  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.5k Aufrufe 88 Beobachtet
  • S Spawnsen
    Servus,
    erstmal großen Dank an @foxriver76 für die tolle Arbeit. 🤙
    Ich habe mit der VIS2-beta ein Problem, das ich vom internen Netzwerk ohne Probleme zugreifen kann, allerdings via iobroker.pro nicht.
    Wenn ich die Einstellungen auf VIS1 änder, klappt es auch von extern, mit VIS2-beta leider nicht.
    Zuerst erscheint das IoBroker Ladebild und dann kommt der Ladescreen wo am oberen Rand der blaue Balken wandert....
    Bei dem Bild mit dem blauen Ladebalken bleibt es dann auch. Im Log erscheint folgendes:
    cloud.0 // 2023-08-04 10:07:29.088 // error // Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
    cloud.0 // 2023-08-04 10:07:26.355 // info // User accessed from cloud: xxxxxxxxxxxxxxxxx
    Jemand eine Idee, wo ich noch weiter nach dem Fehler suchen kann? Bin aktuell Fraglos 🙄
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #541
    @spawnsen
    Vis2 ist noch Beta, und muss erst wenn sie stable ist in die Cloud integriert werden.
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      @spawnsen
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #542
      @sigi234 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      Vis2 ist noch Beta
      ist schon beta?
      Ich dachte noch alpha
      Danke.
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        @foxriver76 Besteht die Möglichkeit den Landing Screen "Conneting to Server / Loading values" farblich den Systemeinstellungen des Smartphone anzupassen?
        Derzeit ist er ja immer grell weiß, was gerade bei schwachem Umgebungslicht, dem Blick in eine Taschenlampe gleich kommt - das ist leider nicht sehr Augenfreundlich.
        Wäre schön, wenn er auch die (dunklen) Systemeinstellungen des Smartphone annehmen könnte.
        MichaelScM Offline
        MichaelScM Offline
        MichaelSc
        schrieb am zuletzt editiert von MichaelSc
        #543
        @jb_sullivan said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        @jb_sullivan @foxriver76 : Das ist auch bei uns seeeehr störend, auf allen Geräten, auch auf den sechst Kiosk-iPads an der Wand - diese "grelle Taschenlampe" ist unschön. Am liebsten wäre es, wenn man einen Farbparameter irgendwo in den Projekteinstellungen mitgeben könnte.
        iOBroker (and the other stuff) on a Proxmox Installation on an Intel NUC10.
        IoT: Discarded Zigbee-System and all the hardware related to Zigbee; replaced with HomeMatic IP - very reliable.
        • MichaelScM MichaelSc
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #544
          @michaelsc ja gerne issue für vis machen, glaube existiert schon - sehe ich eher dort.
          Videotutorials & mehr
          • S Spawnsen
            Servus,
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #545
            @spawnsen Kannst du auf pro vis-2-beta auswählen? Ansonsten kann die app da auch nicht drauf zugreifen, fehlt vermutlich noch in der pro cloud
            • foxriver76F foxriver76
              Spawnsen
              #546
              @foxriver76 Ich kann die VIS2 Editor Instanz per Cloud aufrufen... Die VIS2 Runtime lädt darüber allerdings auch nicht.
              Ich habe mal die Runtime lokal und per cloud geöffnet. In der Konsole erscheint in der Cloud eine 404 Fehlermeldung...
              Diese Datei lässt sich lokal problemlos öffnen und in der Cloud nicht. Eventuell liegt es also an der Cloud und gar nicht an der App.
              • GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #547
                Funktioniert eigentlich die neue App mit der Net-Cloud ?
                Ich habe nur die beiden Einstellungen Pro und Url gesehen.
                Url mit den Einstellungen z.B.: https://iobroker.net/vis/index.html#aHome geht nicht. (Funktioniert unter Chrome)
                Da wird die Meldung angezeigt : Anmeldedaten nicht korrekt
                Ansonsten ein großer Schritt, meine Anerkennung zu der neuen App.
                Lädt viel schneller als die alte App.
                • GarganoG Gargano
                  #548
                  @gargano was ist die net-cloud?
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #549
                    @homoran Die kostenlose cloud
                    • GarganoG Gargano
                      #550
                      @gargano hast du die Zugangsdaten eingetragen?
                      iobroker vis App bedingte allerdings einen iobroker.pro account
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #551
                        @homoran Ich habe ja keinen Pro Account, nur einen (kostenlosen) Net Account. Bis jetzt habe ich über den Browser (Chrome) gemacht.
                        Brauche ich ja nur im Urlaub. Deshalb meine Frage, ob das mit der neuen App jetzt auch mit der kostenlosen Net-Cloud geht.
                        Falls nicht, ist auch nicht weiter tragisch.
                        HomoranH DJMarc75D M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • GarganoG Gargano
                          #552
                          @gargano sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                          müsste @foxriver76 vielleicht beantworten.
                          um das schon mal einzugrenzen war meine Frage
                          @homoran sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                          • GarganoG Gargano
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #553
                            @gargano
                            External
                            Type: Choose how you want to connect if outside of given WLAN SSIDs, if you choose url, you can provide same information as
                            under Local
                            Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
                            connected with a SSID listed under General
                            Password: The corresponding password
                            WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
                            Geht nur mit PRO, siehe Startbeitrag ganz oben.
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • GarganoG Gargano
                              ManfredHi
                              #554
                              Warum nicht einfach über VPN. Geht z.B. mit einer Fritzbox über wireguard problemlos?
                              • JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                #555
                                Ich habe gestern auf Admin 6.9.1 geupdatet und erhalte seit dem mit der Android App nur noch einen weißen Bildschirm - kein Connecting zum Server, oder Loadings Values mehr
                                App Version 1.0.23
                                Plattform: Windows
                                Betriebssystem: win32
                                Architektur: x64
                                CPUs: 4
                                Geschwindigkeit: 1995 MHz
                                Modell: Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz
                                RAM: 7.9 GB
                                System-Betriebszeit: 21 T. 18:51:54
                                Node.js: v18.17.0
                                time: 1692938289112
                                timeOffset: -120
                                NPM: 9.6.7
                                Adapter-Anzahl: 586
                                Datenträgergröße: 118.1 GB
                                Freier Festplattenspeicher: 38.3 GB
                                Aktive Instanzen: 50
                                Pfad: C:\ioBroker\GLT\
                                Betriebszeit: 21 T. 18:14:01
                                aktiv:
                                  App Version 1.0.23
                                  Plattform: Windows
                                  Architektur: x64
                                  CPUs: 4
                                  RAM: 7.9 GB
                                  Node.js: v18.17.0
                                  time: 1692938289112
                                  timeOffset: -120
                                  NPM: 9.6.7
                                  Adapter-Anzahl: 586
                                  aktiv:
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #556
                                  @jb_sullivan admin sollte egal sein für app, kommuniziert eigentlich mit web adapter.
                                    Digi-Bit
                                    #557
                                    Moin
                                    Hab das hier grade entdeckt, klasse !
                                    Läuft gut und ist sehr schnell im "Blättern" der Seiten.
                                    Eine kleine Frage nur weil ich so nix gesehen habe,
                                    Kann man auch, wie beim "Fully Browser", die Ansichten steuern können ?
                                    z.b. wenn eine Bewegung einer Kamera bemerkt wurde so das man dann eine Seite aufrufen kann das
                                    ein Live Bild der Kamera dann zu sehen ist ?
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                                    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                                    • D Digi-Bit
                                      Moin
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #558
                                      @digi-bit
                                      Wie das mit fully geht weiß ich nicht.
                                      Aber per Script geht dies so:
                                              setState("vis.0.control.instance", '5f.e5718');
                                              setState("vis.0.control.data", "System");
                                              setState("vis.0.control.command", 'changeView');
                                      Danke.
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zelkin
                                        #559
                                        @foxriver76 Hi, Tolles Projekt
                                        Hab es eben erst entdeckt und gleich die App auf meinem Samsung Note 10+ geladen ..... leider komme Ich über den Blauen Startbildschirm nicht hinaus!
                                        Auch laut den neuesten Kommentaren scheint dies häufiger der Fall zu sein!
                                        Gibt es hierfür einen Lösungsansatz?
                                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                          JB_Sullivan
                                          #560
                                          Ich habe in der Zwischenzeit das Smartphone mal neu gestartet. Nun funktioniert der Zugriff über die App wieder - also Reboot tut gut - manchmal nicht nur von ioBroker, sondern auch vom Smartphone.
