Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
@gaspode
Timing kann an meiner Hardware liegen - die kommt, wenn man was macht ziemlich flott an ihre Grenzen - da kann schon sein, dass die eine Aktion noch nicht fertig ist.Dafür ist sie im Betrieb einfach stumm und verbraucht nahezu nix.
@tltm_smarthome said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
@gaspode
Dafür ist sie im Betrieb einfach stumm und verbraucht nahezu nix.Ich nutze einen Silver J5005, auch Lüfterlos. Damit gab es im Test keine Probleme. Aber genau deshalb sind wir ja auf die Mithilfe von den Anwendern angewiesen, da wir ja leider nicht alle Variationen testen können - auch, wenn wir uns Mühe geben. :)
Danke nochmal für das Feedback!
@gaspode
Du könntest mir noch einen riesigen Gefallen tun und die Anpassung testen. Es kann eigentlich nix gravierendes kaputt gehen, im schlimmsten Fall ist der Service gelöscht, aber das bekommen wir dann wieder hin (du weißt jetzt ja wie).
Im ioBroker Cmd Fenster folgendes ausprobieren:
curl -L --output .\install_test.js --url https://raw.githubusercontent.com/Gaspode69/ioBroker/Gaspode69-Win-Install-Service/install/windows/install.js node install_test.jsDas löscht den Service (wenn vorhanden) und legt ihn neu an. In dieser Version mit ein wenig Pause zwischen den einzelnen Schritten.
Wäre super nett, aber ich hätte auch Verständnis, wenn du an deinem laufenden System nicht herum experimentieren willst, auch wenn das Risiko imo verschwindend gering ist, dass ernsthaft was kaputt geht.
@gaspode said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
node install_test.jsSchaut gut aus:
Schaut gut aus:
Super, herzlichen Dank für deine Mithilfe. :)
Schaut gut aus:
@gaspode War eh notwendig - da der Installer ja beim den Fehler bezüglich des Services geworfen hat, hat er die Firewallregeln nicht gesetzt. Nochmal den installer mit dem ausgewählten "fixer" hat den Service wieder gelöscht und konnte ihn natürlich nicht neu anlegen -> hätte jetzt also so oder so ran müssen.
Jetzt rennts aber wieder so wie es soll.THX
Das wird in den nächsten Tagen gefixt, nochmal vielen Dank für deine konstruktive Mithilfe und dein Verständnis.
Oh, na so was. Da hab ich doch tatsächlich vergessen, das hier rein zu schreiben. Der Fix ist seit ca. einer Woche Online und das Problem sollte nicht mehr auftreten. Wenn doch, bitte melden!
Ein neuer Installer ist nicht erforderlich, einfach "ioBroker Fixer" im vorhandenen Installer wählen.
s. auch hier: Fataler Fehler nach Update (ioBroker Windows)
@Gaspode
Hab auch nochmal eine Frage.
Kann man in dem Expertenmodus vom Installer noch alpha Versionen installieren ?
Wollte zum testen die alpha Version vom js-controller installieren aber die wird mir nicht angeboten.@bernd1967 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
Ja, klar.
der Installer führt für Alpha Versionen folgendes aus:
> npm view iobroker.js-controller@next version 7.0.0-alpha.1-20241001-61327866bPasst also:
Welche Version erwartest du denn? Soweit ich weiß, läuft gerade kein Alpha-Test und somit wird auch nichts aktuelles angeboten. Oder hab ich was verpasst?
Ja, klar.
Derzeit gibt es keine AKTUELLE alpha Version da auch nach meinem Kenntsnisstand kein externer Alpha Text läuft:
Ein wenig verwirrend ist allerdings, dass next älter ist als latest und stable...
Ich frag mal bei Foxriver nach.
@mcm1957 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
Soweit ich weiß, wird @next in der Regel nur bei aktuellen Alpha-Tests aktualisiert. Ich könnte natürlich auch noch die Möglichkeit vorsehen, dass man auch @dev im Installer verwenden kann, wenn das gewünscht ist.
Feedback von Foxriver
a) Es gibt derzeit keinen aktiven ALPHA Test
b) next Tag wird nur manuell bei aktiven ALPHA Test gesetztUnschön ist m.E. dass das next Tag damit auch älter ist als latest und daher durchaus einen Downgrade (!) auslösen kann. Meines Erachstens sollte nie älter als latest sein - im Fall dass kein alpha Test läuft also next === latest. Das ist aber meine pers. Ansicht.
Naja, es ist ja schließlich der Expertenmodus, daher würde ich da keine Logik einbauen. Ich könnte mit aber vorstellen, die Checkbox durch eine Auswahl-Liste (Combobox) zu ersetzen mit
- Default (das entspricht " iob upgrade self", also je nach Einstellung stable oder latest)
- stable
- latest
- next
- dev
Oder von mir aus im Expertenmodus das "Default" weglassen (der Normalmodus des Installers nimmt allerdings immer den Default, da kann man nichts auswählen).
Meinungen dazu?
- stable
- latest
- next
- dev
Meinungen dazu?
Wart mal ab. Ich würd da im Windows Installer derzeit nix extra einbauen.
So auf die Schnelle sowieso nicht. :)
Mal sehen, ob jemand Interesse bekundet. Ansonsten kann man ja auch unter Windows alle gewünschten Updates über das CLI anstoßen. -
Ja, klar.
@gaspode
Da auf Github aktuelle die Version mit "v7.0.7-alpha.0-20241228-8896efeba" gekennzeichnet ist, ging ich davon aus, das ich diese Version als alpha Version installieren kann.
Und als ich dein Installer gestartet hatte tauchte nichts auf.
Aber jetzt ist mir klar warum.
Danke für die Info...
Mal sehen, ob jemand Interesse bekundet. Ansonsten kann man ja auch unter Windows alle gewünschten Updates über das CLI anstoßen.@gaspode Unmassgebliche Laienmeinung: KISS. Stabilität, Robustheit und Wartbarkeit gehen mir persönlich über Features. Insbes. wenn es sich um Expertenfeatures handelt, für die die Experten ohnehin andere Wege kennen. Aber wie gesagt, Just my 5ct.
Die bisherigen Updatemöglichkeiten für den Normaluser haben bisher selbst bei meiner alten und vermigrierten Installation immer prima funktioniert. Noch nie zuvor war das updaten so einfach und robust. Immer wieder Danke! -
Die bisherigen Updatemöglichkeiten für den Normaluser haben bisher selbst bei meiner alten und vermigrierten Installation immer prima funktioniert. Noch nie zuvor war das updaten so einfach und robust. Immer wieder Danke!@klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
Dem kann ich nur zustimmen!
Die bisherigen Updatemöglichkeiten für den Normaluser haben bisher selbst bei meiner alten und vermigrierten Installation immer prima funktioniert. Noch nie zuvor war das updaten so einfach und robust. Immer wieder Danke!@klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
So hab nun auch mal wieder ein Upgrade gewagt. Einfach einfach mit dem Installer :)
- stable
- latest
- next
- dev
Meinungen dazu?
Hallo
Ich hab heute ioB auf Win10 installiert.
Soweit lief alles perfekt.
Jetzt wollte ich mir gerade vom Hauptsystem (Linux) die Backitup-Config exportieren (funktionierte wie üblich) und am Win-Server in Backitup wieder importieren.
Seitdem ist der Win-ioB nicht mehr erreichbar.die 3 .bat (Restart, Start, Stop) bringen keine Abhilfe.
Ebenso hilft ein Reboot der Maschine nicht.Was könnte das sein?
