  3. Einsteigerfragen
  4. Javascript - Bild / Url lokal speichern
    5.5k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    bitwicht
    @Wal
    Danke, jetzt habe ich nur noch einen Fehler.
    Das Script lässt sich starten.
    Wenn ich im Adapter einen Cron bzw. Zeit Assistenten einstellt - einfach , jede Minute fügt er folgende Zeile hinzu:
    '* * * * *'var request = require('request');
    dann lässt sich das script nicht mehr starten:
    error javascript.0 (305518) script.js.Skript_1 compile failed: at script.js.Skript_1:1
    Bilder legt er auch keine ab.
    Ich wollte das der Cron bzw. Zeit Assistenten das Script starten und as Bild gespeichert wird.
    CodierknechtC WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bitwicht
      @Wal
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @bitwicht
      Dann wäre Dein Trigger nicht
      on({id: "mqtt.0.piface.input.DoorBell_1", val: true}, function (obj) {
      sondern stattdessen
      schedule("* * * * *", function () {
      Dann muss aber noch der Dateiname anders generiert werden ...
      Statt
              snap = '/opt/iobroker/snapshots/snap_' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
      dann
              snap = '/opt/iobroker/snapshots/snapshot.jpg';
      denn Du willst vermutlich nicht hunderte oder gar tausende Bilder ablegen, sondern die Datei immer wieder überschreiben.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • B bitwicht
        @Wal
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @bitwicht ,
        habe heute meinen humanen Tag.
        Habe den Schedule 1sten im Monat aus Blockly kopiert, ich denke der stimmt.
        var fs      = require('fs');
        var snap = '';
        var Monat;
        schedule('{"time":{"start":"00:00","exactTime":true},"period":{"months":1,"dates":"[1]"}}', async function () {
            Monat = formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY");
            snap = '/opt/iobroker/snapshot/snap_' + Monat + '.jpg';
            request.get({url: 'http://192.168.0.18/img_tmp/raw.jpg', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                fs.writeFile(snap, body, 'binary', function(err) {
                if (err) {
                    console.error(err);
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • CodierknechtC Codierknecht
          @bitwicht
          sondern stattdessen
          Statt
          dann
          bitwicht
          @codierknecht
          var snap = '';
                  snap = '/var/www/html/wasseruhr-haus/' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                  if (err) {
                      console.error(err);
          kommt der fehler:
          error javascript.0 (305518) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:5:61)
          Das er an den Dateinamen das Datum hängt ist OK.
          Ich habe es aktuell auf Minute, dass ich sehen ob er Bilder macht.
          das würde ich dann auf monatlich umstellen.
          CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bitwicht
            @codierknecht
            var snap = '';
                    if (err) {
                        console.error(err);
            kommt der fehler:
            Codierknecht
            @bitwicht
            Du hast das Ändern des Dateinamens nicht übernommen.
            Das Objekt obj ist nur im Trigger vorhanden und nicht im Schedule.
            Nimm den Code von @Wal und ändere sein Schedule auf "* * * * *". Dann erhältst Du testweise jede Minute ein Bild.
            Wenn das passt, kannst Du das Schedule auf "5 0 1 * *" ändern. Das wird dann um 00:05 Uhr an jedem 1. eines Monats ausgeführt.
            • B bitwicht
              @codierknecht
              var snap = '';
                      if (err) {
                          console.error(err);
              kommt der fehler:
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @bitwicht said in Javascript - Bild / Url lokal speichern:
              und in Zeile 5 kannst du diesen Teil
              gegen
              formatDate(new Date(), 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss')
              tauschen
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                bitwicht
                schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
                Super, für Eure Mühe!
                Es gehen jetzt beide Scripte ! (nur schade das ich es nicht verstehe).
                Lösung1:
                var snap = '';
                        snap = '/var/www/html/wasseruhr-haus/' + formatDate(new Date(), 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                        if (err) {
                            console.error(err);
                oder
                Lösung2:
                var snap = '';
                var Monat;
                        if (err) {
                            console.error(err);
                  bitwicht
                  Ich will Eure Nerven ja nicht überstrapazieren, aber dieser E-Mail Versand ist auch ganz schick.
                  müsste ich das dann einfach als "else" anhängen:
                         if (err) {
                              console.error(err);
                          } else {
                              sendTo("email", {
                                  to:      "x.xxx@gmx.de",
                                  subject: "TEXT",
                                  text:    "TEXT",
                                  attachments: [{path: snap}]
                  Ich glaube aber das attachments ist falsch
                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B bitwicht
                           if (err) {
                                console.error(err);
                            } else {
                                sendTo("email", {
                                    to:      "x.xxx@gmx.de",
                                    subject: "TEXT",
                                    text:    "TEXT",
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @bitwicht sagte in Javascript - Bild / Url lokal speichern:
                    Versuch macht kluch ! ;-)
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      bitwicht
                      Hier noch das Script zusätzlich mit E-Mail versand (E-Mail Adapter muss installiert sein):
                      var snap = '';
                             if (err) {
                                  console.error(err);
                              } else {
                                  sendTo("email", {
                                      to:      "hier-an-Emailadresse-eintragen",
                                      subject: "Betreff-Eintragen",
                                      text:    "Tect-Eintargen",
                      • B bitwicht
                        var snap = '';
                               if (err) {
                                    console.error(err);
                                } else {
                                    sendTo("email", {
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @bitwicht
                        das skript lädt aktuell das komplette bild erst in den Hauptspeicher und speichert es dann. solange genug Speicher da ist, kann man das lassen.
                        Behalt dir mal im Hinterkopf, das man hier optimieren könnte, falls es mit dem Speicher mal eng wird. Dann könnten die Daten gestreamt werden, da wird dann nur ein kleiner Teil im Hauptspeicher zwischengespeichert.
                        https://github.com/request/request#streaming
                        Links im Profil
                          bitwicht
                          @Wal
                          zu deiner Zeitangabe noch eine Frage. Du schreibst:
                          Wenn ich das im IOBroker eingebe kommt:
                          {"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"period":{"months":"[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]","dates":"[1]"}}',
                          Du schreibst months":1," wäre das dann nicht nur JAN ?
                          Muss ich bei months nicht alle Monate und dates nicht alle Tage spezifizieren?
                          • B bitwicht
                            @Wal
                            Codierknecht
                            @bitwicht @Wal
                            Ich verwende nur noch CRON und nix mehr was der Wizard da so produziert.
                            CRON ist zum Einen wesentlich kürzer und zum Anderen weniger fehleranfällig.
                            Hier hatten immer mal wieder Anwender Probleme mit den Schedules aus dem Wizard, die durch CRON ganz einfach gelöst werden konnten.
                              bitwicht
                              @Codierknecht
                              OK, mit Cron wären es:
                              '1 0 1,16 * *'
                              Um 00:01 am 1 und 16 im jeden Monat
                              • B bitwicht
                                @Codierknecht
                                '1 0 1,16 * *'
                                Codierknecht
                                @bitwicht
                                Exakt - kurz und knackig 😁
                                  @bitwicht @Wal
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @codierknecht ,
                                  ich verwende auch nur Cron, aber ich wollte das der Themenstarter auch noch etwas selbst herausfinden muss, sonst hat das alles keinen Lerneffekt und beim nächsten Skript steht er wieder auf der Matte. ;-)
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
