  5. [gelöst]PV Gesamtertrag zu esp01 Tasmota senden als String
blocklymonitoringtemplate
4 Beiträge 2 Kommentatoren 741 Aufrufe 2 Beobachtet
    meierchen006
    schrieb am zuletzt editiert von meierchen006
    Hallo
    ich bin wie viele andere neu und noch sehr unerfahren in Blockly.
    Ich betreibe einen esp 01 zum testen um meinen Gesamtertrag der PV Anlage zum esp zu senden.
    Eigentlich war der Plan das man über Modbus TCP den Gesamtertrag vom Wechselrichter (SMA Tripower 10.0 SE) abholt und dieser gleich im esp01 der mit Tasmota Firmware 12.3.1.6 läuft, verarbeitet wird.
    Da dies aber nicht funktioniert, der esp kann die Werte nicht beim Modbus abholen, der Umweg über den ioBroker.
    Der ioBroker hat den Wert Gesamtertrag vom Modbus des WR abgeholt, funktioniert also einwandfrei.
    Jetz soll/muss ich aus dem ioBroker Object Gesamtertrag einen String an mein esp Object senden.
    hier soll der Wert dann angezeigt letztendlich angezeigt und verarbeitet werden:
    hier kommt er über Modbus im ioBroker an:
    da soll er im esp Object ankommen:
    Wie man sieht steht dort auch schon ein Wert in dem Format wie er als String ankommen soll
    pverg=351.882
    leider kann der esp bisher nichts mit dem String anfangen und verarbeitet den Wert nicht.
    Deshalb gehe ich davon aus, dass beim erstellen meines Strings einen Fehler habe, hier mein Blockly dazu
    al JS
    on({id: [].concat(['modbus.0.inputRegisters.3.30513_Ertrag_ges']), change: "ne"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      setState("sonoff.0.104-hichi-esp01-Test.Script"/*104-hichi-esp01-Test  Script*/, ('' + ('>pverg=' + String(getState("modbus.0.inputRegisters.3.30513_Ertrag_ges").val))), true);
    Erkennt jemand von Euch meinen Fehler beim erstellen des Strings und kann mir helfen es richtig zu machen?
    Vielen Dank
    • M meierchen006
      Hallo
      pverg=351.882
      al JS
      Vielen Dank
      haus-automatisierungH Offline
      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
      @meierchen006 sagte in PV Gesamtertrag zu esp01 Tasmota senden als String:
      Sieht doch fast richtig aus. Außer, dass Du aktualisiere statt steuere verwendest...
      Und "nach String" kannst Du Dir logischerweise auch sparen. Der Text-Block liefert ja schon einen String.
      Siehe
      • https://forum.iobroker.net/topic/61876/bestätigt-acknowledged-flag-bedeutung-ein-mysterium
      • https://www.youtube.com/watch?v=p5FyeifYUnw
      📚 Meine Dokumentation
        meierchen006
        danke schon mal für deine Antwort, dein Kurs den ioBroker Master Kurs hat sich schon mehrfach gelohnt, doch manchmal gibt es halt dinge die noch nicht in deinem Kurs angeboten werden.
        Ich habe jetzt mal so abgeändert
        ich denke so hast du dir das gedacht.
        mal sehen ob es dann funktioniert.
        siehe da
        Vielen Dank Matthias
        • M meierchen006
          siehe da
          @meierchen006 Genau richtig 🚀
