Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
@gaspode War eh notwendig - da der Installer ja beim den Fehler bezüglich des Services geworfen hat, hat er die Firewallregeln nicht gesetzt. Nochmal den installer mit dem ausgewählten "fixer" hat den Service wieder gelöscht und konnte ihn natürlich nicht neu anlegen -> hätte jetzt also so oder so ran müssen.
Jetzt rennts aber wieder so wie es soll.THX
@tltm_smarthome said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
Das wird in den nächsten Tagen gefixt, nochmal vielen Dank für deine konstruktive Mithilfe und dein Verständnis.
@gaspode said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
Oh, na so was. Da hab ich doch tatsächlich vergessen, das hier rein zu schreiben. Der Fix ist seit ca. einer Woche Online und das Problem sollte nicht mehr auftreten. Wenn doch, bitte melden!
Ein neuer Installer ist nicht erforderlich, einfach "ioBroker Fixer" im vorhandenen Installer wählen.
s. auch hier: Fataler Fehler nach Update (ioBroker Windows)
@Gaspode
Hab auch nochmal eine Frage.
Kann man in dem Expertenmodus vom Installer noch alpha Versionen installieren ?
Wollte zum testen die alpha Version vom js-controller installieren aber die wird mir nicht angeboten.@bernd1967 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
Ja, klar.
der Installer führt für Alpha Versionen folgendes aus:
> npm view iobroker.js-controller@next version 7.0.0-alpha.1-20241001-61327866bPasst also:
Welche Version erwartest du denn? Soweit ich weiß, läuft gerade kein Alpha-Test und somit wird auch nichts aktuelles angeboten. Oder hab ich was verpasst?
Ja, klar.
Derzeit gibt es keine AKTUELLE alpha Version da auch nach meinem Kenntsnisstand kein externer Alpha Text läuft:
Ein wenig verwirrend ist allerdings, dass next älter ist als latest und stable...
Ich frag mal bei Foxriver nach.
@mcm1957 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
Soweit ich weiß, wird @next in der Regel nur bei aktuellen Alpha-Tests aktualisiert. Ich könnte natürlich auch noch die Möglichkeit vorsehen, dass man auch @dev im Installer verwenden kann, wenn das gewünscht ist.
Feedback von Foxriver
a) Es gibt derzeit keinen aktiven ALPHA Test
b) next Tag wird nur manuell bei aktiven ALPHA Test gesetztUnschön ist m.E. dass das next Tag damit auch älter ist als latest und daher durchaus einen Downgrade (!) auslösen kann. Meines Erachstens sollte nie älter als latest sein - im Fall dass kein alpha Test läuft also next === latest. Das ist aber meine pers. Ansicht.
Naja, es ist ja schließlich der Expertenmodus, daher würde ich da keine Logik einbauen. Ich könnte mit aber vorstellen, die Checkbox durch eine Auswahl-Liste (Combobox) zu ersetzen mit
- Default (das entspricht " iob upgrade self", also je nach Einstellung stable oder latest)
- stable
- latest
- next
- dev
Oder von mir aus im Expertenmodus das "Default" weglassen (der Normalmodus des Installers nimmt allerdings immer den Default, da kann man nichts auswählen).
Meinungen dazu?
- stable
- latest
- next
- dev
Meinungen dazu?
Wart mal ab. Ich würd da im Windows Installer derzeit nix extra einbauen.
So auf die Schnelle sowieso nicht. :)
Mal sehen, ob jemand Interesse bekundet. Ansonsten kann man ja auch unter Windows alle gewünschten Updates über das CLI anstoßen. -
Ja, klar.
@gaspode
Da auf Github aktuelle die Version mit "v7.0.7-alpha.0-20241228-8896efeba" gekennzeichnet ist, ging ich davon aus, das ich diese Version als alpha Version installieren kann.
Und als ich dein Installer gestartet hatte tauchte nichts auf.
Aber jetzt ist mir klar warum.
Danke für die Info...
Mal sehen, ob jemand Interesse bekundet. Ansonsten kann man ja auch unter Windows alle gewünschten Updates über das CLI anstoßen.@gaspode Unmassgebliche Laienmeinung: KISS. Stabilität, Robustheit und Wartbarkeit gehen mir persönlich über Features. Insbes. wenn es sich um Expertenfeatures handelt, für die die Experten ohnehin andere Wege kennen. Aber wie gesagt, Just my 5ct.
Die bisherigen Updatemöglichkeiten für den Normaluser haben bisher selbst bei meiner alten und vermigrierten Installation immer prima funktioniert. Noch nie zuvor war das updaten so einfach und robust. Immer wieder Danke! -
Die bisherigen Updatemöglichkeiten für den Normaluser haben bisher selbst bei meiner alten und vermigrierten Installation immer prima funktioniert. Noch nie zuvor war das updaten so einfach und robust. Immer wieder Danke!@klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
Dem kann ich nur zustimmen!
Die bisherigen Updatemöglichkeiten für den Normaluser haben bisher selbst bei meiner alten und vermigrierten Installation immer prima funktioniert. Noch nie zuvor war das updaten so einfach und robust. Immer wieder Danke!@klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
So hab nun auch mal wieder ein Upgrade gewagt. Einfach einfach mit dem Installer :)
- stable
- latest
- next
- dev
Meinungen dazu?
Hallo
Ich hab heute ioB auf Win10 installiert.
Soweit lief alles perfekt.
Jetzt wollte ich mir gerade vom Hauptsystem (Linux) die Backitup-Config exportieren (funktionierte wie üblich) und am Win-Server in Backitup wieder importieren.
Seitdem ist der Win-ioB nicht mehr erreichbar.die 3 .bat (Restart, Start, Stop) bringen keine Abhilfe.
Ebenso hilft ein Reboot der Maschine nicht.Was könnte das sein?
Hallo
@negalein
Was kommt bei iob instances ? -
@sigi234 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
iob instances
kennt er nicht
D:\ioBroker>iob instances iobroker [command] Commands: iobroker setup Setup ioBroker iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>] Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>] stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>] Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter [aliases: r] iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance iobroker info Shows the host info iobroker logs [<adapter>] Monitor log iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a] iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i] iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete] iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete] iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters iobroker upgrade Upgrade management iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u] iobroker object Object management [aliases: o] iobroker state State management [aliases: s] iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects iobroker chmod <mode> <file> Change file rights iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership iobroker touch <file> Touch file iobroker rm <file> Remove file iobroker file File management iobroker user User commands iobroker group group management iobroker host <hostname> Set host to given hostname iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file iobroker cert Certificate management iobroker clean <yes> Clears all objects and states iobroker backup Create backup iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun] iobroker repo Show repo information iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id] iobroker unsetup Reset license, installation secret and language iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation iobroker nodejs-update [<major-version>] Upgrade the Node.JS installation to the current LTS iobroker multihost Multihost management iobroker compact compact group management iobroker plugin Plugin management iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>] Update the vendor information using given passphrase iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v] Options: --help Show help [boolean] -
iob instances
kennt er nicht
D:\ioBroker>iob instances iobroker [command] Commands: iobroker setup Setup ioBroker iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>] Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>] stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>] Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter [aliases: r] iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance iobroker info Shows the host info iobroker logs [<adapter>] Monitor log iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a] iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i] iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete] iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete] iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters iobroker upgrade Upgrade management iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u] iobroker object Object management [aliases: o] iobroker state State management [aliases: s] iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects iobroker chmod <mode> <file> Change file rights iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership iobroker touch <file> Touch file iobroker rm <file> Remove file iobroker file File management iobroker user User commands iobroker group group management iobroker host <hostname> Set host to given hostname iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file iobroker cert Certificate management iobroker clean <yes> Clears all objects and states iobroker backup Create backup iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun] iobroker repo Show repo information iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id] iobroker unsetup Reset license, installation secret and language iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation iobroker nodejs-update [<major-version>] Upgrade the Node.JS installation to the current LTS iobroker multihost Multihost management iobroker compact compact group management iobroker plugin Plugin management iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>] Update the vendor information using given passphrase iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v] Options: --help Show help [boolean]@negalein sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
kennt er nicht
Sorry:
iob list instances
kennt er nicht
Sorry:
iob list instances
iob list instances
D:\ioBroker>iob list instances system.adapter.admin.0 : admin : DESKTOP-7OQNUBI - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.backitup.0 : backitup : DESKTOP-7OQNUBI - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : DESKTOP-7OQNUBI - disabled + instance is alive -
iob list instances
