  4. Flot Diagramm - history nicht wählbar
    5.5k
73 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    @muttileinchen-0
    ein guter Teil der Doku zum History-Adapter befasst sich mit der Frage, wie man ihn wieder los wird (bzw. wie man z.B. auf Influxdb umsteigen kann) ;-) Vielleicht wäre es einen Versuch - oder Test - wert, mal ein paar DPs nach Influx loggen zu lassen? Das geht ja auch parallel zum History-Adapter.
    Ansonsten - ruf' doch mal den Flot-Editor auf, nachdem du mit F12 die Browser-Konsole geöffnet hast, evtl. gibt es ein Problem mit dem JS im Frontend.
    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
    • JLegJ JLeg
      @muttileinchen-0
      @jleg sagte in Flot Diagramm - history nicht wählbar:
      das kenne ich gar nicht 😱
      hast du mal einen Link dahin?
      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Muttileinchen 0
        Ich steige aus. Sytem mit Debian (wie von euch empfohlen) komplett neu aufgesetzt. Bin jetzt auf bullyeye. Backup eingespielt. IoBroker fix ausgeführt. Timezone korrigiert. Auch die Adapter History und Flot gelöscht (es sollte keinen Unterschied machen die Adapter in der Weboerfläche zu löschen oder in der Console, oder???). Adapter neu eingespielt.
        Keine Änderung. Ich bin zu doof.
        Skript v.2023-01-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture:   x86_64
        Docker:         false
        Virtualization: lxc
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         16:22:48 up 12 min,  1 user,  load average: 1.22, 0.93, 0.96
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Fri Mar  3 15:22:48 UTC 2023
        Fri Mar  3 16:22:48 CET 2023
        CET +0100
        Europe/Berlin
        *** User and Groups ***
        uli
        /home/uli
        uli sudo iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.7G        383M        2.6G        0.0K        661M        3.3G
        Swap:           4.1G        0.0K        4.1G
        Total:          7.8G        383M        6.7G
                 3693 M total memory
                  384 M used memory
                  329 M active memory
                  610 M inactive memory
                 2647 M free memory
                    0 M buffer memory
                  661 M swap cache
                 4095 M total swap
                    0 M used swap
                 4095 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/loop0     ext4      7.8G  2.5G  4.9G  34% /
        none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev           devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev/tty
        tmpfs          tmpfs     739M   96K  739M   1% /run
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        Messages in dmesg:
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/loop0 ext4   rw,relatime
        /var:
        383M    /var/
        223M    /var/cache
        219M    /var/cache/apt
        152M    /var/cache/apt/archives
        135M    /var/lib
        /opt/iobroker/backups:
        14M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        178M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/vis/vis-views.json
        7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/neu/vis-views.json
        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v16.19.1
        /usr/bin/node           v16.19.1
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
        nodejs:
          Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:   1
        Adapter State
          system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : IOBroker-Uli                             -  enabled
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IOBroker-Uli                             - disabled
          system.adapter.garmin.0                 : garmin                : IOBroker-Uli                             - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : IOBroker-Uli                             -  enabled
        + system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IOBroker-Uli                             - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOBroker-Uli                             - disabled
          system.adapter.imow.0                   : imow                  : IOBroker-Uli                             - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IOBroker-Uli                             - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IOBroker-Uli                             - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOBroker-Uli                             - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOBroker-Uli                             - disabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOBroker-Uli                             - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOBroker-Uli                             - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IOBroker-Uli                             - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IOBroker-Uli                             - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IOBroker-Uli                             - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOBroker-Uli                             - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IOBroker-Uli                             -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.ws.0                     : ws                    : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "imow"         : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.62   , installed 0.0.62
        Objects and States
        Objects:        14659
        States:         13330
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          280446     1/init
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        282506     115/systemd-resolve
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       336345     3765/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       333730     3765/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        282500     115/systemd-resolve
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       339305     4146/io.mqtt.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          283703     291/master
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          280448     1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          280522     1/init
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          283704     291/master
        tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        282503     115/systemd-resolve
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       336668     3791/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       341913     4235/io.shelly.0
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        282505     115/systemd-resolve
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          280447     1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        282499     115/systemd-resolve
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          280449     1/init
        udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        282502     115/systemd-resolve
        2023-03-03 16:23:10.556  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: Installing iobroker.garmin@0.0.3... (System call)
        2023-03-03 16:23:11.249  - info: mqtt.0 (4146) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2023-03-03 16:23:11.345  - info: mqtt.0 (4146) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-03-03 16:23:11.740  - info: mqtt.0 (4146) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
        2023-03-03 16:23:13.150  - info: ical.2 (4103) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-03-03 16:23:14.139  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-03-03 16:23:14.168  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.ping.0 started with pid 4200
        2023-03-03 16:23:14.737  - error: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: host.IOBroker-Uli Cannot install iobroker.garmin@0.0.3: 1
        2023-03-03 16:23:15.544  - info: ping.0 (4200) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2023-03-03 16:23:15.616  - info: ping.0 (4200) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-03-03 16:23:15.760  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: exit 25
        2023-03-03 16:23:16.760  - warn: host.IOBroker-Uli startInstance cannot find adapter "garmin@0.0.3". Try to install it... 4 attempt
        2023-03-03 16:23:16.761  - info: host.IOBroker-Uli iobroker install garmin@0.0.3 using installedVersion
        2023-03-03 16:23:17.852  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4235
        2023-03-03 16:23:18.669  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
        2023-03-03 16:23:18.670  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: Installing iobroker.garmin@0.0.3... (System call)
        2023-03-03 16:23:19.623  - info: shelly.0 (4235) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2023-03-03 16:23:19.756  - info: shelly.0 (4235) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-03-03 16:23:19.959  - info: shelly.0 (4235) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
        2023-03-03 16:23:20.131  - info: shelly.0 (4235) [CoAP Server] Listening for packets in the network
        2023-03-03 16:23:21.785  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.discovery.0 started with pid 4743
        2023-03-03 16:23:23.081  - error: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: host.IOBroker-Uli Cannot install iobroker.garmin@0.0.3: 1
        2023-03-03 16:23:23.338  - info: discovery.0 (4743) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2023-03-03 16:23:23.453  - info: discovery.0 (4743) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-03-03 16:23:24.100  - info: host.IOBroker-Uli iobroker npm-install: exit 25
                             v.2023-01-02
        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Installation:           lxc
        Timezone:               Europe/Berlin
        User-ID:                1001
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                /usr/bin/npx            8.19.3
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Status admin:
        Pending iob updates:    0
        Objects:                14659
        States:                 13330
        Size of iob-Database:
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        @muttileinchen-0 sagte in Flot Diagramm - history nicht wählbar:
        Backup eingespielt
        dann liegt der Hund tiefer begraben, und die Ursache ist auch im Backup vorhanden.
        • JLegJ JLeg
          @muttileinchen-0
          Muttileinchen 0
          #66
          @jleg jetzt wo du es sagst, mist. Das Zweit System hat eine Influxdb, kein history, und flot läuft sauber.
          Werde nun folgendes tun:
          System mit Debian neu aufsetzen, Backup weglassen, stattdessen influx und dann beten das flot läuft. Ansonsten eben doch grafana.
          Ich verstehe einfach nicht, warum im Backup (da sind doch nur Java scripte und die Adapter drin?)probleme mit übernommen werden. .
          • M Muttileinchen 0
            #67
            naja, auch die vis usw.
            Aber auch deine Systemeinstellungen.
            Da hatte ich ja zuerst den Verdacht.
            warum direkt an 2 Schrauben drehen?
            history läuft bei 25.000 Usern und flot bei 15.000
            So ein Problem müsste dann ja wesentlich öfter hier aufschlagen.
            Mach doch erstmal ne Neunstallation ohne Backup mit flot und history
            Wenn das läuft ist der Wurm im Backup
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              #68
              @homoran sagte in Flot Diagramm - history nicht wählbar:
              …in der Adapterliste rechts auf das ? klicken - das untere Viertel dreht sich um die Migration auf eine ‚echte DB‘:
              Wenn im Laufe der Zeit viele Daten anfallen, ist der History-Adapter möglicherweise nicht die beste Wahl und es wäre besser eine echte Datenbank zu nutzen…
              • JLegJ JLeg
                #69
                das ist nicht die Doku 😁
                aber Danke für den Hinweis!
                Edit:
                Die Hinweise für eine Migration der Historydaten nach influxdb oder SQL, ist aber ganz etwas anderes als deine Aussage
                zu implizieren scheint.
                  Edit:
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  #70
                  immerhin aber die, die man unmittelbar aus iob und ohne Google erreicht - oder?
                  Edit:
                  nämlich?
                  Was habe ich denn deiner Meinung nach impliziert (was demnach nicht dort beschrieben wird)?
                  • JLegJ JLeg
                    Edit:
                    nämlich?
                    #71
                    was ich rot markiert habe.
                    hab dazu nichts größeres gefunden
                    • JLegJ JLeg
                      Edit:
                      nämlich?
                      #72
                      die Doku ist hier in der Titelzeile verlinkt
                      ...und siehe da, dort wurde der Text auch ausgetauscht
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        #73
                        kaum - das Implizierte wäre das, was da eben nicht steht (sondern d.M.n. beinhaltet ist).
                        Aber egal, jedenfalls wollte ich nichts ‚implizieren‘ jenseits des Expliziten, sondern nur dem TO eine weitere und recht einfache Testmöglichkeit nennen, die ohne die 7. Totalneuinstallation auskommt…
