  4. Flot Diagramm - history nicht wählbar
    5.5k
73 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Muttileinchen 0
    @homoran User uli ist angelegt, kann mich auf der Console damit wunderbar "bewegen", auf der Weboberfläche geht die Anmeldung damit nicht - muss ich unter benutzer-> benutzer einen entsprechenden user hinzufügen?
    Hab nun alles angepasst - flot läuft trotzdem unveränderrt nicht.
    @muttileinchen-0 sagte in Flot Diagramm - history nicht wählbar:
    welche Weboberfläche?
    welcher Benutzer?
      welcher Benutzer?
      Muttileinchen 0
      schrieb am zuletzt editiert von Muttileinchen 0
      Die ganz normale admin oberfläche von IOBroker. ich checks aber gerade selbst - der von Dir vorgeschlagene User Uli hat erst mal nichts mit der Admin Oberfläche von IOBroker zu tun. Sorry.admin.JPG
      • M Muttileinchen 0
        Bingo!
        da hast du dich ja auch bisher nicht als root eingeloggt
          Muttileinchen 0
          So ihr Profis. Alles umgesetzt. Nix gewonnen.
          Skript v.2023-01-02
          *** BASE SYSTEM ***
          Architecture:   x86_64
          Docker:         false
          Virtualization: lxc
          Distributor ID: Ubuntu
          Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
          Release:        22.04
          Codename:       jammy
          PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.2 LTS"
          NAME="Ubuntu"
          VERSION_ID="22.04"
          VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
          VERSION_CODENAME=jammy
          ID=ubuntu
          ID_LIKE=debian
          HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
          SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
          PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
          UBUNTU_CODENAME=jammy
          Systemuptime and Load:
           13:50:34 up 5 min,  2 users,  load average: 0.47, 0.43, 0.22
          CPU threads: 2
          *** Time and Time Zones ***
          Fri Mar  3 13:50:34 UTC 2023
          UTC +0000
          Etc/UTC
          *** User and Groups ***
          uli
          /home/uli
          uli sudo iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            2.0G        925M        870M        0.0K        251M        1.1G
          Swap:           2.0G          0B        2.0G
          Total:          4.1G        925M        2.9G
                   2048 M total memory
                    926 M used memory
                     95 M active memory
                   1016 M inactive memory
                    869 M free memory
                      0 M buffer memory
                    251 M swap cache
                   2048 M total swap
                      0 M used swap
                   2048 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   7.8G  2.9G  4.6G  39% /
          none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
          tmpfs                            tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs  739M  100K  739M   1% /run
          tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          Messages in dmesg:
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          514M    /var/
          236M    /var/lib
          233M    /var/cache
          228M    /var/cache/apt
          142M    /var/lib/apt/lists
          /opt/iobroker/backups:
          267M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          264M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          171M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/vis/vis-views.json
          7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/neu/vis-views.json
          6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v16.19.1
          /usr/bin/node           v16.19.1
          /usr/bin/npm            8.19.3
          /usr/bin/npx            8.19.3
          nodejs:
            Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapters from github:   1
          Adapter State
          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : IOBroker-Uli                             -  enabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker-Uli                             -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOBroker-Uli                             -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker-Uli                             -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOBroker-Uli                             -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : IOBroker-Uli                             -  enabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IOBroker-Uli                             - disabled
            system.adapter.garmin.0                 : garmin                : IOBroker-Uli                             - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : IOBroker-Uli                             -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
            system.adapter.ical.2                   : ical                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IOBroker-Uli                             -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOBroker-Uli                             -  enabled
            system.adapter.imow.0                   : imow                  : IOBroker-Uli                             - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker-Uli                             -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IOBroker-Uli                             -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBroker-Uli                             -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IOBroker-Uli                             -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBroker-Uli                             -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : IOBroker-Uli                             -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IOBroker-Uli                             -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IOBroker-Uli                             -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOBroker-Uli                             -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOBroker-Uli                             -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IOBroker-Uli                             -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOBroker-Uli                             -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOBroker-Uli                             -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IOBroker-Uli                             -  enabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IOBroker-Uli                             -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IOBroker-Uli                             -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOBroker-Uli                             -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBroker-Uli                             -  enabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IOBroker-Uli                             -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "garmin"       : 0.0.3    , installed 0.0.3
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "imow"         : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.62   , installed 0.0.62
          Objects and States
          Objects:        14659
          States:         13327
          Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 2
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          28677      1/init
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        26605      110/systemd-resolve
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36966      713/master
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       29723      118/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       29716      118/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       29249      195/io.mqtt.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26456      1/init
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          28679      1/init
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          36967      713/master
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       29625      361/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       29820      147/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       31899      406/io.ws.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       29355      225/io.shelly.0
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        26604      110/systemd-resolve
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          28678      1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          28680      1/init
          2023-03-03 13:48:59.607  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [8] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/img/favicon.png img/favicon.png image/png
          2023-03-03 13:48:59.612  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [7] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html index.html text/html
          2023-03-03 13:48:59.617  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [6] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html.map index.html.map application/json
          2023-03-03 13:48:59.622  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [5] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/edit.js js/edit.js application/javascript
          2023-03-03 13:48:59.629  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [4] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/edit.js.map js/edit.js.map application/json
          2023-03-03 13:48:59.642  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [3] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/flot.js js/flot.js application/javascript
          2023-03-03 13:48:59.649  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [2] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/flot.js.map js/flot.js.map application/json
          2023-03-03 13:48:59.663  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [1] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/preset.html preset.html text/html
          2023-03-03 13:48:59.668  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [0] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/preset.html.map preset.html.map application/json
          2023-03-03 13:48:59.824  - info: host.IOBroker-Uli iobroker host.IOBroker-Uli object _design/chart created/updated
          2023-03-03 13:48:59.835  - info: host.IOBroker-Uli iobroker host.IOBroker-Uli object system.adapter.flot created/updated
          2023-03-03 13:48:59.901  - info: host.IOBroker-Uli iobroker host.IOBroker-Uli create instance flot
          2023-03-03 13:48:59.916  - info: host.IOBroker-Uli iobroker host.IOBroker-Uli object system.adapter.flot.upload created
          2023-03-03 13:48:59.935  - info: host.IOBroker-Uli iobroker host.IOBroker-Uli object system.adapter.flot.0 created
          2023-03-03 13:49:00.983  - info: host.IOBroker-Uli iobroker exit 0
          2023-03-03 13:49:05.637  - info: ws.0 (406) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.20
          2023-03-03 13:49:05.659  - warn: ws.0 (406) socket 1677851344901 changed socket name from selectID to flotEditDialog
          2023-03-03 13:49:38.582  - info: ws.0 (406) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.20 flotEditDialog
          2023-03-03 13:50:00.025  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.dwd.0 started with pid 777
          2023-03-03 13:50:01.194  - info: dwd.0 (777) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2023-03-03 13:50:01.374  - info: dwd.0 (777) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          2023-03-03 13:50:02.691  - info: dwd.0 (777) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-03-03 13:50:03.208  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-03-03 13:50:41.418  - info: ws.0 (406) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.20
          2023-03-03 13:50:41.438  - warn: ws.0 (406) socket 1677851440682 changed socket name from selectID to flotEditDialog
                               v.2023-01-02
          Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
          Installation:           lxc
          Timezone:               Etc/UTC
          User-ID:                1001
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     2
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/bin/npx            8.19.3
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Status admin:
          Pending iob updates:    0
          Objects:                14659
          States:                 13327
          Size of iob-Database:
          Nach Nodejs&NPM "Downgrade", User aufsetzen, Bios Update & Zeit Korrektur im Bios, Entfernung der Adapter, Neuaufsetzen der Adapter, neuaufsetzen der Datenpunkte bin ich ratlos.
          Mein Zweitsystem, gleiches Setup (mit falscher Uhrzeit ;-) ) lässt FLOT zu und läuft. 😞
          • M Muttileinchen 0
            Skript v.2023-01-02
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker:         false
            Virtualization: lxc
            Release:        22.04
            Codename:       jammy
            NAME="Ubuntu"
            VERSION_ID="22.04"
            ID=ubuntu
            ID_LIKE=debian
            CPU threads: 2
            UTC +0000
            Etc/UTC
            uli
            /home/uli
            uli sudo iobroker
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Swap:           2.0G          0B        2.0G
                     2048 M total memory
                      926 M used memory
                       95 M active memory
                      869 M free memory
                        0 M buffer memory
                      251 M swap cache
                     2048 M total swap
                        0 M used swap
                     2048 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Messages in dmesg:
            /var:
            514M    /var/
            236M    /var/lib
            233M    /var/cache
            228M    /var/cache/apt
            /usr/bin/npm            8.19.3
            /usr/bin/npx            8.19.3
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        14659
            States:         13327
            Pending Updates: 2
                                 v.2023-01-02
            Installation:           lxc
            Timezone:               Etc/UTC
            User-ID:                1001
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Status admin:
            Objects:                14659
            States:                 13327
            Alles umgesetzt.
            auch der rebuild?
              Alles umgesetzt.
              auch der rebuild?
              Muttileinchen 0
              @homoran hampf. iobroker fix nach all dem vergessen. Und im Log gerade gesehen, dass dort immer noch 13:50 Uhr steht. langsam versteh ich die Welt nicht mehr
              anpassung der Uhrzeit im Bios brachte also nix.
              • M Muttileinchen 0
                Skript v.2023-01-02
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker:         false
                Virtualization: lxc
                Release:        22.04
                Codename:       jammy
                NAME="Ubuntu"
                VERSION_ID="22.04"
                ID=ubuntu
                ID_LIKE=debian
                CPU threads: 2
                UTC +0000
                Etc/UTC
                uli
                /home/uli
                uli sudo iobroker
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Swap:           2.0G          0B        2.0G
                         2048 M total memory
                          926 M used memory
                           95 M active memory
                          869 M free memory
                            0 M buffer memory
                          251 M swap cache
                         2048 M total swap
                            0 M used swap
                         2048 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Messages in dmesg:
                /var:
                514M    /var/
                236M    /var/lib
                233M    /var/cache
                228M    /var/cache/apt
                /usr/bin/npm            8.19.3
                /usr/bin/npx            8.19.3
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        14659
                States:         13327
                Pending Updates: 2
                                     v.2023-01-02
                Installation:           lxc
                Timezone:               Etc/UTC
                User-ID:                1001
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Status admin:
                Objects:                14659
                States:                 13327
                Etc/UTC
                Zeitzone ist nicht gesetzt.
                Das nodesource-Repository ist falsch, es gibt für ubuntu/jammy ein eigenes.
                2 OS-Updates in der Pipeline.
                Insofern richtig: Nix gewonnen, immer noch schief.
                  Etc/UTC
                  Muttileinchen 0
                  Ich steige aus. Sytem mit Debian (wie von euch empfohlen) komplett neu aufgesetzt. Bin jetzt auf bullyeye. Backup eingespielt. IoBroker fix ausgeführt. Timezone korrigiert. Auch die Adapter History und Flot gelöscht (es sollte keinen Unterschied machen die Adapter in der Weboerfläche zu löschen oder in der Console, oder???). Adapter neu eingespielt.
                  Keine Änderung. Ich bin zu doof.
                  Skript v.2023-01-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker:         false
                  Virtualization: lxc
                  Distributor ID: Debian
                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=debian
                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                   16:22:48 up 12 min,  1 user,  load average: 1.22, 0.93, 0.96
                  CPU threads: 4
                  Fri Mar  3 15:22:48 UTC 2023
                  Fri Mar  3 16:22:48 CET 2023
                  CET +0100
                  Europe/Berlin
                  uli
                  /home/uli
                  uli sudo iobroker
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.7G        383M        2.6G        0.0K        661M        3.3G
                  Swap:           4.1G        0.0K        4.1G
                  Total:          7.8G        383M        6.7G
                           3693 M total memory
                            384 M used memory
                            329 M active memory
                            610 M inactive memory
                           2647 M free memory
                              0 M buffer memory
                            661 M swap cache
                           4095 M total swap
                              0 M used swap
                           4095 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/loop0     ext4      7.8G  2.5G  4.9G  34% /
                  udev           devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev/tty
                  tmpfs          tmpfs     739M   96K  739M   1% /run
                  Messages in dmesg:
                  /      /dev/loop0 ext4   rw,relatime
                  /var:
                  383M    /var/
                  223M    /var/cache
                  219M    /var/cache/apt
                  152M    /var/cache/apt/archives
                  135M    /var/lib
                  14M     /opt/iobroker/backups/
                  178M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  /usr/bin/npm            8.19.3
                  /usr/bin/npx            8.19.3
                  nodejs:
                    Version table:
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapter State
                  + system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IOBroker-Uli                             - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOBroker-Uli                             - disabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IOBroker-Uli                             - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IOBroker-Uli                             - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOBroker-Uli                             - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOBroker-Uli                             - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOBroker-Uli                             - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOBroker-Uli                             - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IOBroker-Uli                             - disabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IOBroker-Uli                             - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IOBroker-Uli                             - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOBroker-Uli                             - disabled
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        14659
                  States:         13330
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          280446     1/init
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        282506     115/systemd-resolve
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       336345     3765/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       333730     3765/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        282500     115/systemd-resolve
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       339305     4146/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          283703     291/master
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          280448     1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          280522     1/init
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          283704     291/master
                  tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        282503     115/systemd-resolve
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       336668     3791/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       341913     4235/io.shelly.0
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        282505     115/systemd-resolve
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          280447     1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        282499     115/systemd-resolve
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          280449     1/init
                  udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        282502     115/systemd-resolve
                  2023-03-03 16:23:10.556  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: Installing iobroker.garmin@0.0.3... (System call)
                  2023-03-03 16:23:11.249  - info: mqtt.0 (4146) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2023-03-03 16:23:11.345  - info: mqtt.0 (4146) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-03-03 16:23:11.740  - info: mqtt.0 (4146) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
                  2023-03-03 16:23:13.150  - info: ical.2 (4103) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-03-03 16:23:14.139  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-03-03 16:23:14.168  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.ping.0 started with pid 4200
                  2023-03-03 16:23:14.737  - error: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: host.IOBroker-Uli Cannot install iobroker.garmin@0.0.3: 1
                  2023-03-03 16:23:15.544  - info: ping.0 (4200) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2023-03-03 16:23:15.616  - info: ping.0 (4200) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-03-03 16:23:15.760  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: exit 25
                  2023-03-03 16:23:16.760  - warn: host.IOBroker-Uli startInstance cannot find adapter "garmin@0.0.3". Try to install it... 4 attempt
                  2023-03-03 16:23:16.761  - info: host.IOBroker-Uli iobroker install garmin@0.0.3 using installedVersion
                  2023-03-03 16:23:17.852  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4235
                  2023-03-03 16:23:18.669  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                  2023-03-03 16:23:18.670  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: Installing iobroker.garmin@0.0.3... (System call)
                  2023-03-03 16:23:19.623  - info: shelly.0 (4235) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2023-03-03 16:23:19.756  - info: shelly.0 (4235) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-03-03 16:23:19.959  - info: shelly.0 (4235) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
                  2023-03-03 16:23:20.131  - info: shelly.0 (4235) [CoAP Server] Listening for packets in the network
                  2023-03-03 16:23:21.785  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.discovery.0 started with pid 4743
                  2023-03-03 16:23:23.081  - error: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: host.IOBroker-Uli Cannot install iobroker.garmin@0.0.3: 1
                  2023-03-03 16:23:23.338  - info: discovery.0 (4743) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2023-03-03 16:23:23.453  - info: discovery.0 (4743) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-03-03 16:23:24.100  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: exit 25
                                       v.2023-01-02
                  Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Installation:           lxc
                  Timezone:               Europe/Berlin
                  User-ID:                1001
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     0
                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Status admin:
                  Objects:                14659
                  States:                 13330
                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Muttileinchen 0
                    Skript v.2023-01-02
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker:         false
                    Virtualization: lxc
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                    CPU threads: 4
                    CET +0100
                    Europe/Berlin
                    uli
                    /home/uli
                    uli sudo iobroker
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                             3693 M total memory
                              384 M used memory
                              329 M active memory
                             2647 M free memory
                                0 M buffer memory
                              661 M swap cache
                             4095 M total swap
                                0 M used swap
                             4095 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    Messages in dmesg:
                    /var:
                    383M    /var/
                    223M    /var/cache
                    219M    /var/cache/apt
                    135M    /var/lib
                    /usr/bin/npm            8.19.3
                    /usr/bin/npx            8.19.3
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     6.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        14659
                    States:         13330
                    Pending Updates: 0
                                         v.2023-01-02
                    Installation:           lxc
                    User-ID:                1001
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            8.19.3
                                            /usr/bin/npx            8.19.3
                                            admin                   6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Status admin:
                    Objects:                14659
                    States:                 13330
                    Muttileinchen 0
                    @muttileinchen-0 und wie erwähnt - Zweitsystem läuft. Trotz altem Ubuntu und sonst gleichem Setup.
                    • JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      @muttileinchen-0
                      ein guter Teil der Doku zum History-Adapter befasst sich mit der Frage, wie man ihn wieder los wird (bzw. wie man z.B. auf Influxdb umsteigen kann) ;-) Vielleicht wäre es einen Versuch - oder Test - wert, mal ein paar DPs nach Influx loggen zu lassen? Das geht ja auch parallel zum History-Adapter.
                      Ansonsten - ruf' doch mal den Flot-Editor auf, nachdem du mit F12 die Browser-Konsole geöffnet hast, evtl. gibt es ein Problem mit dem JS im Frontend.
                      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • JLegJ JLeg
                        @muttileinchen-0
                        @jleg sagte in Flot Diagramm - history nicht wählbar:
                        das kenne ich gar nicht 😱
                        hast du mal einen Link dahin?
                        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Muttileinchen 0
                          Skript v.2023-01-02
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker:         false
                          Virtualization: lxc
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          CPU threads: 4
                          CET +0100
                          Europe/Berlin
                          uli
                          /home/uli
                          uli sudo iobroker
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                                   3693 M total memory
                                    384 M used memory
                                    329 M active memory
                                   2647 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    661 M swap cache
                                   4095 M total swap
                                      0 M used swap
                                   4095 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          Messages in dmesg:
                          /var:
                          383M    /var/
                          223M    /var/cache
                          219M    /var/cache/apt
                          135M    /var/lib
                          /usr/bin/npm            8.19.3
                          /usr/bin/npx            8.19.3
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        14659
                          States:         13330
                          Pending Updates: 0
                                               v.2023-01-02
                          Installation:           lxc
                          User-ID:                1001
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                                  /usr/bin/npx            8.19.3
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Status admin:
                          Objects:                14659
                          States:                 13330
                          Backup eingespielt
                          dann liegt der Hund tiefer begraben, und die Ursache ist auch im Backup vorhanden.
                          • JLegJ JLeg
                            @muttileinchen-0
                            Muttileinchen 0
                            #66
                            @jleg jetzt wo du es sagst, mist. Das Zweit System hat eine Influxdb, kein history, und flot läuft sauber.
                            Werde nun folgendes tun:
                            System mit Debian neu aufsetzen, Backup weglassen, stattdessen influx und dann beten das flot läuft. Ansonsten eben doch grafana.
                            Ich verstehe einfach nicht, warum im Backup (da sind doch nur Java scripte und die Adapter drin?)probleme mit übernommen werden. .
                            • M Muttileinchen 0
                              #67
                              naja, auch die vis usw.
                              Aber auch deine Systemeinstellungen.
                              Da hatte ich ja zuerst den Verdacht.
                              warum direkt an 2 Schrauben drehen?
                              history läuft bei 25.000 Usern und flot bei 15.000
                              So ein Problem müsste dann ja wesentlich öfter hier aufschlagen.
                              Mach doch erstmal ne Neunstallation ohne Backup mit flot und history
                              Wenn das läuft ist der Wurm im Backup
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                #68
                                @homoran sagte in Flot Diagramm - history nicht wählbar:
                                …in der Adapterliste rechts auf das ? klicken - das untere Viertel dreht sich um die Migration auf eine ‚echte DB‘:
                                Wenn im Laufe der Zeit viele Daten anfallen, ist der History-Adapter möglicherweise nicht die beste Wahl und es wäre besser eine echte Datenbank zu nutzen…
                                • JLegJ JLeg
                                  #69
                                  das ist nicht die Doku 😁
                                  aber Danke für den Hinweis!
                                  Edit:
                                  Die Hinweise für eine Migration der Historydaten nach influxdb oder SQL, ist aber ganz etwas anderes als deine Aussage
                                  zu implizieren scheint.
                                    Edit:
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    #70
                                    immerhin aber die, die man unmittelbar aus iob und ohne Google erreicht - oder?
                                    Edit:
                                    nämlich?
                                    Was habe ich denn deiner Meinung nach impliziert (was demnach nicht dort beschrieben wird)?
                                    • JLegJ JLeg
                                      Edit:
                                      nämlich?
                                      #71
                                      was ich rot markiert habe.
                                      hab dazu nichts größeres gefunden
                                      • JLegJ JLeg
                                        Edit:
                                        nämlich?
                                        #72
                                        die Doku ist hier in der Titelzeile verlinkt
                                        ...und siehe da, dort wurde der Text auch ausgetauscht
                                          JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          #73
                                          kaum - das Implizierte wäre das, was da eben nicht steht (sondern d.M.n. beinhaltet ist).
                                          Aber egal, jedenfalls wollte ich nichts ‚implizieren‘ jenseits des Expliziten, sondern nur dem TO eine weitere und recht einfache Testmöglichkeit nennen, die ohne die 7. Totalneuinstallation auskommt…
