[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
@hardl Also der Adapter ändern calcPhases nicht, nur statistics.chargingPhases.
Hm, also wenn feed den Verbrauch ohne Walbox enthält, dann wird der Adapter durcheinander kommen. Bisher geht der Adapter davon aus, dass seine eigene Leistung auch immer enthalten ist.
Ich könnte aber eine neue Option einbauen, ob dem so ist oder nicht. Dann würde das die Ungenauigkeit der D-Edtion ersetzen.
Zuerst kann Du aber mal anstelle feed den aktuellen Gesamt-Verbrauch inkl. Wallbox einstellen. Dann sollte die Box auch korrekt mit dem Überschuss arbeiten.@sneak-l8 Dann weiß ich nicht, wieso wieder 0 im state calcPhases steht.
Es gibt auch gerade, ohne Ladevorgang 2 Ungereimtheiten: feed = -0,1 kW, surplus -3,506 kW, diese beiden Werte waren sonst, ohne Ladevorgang gleich und currentUser 63 A.
Den Verbrauch mit Wallbox kann ich aktuell nicht einstellen, da müsste der Elektriker umklemmen. Die Installation des Verbrauchszählers existiert schon ein paar Jahre und wurde bei der Installation der Wallbox nicht berücksichtigt.
@hardl Ok, dann baue ich mal eine neue Version mit der Option, dass die Wallbox in der Berechnung nicht enthalten ist. Weiß abern icht, wie schnell cih das hinbekomme.
@sneak-l8 Das ist sehr nett von Dir!
Macht nichts wenn es dauert, viel Überschuss gibts momentan eh nicht.@hardl Jetzt gibg's doch schneller. Bitte mal von github testen. Es gibt ne neue Option nach surplus und regard. Da den Haken einfach mal entfernen, weil bei Dir die Wallbox nicht mitgerechnet wird.
Das ist für die D-Edition übrigens wohl die beste Lösung. Denn dann kommt es nie zu fehlerhaften Berechnungen.
Ich bin gespannt, was Du sagen wirst. -
Ich bin gespannt, was Du sagen wirst.@sneak-l8 Hast Du Nachtschicht eingelegt, vielen Dank !!!!!!
Ich habe die V1.3.3 laufen.
Hier einmal die Screenshots vor dem Anstecken und in Aktion.
Vorher:
Angesteckt:
Das Auto meldet Ladeunterbrechung, da der Strom nicht ausreicht und nach ein paar Minuten Ladefehler.
Die surplus-Anzeige ist jetzt aber identisch mit feed vom Solarlog.Wie bekomme ich die roten "0" wieder weg? Die hatte ich gestern mal geändert.
Leider ist es jetzt wieder total bewölkt. -
Ich bin gespannt, was Du sagen wirst.@sneak-l8 Der Ladefehler ist jetzt wieder weg und steht wieder auf Ladeunterbrechung, aber die Reisedaten sind jetzt total verkehrt.
Bis vor dem Ladefehler stand dort Verbrauch nach Start oder Reset auf 22-24kWh/100km, jetzt sind alle Werte auf 99,9kWh/100km. Sicher ein Fehler in der Mercedes-Software nach Ladefehler. -
Ich bin gespannt, was Du sagen wirst.@sneak-l8 Hier noch das Protokoll:
contact.0 2021-12-12 10:26:48.820 info stop charging kecontact.0 2021-12-12 10:26:18.817 info minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session kecontact.0 2021-12-12 10:25:48.818 info minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session kecontact.0 2021-12-12 10:25:18.813 info minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session kecontact.0 2021-12-12 10:24:48.810 info minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session kecontact.0 2021-12-12 10:24:18.810 info minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session kecontact.0 2021-12-12 10:23:48.812 info minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session kecontact.0 2021-12-12 10:23:18.810 info minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session kecontact.0 2021-12-12 10:22:48.807 info minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session kecontact.0 2021-12-12 10:22:18.807 info minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session kecontact.0 2021-12-12 10:21:48.809 info minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session kecontact.0 2021-12-12 10:20:48.807 info minimum charge time of 300sec not reached, continuing charging session kecontact.0 2021-12-12 10:20:18.807 info minimum charge time of 300sec not reached, continuing charging session kecontact.0 2021-12-12 10:19:48.809 info regulate wallbox from 8500 to 6000mA kecontact.0 2021-12-12 10:19:48.808 info minimum charge time of 300sec not reached, continuing charging session kecontact.0 2021-12-12 10:17:48.802 info regulate wallbox from 8000 to 8500mA kecontact.0 2021-12-12 10:17:18.803 info regulate wallbox from 7500 to 8000mA kecontact.0 2021-12-12 10:16:18.800 info vehicle (re)starts to charge kecontact.0 2021-12-12 10:15:48.800 info (re)start charging kecontact.0 2021-12-12 10:08:20.212 info vehicle plugged to wallbox kecontact.0 2021-12-12 09:54:04.434 info Keba firmware check: latest firmware installed kecontact.0 2021-12-12 09:54:04.430 warn Keba KeContact P30 Deutschland-Edition detected. Regulation may be inaccurate. kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.182 info config wallboxNotIncluded: true kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.182 info config stateEnergyMeter3: kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.180 info config stateEnergyMeter2: kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.180 info config stateEnergyMeter1: kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.180 info config maxPower: 11000 kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.179 info config regardTime: 300 kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.179 info config minTime: 300 kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.179 info config underusage: 500 kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.178 info config delta: 500 kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.177 info config addPower: 0 kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.177 info config minAmperage: 6000 kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.177 info config statesIncludeWallbox: false kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.176 info config stateSurplus: solarlog.0.status.feed kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.176 info config stateRegard: kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.176 info config useX1forAutomatic: false kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.175 info config loadChargingSessions: true kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.175 info config pollInterval: 30 kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.175 info config passiveMode: false kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.174 info config host: 192.168.x.x kecontact.0 2021-12-12 09:53:58.682 error no energy meters defined - power limitation deactivated kecontact.0 2021-12-12 09:53:58.679 info starting charging station in active mode kecontact.0 2021-12-12 09:53:58.609 info starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.21 kecontact.0 2021-12-12 09:53:49.940 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason kecontact.0 2021-12-12 09:53:49.930 info terminating kecontact.0 2021-12-12 09:53:49.924 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF kecontact.0 2021-12-12 09:52:54.399 info Keba firmware check: latest firmware installed kecontact.0 2021-12-12 09:52:54.394 warn Keba KeContact P30 Deutschland-Edition detected. Regulation may be inaccurate. kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.063 info config wallboxNotIncluded: true kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.062 info config stateEnergyMeter3: kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.062 info config stateEnergyMeter2: kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.062 info config stateEnergyMeter1: kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.061 info config maxPower: 11000 kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.061 info config regardTime: 300 kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.061 info config minTime: 300 kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.060 info config underusage: 500 kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.060 info config delta: 500 kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.059 info config addPower: 0 kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.057 info config minAmperage: 6000 kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.055 info config statesIncludeWallbox: true kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.055 info config stateSurplus: solarlog.0.status.feed kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.055 info config stateRegard: kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.054 info config useX1forAutomatic: false kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.052 info config loadChargingSessions: true kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.052 info config pollInterval: 30 kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.051 info config passiveMode: false kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.048 info config host: 192.168.x.x kecontact.0 2021-12-12 09:52:49.851 error no energy meters defined - power limitation deactivated kecontact.0 2021-12-12 09:52:49.848 info starting charging station in active mode kecontact.0 2021-12-12 09:52:49.801 info starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.21 -
contact.0 2021-12-12 10:26:48.820 info stop charging kecontact.0 2021-12-12 10:26:18.817 info minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session kecontact.0 2021-12-12 10:25:48.818 info minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session kecontact.0 2021-12-12 10:25:18.813 info minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session kecontact.0 2021-12-12 10:24:48.810 info minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session kecontact.0 2021-12-12 10:24:18.810 info minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session kecontact.0 2021-12-12 10:23:48.812 info minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session kecontact.0 2021-12-12 10:23:18.810 info minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session kecontact.0 2021-12-12 10:22:48.807 info minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session kecontact.0 2021-12-12 10:22:18.807 info minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session kecontact.0 2021-12-12 10:21:48.809 info minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session kecontact.0 2021-12-12 10:20:48.807 info minimum charge time of 300sec not reached, continuing charging session kecontact.0 2021-12-12 10:20:18.807 info minimum charge time of 300sec not reached, continuing charging session kecontact.0 2021-12-12 10:19:48.809 info regulate wallbox from 8500 to 6000mA kecontact.0 2021-12-12 10:19:48.808 info minimum charge time of 300sec not reached, continuing charging session kecontact.0 2021-12-12 10:17:48.802 info regulate wallbox from 8000 to 8500mA kecontact.0 2021-12-12 10:17:18.803 info regulate wallbox from 7500 to 8000mA kecontact.0 2021-12-12 10:16:18.800 info vehicle (re)starts to charge kecontact.0 2021-12-12 10:15:48.800 info (re)start charging kecontact.0 2021-12-12 10:08:20.212 info vehicle plugged to wallbox kecontact.0 2021-12-12 09:54:04.434 info Keba firmware check: latest firmware installed kecontact.0 2021-12-12 09:54:04.430 warn Keba KeContact P30 Deutschland-Edition detected. Regulation may be inaccurate. kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.182 info config wallboxNotIncluded: true kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.182 info config stateEnergyMeter3: kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.180 info config stateEnergyMeter2: kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.180 info config stateEnergyMeter1: kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.180 info config maxPower: 11000 kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.179 info config regardTime: 300 kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.179 info config minTime: 300 kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.179 info config underusage: 500 kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.178 info config delta: 500 kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.177 info config addPower: 0 kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.177 info config minAmperage: 6000 kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.177 info config statesIncludeWallbox: false kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.176 info config stateSurplus: solarlog.0.status.feed kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.176 info config stateRegard: kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.176 info config useX1forAutomatic: false kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.175 info config loadChargingSessions: true kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.175 info config pollInterval: 30 kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.175 info config passiveMode: false kecontact.0 2021-12-12 09:54:03.174 info config host: 192.168.x.x kecontact.0 2021-12-12 09:53:58.682 error no energy meters defined - power limitation deactivated kecontact.0 2021-12-12 09:53:58.679 info starting charging station in active mode kecontact.0 2021-12-12 09:53:58.609 info starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.21 kecontact.0 2021-12-12 09:53:49.940 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason kecontact.0 2021-12-12 09:53:49.930 info terminating kecontact.0 2021-12-12 09:53:49.924 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF kecontact.0 2021-12-12 09:52:54.399 info Keba firmware check: latest firmware installed kecontact.0 2021-12-12 09:52:54.394 warn Keba KeContact P30 Deutschland-Edition detected. Regulation may be inaccurate. kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.063 info config wallboxNotIncluded: true kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.062 info config stateEnergyMeter3: kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.062 info config stateEnergyMeter2: kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.062 info config stateEnergyMeter1: kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.061 info config maxPower: 11000 kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.061 info config regardTime: 300 kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.061 info config minTime: 300 kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.060 info config underusage: 500 kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.060 info config delta: 500 kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.059 info config addPower: 0 kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.057 info config minAmperage: 6000 kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.055 info config statesIncludeWallbox: true kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.055 info config stateSurplus: solarlog.0.status.feed kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.055 info config stateRegard: kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.054 info config useX1forAutomatic: false kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.052 info config loadChargingSessions: true kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.052 info config pollInterval: 30 kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.051 info config passiveMode: false kecontact.0 2021-12-12 09:52:53.048 info config host: 192.168.x.x kecontact.0 2021-12-12 09:52:49.851 error no energy meters defined - power limitation deactivated kecontact.0 2021-12-12 09:52:49.848 info starting charging station in active mode kecontact.0 2021-12-12 09:52:49.801 info starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.21@hardl Sieht soweit eigentlich alles gut aus.
Solange das Auto nicht lädt, bleibt auch chargingPhases auf null. Das ist ja nur eine Info, mit was der Adapter gerade versucht zu laden. calcPhases hast Du korrekt auf 3 gesetzt.
Was das Auto da an Fehlern meldet, kenne ich von meinem ID.3. Der meldet meist auch Ladefehler, aber auch mal Ladebereitschaft. Ich glaube, das liegt nicht am Adapter sondern wie das Auto das eingesteckte Kabel interpretiert, von dem aber kein Strom kommt...
"maxPower" ist auch null, das wird aber nur benötigt, bei Lastbegrenzung (der unterste Abschnitt in der Konfig).
Soweit erkenne ich jetzt nichts Falsches. -
@sneak-l8 Ich weiß zwar nicht woher im Protokoll die 8,5 A kommen, aber ich werde das weiter beobachten.
Jetzt müsste doch bei einem surplus von >1,4 kW der Ladevorgang starten?Die Sonne spielt aber momentan nicht mit.
@hardl Surplus muss schon 3 x 230V * 6A = 4,14kW haben, damit der Ladevorgang startet. Du hast ja drei Phasen angegeben.
BTW: solange kein Fahrzeug angesteckt ist, wird auch surplus nicht aktualisiert. Sollte man auch am Zeitstemepl des States sehen.@sneak-l8 So langsam verstehe ich auch, warum man (im Winter) zusätzlichen Netzbezug freigeben sollte.
Bei meiner PV mit 8,9 kWp ist ja um diese Zeit ein feed von > 4 kW eher selten.
Könnte man z.B. ein Skript erstellen, das von surplus 1,4-2,8 kW den state der Phasen auf 1, bei 2,8-4,2 kW auf 2 und bei >4,2 auf 3 Phasen stellt oder lässt das die Software vom Auto nicht zu? -
Könnte man z.B. ein Skript erstellen, das von surplus 1,4-2,8 kW den state der Phasen auf 1, bei 2,8-4,2 kW auf 2 und bei >4,2 auf 3 Phasen stellt oder lässt das die Software vom Auto nicht zu?@hardl Natürlich kannst Du die calcPhases per Skript umstellen. Allerdings stellst du damit nur ein mit wievielen Phasen der Adapter die Ladeleistung kalkuliert. Damit wird nicht geregelt mit wievielen Phasen geladen wird. Das entscheidet allein Auto und Wallbox untereinander und nehmen dabei das maximal mögliche.
Dann müsstest Du schon vor einem Ladevorgang mache Phasen abschalten, um z.B. ein einphasiges Laden zu ermöglichen. Die Box kann das nicht. Sie lädt imemr mit allen Phasen die angeschlossen sind.Aber einen zusätzlichen Netzbezug kannst Du natürlich skriptgesteuert für die Wintermonate aktivieren und in den Sommermonaten wieder auf null zurückfahren.
@sneak-l8 Kannst Du mir bitte noch sagen, was sich hinter currentTimer, currentUser, maxCurrent und maxPercent verbirgt oder gibt es irgendwo eine Erklärung?
@hardl mit currentTimer kann glaub ich eine Dauer der Stromstärke angegeben werden. Die Details findest du im UDP-Handbuch von Keba zum Download unter: https://www.keba.com/de/emobility/service-support/downloads/downloads.
Werden vom Adapter aber nicht aktiv genutzt. -
Werden vom Adapter aber nicht aktiv genutzt.@sneak-l8 Ich muss Dich leider nochmal belästigen, sorry.
Heute ist endlich mal mehr Sonne und surplus bewegt sich zwischen 3 und 5 kW.
Bei addPower 0 bricht der Vorgang immer wieder ab, wenn der Stromverbrauch im Haus steigt oder eine Wolke kommt.
Ich habe das mal auf 1000 gesetzt. Müsste jetzt surplus+ 1000 oder nur surplus als Lademenge kommen und die 1000 erst bei Unterschreitung von 4,14 kW?
Ich hänge mal die Screenshots an.
Servus, gleich vorweg, ich habe noch nicht sehr viel Erfahrung mit ioBroker. Er ist über Docker Compose installiert und scheint gut zu laufen.
Ich erhalte jedoch keine saubere Verbindung zu Keba. Hat das mit diesen Infos zu tun?
kecontact.0 2021-12-21 08:39:42.117 info config pollInterval: 300 kecontact.0 2021-12-21 08:39:42.116 info config passiveMode: true kecontact.0 2021-12-21 08:39:42.116 info config host: 192.168.188.80 kecontact.0 2021-12-21 08:39:41.480 info starting charging station in passive mode kecontact.0 2021-12-21 08:39:41.444 info starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21 kecontact.0 2021-12-21 08:39:35.631 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason kecontact.0 2021-12-21 08:39:35.628 info terminating kecontact.0 2021-12-21 08:39:35.623 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELFDer Port 7090 ist in docker-compose eingetragen: "7090:7090/udp"
Wenn ich mit einem ähnlichen FHEM Modul (auch über Docker) teste, funktioniert das einlesen der Daten problemlos.
Lauf Log findet die Instaz auch schon viele Informationen:
kecontact.0 2021-12-21 08:43:04.802 debug UDP datagram from 172.20.0.1:53634: '{ "ID": "1", "Product": "KC-P30-EC240122-E00", "Serial": "21293217", "Firmware":"P30 v 3.10.16 (200708-201734)", "COM-module": 0, "Backend": 0, "timeQ": 3, "DIP-Sw1": "0x20", "DIP-Sw2": "0x00", "Sec": 4385857 } 'Es werden aber keine Datenpunkte erzeugt. Hat jemand eine Idee wie ich hier weiter kommen könnte?
@hardl addPower wird wird nur herangezogen, wenn der Ladeüberschuss (state surplus) nicht ausreicht zum Laden. Dann wir einfach geschaut, ob mit addPower genug zum Laden da wäre. Dann wird aber auch nur so viel genommen, damit es zum Minimal-Laden (i.dr. mit 6A) reicht.
In Surplus ist AddPower noch nicht eingerechnet sondern wird draufgeschlagen, wenn es sonst nicht zum Laden reicht.Wenn Du in den Einstelungen die "Mindestladezeit" (= einmalig ab Beginn) oder "Laden auch bei zu geringem Überschuss für diese Dauer fortsetzen" (= Time bei jeder neuen Ladeunterschreitung) setzt, dann wird der Ladevorgang auf bei einer Wolke mit Mind.stärke (i.d.R. 6 A) für diese Zeit fortgesetzt und nicht sofort abgebrochen.
Was jetzt genau das Problem ist, habe ich aber leider noch nicht verstanden... ;-)
@jamesb Mir scheint, der Adapter bekommt die Antworten von der Wallbox, hält sich aber nicht für zuständig. Unter Host hast Du eine andere IP-Adresse eingetragen als von wo die Antworten der Wallbox kommen.
Host ist die Adresse der Wallbox, nicht Deines ioBrokers. Oder es findet bei Docker eine Adressübersetzung statt, denn die Absender-IP des datagrams weicht stark von dem Subnetz von "Host" ab. Das ist ene "private IP"... -
@sneak-l8 Ich verstehe manche Zusammenhänge leider nicht. Heute Morgen war ein surplus von ca 2 kW, addPower 500 Watt, ich hatte 1 Phase eingestellt, aber das Auto zeigte 6,x kW Ladeleistung.
In der Handy-App kann ich den Ladestrom nicht sehen, da dort immer "Ladefehler" angezeigt wird.
Alles andere scheint inzwischen geklärt, da endlich mal länger Überschuss vorhanden war und ich verschiedene Parameter testen konnte. -
Alles andere scheint inzwischen geklärt, da endlich mal länger Überschuss vorhanden war und ich verschiedene Parameter testen konnte.@hardl Wie schon gesagt, Du kannst die Phasen nicht einstellen, nur mit was der Adapter rechnen soll. Wenn der EQA dreiphasig lädt ist das einzig richtige die 3 ... Laden mit ein oder zwei Phasen bei gerngem Überschuss wäre genau das, was die Box noch bräuchte, das vermisse ich bei meiner c-Sereis auch.
Aber wenn ich den letzten Satz richtig liese, dann tut die Steuerung jetzt grundsätzlich was sie soll?
Dann würde ich die neue Version nämlich veröffentlichen.
