  4. Flot Diagramm - history nicht wählbar
73 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @muttileinchen-0 sagte in Flot Diagramm - history nicht wählbar:
    *** Time and Time Zones ***
    Etc/UTC
    Zeitzone ist nicht gesetzt.
    Das nodesource-Repository ist falsch, es gibt für ubuntu/jammy ein eigenes.
    2 OS-Updates in der Pipeline.
    Insofern richtig: Nix gewonnen, immer noch schief.
    Muttileinchen 0
    #61
    Ich steige aus. Sytem mit Debian (wie von euch empfohlen) komplett neu aufgesetzt. Bin jetzt auf bullyeye. Backup eingespielt. IoBroker fix ausgeführt. Timezone korrigiert. Auch die Adapter History und Flot gelöscht (es sollte keinen Unterschied machen die Adapter in der Weboerfläche zu löschen oder in der Console, oder???). Adapter neu eingespielt.
    Keine Änderung. Ich bin zu doof.
    Skript v.2023-01-02
    *** BASE SYSTEM ***
    Architecture:   x86_64
    Docker:         false
    Virtualization: lxc
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    Systemuptime and Load:
     16:22:48 up 12 min,  1 user,  load average: 1.22, 0.93, 0.96
    CPU threads: 4
    Fri Mar  3 15:22:48 UTC 2023
    Fri Mar  3 16:22:48 CET 2023
    CET +0100
    Europe/Berlin
    *** User and Groups ***
    uli
    /home/uli
    uli sudo iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.7G        383M        2.6G        0.0K        661M        3.3G
    Swap:           4.1G        0.0K        4.1G
    Total:          7.8G        383M        6.7G
             3693 M total memory
              384 M used memory
              329 M active memory
              610 M inactive memory
             2647 M free memory
                0 M buffer memory
              661 M swap cache
             4095 M total swap
                0 M used swap
             4095 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/loop0     ext4      7.8G  2.5G  4.9G  34% /
    none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev           devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev/tty
    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     739M   96K  739M   1% /run
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    Messages in dmesg:
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    Show mounted filesystems (real ones only):
    TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/loop0 ext4   rw,relatime
    /var:
    383M    /var/
    223M    /var/cache
    219M    /var/cache/apt
    152M    /var/cache/apt/archives
    135M    /var/lib
    /opt/iobroker/backups:
    14M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    178M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/vis/vis-views.json
    7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/neu/vis-views.json
    6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
    /usr/bin/node           v16.19.1
    /usr/bin/npm            8.19.3
    /usr/bin/npx            8.19.3
    nodejs:
      Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.3.5
    javascript:     6.1.4
    Adapters from github:   1
    Adapter State
      system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : IOBroker-Uli                             -  enabled
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker-Uli                             -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOBroker-Uli                             -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker-Uli                             -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOBroker-Uli                             -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
      system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : IOBroker-Uli                             -  enabled
      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IOBroker-Uli                             - disabled
      system.adapter.garmin.0                 : garmin                : IOBroker-Uli                             - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : IOBroker-Uli                             -  enabled
    + system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
      system.adapter.ical.2                   : ical                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IOBroker-Uli                             - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOBroker-Uli                             - disabled
      system.adapter.imow.0                   : imow                  : IOBroker-Uli                             - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker-Uli                             -  enabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IOBroker-Uli                             -  enabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBroker-Uli                             -  enabled
      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IOBroker-Uli                             -  enabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBroker-Uli                             -  enabled
      system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : IOBroker-Uli                             -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IOBroker-Uli                             - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IOBroker-Uli                             - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOBroker-Uli                             - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOBroker-Uli                             - disabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IOBroker-Uli                             -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOBroker-Uli                             - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOBroker-Uli                             - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IOBroker-Uli                             - disabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IOBroker-Uli                             - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IOBroker-Uli                             - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOBroker-Uli                             - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBroker-Uli                             -  enabled
      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IOBroker-Uli                             -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.ws.0                     : ws                    : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
    Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
    Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "imow"         : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
    Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.62   , installed 0.0.62
    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Objects and States
    Objects:        14659
    States:         13330
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          280446     1/init
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        282506     115/systemd-resolve
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       336345     3765/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       333730     3765/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        282500     115/systemd-resolve
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       339305     4146/io.mqtt.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          283703     291/master
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          280448     1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          280522     1/init
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          283704     291/master
    tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        282503     115/systemd-resolve
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       336668     3791/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       341913     4235/io.shelly.0
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        282505     115/systemd-resolve
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          280447     1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        282499     115/systemd-resolve
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          280449     1/init
    udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        282502     115/systemd-resolve
    2023-03-03 16:23:10.556  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: Installing iobroker.garmin@0.0.3... (System call)
    2023-03-03 16:23:11.249  - info: mqtt.0 (4146) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2023-03-03 16:23:11.345  - info: mqtt.0 (4146) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    2023-03-03 16:23:11.740  - info: mqtt.0 (4146) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
    2023-03-03 16:23:13.150  - info: ical.2 (4103) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-03-03 16:23:14.139  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-03-03 16:23:14.168  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.ping.0 started with pid 4200
    2023-03-03 16:23:14.737  - error: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: host.IOBroker-Uli Cannot install iobroker.garmin@0.0.3: 1
    2023-03-03 16:23:15.544  - info: ping.0 (4200) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2023-03-03 16:23:15.616  - info: ping.0 (4200) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    2023-03-03 16:23:15.760  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: exit 25
    2023-03-03 16:23:16.760  - warn: host.IOBroker-Uli startInstance cannot find adapter "garmin@0.0.3". Try to install it... 4 attempt
    2023-03-03 16:23:16.761  - info: host.IOBroker-Uli iobroker install garmin@0.0.3 using installedVersion
    2023-03-03 16:23:17.852  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4235
    2023-03-03 16:23:18.669  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
    2023-03-03 16:23:18.670  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: Installing iobroker.garmin@0.0.3... (System call)
    2023-03-03 16:23:19.623  - info: shelly.0 (4235) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2023-03-03 16:23:19.756  - info: shelly.0 (4235) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    2023-03-03 16:23:19.959  - info: shelly.0 (4235) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
    2023-03-03 16:23:20.131  - info: shelly.0 (4235) [CoAP Server] Listening for packets in the network
    2023-03-03 16:23:21.785  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.discovery.0 started with pid 4743
    2023-03-03 16:23:23.081  - error: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: host.IOBroker-Uli Cannot install iobroker.garmin@0.0.3: 1
    2023-03-03 16:23:23.338  - info: discovery.0 (4743) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2023-03-03 16:23:23.453  - info: discovery.0 (4743) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    2023-03-03 16:23:24.100  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: exit 25
                         v.2023-01-02
    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Installation:           lxc
    Timezone:               Europe/Berlin
    User-ID:                1001
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                            /usr/bin/npm            8.19.3
                            /usr/bin/npx            8.19.3
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Status admin:
    Pending iob updates:    0
    Objects:                14659
    States:                 13330
    Size of iob-Database:
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Muttileinchen 0
      Skript v.2023-01-02
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker:         false
      Virtualization: lxc
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      VERSION_ID="11"
      ID=debian
      CPU threads: 4
      CET +0100
      Europe/Berlin
      uli
      /home/uli
      uli sudo iobroker
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
               3693 M total memory
                384 M used memory
                329 M active memory
               2647 M free memory
                  0 M buffer memory
                661 M swap cache
               4095 M total swap
                  0 M used swap
               4095 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Messages in dmesg:
      /var:
      383M    /var/
      223M    /var/cache
      219M    /var/cache/apt
      135M    /var/lib
      /usr/bin/npm            8.19.3
      /usr/bin/npx            8.19.3
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        14659
      States:         13330
      Pending Updates: 0
                           v.2023-01-02
      Installation:           lxc
      User-ID:                1001
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Status admin:
      Objects:                14659
      States:                 13330
      Muttileinchen 0
      #62
      @muttileinchen-0 und wie erwähnt - Zweitsystem läuft. Trotz altem Ubuntu und sonst gleichem Setup.
      • JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        #63
        @muttileinchen-0
        ein guter Teil der Doku zum History-Adapter befasst sich mit der Frage, wie man ihn wieder los wird (bzw. wie man z.B. auf Influxdb umsteigen kann) ;-) Vielleicht wäre es einen Versuch - oder Test - wert, mal ein paar DPs nach Influx loggen zu lassen? Das geht ja auch parallel zum History-Adapter.
        Ansonsten - ruf' doch mal den Flot-Editor auf, nachdem du mit F12 die Browser-Konsole geöffnet hast, evtl. gibt es ein Problem mit dem JS im Frontend.
        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
        • JLegJ JLeg
          @muttileinchen-0
          #64
          @jleg sagte in Flot Diagramm - history nicht wählbar:
          das kenne ich gar nicht 😱
          hast du mal einen Link dahin?
          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Muttileinchen 0
            Skript v.2023-01-02
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker:         false
            Virtualization: lxc
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            CET +0100
            Europe/Berlin
            uli
            /home/uli
            uli sudo iobroker
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
                     3693 M total memory
                      384 M used memory
                      329 M active memory
                     2647 M free memory
                        0 M buffer memory
                      661 M swap cache
                     4095 M total swap
                        0 M used swap
                     4095 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Messages in dmesg:
            /var:
            383M    /var/
            223M    /var/cache
            219M    /var/cache/apt
            135M    /var/lib
            /usr/bin/npm            8.19.3
            /usr/bin/npx            8.19.3
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        14659
            States:         13330
            Pending Updates: 0
                                 v.2023-01-02
            Installation:           lxc
            User-ID:                1001
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Status admin:
            Objects:                14659
            States:                 13330
            #65
            Backup eingespielt
            dann liegt der Hund tiefer begraben, und die Ursache ist auch im Backup vorhanden.
            • JLegJ JLeg
              @muttileinchen-0
              Muttileinchen 0
              #66
              @jleg jetzt wo du es sagst, mist. Das Zweit System hat eine Influxdb, kein history, und flot läuft sauber.
              Werde nun folgendes tun:
              System mit Debian neu aufsetzen, Backup weglassen, stattdessen influx und dann beten das flot läuft. Ansonsten eben doch grafana.
              Ich verstehe einfach nicht, warum im Backup (da sind doch nur Java scripte und die Adapter drin?)probleme mit übernommen werden. .
              • M Muttileinchen 0
                #67
                naja, auch die vis usw.
                Aber auch deine Systemeinstellungen.
                Da hatte ich ja zuerst den Verdacht.
                warum direkt an 2 Schrauben drehen?
                history läuft bei 25.000 Usern und flot bei 15.000
                So ein Problem müsste dann ja wesentlich öfter hier aufschlagen.
                Mach doch erstmal ne Neunstallation ohne Backup mit flot und history
                Wenn das läuft ist der Wurm im Backup
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  #68
                  @homoran sagte in Flot Diagramm - history nicht wählbar:
                  …in der Adapterliste rechts auf das ? klicken - das untere Viertel dreht sich um die Migration auf eine ‚echte DB‘:
                  Wenn im Laufe der Zeit viele Daten anfallen, ist der History-Adapter möglicherweise nicht die beste Wahl und es wäre besser eine echte Datenbank zu nutzen…
                  • JLegJ JLeg
                    #69
                    das ist nicht die Doku 😁
                    aber Danke für den Hinweis!
                    Edit:
                    Die Hinweise für eine Migration der Historydaten nach influxdb oder SQL, ist aber ganz etwas anderes als deine Aussage
                    zu implizieren scheint.
                      Edit:
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      #70
                      immerhin aber die, die man unmittelbar aus iob und ohne Google erreicht - oder?
                      Edit:
                      nämlich?
                      Was habe ich denn deiner Meinung nach impliziert (was demnach nicht dort beschrieben wird)?
                      • JLegJ JLeg
                        Edit:
                        nämlich?
                        #71
                        was ich rot markiert habe.
                        hab dazu nichts größeres gefunden
                        • JLegJ JLeg
                          Edit:
                          nämlich?
                          #72
                          die Doku ist hier in der Titelzeile verlinkt
                          ...und siehe da, dort wurde der Text auch ausgetauscht
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            #73
                            kaum - das Implizierte wäre das, was da eben nicht steht (sondern d.M.n. beinhaltet ist).
                            Aber egal, jedenfalls wollte ich nichts ‚implizieren‘ jenseits des Expliziten, sondern nur dem TO eine weitere und recht einfache Testmöglichkeit nennen, die ohne die 7. Totalneuinstallation auskommt…
