  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
240 Beiträge 3 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
    @mickym sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
    Als erstes würde ich sowie so die Teile gleich in eine entsprechende Struktur bringen, dann musst Du die 1. nicht mehr ausstreichen - weil keiner den Namen sieht und dann bekommst Du eine vernüftge Struktur.
    D..h. ich kann den "kryptischen" Namen einfach ändern in z.B. Steckdose?
    Nicht nur das sondern auch Raum oder sonst richtig aufteilen - so wie Du das in meinem Screenshot gesehen hast.
    Sprich bei mir sieht das so aus:
    ich mach also immer als erstes den Gerätetyp/Raum/Gerät und so sprichst Du das auch an.
    Einfach in der Geräteübersicht auf das blaue Icon:
    und dann gemäß Deiner Struktur umbenennen:
    Bastel2021
    #181
    @mickym Irgendwo ist noch ein Fehler. Ich muss auf jeden Fall mit dem state arbeiten. Aber wie sage ich der Switch node ob der state ON oder OFF ist?
    • B Bastel2021
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #182
      @bastel2021 Das weiss ich schon. ;) Also was kommt den aus debug 19 raus, wenn Du schaltest. ;)
      B mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Bastel2021
        #183
        @mickym
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #184
          @mickym Das ist aber nicht das Objekt - Zeig mal wie das im mqtt. Adapter aussieht.
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Bastel2021
            schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
            #185
            @mickym meinst du das?
            • B Bastel2021
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #186
              @bastel2021 Ja - aber da sollte halt nicht state drin stehen. In der Regel ist da ein ganzes Objekt drin.
              Starte mal Deinen zigbee2mqtt neu.
              • mickymM mickym
                Bastel2021
                #187
                @mickym hm, aber das kann ich doch nicht beeinflussen, oder?
                • B Bastel2021
                  Bastel2021
                  #188
                  @bastel2021
                  • B Bastel2021
                    @bastel2021
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #189
                    @bastel2021 So sieht das gut aus. Nun poste das Objekt im NodeRed. ;)
                    • mickymM mickym
                      Bastel2021
                      #190
                      @mickym
                      • B Bastel2021
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #191
                        @bastel2021 gut dann trägst Du in die Change Node zu dem Switch folgendes ein:
                        und hinten (also nach dem switch) in die Change Node verschiebst Du die payload nach state
                        Dieses Objekt schreibst Du dann via mqtt in das topic mit set darunter:
                        Also:
                        zigbee2mqtt/licht/wohnzimmer/boxsteckdose/set
                        Also in der 1. Change Node vor dem Switch "Setze" und in der 2. Change Node nach dem Switch "Verschiebe"
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          Also:
                          Bastel2021
                          #192
                          @mickym Ja das klappt so! Perfekt! Muss jetzt nur noch verstehen warum 😬
                          • mickymM mickym
                            Also:
                            Bastel2021
                            #193
                            @mickym so werden also die Informationen der Reihe nach weiter gegeben bzw. verändert
                            • B Bastel2021
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #194
                              @bastel2021 Gut wie gesagt - Du musst Dich bisschen mit Objekten beschäftigen - das habe ich Dir aber schon angekündigt. ;)
                              Das habe ich ja hier bis zum Excess geübt. ;) https://forum.iobroker.net/post/905403
                              Im Prinzip ist das aber nicht schwer:
                              Deine payload ist also ein Objekt und enthält eine Eigenschaft state. Auf Eigenschaften eines Objektes kannst Du immer direkt mit einem Punkt dazwischen zugreifen. Also payload.state.
                              Man kann auch mit der Maus immer neben die Eigenschaft, die einen interessiert fahren und den Pfad kopieren:
                              so und in der 1. ChangeNode setzt Du eine neue payload - aus dem alten Nachrichtenobjekt, da aus der Eigenschaft payload und dort aus der Eigenschaft state.
                              So extrahierst Du also ganz einfach Eigenschaften aus einem Objekt.
                              Im 2. Fall erstellst Du ein Objekt aus
                              OFF wird also
                              {"state":"OFF"}
                              und das ganze als payload Eigenschaft.
                              Das fühlt sich erstmal umständlicher im MQTT an, als mit den normalen Datenpunkten, hat aber den Vorteil, dass man mehrere Parameter mit einem Befehl verstellen kann.
                              Bei einer Steckdose macht das keinen Sinn, aber bei einer dimmbaren Lampe kann ich die Dimmung und ein und ausschalten gleichzeitig verschicken.
                              {"state":"ON","brightness":50}
                              Damit schalte ich also mit einem Befehl die Lampe ein und dimme auf 50%. ;)
                              In Deiner Debug Node 22 siehst Du dass Du nun als payload ein Objekt mit der Eigenschaft state verschickst. ;) - Das hast Du nur nicht ausgeklappt auf Deinem Screenshot. 😁
                              • mickymM mickym
                                OFF wird also
                                {"state":"OFF"}
                                Bastel2021
                                #195
                                In Deiner Debug Node 22 siehst Du dass Du nun als payload ein Objekt mit der Eigenschaft state verschickst. - Das hast Du nur nicht ausgeklappt auf Deinem Screenshot.
                                Sorry, hab ich geändert im Post!
                                • B Bastel2021
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #196
                                  Sorry, hab ich geändert!
                                  Na kein Problem - Hauptsache Du hast das Prinzip verstanden. ;) - Dann kann ich mich ja erst mal entspannen und Dich weiter machen lassen. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    OFF wird also
                                    {"state":"OFF"}
                                    Bastel2021
                                    #197
                                    @mickym Genau das wollte ich mit der ganzen Aktion kennen lernen. Daran muss ich mich natürlich erstmal gewöhnen. Ich bin aber froh das das alles bis hier hin geklappt hat. Und jetzt muss ich mich langsam weiter vortasten.
                                    Schon wieder Danke für deine Hilfe! 👍
                                    • B Bastel2021
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #198
                                      Ja da kannst Du ja auch stolz auf Dich sein. Immerhin hast Du Dein System komplett neu aufgebaut, Backup eingespielt, mosquitto und zigbee2mqtt installiert und alles läuft. Da haben viele wesentlich mehr Probleme oder bringen das nicht auf die Reihe. Also auch ein Kompliment von meiner Seite: 👍 👍 👍
                                      • mickymM mickym
                                        Bastel2021
                                        #199
                                        @mickym Oh! vielen Dank, sehr nett von dir!
                                        • mickymM mickym
                                          Bastel2021
                                          #200
                                          @mickym Hallo! Ich hänge mal wieder an einer Stelle fest. Ich habe ja meinen Stromzähler ausgelesen. Die Daten wurden von Tasmota an iobroker geschickt. Jetzt habe ich ja Mosquito am laufen und muss die Konfiguration anpassen. Bei richtiger Einstellung sollten die Daten dann ja unter IOBroker mqtt.0 ankommen. Aber irgendwie klappt das mal wieder nicht. Hab schon einiges ausprobiert aber das ist wieder "stochern im Trüben".
                                          Tasmota mqtt Einstellung:
                                          Host: mein PI
                                          Port: 1883
                                          Client: Zaehler
                                          User: den ich für Mosquito festgelegt habe
                                          Passwort: entsprechend
                                          Aber es kommt nichts an unter mqtt.0
