  4. Flot Diagramm - history nicht wählbar
    5.5k
73 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Muttileinchen 0
    @homoran Daher hab' ich ja sowohl history als auch flot komplett neu installiert...
    @muttileinchen-0 sagte in Flot Diagramm - history nicht wählbar:
    aber noch immer als root und mit node18/npm9
    • M Muttileinchen 0
      @homoran Mache ich.
      Quintessenz für mich:
      • anstatt root einen user erstellen (Anleitung suche ich noch)
      • npm auf Version 8 reduzieren (wie nur?)
      • iobroker fix durchführen, wobei ich das schon gemacht hatte.
      Nein, nicht npm sondern das Paket nodejs auf Version 16 drücken. Wie das geht steht in meiner Signatur.
      nodesource-Repo für 16 anlegen, das 18er löschen und dann per apt gezielt die v16 auf das System zwingen.
      Jedenfalls auf einem 'richtigen' System geht das so.
      Möglich daß es in den Müllcontainern anders geht.
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        Muttileinchen 0
        @thomas-braun Danke. Auch auf den Müllcontainern geht das so. V16.19.1 läuft wieder. NPM nachwievor V8, das "root" thema ist dann wohl aufgrund Proxmox eine größere Sache (Neues Aufsetzen).
        Skript v.2023-01-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture:   x86_64
        Docker:         false
        Virtualization: lxc
        Distributor ID: Ubuntu
        Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
        Release:        22.04
        Codename:       jammy
        PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.2 LTS"
        NAME="Ubuntu"
        VERSION_ID="22.04"
        VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
        VERSION_CODENAME=jammy
        ID=ubuntu
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
        SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
        PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
        UBUNTU_CODENAME=jammy
        Systemuptime and Load:
         20:48:31 up  2:10,  2 users,  load average: 1.42, 0.73, 0.43
        CPU threads: 2
        *** Time and Time Zones ***
        Wed Mar  1 20:48:31 UTC 2023
        UTC +0000
        Etc/UTC
        *** User and Groups ***
        root
        /root
        root
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            2.0G        664M         63M        0.0K        1.3G        1.4G
        Swap:           2.0G        3.0M        2.0G
        Total:          4.1G        667M        2.1G
                 2048 M total memory
                  665 M used memory
                  431 M active memory
                 1412 M inactive memory
                   61 M free memory
                    0 M buffer memory
                 1320 M swap cache
                 2048 M total swap
                    3 M used swap
                 2044 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/loop0     ext4   7.8G  2.9G  4.6G  39% /
        none           tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
        tmpfs          tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs  739M   96K  739M   1% /run
        tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        Messages in dmesg:
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/loop0 ext4   rw,relatime
        /var:
        600M    /var/
        267M    /var/cache
        262M    /var/cache/apt
        235M    /var/lib
        177M    /var/cache/apt/archives
        /opt/iobroker/backups:
        239M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        228M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        171M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/vis/vis-views.json
        7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/neu/vis-views.json
        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v16.19.1
        /usr/bin/node           v16.19.1
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
        nodejs:
          Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:   1
        Adapter State
          system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : IOBroker-Uli                             -  enabled
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOBroker-Uli                             -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IOBroker-Uli                             - disabled
          system.adapter.garmin.0                 : garmin                : IOBroker-Uli                             -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.imow.0                   : imow                  : IOBroker-Uli                             - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker-Uli                             -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IOBroker-Uli                             -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.ws.0                     : ws                    : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "garmin"       : 0.0.3    , installed 0.0.3
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "imow"         : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.62   , installed 0.0.62
        Objects and States
        Objects:        14656
        States:         13326
        Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        27796      99/systemd-resolved
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          27202      1/init
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       515897     13267/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       515904     13267/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          32760      707/master
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       519220     13359/io.mqtt.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          369250     1/init
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          27204      1/init
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          32761      707/master
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       524810     14104/io.ws.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       521512     13738/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       516610     13288/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       516757     13391/io.shelly.0
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        27795      99/systemd-resolved
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          27203      1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          27205      1/init
        2023-03-01 20:48:48.715  - info: daswetter.0 (13672) starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-03-01 20:48:50.967  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.accuweather.0 started with pid 13707
        2023-03-01 20:48:53.163  - info: accuweather.0 (13707) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-03-01 20:48:55.028  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.web.0 started with pid 13738
        2023-03-01 20:48:57.579  - info: web.0 (13738) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2023-03-01 20:48:57.833  - info: web.0 (13738) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-03-01 20:48:58.093  - info: web.0 (13738) http server listening on port 8082
        2023-03-01 20:49:01.585  - info: vis.0 (13753) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-03-01 20:49:01.802  - info: vis.0 (13753) vis license is OK.
        2023-03-01 20:49:02.427  - info: daswetter.0 (13672) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2023-03-01 20:49:02.986  - info: daswetter.0 (13672) cleaned everything up...
        2023-03-01 20:49:03.024  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 13781
        2023-03-01 20:49:03.099  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-03-01 20:49:03.824  - info: vis.0 (13753) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-03-01 20:49:04.486  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        2023-03-01 20:49:07.301  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.ws.0 started with pid 14104
        2023-03-01 20:49:07.304  - info: vw-connect.0 (13781) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2023-03-01 20:49:07.498  - info: vw-connect.0 (13781) starting. Version 0.0.62 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-03-01 20:49:07.529  - info: vw-connect.0 (13781) Login in with vwv2
        2023-03-01 20:49:09.287  - info: ws.0 (14104) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2023-03-01 20:49:09.436  - info: ws.0 (14104) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-03-01 20:49:09.572  - info: ws.0 (14104) socket.io server listening on port 8084
        2023-03-01 20:49:09.705  - info: vw-connect.0 (13781) Login successful
        2023-03-01 20:49:10.961  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.pollenflug.0 started with pid 14435
        2023-03-01 20:49:11.993  - info: host.IOBroker-Uli "system.adapter.garmin.0" disabled
          Muttileinchen 0
                               v.2023-01-02
          Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
          Installation:           lxc
          Timezone:               Etc/UTC
          User-ID:                0
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/bin/npx            8.19.3
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Status admin:
          Pending iob updates:    0
          Objects:                14656
          States:                 13326
          Size of iob-Database:
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • M Muttileinchen 0
                                 v.2023-01-02
            Installation:           lxc
            Timezone:               Etc/UTC
            User-ID:                0
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Status admin:
            Objects:                14656
            States:                 13326
            @muttileinchen-0
            Zeitzone und root shell korrigieren.
            graphical.target auf multiuser.target ändern.
            • M Muttileinchen 0
              Skript v.2023-01-02
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker:         false
              Virtualization: lxc
              Release:        22.04
              Codename:       jammy
              NAME="Ubuntu"
              VERSION_ID="22.04"
              ID=ubuntu
              ID_LIKE=debian
              CPU threads: 2
              UTC +0000
              Etc/UTC
              root
              /root
              root
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
                       2048 M total memory
                        665 M used memory
                        431 M active memory
                         61 M free memory
                          0 M buffer memory
                       1320 M swap cache
                       2048 M total swap
                          3 M used swap
                       2044 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Messages in dmesg:
              /var:
              600M    /var/
              267M    /var/cache
              262M    /var/cache/apt
              235M    /var/lib
              /usr/bin/npm            8.19.3
              /usr/bin/npx            8.19.3
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        14656
              States:         13326
              Pending Updates: 0
              NPM nachwievor V8,
              nöö, war vorher v9
              • M Muttileinchen 0
                Skript v.2023-01-02
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker:         false
                Virtualization: lxc
                Release:        22.04
                Codename:       jammy
                NAME="Ubuntu"
                VERSION_ID="22.04"
                ID=ubuntu
                ID_LIKE=debian
                CPU threads: 2
                UTC +0000
                Etc/UTC
                root
                /root
                root
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                         2048 M total memory
                          665 M used memory
                          431 M active memory
                           61 M free memory
                            0 M buffer memory
                         1320 M swap cache
                         2048 M total swap
                            3 M used swap
                         2044 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Messages in dmesg:
                /var:
                600M    /var/
                267M    /var/cache
                262M    /var/cache/apt
                235M    /var/lib
                /usr/bin/npm            8.19.3
                /usr/bin/npx            8.19.3
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        14656
                States:         13326
                Pending Updates: 0
                wieso
                adduser uli
                adduser uli sudo
                adduser uli iobroker
                (bei Debian)
                ausloggen und mit uli und dem vergebenen Passwort einloggen
                iobroker fix ausführen und ggf, die Adapter neu installieten oder per npm rebuild im richtigen Verzeichnis ausführen
                  wieso
                  adduser uli
                  adduser uli sudo
                  (bei Debian)
                  Muttileinchen 0
                  @homoran Hilf' mir noch kurz was das ausloggen betrifft. ich sollte ins bett :-(
                  • M Muttileinchen 0
                    @muttileinchen-0
                    Ausloggen mit exit oder Strg-D
                    • M Muttileinchen 0
                      ich sollte ins bett
                      da bin ich schon lange
                        wieso
                        adduser uli
                        adduser uli sudo
                        (bei Debian)
                        Muttileinchen 0
                        @homoran User uli ist angelegt, kann mich auf der Console damit wunderbar "bewegen", auf der Weboberfläche geht die Anmeldung damit nicht - muss ich unter benutzer-> benutzer einen entsprechenden user hinzufügen?
                        Hab nun alles angepasst - flot läuft trotzdem unveränderrt nicht.
                        • M Muttileinchen 0
                          welche Weboberfläche?
                          welcher Benutzer?
                            welcher Benutzer?
                            Muttileinchen 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Muttileinchen 0
                            Die ganz normale admin oberfläche von IOBroker. ich checks aber gerade selbst - der von Dir vorgeschlagene User Uli hat erst mal nichts mit der Admin Oberfläche von IOBroker zu tun. Sorry.admin.JPG
                            • M Muttileinchen 0
                              Bingo!
                              da hast du dich ja auch bisher nicht als root eingeloggt
                                Muttileinchen 0
                                So ihr Profis. Alles umgesetzt. Nix gewonnen.
                                Skript v.2023-01-02
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker:         false
                                Virtualization: lxc
                                Release:        22.04
                                Codename:       jammy
                                NAME="Ubuntu"
                                VERSION_ID="22.04"
                                ID=ubuntu
                                ID_LIKE=debian
                                 13:50:34 up 5 min,  2 users,  load average: 0.47, 0.43, 0.22
                                CPU threads: 2
                                Fri Mar  3 13:50:34 UTC 2023
                                UTC +0000
                                Etc/UTC
                                uli
                                /home/uli
                                uli sudo iobroker
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            2.0G        925M        870M        0.0K        251M        1.1G
                                Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                Total:          4.1G        925M        2.9G
                                         2048 M total memory
                                          926 M used memory
                                           95 M active memory
                                         1016 M inactive memory
                                          869 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          251 M swap cache
                                         2048 M total swap
                                            0 M used swap
                                         2048 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   7.8G  2.9G  4.6G  39% /
                                tmpfs                            tmpfs  739M  100K  739M   1% /run
                                Messages in dmesg:
                                /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                /var:
                                514M    /var/
                                236M    /var/lib
                                233M    /var/cache
                                228M    /var/cache/apt
                                142M    /var/lib/apt/lists
                                267M    /opt/iobroker/backups/
                                264M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                /usr/bin/npx            8.19.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapter State
                                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : IOBroker-Uli                             -  enabled
                                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : IOBroker-Uli                             -  enabled
                                  system.adapter.garmin.0                 : garmin                : IOBroker-Uli                             - disabled
                                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IOBroker-Uli                             -  enabled
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBroker-Uli                             -  enabled
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IOBroker-Uli                             -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBroker-Uli                             -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : IOBroker-Uli                             -  enabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IOBroker-Uli                             -  enabled
                                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IOBroker-Uli                             -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        14659
                                States:         13327
                                Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                Pending Updates: 2
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          28677      1/init
                                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        26605      110/systemd-resolve
                                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36966      713/master
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       29723      118/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       29716      118/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       29249      195/io.mqtt.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26456      1/init
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          28679      1/init
                                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          36967      713/master
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       29625      361/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       29820      147/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       31899      406/io.ws.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       29355      225/io.shelly.0
                                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        26604      110/systemd-resolve
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          28678      1/init
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          28680      1/init
                                2023-03-03 13:48:59.607  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [8] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/img/favicon.png img/favicon.png image/png
                                2023-03-03 13:48:59.612  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [7] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html index.html text/html
                                2023-03-03 13:48:59.617  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [6] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html.map index.html.map application/json
                                2023-03-03 13:48:59.622  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [5] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/edit.js js/edit.js application/javascript
                                2023-03-03 13:48:59.629  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [4] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/edit.js.map js/edit.js.map application/json
                                2023-03-03 13:48:59.642  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [3] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/flot.js js/flot.js application/javascript
                                2023-03-03 13:48:59.649  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [2] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/flot.js.map js/flot.js.map application/json
                                2023-03-03 13:48:59.663  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [1] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/preset.html preset.html text/html
                                2023-03-03 13:48:59.668  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [0] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/preset.html.map preset.html.map application/json
                                2023-03-03 13:48:59.824  - info: host.IOBroker-Uli iobroker host.IOBroker-Uli object _design/chart created/updated
                                2023-03-03 13:48:59.835  - info: host.IOBroker-Uli iobroker host.IOBroker-Uli object system.adapter.flot created/updated
                                2023-03-03 13:48:59.901  - info: host.IOBroker-Uli iobroker host.IOBroker-Uli create instance flot
                                2023-03-03 13:48:59.916  - info: host.IOBroker-Uli iobroker host.IOBroker-Uli object system.adapter.flot.upload created
                                2023-03-03 13:48:59.935  - info: host.IOBroker-Uli iobroker host.IOBroker-Uli object system.adapter.flot.0 created
                                2023-03-03 13:49:00.983  - info: host.IOBroker-Uli iobroker exit 0
                                2023-03-03 13:49:05.637  - info: ws.0 (406) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.20
                                2023-03-03 13:49:05.659  - warn: ws.0 (406) socket 1677851344901 changed socket name from selectID to flotEditDialog
                                2023-03-03 13:49:38.582  - info: ws.0 (406) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.20 flotEditDialog
                                2023-03-03 13:50:00.025  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.dwd.0 started with pid 777
                                2023-03-03 13:50:01.194  - info: dwd.0 (777) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2023-03-03 13:50:01.374  - info: dwd.0 (777) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                2023-03-03 13:50:02.691  - info: dwd.0 (777) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-03-03 13:50:03.208  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-03-03 13:50:41.418  - info: ws.0 (406) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.20
                                2023-03-03 13:50:41.438  - warn: ws.0 (406) socket 1677851440682 changed socket name from selectID to flotEditDialog
                                                     v.2023-01-02
                                Installation:           lxc
                                Timezone:               Etc/UTC
                                User-ID:                1001
                                X-Server:               false
                                Pending OS-Updates:     2
                                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Status admin:
                                Objects:                14659
                                States:                 13327
                                Nach Nodejs&NPM "Downgrade", User aufsetzen, Bios Update & Zeit Korrektur im Bios, Entfernung der Adapter, Neuaufsetzen der Adapter, neuaufsetzen der Datenpunkte bin ich ratlos.
                                Mein Zweitsystem, gleiches Setup (mit falscher Uhrzeit ;-) ) lässt FLOT zu und läuft. 😞
                                • M Muttileinchen 0
                                  Skript v.2023-01-02
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker:         false
                                  Virtualization: lxc
                                  Release:        22.04
                                  Codename:       jammy
                                  NAME="Ubuntu"
                                  VERSION_ID="22.04"
                                  ID=ubuntu
                                  ID_LIKE=debian
                                  CPU threads: 2
                                  UTC +0000
                                  Etc/UTC
                                  uli
                                  /home/uli
                                  uli sudo iobroker
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                           2048 M total memory
                                            926 M used memory
                                             95 M active memory
                                            869 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                            251 M swap cache
                                           2048 M total swap
                                              0 M used swap
                                           2048 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Messages in dmesg:
                                  /var:
                                  514M    /var/
                                  236M    /var/lib
                                  233M    /var/cache
                                  228M    /var/cache/apt
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/bin/npx            8.19.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     6.1.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        14659
                                  States:         13327
                                  Pending Updates: 2
                                                       v.2023-01-02
                                  Installation:           lxc
                                  Timezone:               Etc/UTC
                                  User-ID:                1001
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                                                          admin                   6.3.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Status admin:
                                  Objects:                14659
                                  States:                 13327
                                  Alles umgesetzt.
                                  auch der rebuild?
                                    Alles umgesetzt.
                                    auch der rebuild?
                                    Muttileinchen 0
                                    @homoran hampf. iobroker fix nach all dem vergessen. Und im Log gerade gesehen, dass dort immer noch 13:50 Uhr steht. langsam versteh ich die Welt nicht mehr
                                    anpassung der Uhrzeit im Bios brachte also nix.
                                    • M Muttileinchen 0
                                      Skript v.2023-01-02
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker:         false
                                      Virtualization: lxc
                                      Release:        22.04
                                      Codename:       jammy
                                      NAME="Ubuntu"
                                      VERSION_ID="22.04"
                                      ID=ubuntu
                                      ID_LIKE=debian
                                      CPU threads: 2
                                      UTC +0000
                                      Etc/UTC
                                      uli
                                      /home/uli
                                      uli sudo iobroker
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                               2048 M total memory
                                                926 M used memory
                                                 95 M active memory
                                                869 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                251 M swap cache
                                               2048 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               2048 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Messages in dmesg:
                                      /var:
                                      514M    /var/
                                      236M    /var/lib
                                      233M    /var/cache
                                      228M    /var/cache/apt
                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                      /usr/bin/npx            8.19.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     6.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        14659
                                      States:         13327
                                      Pending Updates: 2
                                                           v.2023-01-02
                                      Installation:           lxc
                                      Timezone:               Etc/UTC
                                      User-ID:                1001
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            8.19.3
                                                              /usr/bin/npx            8.19.3
                                                              admin                   6.3.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Status admin:
                                      Objects:                14659
                                      States:                 13327
                                      Etc/UTC
                                      Zeitzone ist nicht gesetzt.
                                      Das nodesource-Repository ist falsch, es gibt für ubuntu/jammy ein eigenes.
                                      2 OS-Updates in der Pipeline.
                                      Insofern richtig: Nix gewonnen, immer noch schief.
                                        Etc/UTC
                                        Muttileinchen 0
                                        Ich steige aus. Sytem mit Debian (wie von euch empfohlen) komplett neu aufgesetzt. Bin jetzt auf bullyeye. Backup eingespielt. IoBroker fix ausgeführt. Timezone korrigiert. Auch die Adapter History und Flot gelöscht (es sollte keinen Unterschied machen die Adapter in der Weboerfläche zu löschen oder in der Console, oder???). Adapter neu eingespielt.
                                        Keine Änderung. Ich bin zu doof.
                                        Skript v.2023-01-02
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker:         false
                                        Virtualization: lxc
                                        Distributor ID: Debian
                                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                        NAME="Debian GNU/Linux"
                                        VERSION_ID="11"
                                        VERSION="11 (bullseye)"
                                        VERSION_CODENAME=bullseye
                                        ID=debian
                                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                         16:22:48 up 12 min,  1 user,  load average: 1.22, 0.93, 0.96
                                        CPU threads: 4
                                        Fri Mar  3 15:22:48 UTC 2023
                                        Fri Mar  3 16:22:48 CET 2023
                                        CET +0100
                                        Europe/Berlin
                                        uli
                                        /home/uli
                                        uli sudo iobroker
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.7G        383M        2.6G        0.0K        661M        3.3G
                                        Swap:           4.1G        0.0K        4.1G
                                        Total:          7.8G        383M        6.7G
                                                 3693 M total memory
                                                  384 M used memory
                                                  329 M active memory
                                                  610 M inactive memory
                                                 2647 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  661 M swap cache
                                                 4095 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 4095 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/loop0     ext4      7.8G  2.5G  4.9G  34% /
                                        udev           devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev/tty
                                        Messages in dmesg:
                                        /var:
                                        383M    /var/
                                        223M    /var/cache
                                        219M    /var/cache/apt
                                        152M    /var/cache/apt/archives
                                        135M    /var/lib
                                        14M     /opt/iobroker/backups/
                                        178M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                                500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     6.1.4
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IOBroker-Uli                             - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOBroker-Uli                             - disabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IOBroker-Uli                             - disabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IOBroker-Uli                             - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOBroker-Uli                             - disabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOBroker-Uli                             - disabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOBroker-Uli                             - disabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOBroker-Uli                             - disabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IOBroker-Uli                             - disabled
                                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IOBroker-Uli                             - disabled
                                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IOBroker-Uli                             - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOBroker-Uli                             - disabled
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        14659
                                        States:         13330
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          280446     1/init
                                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        282506     115/systemd-resolve
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       336345     3765/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       333730     3765/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        282500     115/systemd-resolve
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       339305     4146/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          283703     291/master
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          280448     1/init
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          280522     1/init
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          283704     291/master
                                        tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        282503     115/systemd-resolve
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       336668     3791/io.admin.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       341913     4235/io.shelly.0
                                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        282505     115/systemd-resolve
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          280447     1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        282499     115/systemd-resolve
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          280449     1/init
                                        udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        282502     115/systemd-resolve
                                        2023-03-03 16:23:10.556  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: Installing iobroker.garmin@0.0.3... (System call)
                                        2023-03-03 16:23:11.249  - info: mqtt.0 (4146) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        2023-03-03 16:23:11.345  - info: mqtt.0 (4146) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-03 16:23:11.740  - info: mqtt.0 (4146) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
                                        2023-03-03 16:23:13.150  - info: ical.2 (4103) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-03 16:23:14.139  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-03 16:23:14.168  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.ping.0 started with pid 4200
                                        2023-03-03 16:23:14.737  - error: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: host.IOBroker-Uli Cannot install iobroker.garmin@0.0.3: 1
                                        2023-03-03 16:23:15.544  - info: ping.0 (4200) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        2023-03-03 16:23:15.616  - info: ping.0 (4200) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-03 16:23:15.760  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: exit 25
                                        2023-03-03 16:23:16.760  - warn: host.IOBroker-Uli startInstance cannot find adapter "garmin@0.0.3". Try to install it... 4 attempt
                                        2023-03-03 16:23:16.761  - info: host.IOBroker-Uli iobroker install garmin@0.0.3 using installedVersion
                                        2023-03-03 16:23:17.852  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4235
                                        2023-03-03 16:23:18.669  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                                        2023-03-03 16:23:18.670  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: Installing iobroker.garmin@0.0.3... (System call)
                                        2023-03-03 16:23:19.623  - info: shelly.0 (4235) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        2023-03-03 16:23:19.756  - info: shelly.0 (4235) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-03 16:23:19.959  - info: shelly.0 (4235) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
                                        2023-03-03 16:23:20.131  - info: shelly.0 (4235) [CoAP Server] Listening for packets in the network
                                        2023-03-03 16:23:21.785  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.discovery.0 started with pid 4743
                                        2023-03-03 16:23:23.081  - error: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: host.IOBroker-Uli Cannot install iobroker.garmin@0.0.3: 1
                                        2023-03-03 16:23:23.338  - info: discovery.0 (4743) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        2023-03-03 16:23:23.453  - info: discovery.0 (4743) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-03 16:23:24.100  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: exit 25
                                                             v.2023-01-02
                                        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Installation:           lxc
                                        Timezone:               Europe/Berlin
                                        User-ID:                1001
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
        admin                   6.3.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Status admin:
                                        Objects:                14659
                                        States:                 13330
                                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Muttileinchen 0
                                          Skript v.2023-01-02
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker:         false
                                          Virtualization: lxc
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                          CPU threads: 4
                                          CET +0100
                                          Europe/Berlin
                                          uli
                                          /home/uli
                                          uli sudo iobroker
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                                   3693 M total memory
                                                    384 M used memory
                                                    329 M active memory
                                                   2647 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                    661 M swap cache
                                                   4095 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   4095 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Messages in dmesg:
                                          /var:
                                          383M    /var/
                                          223M    /var/cache
                                          219M    /var/cache/apt
                                          135M    /var/lib
                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     6.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        14659
                                          States:         13330
                                          Pending Updates: 0
                                                               v.2023-01-02
                                          Installation:           lxc
                                          User-ID:                1001
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
        admin                   6.3.5
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Status admin:
                                          Objects:                14659
                                          States:                 13330
                                          Muttileinchen 0
                                          @muttileinchen-0 und wie erwähnt - Zweitsystem läuft. Trotz altem Ubuntu und sonst gleichem Setup.
