  4. Flot Diagramm - history nicht wählbar
    5.5k
73 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @muttileinchen-0 sagte in Flot Diagramm - history nicht wählbar:
    npm auf Version 8 reduzieren (wie nur?)
    Nein, nicht npm sondern das Paket nodejs auf Version 16 drücken. Wie das geht steht in meiner Signatur.
    nodesource-Repo für 16 anlegen, das 18er löschen und dann per apt gezielt die v16 auf das System zwingen.
    Jedenfalls auf einem 'richtigen' System geht das so.
    Möglich daß es in den Müllcontainern anders geht.
    Muttileinchen 0
                         v.2023-01-02
    Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
    Installation:           lxc
    Timezone:               Etc/UTC
    User-ID:                0
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                            /usr/bin/node           v16.19.1
                            /usr/bin/npm            8.19.3
                            /usr/bin/npx            8.19.3
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Status admin:
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Pending iob updates:    0
    Active repo(s): stable
    Objects:                14656
    States:                 13326
    Size of iob-Database:
    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    • M Muttileinchen 0
                           v.2023-01-02
      Installation:           lxc
      Timezone:               Etc/UTC
      User-ID:                0
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Status admin:
      Objects:                14656
      States:                 13326
      @muttileinchen-0
      Zeitzone und root shell korrigieren.
      graphical.target auf multiuser.target ändern.
      • M Muttileinchen 0
        @thomas-braun Danke. Auch auf den Müllcontainern geht das so. V16.19.1 läuft wieder. NPM nachwievor V8, das "root" thema ist dann wohl aufgrund Proxmox eine größere Sache (Neues Aufsetzen).
        Skript v.2023-01-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture:   x86_64
        Docker:         false
        Virtualization: lxc
        Distributor ID: Ubuntu
        Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
        Release:        22.04
        Codename:       jammy
        PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.2 LTS"
        NAME="Ubuntu"
        VERSION_ID="22.04"
        VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
        VERSION_CODENAME=jammy
        ID=ubuntu
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
        SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
        PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
        UBUNTU_CODENAME=jammy
        Systemuptime and Load:
         20:48:31 up  2:10,  2 users,  load average: 1.42, 0.73, 0.43
        CPU threads: 2
        *** Time and Time Zones ***
        Wed Mar  1 20:48:31 UTC 2023
        UTC +0000
        Etc/UTC
        *** User and Groups ***
        root
        /root
        root
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            2.0G        664M         63M        0.0K        1.3G        1.4G
        Swap:           2.0G        3.0M        2.0G
        Total:          4.1G        667M        2.1G
                 2048 M total memory
                  665 M used memory
                  431 M active memory
                 1412 M inactive memory
                   61 M free memory
                    0 M buffer memory
                 1320 M swap cache
                 2048 M total swap
                    3 M used swap
                 2044 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/loop0     ext4   7.8G  2.9G  4.6G  39% /
        none           tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
        tmpfs          tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs  739M   96K  739M   1% /run
        tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        Messages in dmesg:
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/loop0 ext4   rw,relatime
        /var:
        600M    /var/
        267M    /var/cache
        262M    /var/cache/apt
        235M    /var/lib
        177M    /var/cache/apt/archives
        /opt/iobroker/backups:
        239M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        228M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        171M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/vis/vis-views.json
        7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/neu/vis-views.json
        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
        nodejs:
          Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:   1
        Adapter State
          system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : IOBroker-Uli                             -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOBroker-Uli                             -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IOBroker-Uli                             - disabled
          system.adapter.garmin.0                 : garmin                : IOBroker-Uli                             -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.imow.0                   : imow                  : IOBroker-Uli                             - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker-Uli                             -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IOBroker-Uli                             -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.ws.0                     : ws                    : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "garmin"       : 0.0.3    , installed 0.0.3
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "imow"         : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.62   , installed 0.0.62
        Objects and States
        Objects:        14656
        States:         13326
        Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        27796      99/systemd-resolved
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          27202      1/init
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       515897     13267/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       515904     13267/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          32760      707/master
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       519220     13359/io.mqtt.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          369250     1/init
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          27204      1/init
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          32761      707/master
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       524810     14104/io.ws.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       521512     13738/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       516610     13288/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       516757     13391/io.shelly.0
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        27795      99/systemd-resolved
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          27203      1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          27205      1/init
        2023-03-01 20:48:48.715  - info: daswetter.0 (13672) starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-03-01 20:48:50.967  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.accuweather.0 started with pid 13707
        2023-03-01 20:48:53.163  - info: accuweather.0 (13707) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-03-01 20:48:55.028  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.web.0 started with pid 13738
        2023-03-01 20:48:57.579  - info: web.0 (13738) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2023-03-01 20:48:57.833  - info: web.0 (13738) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-03-01 20:48:58.093  - info: web.0 (13738) http server listening on port 8082
        2023-03-01 20:49:01.585  - info: vis.0 (13753) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-03-01 20:49:01.802  - info: vis.0 (13753) vis license is OK.
        2023-03-01 20:49:02.427  - info: daswetter.0 (13672) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2023-03-01 20:49:02.986  - info: daswetter.0 (13672) cleaned everything up...
        2023-03-01 20:49:03.024  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 13781
        2023-03-01 20:49:03.099  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-03-01 20:49:03.824  - info: vis.0 (13753) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-03-01 20:49:04.486  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        2023-03-01 20:49:07.301  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.ws.0 started with pid 14104
        2023-03-01 20:49:07.304  - info: vw-connect.0 (13781) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2023-03-01 20:49:07.498  - info: vw-connect.0 (13781) starting. Version 0.0.62 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-03-01 20:49:07.529  - info: vw-connect.0 (13781) Login in with vwv2
        2023-03-01 20:49:09.287  - info: ws.0 (14104) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2023-03-01 20:49:09.436  - info: ws.0 (14104) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-03-01 20:49:09.572  - info: ws.0 (14104) socket.io server listening on port 8084
        2023-03-01 20:49:09.705  - info: vw-connect.0 (13781) Login successful
        2023-03-01 20:49:10.961  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.pollenflug.0 started with pid 14435
        2023-03-01 20:49:11.993  - info: host.IOBroker-Uli "system.adapter.garmin.0" disabled
        NPM nachwievor V8,
        nöö, war vorher v9
        • M Muttileinchen 0
          Skript v.2023-01-02
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker:         false
          Virtualization: lxc
          Release:        22.04
          Codename:       jammy
          NAME="Ubuntu"
          VERSION_ID="22.04"
          ID=ubuntu
          ID_LIKE=debian
          CPU threads: 2
          UTC +0000
          Etc/UTC
          root
          /root
          root
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
                   2048 M total memory
                    665 M used memory
                    431 M active memory
                     61 M free memory
                      0 M buffer memory
                   1320 M swap cache
                   2048 M total swap
                      3 M used swap
                   2044 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Messages in dmesg:
          /var:
          600M    /var/
          267M    /var/cache
          262M    /var/cache/apt
          235M    /var/lib
          /usr/bin/npm            8.19.3
          /usr/bin/npx            8.19.3
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        14656
          States:         13326
          Pending Updates: 0
          wieso
          adduser uli
          adduser uli sudo
          adduser uli iobroker
          (bei Debian)
          ausloggen und mit uli und dem vergebenen Passwort einloggen
          iobroker fix ausführen und ggf, die Adapter neu installieten oder per npm rebuild im richtigen Verzeichnis ausführen
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            wieso
            adduser uli
            adduser uli sudo
            (bei Debian)
            Muttileinchen 0
            @homoran Hilf' mir noch kurz was das ausloggen betrifft. ich sollte ins bett :-(
            • M Muttileinchen 0
              @muttileinchen-0
              Ausloggen mit exit oder Strg-D
              • M Muttileinchen 0
                ich sollte ins bett
                da bin ich schon lange
                  wieso
                  adduser uli
                  adduser uli sudo
                  (bei Debian)
                  Muttileinchen 0
                  @homoran User uli ist angelegt, kann mich auf der Console damit wunderbar "bewegen", auf der Weboberfläche geht die Anmeldung damit nicht - muss ich unter benutzer-> benutzer einen entsprechenden user hinzufügen?
                  Hab nun alles angepasst - flot läuft trotzdem unveränderrt nicht.
                  • M Muttileinchen 0
                    welche Weboberfläche?
                    welcher Benutzer?
                      welcher Benutzer?
                      Muttileinchen 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Muttileinchen 0
                      Die ganz normale admin oberfläche von IOBroker. ich checks aber gerade selbst - der von Dir vorgeschlagene User Uli hat erst mal nichts mit der Admin Oberfläche von IOBroker zu tun. Sorry.admin.JPG
                      • M Muttileinchen 0
                        Bingo!
                        da hast du dich ja auch bisher nicht als root eingeloggt
                          Muttileinchen 0
                          So ihr Profis. Alles umgesetzt. Nix gewonnen.
                          Skript v.2023-01-02
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker:         false
                          Virtualization: lxc
                          Release:        22.04
                          Codename:       jammy
                          NAME="Ubuntu"
                          VERSION_ID="22.04"
                          ID=ubuntu
                          ID_LIKE=debian
                           13:50:34 up 5 min,  2 users,  load average: 0.47, 0.43, 0.22
                          CPU threads: 2
                          Fri Mar  3 13:50:34 UTC 2023
                          UTC +0000
                          Etc/UTC
                          uli
                          /home/uli
                          uli sudo iobroker
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            2.0G        925M        870M        0.0K        251M        1.1G
                          Swap:           2.0G          0B        2.0G
                          Total:          4.1G        925M        2.9G
                                   2048 M total memory
                                    926 M used memory
                                     95 M active memory
                                   1016 M inactive memory
                                    869 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    251 M swap cache
                                   2048 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2048 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   7.8G  2.9G  4.6G  39% /
                          tmpfs                            tmpfs  739M  100K  739M   1% /run
                          Messages in dmesg:
                          /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                          /var:
                          514M    /var/
                          236M    /var/lib
                          233M    /var/cache
                          228M    /var/cache/apt
                          142M    /var/lib/apt/lists
                          267M    /opt/iobroker/backups/
                          264M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          /usr/bin/npm            8.19.3
                          /usr/bin/npx            8.19.3
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          Adapter State
                          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : IOBroker-Uli                             -  enabled
                          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : IOBroker-Uli                             -  enabled
                            system.adapter.garmin.0                 : garmin                : IOBroker-Uli                             - disabled
                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IOBroker-Uli                             -  enabled
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBroker-Uli                             -  enabled
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IOBroker-Uli                             -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBroker-Uli                             -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : IOBroker-Uli                             -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IOBroker-Uli                             -  enabled
                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IOBroker-Uli                             -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        14659
                          States:         13327
                          Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Pending Updates: 2
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          28677      1/init
                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        26605      110/systemd-resolve
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36966      713/master
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       29723      118/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       29716      118/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       29249      195/io.mqtt.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26456      1/init
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          28679      1/init
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          36967      713/master
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       29625      361/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       29820      147/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       31899      406/io.ws.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       29355      225/io.shelly.0
                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        26604      110/systemd-resolve
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          28678      1/init
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          28680      1/init
                          2023-03-03 13:48:59.607  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [8] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/img/favicon.png img/favicon.png image/png
                          2023-03-03 13:48:59.612  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [7] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html index.html text/html
                          2023-03-03 13:48:59.617  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [6] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html.map index.html.map application/json
                          2023-03-03 13:48:59.622  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [5] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/edit.js js/edit.js application/javascript
                          2023-03-03 13:48:59.629  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [4] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/edit.js.map js/edit.js.map application/json
                          2023-03-03 13:48:59.642  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [3] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/flot.js js/flot.js application/javascript
                          2023-03-03 13:48:59.649  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [2] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/flot.js.map js/flot.js.map application/json
                          2023-03-03 13:48:59.663  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [1] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/preset.html preset.html text/html
                          2023-03-03 13:48:59.668  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [0] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/preset.html.map preset.html.map application/json
                          2023-03-03 13:48:59.824  - info: host.IOBroker-Uli iobroker host.IOBroker-Uli object _design/chart created/updated
                          2023-03-03 13:48:59.835  - info: host.IOBroker-Uli iobroker host.IOBroker-Uli object system.adapter.flot created/updated
                          2023-03-03 13:48:59.901  - info: host.IOBroker-Uli iobroker host.IOBroker-Uli create instance flot
                          2023-03-03 13:48:59.916  - info: host.IOBroker-Uli iobroker host.IOBroker-Uli object system.adapter.flot.upload created
                          2023-03-03 13:48:59.935  - info: host.IOBroker-Uli iobroker host.IOBroker-Uli object system.adapter.flot.0 created
                          2023-03-03 13:49:00.983  - info: host.IOBroker-Uli iobroker exit 0
                          2023-03-03 13:49:05.637  - info: ws.0 (406) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.20
                          2023-03-03 13:49:05.659  - warn: ws.0 (406) socket 1677851344901 changed socket name from selectID to flotEditDialog
                          2023-03-03 13:49:38.582  - info: ws.0 (406) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.20 flotEditDialog
                          2023-03-03 13:50:00.025  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.dwd.0 started with pid 777
                          2023-03-03 13:50:01.194  - info: dwd.0 (777) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          2023-03-03 13:50:01.374  - info: dwd.0 (777) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-03-03 13:50:02.691  - info: dwd.0 (777) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-03-03 13:50:03.208  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-03-03 13:50:41.418  - info: ws.0 (406) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.20
                          2023-03-03 13:50:41.438  - warn: ws.0 (406) socket 1677851440682 changed socket name from selectID to flotEditDialog
                                               v.2023-01-02
                          Installation:           lxc
                          Timezone:               Etc/UTC
                          User-ID:                1001
                          X-Server:               false
                          Pending OS-Updates:     2
                                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                                  /usr/bin/npx            8.19.3
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Status admin:
                          Objects:                14659
                          States:                 13327
                          Nach Nodejs&NPM "Downgrade", User aufsetzen, Bios Update & Zeit Korrektur im Bios, Entfernung der Adapter, Neuaufsetzen der Adapter, neuaufsetzen der Datenpunkte bin ich ratlos.
                          Mein Zweitsystem, gleiches Setup (mit falscher Uhrzeit ;-) ) lässt FLOT zu und läuft. 😞
                          • M Muttileinchen 0
                            Skript v.2023-01-02
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker:         false
                            Virtualization: lxc
                            Release:        22.04
                            Codename:       jammy
                            NAME="Ubuntu"
                            VERSION_ID="22.04"
                            ID=ubuntu
                            ID_LIKE=debian
                            CPU threads: 2
                            UTC +0000
                            Etc/UTC
                            uli
                            /home/uli
                            uli sudo iobroker
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                     2048 M total memory
                                      926 M used memory
                                       95 M active memory
                                      869 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      251 M swap cache
                                     2048 M total swap
                                        0 M used swap
                                     2048 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            Messages in dmesg:
                            /var:
                            514M    /var/
                            236M    /var/lib
                            233M    /var/cache
                            228M    /var/cache/apt
                            /usr/bin/npm            8.19.3
                            /usr/bin/npx            8.19.3
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        14659
                            States:         13327
                            Pending Updates: 2
                                                 v.2023-01-02
                            Installation:           lxc
                            Timezone:               Etc/UTC
                            User-ID:                1001
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Status admin:
                            Objects:                14659
                            States:                 13327
                            Alles umgesetzt.
                            auch der rebuild?
                              Alles umgesetzt.
                              auch der rebuild?
                              Muttileinchen 0
                              @homoran hampf. iobroker fix nach all dem vergessen. Und im Log gerade gesehen, dass dort immer noch 13:50 Uhr steht. langsam versteh ich die Welt nicht mehr
                              anpassung der Uhrzeit im Bios brachte also nix.
                              • M Muttileinchen 0
                                Skript v.2023-01-02
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker:         false
                                Virtualization: lxc
                                Release:        22.04
                                Codename:       jammy
                                NAME="Ubuntu"
                                VERSION_ID="22.04"
                                ID=ubuntu
                                ID_LIKE=debian
                                CPU threads: 2
                                UTC +0000
                                Etc/UTC
                                uli
                                /home/uli
                                uli sudo iobroker
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                         2048 M total memory
                                          926 M used memory
                                           95 M active memory
                                          869 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          251 M swap cache
                                         2048 M total swap
                                            0 M used swap
                                         2048 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                Messages in dmesg:
                                /var:
                                514M    /var/
                                236M    /var/lib
                                233M    /var/cache
                                228M    /var/cache/apt
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                /usr/bin/npx            8.19.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        14659
                                States:         13327
                                Pending Updates: 2
                                                     v.2023-01-02
                                Installation:           lxc
                                Timezone:               Etc/UTC
                                User-ID:                1001
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Status admin:
                                Objects:                14659
                                States:                 13327
                                Etc/UTC
                                Zeitzone ist nicht gesetzt.
                                Das nodesource-Repository ist falsch, es gibt für ubuntu/jammy ein eigenes.
                                2 OS-Updates in der Pipeline.
                                Insofern richtig: Nix gewonnen, immer noch schief.
                                  Etc/UTC
                                  Muttileinchen 0
                                  Ich steige aus. Sytem mit Debian (wie von euch empfohlen) komplett neu aufgesetzt. Bin jetzt auf bullyeye. Backup eingespielt. IoBroker fix ausgeführt. Timezone korrigiert. Auch die Adapter History und Flot gelöscht (es sollte keinen Unterschied machen die Adapter in der Weboerfläche zu löschen oder in der Console, oder???). Adapter neu eingespielt.
                                  Keine Änderung. Ich bin zu doof.
                                  Skript v.2023-01-02
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker:         false
                                  Virtualization: lxc
                                  Distributor ID: Debian
                                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                  NAME="Debian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="11"
                                  VERSION="11 (bullseye)"
                                  VERSION_CODENAME=bullseye
                                  ID=debian
                                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                   16:22:48 up 12 min,  1 user,  load average: 1.22, 0.93, 0.96
                                  CPU threads: 4
                                  Fri Mar  3 15:22:48 UTC 2023
                                  Fri Mar  3 16:22:48 CET 2023
                                  CET +0100
                                  Europe/Berlin
                                  uli
                                  /home/uli
                                  uli sudo iobroker
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            3.7G        383M        2.6G        0.0K        661M        3.3G
                                  Swap:           4.1G        0.0K        4.1G
                                  Total:          7.8G        383M        6.7G
                                           3693 M total memory
                                            384 M used memory
                                            329 M active memory
                                            610 M inactive memory
                                           2647 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                            661 M swap cache
                                           4095 M total swap
                                              0 M used swap
                                           4095 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/loop0     ext4      7.8G  2.5G  4.9G  34% /
                                  udev           devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev/tty
                                  Messages in dmesg:
                                  /var:
                                  383M    /var/
                                  223M    /var/cache
                                  219M    /var/cache/apt
                                  152M    /var/cache/apt/archives
                                  135M    /var/lib
                                  14M     /opt/iobroker/backups/
                                  178M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/bin/npx            8.19.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                          500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     6.1.4
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IOBroker-Uli                             - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOBroker-Uli                             - disabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IOBroker-Uli                             - disabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IOBroker-Uli                             - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOBroker-Uli                             - disabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOBroker-Uli                             - disabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOBroker-Uli                             - disabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOBroker-Uli                             - disabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IOBroker-Uli                             - disabled
                                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IOBroker-Uli                             - disabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IOBroker-Uli                             - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOBroker-Uli                             - disabled
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        14659
                                  States:         13330
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          280446     1/init
                                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        282506     115/systemd-resolve
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       336345     3765/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       333730     3765/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        282500     115/systemd-resolve
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       339305     4146/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          283703     291/master
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          280448     1/init
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          280522     1/init
                                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          283704     291/master
                                  tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        282503     115/systemd-resolve
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       336668     3791/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       341913     4235/io.shelly.0
                                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        282505     115/systemd-resolve
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          280447     1/init
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        282499     115/systemd-resolve
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          280449     1/init
                                  udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        282502     115/systemd-resolve
                                  2023-03-03 16:23:10.556  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: Installing iobroker.garmin@0.0.3... (System call)
                                  2023-03-03 16:23:11.249  - info: mqtt.0 (4146) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2023-03-03 16:23:11.345  - info: mqtt.0 (4146) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-03-03 16:23:11.740  - info: mqtt.0 (4146) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
                                  2023-03-03 16:23:13.150  - info: ical.2 (4103) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-03-03 16:23:14.139  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-03-03 16:23:14.168  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.ping.0 started with pid 4200
                                  2023-03-03 16:23:14.737  - error: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: host.IOBroker-Uli Cannot install iobroker.garmin@0.0.3: 1
                                  2023-03-03 16:23:15.544  - info: ping.0 (4200) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2023-03-03 16:23:15.616  - info: ping.0 (4200) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-03-03 16:23:15.760  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: exit 25
                                  2023-03-03 16:23:16.760  - warn: host.IOBroker-Uli startInstance cannot find adapter "garmin@0.0.3". Try to install it... 4 attempt
                                  2023-03-03 16:23:16.761  - info: host.IOBroker-Uli iobroker install garmin@0.0.3 using installedVersion
                                  2023-03-03 16:23:17.852  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4235
                                  2023-03-03 16:23:18.669  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                                  2023-03-03 16:23:18.670  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: Installing iobroker.garmin@0.0.3... (System call)
                                  2023-03-03 16:23:19.623  - info: shelly.0 (4235) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2023-03-03 16:23:19.756  - info: shelly.0 (4235) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-03-03 16:23:19.959  - info: shelly.0 (4235) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
                                  2023-03-03 16:23:20.131  - info: shelly.0 (4235) [CoAP Server] Listening for packets in the network
                                  2023-03-03 16:23:21.785  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.discovery.0 started with pid 4743
                                  2023-03-03 16:23:23.081  - error: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: host.IOBroker-Uli Cannot install iobroker.garmin@0.0.3: 1
                                  2023-03-03 16:23:23.338  - info: discovery.0 (4743) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2023-03-03 16:23:23.453  - info: discovery.0 (4743) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-03-03 16:23:24.100  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: exit 25
                                                       v.2023-01-02
                                  Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Installation:           lxc
                                  Timezone:               Europe/Berlin
                                  User-ID:                1001
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                                                          admin                   6.3.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Status admin:
                                  Objects:                14659
                                  States:                 13330
                                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Muttileinchen 0
                                    Skript v.2023-01-02
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker:         false
                                    Virtualization: lxc
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                    CET +0100
                                    Europe/Berlin
                                    uli
                                    /home/uli
                                    uli sudo iobroker
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                             3693 M total memory
                                              384 M used memory
                                              329 M active memory
                                             2647 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                              661 M swap cache
                                             4095 M total swap
                                                0 M used swap
                                             4095 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Messages in dmesg:
                                    /var:
                                    383M    /var/
                                    223M    /var/cache
                                    219M    /var/cache/apt
                                    135M    /var/lib
                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        14659
                                    States:         13330
                                    Pending Updates: 0
                                                         v.2023-01-02
                                    Installation:           lxc
                                    User-ID:                1001
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            8.19.3
                                                            /usr/bin/npx            8.19.3
                                                            admin                   6.3.5
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Status admin:
                                    Objects:                14659
                                    States:                 13330
                                    Muttileinchen 0
                                    @muttileinchen-0 und wie erwähnt - Zweitsystem läuft. Trotz altem Ubuntu und sonst gleichem Setup.
                                    • JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      @muttileinchen-0
                                      ein guter Teil der Doku zum History-Adapter befasst sich mit der Frage, wie man ihn wieder los wird (bzw. wie man z.B. auf Influxdb umsteigen kann) ;-) Vielleicht wäre es einen Versuch - oder Test - wert, mal ein paar DPs nach Influx loggen zu lassen? Das geht ja auch parallel zum History-Adapter.
                                      Ansonsten - ruf' doch mal den Flot-Editor auf, nachdem du mit F12 die Browser-Konsole geöffnet hast, evtl. gibt es ein Problem mit dem JS im Frontend.
                                      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • JLegJ JLeg
                                        @muttileinchen-0
                                        @jleg sagte in Flot Diagramm - history nicht wählbar:
                                        das kenne ich gar nicht 😱
                                        hast du mal einen Link dahin?
                                        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Muttileinchen 0
                                          Skript v.2023-01-02
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker:         false
                                          Virtualization: lxc
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                          CPU threads: 4
                                          CET +0100
                                          Europe/Berlin
                                          uli
                                          /home/uli
                                          uli sudo iobroker
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                                   3693 M total memory
                                                    384 M used memory
                                                    329 M active memory
                                                   2647 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                    661 M swap cache
                                                   4095 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   4095 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Messages in dmesg:
                                          /var:
                                          383M    /var/
                                          223M    /var/cache
                                          219M    /var/cache/apt
                                          135M    /var/lib
                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     6.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        14659
                                          States:         13330
                                          Pending Updates: 0
                                                               v.2023-01-02
                                          Installation:           lxc
                                          User-ID:                1001
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
        admin                   6.3.5
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Status admin:
                                          Objects:                14659
                                          States:                 13330
                                          Backup eingespielt
                                          dann liegt der Hund tiefer begraben, und die Ursache ist auch im Backup vorhanden.
