  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • T thilo.frank
    @foxriver76 Nee, ohne Login-Daten, kommt kein Login-Screen...
    Nutzt ihr denn hier alle eine PRO-Lizenz..?
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #421
    @thilo-frank sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    Was passiert denn stattdessen?
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      @bahnuhr Für jetzt 2 (später potentiell mehr) vis Projekte, zwischen denen man durchwechseln kann. Super, ich mache demnächst mal eine apk und TestFlight Link fertig.
      dos1973
      #422
      @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      Ich würde auch helfen wollen mit IOS
        thilo.frank
        #423
        @foxriver76 es kommt folgende Meldung:
        Der Web Adapter benötigt eine Authentifizierung doch Nutzername und/oder Passwort wurden nicht angegeben.
        Als HOST IP:PORT: habe ich nur iobroker.net angegeben.
        • foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #424
          Multiprojekt Support Test
          Allgemein zum Beitreten der TestFlight Gruppe: https://testflight.apple.com/join/UWrb8L7e
          Android APK:
          https://easyupload.io/npjkyt
          D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            Android APK:
            dos1973
            #425
            @foxriver76
            Habe es installiert 1.0.18
            Funktioniert auf dem iphone (nur mit VIS getestet)
            Ich kann mittels longklick zwischen den VIS wechseln 👍
            In den Einstellungen aktives Projekt, würde ich erwarten, dass ich hier einstellen kann was als Standard aufgehen soll. Wenn ich hier mein „neues“ Projekt auswähle bietet mir die App keine „Speichern“ an.
            • D dos1973
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #426
              @dos1973 Was meinst du mit auswählen keine Speichern Funktion? Die Selektion ist nur um die Einstellungen des jeweils anderen Projektes aufzurufen. Allerdings sobald du was an einem der Projekte änderst, sollte speichern aktiv sein. Die Einstellungen sollten immer direkt zum aktiven Projekt geöffnet werden. Und ja Standardprojekt ist das was aktuell immer geöffnet wird, wenn man ohne QuickAction frisch durchstartet. Auswahl könnte ich in Zukunft möglich machen.
              • T thilo.frank
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #427
                Nicht unbedingt notwendig.
                Geht auch per vpn.
                Ich habe halt die pro mittlerweile, weil ich dem Entwickler etwas zusätzlich zukommen lassen wollte.
                Aber wie gesagt, pro ist nicht notwendig.
                Dann nehme vpn.
                Vorteil vpn:
                Bilder der cams werden dann auch angezeigt.
                Dies funktioniert bei pro nicht (weil statische ip verwendet wird; zumindest bei mir).
                Danke.
                  Android APK:
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #428
                  scheinbar nicht für android
                  richtig ???
                  dann bin ich leider raus.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    richtig ???
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                    #429
                    @bahnuhr Wieso? ;-)
                    Siehe die APK im Beitrag https://easyupload.io/npjkyt
                      @bahnuhr Wieso? ;-)
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #430
                      @foxriver76
                      ok, dann versteh ich es nicht.
                      In dem Link steht:
                      nix von android.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @foxriver76
                        In dem Link steht:
                        nix von android.
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #431
                        @bahnuhr wo steht das 😬
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #432
                          siehe 1 Beitrag vor deinem.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #433
                            @bahnuhr ich checke es nicht sorry. Du geht aus dem File Upload Link und da steht das?
                            Bei mir schaut das so aus und bei Klick in markierten Bereich lädt er die apk.
                            bahnuhrB DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #434
                              @foxriver76
                              Ja, das ist bei mir auch so.
                              Es geht aber um den 1.Link.
                              Und du wolltest doch, dass man dort beitritt.
                              Aber dies ist offensichtlich nicht für android.
                              Danke.
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #435
                                @foxriver76 die APP Testflight gibt es nicht für Android.
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @foxriver76
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #436
                                  @bahnuhr Sorry evtl doof kommuniziert. Apple Apps kann ich nicht so teilen, daher gibt es dafür TestFlight.
                                  Sprich der Test Flight Link ist für die iOS Tester
                                  Der andere Link für die Android Tester
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #437
                                    Danke, jetzt ist es klar.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      dos1973
                                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                      #438
                                      @foxriver76
                                      Ja, das auswählen welches als Standard Projekt aufgehen soll, das meinte ich.
                                      Icloud: was hälst du davon die Konfig in der Icloud zu sichern?
                                      • D dos1973
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #439
                                        @dos1973 Kann mal schauen inwiefern das funktioniert.
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #440
                                          Neue Version kommt voraussichtlich heute:
                                          (Ich aktualisiere auch den ersten Beitrag mit der Funktionsübersicht)
                                          1.0.18
                                          • support for multiple projects (currently one additional project)
                                          • disable save button if no changes present
