  4. Flot Diagramm - history nicht wählbar
    5.5k
73 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @muttileinchen-0 sagte in Flot Diagramm - history nicht wählbar:
    auf der Weboberfläche geht die Anmeldung damit nicht
    welche Weboberfläche?
    welcher Benutzer?
    Muttileinchen 0
    schrieb am zuletzt editiert von Muttileinchen 0
    Die ganz normale admin oberfläche von IOBroker. ich checks aber gerade selbst - der von Dir vorgeschlagene User Uli hat erst mal nichts mit der Admin Oberfläche von IOBroker zu tun. Sorry.admin.JPG
    • M Muttileinchen 0
      Bingo!
      da hast du dich ja auch bisher nicht als root eingeloggt
        Muttileinchen 0
        So ihr Profis. Alles umgesetzt. Nix gewonnen.
        Skript v.2023-01-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture:   x86_64
        Docker:         false
        Virtualization: lxc
        Distributor ID: Ubuntu
        Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
        Release:        22.04
        Codename:       jammy
        PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.2 LTS"
        NAME="Ubuntu"
        VERSION_ID="22.04"
        VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
        VERSION_CODENAME=jammy
        ID=ubuntu
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
        SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
        PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
        UBUNTU_CODENAME=jammy
        Systemuptime and Load:
         13:50:34 up 5 min,  2 users,  load average: 0.47, 0.43, 0.22
        CPU threads: 2
        *** Time and Time Zones ***
        Fri Mar  3 13:50:34 UTC 2023
        UTC +0000
        Etc/UTC
        *** User and Groups ***
        uli
        /home/uli
        uli sudo iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            2.0G        925M        870M        0.0K        251M        1.1G
        Swap:           2.0G          0B        2.0G
        Total:          4.1G        925M        2.9G
                 2048 M total memory
                  926 M used memory
                   95 M active memory
                 1016 M inactive memory
                  869 M free memory
                    0 M buffer memory
                  251 M swap cache
                 2048 M total swap
                    0 M used swap
                 2048 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   7.8G  2.9G  4.6G  39% /
        none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
        tmpfs                            tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs  739M  100K  739M   1% /run
        tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        Messages in dmesg:
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        514M    /var/
        236M    /var/lib
        233M    /var/cache
        228M    /var/cache/apt
        142M    /var/lib/apt/lists
        /opt/iobroker/backups:
        267M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        264M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        171M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/vis/vis-views.json
        7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/neu/vis-views.json
        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v16.19.1
        /usr/bin/node           v16.19.1
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
        nodejs:
          Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:   1
        Adapter State
        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : IOBroker-Uli                             -  enabled
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOBroker-Uli                             -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IOBroker-Uli                             - disabled
          system.adapter.garmin.0                 : garmin                : IOBroker-Uli                             - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.imow.0                   : imow                  : IOBroker-Uli                             - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker-Uli                             -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IOBroker-Uli                             -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBroker-Uli                             -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IOBroker-Uli                             -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBroker-Uli                             -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOBroker-Uli                             -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBroker-Uli                             -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IOBroker-Uli                             -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "garmin"       : 0.0.3    , installed 0.0.3
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "imow"         : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.62   , installed 0.0.62
        Objects and States
        Objects:        14659
        States:         13327
        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 2
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          28677      1/init
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        26605      110/systemd-resolve
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36966      713/master
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       29723      118/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       29716      118/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       29249      195/io.mqtt.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26456      1/init
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          28679      1/init
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          36967      713/master
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       29625      361/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       29820      147/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       31899      406/io.ws.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       29355      225/io.shelly.0
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        26604      110/systemd-resolve
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          28678      1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          28680      1/init
        2023-03-03 13:48:59.607  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [8] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/img/favicon.png img/favicon.png image/png
        2023-03-03 13:48:59.612  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [7] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html index.html text/html
        2023-03-03 13:48:59.617  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [6] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html.map index.html.map application/json
        2023-03-03 13:48:59.622  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [5] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/edit.js js/edit.js application/javascript
        2023-03-03 13:48:59.629  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [4] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/edit.js.map js/edit.js.map application/json
        2023-03-03 13:48:59.642  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [3] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/flot.js js/flot.js application/javascript
        2023-03-03 13:48:59.649  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [2] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/flot.js.map js/flot.js.map application/json
        2023-03-03 13:48:59.663  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [1] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/preset.html preset.html text/html
        2023-03-03 13:48:59.668  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [0] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/preset.html.map preset.html.map application/json
        2023-03-03 13:48:59.824  - info: host.IOBroker-Uli iobroker host.IOBroker-Uli object _design/chart created/updated
        2023-03-03 13:48:59.835  - info: host.IOBroker-Uli iobroker host.IOBroker-Uli object system.adapter.flot created/updated
        2023-03-03 13:48:59.901  - info: host.IOBroker-Uli iobroker host.IOBroker-Uli create instance flot
        2023-03-03 13:48:59.916  - info: host.IOBroker-Uli iobroker host.IOBroker-Uli object system.adapter.flot.upload created
        2023-03-03 13:48:59.935  - info: host.IOBroker-Uli iobroker host.IOBroker-Uli object system.adapter.flot.0 created
        2023-03-03 13:49:00.983  - info: host.IOBroker-Uli iobroker exit 0
        2023-03-03 13:49:05.637  - info: ws.0 (406) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.20
        2023-03-03 13:49:05.659  - warn: ws.0 (406) socket 1677851344901 changed socket name from selectID to flotEditDialog
        2023-03-03 13:49:38.582  - info: ws.0 (406) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.20 flotEditDialog
        2023-03-03 13:50:00.025  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.dwd.0 started with pid 777
        2023-03-03 13:50:01.194  - info: dwd.0 (777) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2023-03-03 13:50:01.374  - info: dwd.0 (777) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-03-03 13:50:02.691  - info: dwd.0 (777) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-03-03 13:50:03.208  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-03-03 13:50:41.418  - info: ws.0 (406) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.20
        2023-03-03 13:50:41.438  - warn: ws.0 (406) socket 1677851440682 changed socket name from selectID to flotEditDialog
                             v.2023-01-02
        Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
        Installation:           lxc
        Timezone:               Etc/UTC
        User-ID:                1001
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     2
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                /usr/bin/npx            8.19.3
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Status admin:
        Pending iob updates:    0
        Objects:                14659
        States:                 13327
        Size of iob-Database:
        Nach Nodejs&NPM "Downgrade", User aufsetzen, Bios Update & Zeit Korrektur im Bios, Entfernung der Adapter, Neuaufsetzen der Adapter, neuaufsetzen der Datenpunkte bin ich ratlos.
        Mein Zweitsystem, gleiches Setup (mit falscher Uhrzeit ;-) ) lässt FLOT zu und läuft. 😞
        • M Muttileinchen 0
          Skript v.2023-01-02
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker:         false
          Virtualization: lxc
          Release:        22.04
          Codename:       jammy
          NAME="Ubuntu"
          VERSION_ID="22.04"
          ID=ubuntu
          ID_LIKE=debian
          CPU threads: 2
          UTC +0000
          Etc/UTC
          uli
          /home/uli
          uli sudo iobroker
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:           2.0G          0B        2.0G
                   2048 M total memory
                    926 M used memory
                     95 M active memory
                    869 M free memory
                      0 M buffer memory
                    251 M swap cache
                   2048 M total swap
                      0 M used swap
                   2048 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Messages in dmesg:
          /var:
          514M    /var/
          236M    /var/lib
          233M    /var/cache
          228M    /var/cache/apt
          /usr/bin/npm            8.19.3
          /usr/bin/npx            8.19.3
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        14659
          States:         13327
          Pending Updates: 2
                               v.2023-01-02
          Installation:           lxc
          Timezone:               Etc/UTC
          User-ID:                1001
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/bin/npx            8.19.3
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Status admin:
          Objects:                14659
          States:                 13327
          Alles umgesetzt.
          auch der rebuild?
            Alles umgesetzt.
            auch der rebuild?
            Muttileinchen 0
            @homoran hampf. iobroker fix nach all dem vergessen. Und im Log gerade gesehen, dass dort immer noch 13:50 Uhr steht. langsam versteh ich die Welt nicht mehr
            anpassung der Uhrzeit im Bios brachte also nix.
            • M Muttileinchen 0
              Skript v.2023-01-02
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker:         false
              Virtualization: lxc
              Release:        22.04
              Codename:       jammy
              NAME="Ubuntu"
              VERSION_ID="22.04"
              ID=ubuntu
              ID_LIKE=debian
              CPU threads: 2
              UTC +0000
              Etc/UTC
              uli
              /home/uli
              uli sudo iobroker
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Swap:           2.0G          0B        2.0G
                       2048 M total memory
                        926 M used memory
                         95 M active memory
                        869 M free memory
                          0 M buffer memory
                        251 M swap cache
                       2048 M total swap
                          0 M used swap
                       2048 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Messages in dmesg:
              /var:
              514M    /var/
              236M    /var/lib
              233M    /var/cache
              228M    /var/cache/apt
              /usr/bin/npm            8.19.3
              /usr/bin/npx            8.19.3
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        14659
              States:         13327
              Pending Updates: 2
                                   v.2023-01-02
              Installation:           lxc
              Timezone:               Etc/UTC
              User-ID:                1001
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                      /usr/bin/npx            8.19.3
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Status admin:
              Objects:                14659
              States:                 13327
              Etc/UTC
              Zeitzone ist nicht gesetzt.
              Das nodesource-Repository ist falsch, es gibt für ubuntu/jammy ein eigenes.
              2 OS-Updates in der Pipeline.
              Insofern richtig: Nix gewonnen, immer noch schief.
                Etc/UTC
                Muttileinchen 0
                Ich steige aus. Sytem mit Debian (wie von euch empfohlen) komplett neu aufgesetzt. Bin jetzt auf bullyeye. Backup eingespielt. IoBroker fix ausgeführt. Timezone korrigiert. Auch die Adapter History und Flot gelöscht (es sollte keinen Unterschied machen die Adapter in der Weboerfläche zu löschen oder in der Console, oder???). Adapter neu eingespielt.
                Keine Änderung. Ich bin zu doof.
                Skript v.2023-01-02
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker:         false
                Virtualization: lxc
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                 16:22:48 up 12 min,  1 user,  load average: 1.22, 0.93, 0.96
                CPU threads: 4
                Fri Mar  3 15:22:48 UTC 2023
                Fri Mar  3 16:22:48 CET 2023
                CET +0100
                Europe/Berlin
                uli
                /home/uli
                uli sudo iobroker
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.7G        383M        2.6G        0.0K        661M        3.3G
                Swap:           4.1G        0.0K        4.1G
                Total:          7.8G        383M        6.7G
                         3693 M total memory
                          384 M used memory
                          329 M active memory
                          610 M inactive memory
                         2647 M free memory
                            0 M buffer memory
                          661 M swap cache
                         4095 M total swap
                            0 M used swap
                         4095 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/loop0     ext4      7.8G  2.5G  4.9G  34% /
                udev           devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev/tty
                tmpfs          tmpfs     739M   96K  739M   1% /run
                Messages in dmesg:
                /      /dev/loop0 ext4   rw,relatime
                /var:
                383M    /var/
                223M    /var/cache
                219M    /var/cache/apt
                152M    /var/cache/apt/archives
                135M    /var/lib
                14M     /opt/iobroker/backups/
                178M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                /usr/bin/npm            8.19.3
                /usr/bin/npx            8.19.3
                nodejs:
                  Version table:
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapter State
                + system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IOBroker-Uli                             - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOBroker-Uli                             - disabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IOBroker-Uli                             - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IOBroker-Uli                             - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOBroker-Uli                             - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOBroker-Uli                             - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOBroker-Uli                             - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOBroker-Uli                             - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IOBroker-Uli                             - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IOBroker-Uli                             - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IOBroker-Uli                             - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOBroker-Uli                             - disabled
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        14659
                States:         13330
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          280446     1/init
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        282506     115/systemd-resolve
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       336345     3765/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       333730     3765/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        282500     115/systemd-resolve
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       339305     4146/io.mqtt.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          283703     291/master
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          280448     1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          280522     1/init
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          283704     291/master
                tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        282503     115/systemd-resolve
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       336668     3791/io.admin.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       341913     4235/io.shelly.0
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        282505     115/systemd-resolve
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          280447     1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        282499     115/systemd-resolve
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          280449     1/init
                udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        282502     115/systemd-resolve
                2023-03-03 16:23:10.556  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: Installing iobroker.garmin@0.0.3... (System call)
                2023-03-03 16:23:11.249  - info: mqtt.0 (4146) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-03-03 16:23:11.345  - info: mqtt.0 (4146) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                2023-03-03 16:23:11.740  - info: mqtt.0 (4146) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
                2023-03-03 16:23:13.150  - info: ical.2 (4103) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-03-03 16:23:14.139  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-03-03 16:23:14.168  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.ping.0 started with pid 4200
                2023-03-03 16:23:14.737  - error: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: host.IOBroker-Uli Cannot install iobroker.garmin@0.0.3: 1
                2023-03-03 16:23:15.544  - info: ping.0 (4200) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-03-03 16:23:15.616  - info: ping.0 (4200) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                2023-03-03 16:23:15.760  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: exit 25
                2023-03-03 16:23:16.760  - warn: host.IOBroker-Uli startInstance cannot find adapter "garmin@0.0.3". Try to install it... 4 attempt
                2023-03-03 16:23:16.761  - info: host.IOBroker-Uli iobroker install garmin@0.0.3 using installedVersion
                2023-03-03 16:23:17.852  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4235
                2023-03-03 16:23:18.669  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                2023-03-03 16:23:18.670  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: Installing iobroker.garmin@0.0.3... (System call)
                2023-03-03 16:23:19.623  - info: shelly.0 (4235) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-03-03 16:23:19.756  - info: shelly.0 (4235) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                2023-03-03 16:23:19.959  - info: shelly.0 (4235) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
                2023-03-03 16:23:20.131  - info: shelly.0 (4235) [CoAP Server] Listening for packets in the network
                2023-03-03 16:23:21.785  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.discovery.0 started with pid 4743
                2023-03-03 16:23:23.081  - error: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: host.IOBroker-Uli Cannot install iobroker.garmin@0.0.3: 1
                2023-03-03 16:23:23.338  - info: discovery.0 (4743) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-03-03 16:23:23.453  - info: discovery.0 (4743) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                2023-03-03 16:23:24.100  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: exit 25
                                     v.2023-01-02
                Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Installation:           lxc
                Timezone:               Europe/Berlin
                User-ID:                1001
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     0
                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Status admin:
                Objects:                14659
                States:                 13330
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Muttileinchen 0
                  Skript v.2023-01-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker:         false
                  Virtualization: lxc
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                  CET +0100
                  Europe/Berlin
                  uli
                  /home/uli
                  uli sudo iobroker
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                           3693 M total memory
                            384 M used memory
                            329 M active memory
                           2647 M free memory
                              0 M buffer memory
                            661 M swap cache
                           4095 M total swap
                              0 M used swap
                           4095 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Messages in dmesg:
                  /var:
                  383M    /var/
                  223M    /var/cache
                  219M    /var/cache/apt
                  135M    /var/lib
                  /usr/bin/npm            8.19.3
                  /usr/bin/npx            8.19.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        14659
                  States:         13330
                  Pending Updates: 0
                                       v.2023-01-02
                  Installation:           lxc
                  User-ID:                1001
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Status admin:
                  Objects:                14659
                  States:                 13330
                  Muttileinchen 0
                  @muttileinchen-0 und wie erwähnt - Zweitsystem läuft. Trotz altem Ubuntu und sonst gleichem Setup.
                  • JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    @muttileinchen-0
                    ein guter Teil der Doku zum History-Adapter befasst sich mit der Frage, wie man ihn wieder los wird (bzw. wie man z.B. auf Influxdb umsteigen kann) ;-) Vielleicht wäre es einen Versuch - oder Test - wert, mal ein paar DPs nach Influx loggen zu lassen? Das geht ja auch parallel zum History-Adapter.
                    Ansonsten - ruf' doch mal den Flot-Editor auf, nachdem du mit F12 die Browser-Konsole geöffnet hast, evtl. gibt es ein Problem mit dem JS im Frontend.
                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • JLegJ JLeg
                      @muttileinchen-0
                      @jleg sagte in Flot Diagramm - history nicht wählbar:
                      das kenne ich gar nicht 😱
                      hast du mal einen Link dahin?
                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Muttileinchen 0
                        Skript v.2023-01-02
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker:         false
                        Virtualization: lxc
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                        CPU threads: 4
                        CET +0100
                        Europe/Berlin
                        uli
                        /home/uli
                        uli sudo iobroker
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                                 3693 M total memory
                                  384 M used memory
                                  329 M active memory
                                 2647 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  661 M swap cache
                                 4095 M total swap
                                    0 M used swap
                                 4095 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        Messages in dmesg:
                        /var:
                        383M    /var/
                        223M    /var/cache
                        219M    /var/cache/apt
                        135M    /var/lib
                        /usr/bin/npm            8.19.3
                        /usr/bin/npx            8.19.3
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        14659
                        States:         13330
                        Pending Updates: 0
                                             v.2023-01-02
                        Installation:           lxc
                        User-ID:                1001
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                                /usr/bin/npx            8.19.3
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Status admin:
                        Objects:                14659
                        States:                 13330
                        Backup eingespielt
                        dann liegt der Hund tiefer begraben, und die Ursache ist auch im Backup vorhanden.
                        • JLegJ JLeg
                          @muttileinchen-0
                          Muttileinchen 0
                          #66
                          @jleg jetzt wo du es sagst, mist. Das Zweit System hat eine Influxdb, kein history, und flot läuft sauber.
                          Werde nun folgendes tun:
                          System mit Debian neu aufsetzen, Backup weglassen, stattdessen influx und dann beten das flot läuft. Ansonsten eben doch grafana.
                          Ich verstehe einfach nicht, warum im Backup (da sind doch nur Java scripte und die Adapter drin?)probleme mit übernommen werden. .
                          • M Muttileinchen 0
                            #67
                            naja, auch die vis usw.
                            Aber auch deine Systemeinstellungen.
                            Da hatte ich ja zuerst den Verdacht.
                            warum direkt an 2 Schrauben drehen?
                            history läuft bei 25.000 Usern und flot bei 15.000
                            So ein Problem müsste dann ja wesentlich öfter hier aufschlagen.
                            Mach doch erstmal ne Neunstallation ohne Backup mit flot und history
                            Wenn das läuft ist der Wurm im Backup
                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              #68
                              @homoran sagte in Flot Diagramm - history nicht wählbar:
                              …in der Adapterliste rechts auf das ? klicken - das untere Viertel dreht sich um die Migration auf eine ‚echte DB‘:
                              Wenn im Laufe der Zeit viele Daten anfallen, ist der History-Adapter möglicherweise nicht die beste Wahl und es wäre besser eine echte Datenbank zu nutzen…
                              • JLegJ JLeg
                                #69
                                das ist nicht die Doku 😁
                                aber Danke für den Hinweis!
                                Edit:
                                Die Hinweise für eine Migration der Historydaten nach influxdb oder SQL, ist aber ganz etwas anderes als deine Aussage
                                zu implizieren scheint.
                                  Edit:
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  #70
                                  immerhin aber die, die man unmittelbar aus iob und ohne Google erreicht - oder?
                                  Edit:
                                  nämlich?
                                  Was habe ich denn deiner Meinung nach impliziert (was demnach nicht dort beschrieben wird)?
                                  • JLegJ JLeg
                                    Edit:
                                    nämlich?
                                    #71
                                    was ich rot markiert habe.
                                    hab dazu nichts größeres gefunden
                                    • JLegJ JLeg
                                      Edit:
                                      nämlich?
                                      #72
                                      die Doku ist hier in der Titelzeile verlinkt
                                      ...und siehe da, dort wurde der Text auch ausgetauscht
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        #73
                                        kaum - das Implizierte wäre das, was da eben nicht steht (sondern d.M.n. beinhaltet ist).
                                        Aber egal, jedenfalls wollte ich nichts ‚implizieren‘ jenseits des Expliziten, sondern nur dem TO eine weitere und recht einfache Testmöglichkeit nennen, die ohne die 7. Totalneuinstallation auskommt…
