            und in Zeile 5 kannst du diesen Teil
            gegen
            formatDate(new Date(), 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss')
            tauschen
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
              bitwicht
              schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
              Super, für Eure Mühe!
              Es gehen jetzt beide Scripte ! (nur schade das ich es nicht verstehe).
              Lösung1:
              var snap = '';
                      snap = '/var/www/html/wasseruhr-haus/' + formatDate(new Date(), 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                      if (err) {
                          console.error(err);
              oder
              Lösung2:
              var snap = '';
              var Monat;
                      if (err) {
                          console.error(err);
                bitwicht
                Ich will Eure Nerven ja nicht überstrapazieren, aber dieser E-Mail Versand ist auch ganz schick.
                müsste ich das dann einfach als "else" anhängen:
                       if (err) {
                            console.error(err);
                        } else {
                            sendTo("email", {
                                to:      "x.xxx@gmx.de",
                                subject: "TEXT",
                                text:    "TEXT",
                                attachments: [{path: snap}]
                Ich glaube aber das attachments ist falsch
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bitwicht
                         if (err) {
                              console.error(err);
                          } else {
                              sendTo("email", {
                                  to:      "x.xxx@gmx.de",
                                  subject: "TEXT",
                                  text:    "TEXT",
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @bitwicht sagte in Javascript - Bild / Url lokal speichern:
                  Versuch macht kluch ! ;-)
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    bitwicht
                    Hier noch das Script zusätzlich mit E-Mail versand (E-Mail Adapter muss installiert sein):
                    var snap = '';
                           if (err) {
                                console.error(err);
                            } else {
                                sendTo("email", {
                                    to:      "hier-an-Emailadresse-eintragen",
                                    subject: "Betreff-Eintragen",
                                    text:    "Tect-Eintargen",
                    • B bitwicht
                      var snap = '';
                             if (err) {
                                  console.error(err);
                              } else {
                                  sendTo("email", {
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @bitwicht
                      das skript lädt aktuell das komplette bild erst in den Hauptspeicher und speichert es dann. solange genug Speicher da ist, kann man das lassen.
                      Behalt dir mal im Hinterkopf, das man hier optimieren könnte, falls es mit dem Speicher mal eng wird. Dann könnten die Daten gestreamt werden, da wird dann nur ein kleiner Teil im Hauptspeicher zwischengespeichert.
                      https://github.com/request/request#streaming
                      Links im Profil
                        bitwicht
                        @Wal
                        zu deiner Zeitangabe noch eine Frage. Du schreibst:
                        Wenn ich das im IOBroker eingebe kommt:
                        {"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"period":{"months":"[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]","dates":"[1]"}}',
                        Du schreibst months":1," wäre das dann nicht nur JAN ?
                        Muss ich bei months nicht alle Monate und dates nicht alle Tage spezifizieren?
                        • B bitwicht
                          @Wal
                          Codierknecht
                          @bitwicht @Wal
                          Ich verwende nur noch CRON und nix mehr was der Wizard da so produziert.
                          CRON ist zum Einen wesentlich kürzer und zum Anderen weniger fehleranfällig.
                          Hier hatten immer mal wieder Anwender Probleme mit den Schedules aus dem Wizard, die durch CRON ganz einfach gelöst werden konnten.
                            bitwicht
                            @Codierknecht
                            OK, mit Cron wären es:
                            '1 0 1,16 * *'
                            Um 00:01 am 1 und 16 im jeden Monat
                            • B bitwicht
                              @Codierknecht
                              '1 0 1,16 * *'
                              Codierknecht
                              @bitwicht
                              Exakt - kurz und knackig 😁
                                @bitwicht @Wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @codierknecht ,
                                ich verwende auch nur Cron, aber ich wollte das der Themenstarter auch noch etwas selbst herausfinden muss, sonst hat das alles keinen Lerneffekt und beim nächsten Skript steht er wieder auf der Matte. ;-)
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
