  4. Flot Diagramm - history nicht wählbar
73 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @muttileinchen-0 sagte in Flot Diagramm - history nicht wählbar:
    null Auswirkung
    Wenn wegen falscher Laufzeitumgebung (nodejs/npm) etwas nicht korrekt installiert wurde, nutzen Änderungen daran oder Updates erst beim nächsten Install etwas
    Muttileinchen 0
    #41
    @homoran Daher hab' ich ja sowohl history als auch flot komplett neu installiert...
    • M Muttileinchen 0
      @homoran Mache ich.
      Quintessenz für mich:
      • anstatt root einen user erstellen (Anleitung suche ich noch)
      • npm auf Version 8 reduzieren (wie nur?)
      • iobroker fix durchführen, wobei ich das schon gemacht hatte.
      #42
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
      nutzt jetzt wahrscheinlich nichts mehr.
      die Befehle für Ubuntu hab ich nicht parat
      • M Muttileinchen 0
        #43
        aber noch immer als root und mit node18/npm9
        • M Muttileinchen 0
          @homoran Mache ich.
          #44
          Nein, nicht npm sondern das Paket nodejs auf Version 16 drücken. Wie das geht steht in meiner Signatur.
          nodesource-Repo für 16 anlegen, das 18er löschen und dann per apt gezielt die v16 auf das System zwingen.
          Jedenfalls auf einem 'richtigen' System geht das so.
          Möglich daß es in den Müllcontainern anders geht.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            Muttileinchen 0
            #45
            @thomas-braun Danke. Auch auf den Müllcontainern geht das so. V16.19.1 läuft wieder. NPM nachwievor V8, das "root" thema ist dann wohl aufgrund Proxmox eine größere Sache (Neues Aufsetzen).
            ======== Start marking the full check here =========
            Skript v.2023-01-02
            *** BASE SYSTEM ***
            Architecture:   x86_64
            Docker:         false
            Virtualization: lxc
            Distributor ID: Ubuntu
            Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
            Release:        22.04
            Codename:       jammy
            PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.2 LTS"
            NAME="Ubuntu"
            VERSION_ID="22.04"
            VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
            VERSION_CODENAME=jammy
            ID=ubuntu
            ID_LIKE=debian
            HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
            SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
            PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
            UBUNTU_CODENAME=jammy
            Systemuptime and Load:
             20:48:31 up  2:10,  2 users,  load average: 1.42, 0.73, 0.43
            CPU threads: 2
            *** Time and Time Zones ***
            Wed Mar  1 20:48:31 UTC 2023
            UTC +0000
            Etc/UTC
            *** User and Groups ***
            root
            /root
            root
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:            2.0G        664M         63M        0.0K        1.3G        1.4G
            Swap:           2.0G        3.0M        2.0G
            Total:          4.1G        667M        2.1G
                     2048 M total memory
                      665 M used memory
                      431 M active memory
                     1412 M inactive memory
                       61 M free memory
                        0 M buffer memory
                     1320 M swap cache
                     2048 M total swap
                        3 M used swap
                     2044 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/loop0     ext4   7.8G  2.9G  4.6G  39% /
            none           tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
            tmpfs          tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs  739M   96K  739M   1% /run
            tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            Messages in dmesg:
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/loop0 ext4   rw,relatime
            /var:
            600M    /var/
            267M    /var/cache
            262M    /var/cache/apt
            235M    /var/lib
            177M    /var/cache/apt/archives
            /opt/iobroker/backups:
            239M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            228M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            171M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            37M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/vis/vis-views.json
            7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/neu/vis-views.json
            6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v16.19.1
            /usr/bin/node           v16.19.1
            /usr/bin/npm            8.19.3
            /usr/bin/npx            8.19.3
            nodejs:
              Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapters from github:   1
            Adapter State
              system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : IOBroker-Uli                             -  enabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker-Uli                             -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOBroker-Uli                             -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker-Uli                             -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOBroker-Uli                             -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
              system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : IOBroker-Uli                             -  enabled
              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IOBroker-Uli                             - disabled
              system.adapter.garmin.0                 : garmin                : IOBroker-Uli                             -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : IOBroker-Uli                             -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
              system.adapter.ical.2                   : ical                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IOBroker-Uli                             -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOBroker-Uli                             -  enabled
              system.adapter.imow.0                   : imow                  : IOBroker-Uli                             - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker-Uli                             -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker-Uli                             -  enabled
              system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IOBroker-Uli                             -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBroker-Uli                             -  enabled
              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IOBroker-Uli                             -  enabled
              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBroker-Uli                             -  enabled
              system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : IOBroker-Uli                             -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IOBroker-Uli                             -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IOBroker-Uli                             -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOBroker-Uli                             -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOBroker-Uli                             -  enabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IOBroker-Uli                             -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOBroker-Uli                             -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOBroker-Uli                             -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IOBroker-Uli                             -  enabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IOBroker-Uli                             -  enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IOBroker-Uli                             -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOBroker-Uli                             -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBroker-Uli                             -  enabled
              system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IOBroker-Uli                             -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.ws.0                     : ws                    : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
            Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "garmin"       : 0.0.3    , installed 0.0.3
            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "imow"         : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
            Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vw-connect"   : 0.0.62   , installed 0.0.62
            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Objects and States
            Objects:        14656
            States:         13326
            Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        27796      99/systemd-resolved
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          27202      1/init
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       515897     13267/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       515904     13267/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          32760      707/master
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       519220     13359/io.mqtt.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          369250     1/init
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          27204      1/init
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          32761      707/master
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       524810     14104/io.ws.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       521512     13738/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       516610     13288/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       516757     13391/io.shelly.0
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        27795      99/systemd-resolved
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          27203      1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          27205      1/init
            2023-03-01 20:48:48.715  - info: daswetter.0 (13672) starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-01 20:48:50.967  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.accuweather.0 started with pid 13707
            2023-03-01 20:48:53.163  - info: accuweather.0 (13707) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-01 20:48:55.028  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.web.0 started with pid 13738
            2023-03-01 20:48:57.579  - info: web.0 (13738) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            2023-03-01 20:48:57.833  - info: web.0 (13738) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-01 20:48:58.093  - info: web.0 (13738) http server listening on port 8082
            2023-03-01 20:49:01.585  - info: vis.0 (13753) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-01 20:49:01.802  - info: vis.0 (13753) vis license is OK.
            2023-03-01 20:49:02.427  - info: daswetter.0 (13672) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2023-03-01 20:49:02.986  - info: daswetter.0 (13672) cleaned everything up...
            2023-03-01 20:49:03.024  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 13781
            2023-03-01 20:49:03.099  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-03-01 20:49:03.824  - info: vis.0 (13753) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-03-01 20:49:04.486  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            2023-03-01 20:49:07.301  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.ws.0 started with pid 14104
            2023-03-01 20:49:07.304  - info: vw-connect.0 (13781) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            2023-03-01 20:49:07.498  - info: vw-connect.0 (13781) starting. Version 0.0.62 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-01 20:49:07.529  - info: vw-connect.0 (13781) Login in with vwv2
            2023-03-01 20:49:09.287  - info: ws.0 (14104) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            2023-03-01 20:49:09.436  - info: ws.0 (14104) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-01 20:49:09.572  - info: ws.0 (14104) socket.io server listening on port 8084
            2023-03-01 20:49:09.705  - info: vw-connect.0 (13781) Login successful
            2023-03-01 20:49:10.961  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.pollenflug.0 started with pid 14435
            2023-03-01 20:49:11.993  - info: host.IOBroker-Uli "system.adapter.garmin.0" disabled
              Muttileinchen 0
              #46
                                   v.2023-01-02
              Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
              Installation:           lxc
              Timezone:               Etc/UTC
              User-ID:                0
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                      /usr/bin/npx            8.19.3
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Status admin:
              Pending iob updates:    0
              Objects:                14656
              States:                 13326
              Size of iob-Database:
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              • M Muttileinchen 0
                                     v.2023-01-02
                Installation:           lxc
                Timezone:               Etc/UTC
                User-ID:                0
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Status admin:
                Objects:                14656
                States:                 13326
                #47
                @muttileinchen-0
                Zeitzone und root shell korrigieren.
                graphical.target auf multiuser.target ändern.
                • M Muttileinchen 0
                  Skript v.2023-01-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker:         false
                  Virtualization: lxc
                  Release:        22.04
                  Codename:       jammy
                  NAME="Ubuntu"
                  VERSION_ID="22.04"
                  ID=ubuntu
                  ID_LIKE=debian
                  CPU threads: 2
                  UTC +0000
                  Etc/UTC
                  root
                  /root
                  root
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                           2048 M total memory
                            665 M used memory
                            431 M active memory
                             61 M free memory
                              0 M buffer memory
                           1320 M swap cache
                           2048 M total swap
                              3 M used swap
                           2044 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Messages in dmesg:
                  /var:
                  600M    /var/
                  267M    /var/cache
                  262M    /var/cache/apt
                  235M    /var/lib
                  /usr/bin/npm            8.19.3
                  /usr/bin/npx            8.19.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        14656
                  States:         13326
                  Pending Updates: 0
                  #48
                  NPM nachwievor V8,
                  nöö, war vorher v9
                  • M Muttileinchen 0
                    Skript v.2023-01-02
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker:         false
                    Virtualization: lxc
                    Release:        22.04
                    Codename:       jammy
                    NAME="Ubuntu"
                    VERSION_ID="22.04"
                    ID=ubuntu
                    ID_LIKE=debian
                    CPU threads: 2
                    UTC +0000
                    Etc/UTC
                    root
                    /root
                    root
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                             2048 M total memory
                              665 M used memory
                              431 M active memory
                               61 M free memory
                                0 M buffer memory
                             1320 M swap cache
                             2048 M total swap
                                3 M used swap
                             2044 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    Messages in dmesg:
                    /var:
                    600M    /var/
                    267M    /var/cache
                    262M    /var/cache/apt
                    235M    /var/lib
                    /usr/bin/npm            8.19.3
                    /usr/bin/npx            8.19.3
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     6.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        14656
                    States:         13326
                    Pending Updates: 0
                    #49
                    wieso
                    adduser uli
                    adduser uli sudo
                    adduser uli iobroker
                    (bei Debian)
                    ausloggen und mit uli und dem vergebenen Passwort einloggen
                    iobroker fix ausführen und ggf, die Adapter neu installieten oder per npm rebuild im richtigen Verzeichnis ausführen
                      wieso
                      adduser uli
                      adduser uli sudo
                      (bei Debian)
                      Muttileinchen 0
                      #50
                      @homoran Hilf' mir noch kurz was das ausloggen betrifft. ich sollte ins bett :-(
                      • M Muttileinchen 0
                        #51
                        @muttileinchen-0
                        Ausloggen mit exit oder Strg-D
                        • M Muttileinchen 0
                          #52
                          ich sollte ins bett
                          da bin ich schon lange
                            wieso
                            adduser uli
                            adduser uli sudo
                            (bei Debian)
                            Muttileinchen 0
                            #53
                            @homoran User uli ist angelegt, kann mich auf der Console damit wunderbar "bewegen", auf der Weboberfläche geht die Anmeldung damit nicht - muss ich unter benutzer-> benutzer einen entsprechenden user hinzufügen?
                            Hab nun alles angepasst - flot läuft trotzdem unveränderrt nicht.
                            • M Muttileinchen 0
                              #54
                              welche Weboberfläche?
                              welcher Benutzer?
                                welcher Benutzer?
                                Muttileinchen 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Muttileinchen 0
                                #55
                                Die ganz normale admin oberfläche von IOBroker. ich checks aber gerade selbst - der von Dir vorgeschlagene User Uli hat erst mal nichts mit der Admin Oberfläche von IOBroker zu tun. Sorry.admin.JPG
                                • M Muttileinchen 0
                                  #56
                                  Bingo!
                                  da hast du dich ja auch bisher nicht als root eingeloggt
                                    Muttileinchen 0
                                    #57
                                    So ihr Profis. Alles umgesetzt. Nix gewonnen.
                                    Skript v.2023-01-02
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker:         false
                                    Virtualization: lxc
                                    Release:        22.04
                                    Codename:       jammy
                                    NAME="Ubuntu"
                                    VERSION_ID="22.04"
                                    ID=ubuntu
                                    ID_LIKE=debian
                                     13:50:34 up 5 min,  2 users,  load average: 0.47, 0.43, 0.22
                                    CPU threads: 2
                                    Fri Mar  3 13:50:34 UTC 2023
                                    UTC +0000
                                    Etc/UTC
                                    uli
                                    /home/uli
                                    uli sudo iobroker
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            2.0G        925M        870M        0.0K        251M        1.1G
                                    Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                    Total:          4.1G        925M        2.9G
                                             2048 M total memory
                                              926 M used memory
                                               95 M active memory
                                             1016 M inactive memory
                                              869 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                              251 M swap cache
                                             2048 M total swap
                                                0 M used swap
                                             2048 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   7.8G  2.9G  4.6G  39% /
                                    tmpfs                            tmpfs  739M  100K  739M   1% /run
                                    Messages in dmesg:
                                    /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                    /var:
                                    514M    /var/
                                    236M    /var/lib
                                    233M    /var/cache
                                    228M    /var/cache/apt
                                    142M    /var/lib/apt/lists
                                    267M    /opt/iobroker/backups/
                                    264M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : IOBroker-Uli                             -  enabled
                                    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : IOBroker-Uli                             -  enabled
                                      system.adapter.garmin.0                 : garmin                : IOBroker-Uli                             - disabled
                                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IOBroker-Uli                             -  enabled
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBroker-Uli                             -  enabled
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IOBroker-Uli                             -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBroker-Uli                             -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : IOBroker-Uli                             -  enabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IOBroker-Uli                             -  enabled
                                    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IOBroker-Uli                             -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IOBroker-Uli                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        14659
                                    States:         13327
                                    Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Pending Updates: 2
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          28677      1/init
                                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        26605      110/systemd-resolve
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36966      713/master
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       29723      118/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       29716      118/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       29249      195/io.mqtt.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26456      1/init
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          28679      1/init
                                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          36967      713/master
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       29625      361/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       29820      147/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       31899      406/io.ws.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       29355      225/io.shelly.0
                                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        26604      110/systemd-resolve
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          28678      1/init
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          28680      1/init
                                    2023-03-03 13:48:59.607  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [8] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/img/favicon.png img/favicon.png image/png
                                    2023-03-03 13:48:59.612  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [7] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html index.html text/html
                                    2023-03-03 13:48:59.617  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [6] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html.map index.html.map application/json
                                    2023-03-03 13:48:59.622  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [5] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/edit.js js/edit.js application/javascript
                                    2023-03-03 13:48:59.629  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [4] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/edit.js.map js/edit.js.map application/json
                                    2023-03-03 13:48:59.642  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [3] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/flot.js js/flot.js application/javascript
                                    2023-03-03 13:48:59.649  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [2] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/flot.js.map js/flot.js.map application/json
                                    2023-03-03 13:48:59.663  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [1] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/preset.html preset.html text/html
                                    2023-03-03 13:48:59.668  - info: host.IOBroker-Uli iobroker upload [0] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/preset.html.map preset.html.map application/json
                                    2023-03-03 13:48:59.824  - info: host.IOBroker-Uli iobroker host.IOBroker-Uli object _design/chart created/updated
                                    2023-03-03 13:48:59.835  - info: host.IOBroker-Uli iobroker host.IOBroker-Uli object system.adapter.flot created/updated
                                    2023-03-03 13:48:59.901  - info: host.IOBroker-Uli iobroker host.IOBroker-Uli create instance flot
                                    2023-03-03 13:48:59.916  - info: host.IOBroker-Uli iobroker host.IOBroker-Uli object system.adapter.flot.upload created
                                    2023-03-03 13:48:59.935  - info: host.IOBroker-Uli iobroker host.IOBroker-Uli object system.adapter.flot.0 created
                                    2023-03-03 13:49:00.983  - info: host.IOBroker-Uli iobroker exit 0
                                    2023-03-03 13:49:05.637  - info: ws.0 (406) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.20
                                    2023-03-03 13:49:05.659  - warn: ws.0 (406) socket 1677851344901 changed socket name from selectID to flotEditDialog
                                    2023-03-03 13:49:38.582  - info: ws.0 (406) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.20 flotEditDialog
                                    2023-03-03 13:50:00.025  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.dwd.0 started with pid 777
                                    2023-03-03 13:50:01.194  - info: dwd.0 (777) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                    2023-03-03 13:50:01.374  - info: dwd.0 (777) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-03 13:50:02.691  - info: dwd.0 (777) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-03-03 13:50:03.208  - info: host.IOBroker-Uli instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-03-03 13:50:41.418  - info: ws.0 (406) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.20
                                    2023-03-03 13:50:41.438  - warn: ws.0 (406) socket 1677851440682 changed socket name from selectID to flotEditDialog
                                                         v.2023-01-02
                                    Installation:           lxc
                                    Timezone:               Etc/UTC
                                    User-ID:                1001
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     2
                                                            /usr/bin/npm            8.19.3
                                                            /usr/bin/npx            8.19.3
                                                            admin                   6.3.5
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Status admin:
                                    Objects:                14659
                                    States:                 13327
                                    Nach Nodejs&NPM "Downgrade", User aufsetzen, Bios Update & Zeit Korrektur im Bios, Entfernung der Adapter, Neuaufsetzen der Adapter, neuaufsetzen der Datenpunkte bin ich ratlos.
                                    Mein Zweitsystem, gleiches Setup (mit falscher Uhrzeit ;-) ) lässt FLOT zu und läuft. 😞
                                    • M Muttileinchen 0
                                      Skript v.2023-01-02
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker:         false
                                      Virtualization: lxc
                                      Release:        22.04
                                      Codename:       jammy
                                      NAME="Ubuntu"
                                      VERSION_ID="22.04"
                                      ID=ubuntu
                                      ID_LIKE=debian
                                      CPU threads: 2
                                      UTC +0000
                                      Etc/UTC
                                      uli
                                      /home/uli
                                      uli sudo iobroker
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                               2048 M total memory
                                                926 M used memory
                                                 95 M active memory
                                                869 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                251 M swap cache
                                               2048 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               2048 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Messages in dmesg:
                                      /var:
                                      514M    /var/
                                      236M    /var/lib
                                      233M    /var/cache
                                      228M    /var/cache/apt
                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                      /usr/bin/npx            8.19.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     6.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        14659
                                      States:         13327
                                      Pending Updates: 2
                                                           v.2023-01-02
                                      Installation:           lxc
                                      Timezone:               Etc/UTC
                                      User-ID:                1001
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            8.19.3
                                                              /usr/bin/npx            8.19.3
                                                              admin                   6.3.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Status admin:
                                      Objects:                14659
                                      States:                 13327
                                      #58
                                      Alles umgesetzt.
                                      auch der rebuild?
                                        Alles umgesetzt.
                                        auch der rebuild?
                                        Muttileinchen 0
                                        #59
                                        @homoran hampf. iobroker fix nach all dem vergessen. Und im Log gerade gesehen, dass dort immer noch 13:50 Uhr steht. langsam versteh ich die Welt nicht mehr
                                        anpassung der Uhrzeit im Bios brachte also nix.
                                        • M Muttileinchen 0
                                          Skript v.2023-01-02
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker:         false
                                          Virtualization: lxc
                                          Release:        22.04
                                          Codename:       jammy
                                          NAME="Ubuntu"
                                          VERSION_ID="22.04"
                                          ID=ubuntu
                                          ID_LIKE=debian
                                          CPU threads: 2
                                          UTC +0000
                                          Etc/UTC
                                          uli
                                          /home/uli
                                          uli sudo iobroker
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                                   2048 M total memory
                                                    926 M used memory
                                                     95 M active memory
                                                    869 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                    251 M swap cache
                                                   2048 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   2048 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Messages in dmesg:
                                          /var:
                                          514M    /var/
                                          236M    /var/lib
                                          233M    /var/cache
                                          228M    /var/cache/apt
                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     6.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        14659
                                          States:         13327
                                          Pending Updates: 2
                                                               v.2023-01-02
                                          Installation:           lxc
                                          Timezone:               Etc/UTC
                                          User-ID:                1001
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
        admin                   6.3.5
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Status admin:
                                          Objects:                14659
                                          States:                 13327
                                          #60
                                          Etc/UTC
                                          Zeitzone ist nicht gesetzt.
                                          Das nodesource-Repository ist falsch, es gibt für ubuntu/jammy ein eigenes.
                                          2 OS-Updates in der Pipeline.
                                          Insofern richtig: Nix gewonnen, immer noch schief.
