  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
240 Beiträge 3 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bastel2021
    @mickym So sieht die Instanz aus. Aber das Achtung Zeichen kann ja auch bedeuten das noch kein Datenverkehr stattfindet, oder?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #161
    @bastel2021 Nein - in dem Fall würde ich auch den andern mqtt Adapter nehmen und als Client definieren - also nicht den mqtt-Client Adapter sondern den mqtt-Adapter.
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Bastel2021
      #162
      @mickym Okay das ändere ich mal!
      • B Bastel2021
        @mickym sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
        Hol Dir ausserdem erst mal den Status von der Steckdose
        Aber wie?
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #163
        @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
        Aber wie?
        Na erst mal schaffst Du es nirgendwo eine Verbindung zu Deinem mosquitto aufzubauen. Hast Du denn die gleichen Credentials eingegeben wie beim zigbee2mqtt?
        • mickymM mickym
          Bastel2021
          schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
          #164
          Das sieht doch schon mal besser aus. Jetzt ist nur die Frage wie das mit der Kommunikation läuft. Ich probiere mal weiter
          mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Bastel2021
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #165
            @bastel2021 Na das schaut doch gut aus.
            Alle Optionen wegnehmen und Du solltest zumindest die Struktur von Deinem mosquitto sehen.
            • B Bastel2021
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #166
              @bastel2021
              Nochmal im Node-Red stimmt was mit Deiner Konfiguration zum mosquitto nicht - prüfe Deine Einstellungen in der Konfigurationsnode.
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                @bastel2021
                Bastel2021
                #167
                @mickym Ja das ist klar das da was nicht stimmt! Als Server habe ich die IP vom PI eingegeben. Der Port ist der Standart Port und Bei Sicherheit Benutzername und Passwort
                • B Bastel2021
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #168
                  Gut - dann bist Du ja schon ein Stück weiter, wenn das hinhaut. Ich habe keine Steckdose, nur ein Licht: ;)
                  Das topic was Du im zigbee2mqtt angegeben hast, enthält alle Geräteinfos, da musst den state oder was auch immer extrahieren bevor Du es in den Schalter gibst und schreiben tust Du den state in dem set topic unten drunter.
                  Beides modifizierst Du mit einer Change Node vor und hinter dem Schalter und du musst halt schauen, ob Du mit true oder false oder on/off steuerst und das in die switch Node eintragen.
                  • mickymM mickym
                    Bastel2021
                    #169
                    Nein! Das klappt eben noch nicht!
                    • B Bastel2021
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #170
                      @bastel2021 Du hast doch alles auf der gleichen Maschine - dann gibst einfach localhost ein:
                      und halt eine Client-ID - damit Du erkennst wer sich verbunden hat und dann auf der Sicherheitsseite die Credentials falls welche erforderlich sind.
                      Ansonsten schaust Du Dir das mosquitto log an - vielleicht steht da was, warum die Verbindung abgelehnt wird.
                      • mickymM mickym
                        Bastel2021
                        #171
                        Und schon klappt es!
                        Dankeeeee! Jetzt erstmal weiter schauen!
                        • mickymM mickym
                          Bastel2021
                          #172
                          @mickym So ist die mqtt in Node eingestellt. Aus der Debug kommt aber nichts raus!
                          Auch wenn ich vom M2Z-Dashboard schalte!
                          • B Bastel2021
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #173
                            @bastel2021 Na so heißen doch Deine Geräte im zigbee2mqtt nicht?
                            Zeig doch entweder mal den mqtt-adapter oder zigbee2mqtt dashboard. Nochmal so heißen Deine topics nicht.
                            Gib mal als topic
                            ein und schalte.
                            B mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              Gib mal als topic
                              ein und schalte.
                              Bastel2021
                              #174
                              • mickymM mickym
                                Gib mal als topic
                                ein und schalte.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #175
                                @mickym
                                Ok -trotzdem sind die Standardmässig unter zigbee2mqtt.
                                bzw. was Du als Basetopic eingegeben hast:
                                Also müsste Dein topic dann:
                                zigbee2mqtt/0xb...
                                lauten.
                                Als erstes würde ich sowie so die Teile gleich in eine entsprechende Struktur bringen, dann musst Du die 1. nicht mehr ausstreichen - weil keiner den Namen sieht und dann bekommst Du eine vernüftge Struktur.
                                • mickymM mickym
                                  Gib mal als topic
                                  ein und schalte.
                                  Bastel2021
                                  #176
                                  Gib mal als topic
                                  ein und schalte.
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym
                                    zigbee2mqtt/0xb...
                                    lauten.
                                    Bastel2021
                                    #177
                                    D..h. ich kann den "kryptischen" Namen einfach ändern in z.B. Steckdose?
                                    • B Bastel2021
                                      Gib mal als topic
                                      ein und schalte.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #178
                                      @bastel2021
                                      Das ist vom Stick aber nicht von der Steckdose. - wie gesagt überlege dir eine Struktur und dann benenne das Geräte gleich um,
                                      Ich hab Dir doch einen Screenshot meiner Lampe unten geschickt.
                                      • B Bastel2021
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #179
                                        Nicht nur das sondern auch Raum oder sonst richtig aufteilen - so wie Du das in meinem Screenshot gesehen hast.
                                        Sprich bei mir sieht das so aus:
                                        ich mach also immer als erstes den Gerätetyp/Raum/Gerät und so sprichst Du das auch an.
                                        Einfach in der Geräteübersicht auf das blaue Icon:
                                        und dann gemäß Deiner Struktur umbenennen:
                                        • mickymM mickym
                                          Bastel2021
                                          #180
                                          @mickym Muss ebend kurz eine Pause machen! Aber danke schon mal bis hier hin!!!
