  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • schaefersklausS Offline
    schaefersklaus
    schrieb am zuletzt editiert von schaefersklaus
    #401
    Alles klaro! Gestern Abend war es dann "online", sodass ich den "Aktualisieren" Button im App Store drücken konnte.
    Nun habe ich heute morgen einmal getestet.
    Fazit: Es funktioniert!!! Vielen Dank!!! Nach - bei mir eingestellten - 600 s springt die Anzeige wieder zurück auf die Default-Seite!!! 👍
    PS: Wenn jetzt das Problemchen mit den Input-Feldern (bei mir auch die Bring App betroffen) behoben ist, dann kann ich diese neue App produktiv nutzen. 😇
    Viele Grüße,
    Klaus.
    Kleine Ergänzung:
    Ich habe auch die automatische Dimmung verwendet. Nach 180 s wird auf Wert 5 gedimmt. Aaaber, nach diesem zeitlich gesteuerten, automatischen Wechsel auf die Default-Seite bleibt das Bild gedimmt, auch wenn man den Bildschirm berührt! Man muss den Wert manuell im iOS wieder hochsetzen.
    Edit 2: Hm, beim nächsten Versuch war es nicht mehr so. Die Dimmung blendete auf beim Berühren des Displays. Ich bin also nicht ganz sicher und werde zunächst weiter beobachten.
    Noch was 😁 : Irgendwie verhält sich der Zoom merkwürdig. Mal zoomt die App, mal nicht. Mal nimmt sie scheinbar den Wert für Hochformat beim Querformat, mal nicht. Ich werde nicht schlau draus, aber wenn ich Werte ändere, speichere und dann wieder zurück zum ursprünglichen Wert gehe, stimmt der Zoom auf einmal. Ich nutze nur Quer und habe 0,9 eingestellt.
    JB_SullivanJ foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
    • schaefersklausS schaefersklaus
      Viele Grüße,
      Klaus.
      Kleine Ergänzung:
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      #402
      @schaefersklaus sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      Noch was : Irgendwie verhält sich der Zoom merkwürdig. Mal zoomt die App, mal nicht. Mal nimmt sie scheinbar den Wert für Hochformat beim Querformat, mal nicht. Ich werde nicht schlau draus, aber wenn ich Werte ändere, speichere und dann wieder zurück zum ursprünglichen Wert gehe, stimmt der Zoom auf einmal. Ich nutze nur Quer und habe 0,9 eingestellt.
      Ähnliches habe ich auch fest gestellt - ebenfalls Landscape Nutzer mit 0,7. Bislang hat, trotz Zoomfaktor 0,7, das gleichzeitige Vollbild erzwingen immer wieder zu der eingestellten Größe geführt - obwohl es ja eigentlich unlogisch ist. Ohne Vollbild erzwingen & Zoomfaktor, ist die eingestellte Größe mal da, mal weg ......
        Viele Grüße,
        Klaus.
        Kleine Ergänzung:
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #403
        Ich kann das Problem bei mir nicht beobachten, habe allerdings schon oft von gehört in Verbindung mit der Bring App, ich vermute nicht dass es App spezifisch ist. Evtl. hat auch der Entwickler der Bring App einen Fehler drin, der ist nicht so gut was Widget Entwicklung betrifft.
        Villt hilft dir der Workaround, bzw teste mal obs mit dem Browser des Gerätes nicht passiert.
        Videotutorials & mehr
          schaefersklaus
          #404
          @foxriver76
          Vielen Dank für die Antwort!
          Das Problem besteht nicht nur in der Bring App, sondern auch bei meinen Input-Feldern ("materialdesign - Input") (siehe Screenshot).
          Darüber hinaus folgende Info zu unterschiedlichen Browser:
          • Auf dem Mac mit Safari (v 16.4) funktioniert beides, also Bring uns auch Input
          • Auf dem iPad in der "alten" iobroker App funktioniert beides
          Es scheint schon irgendwie extrlusiv mit dieser neuen ioBroker App zusammenzuhängen.
          Viele Grüße
          schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
          • Lucifor1976L Offline
            Lucifor1976
            #405
            Erstmal danke für die App,
            Ich habe nun alle unsere alten Iphones reaktiviert und mit der App im Haus verteilt, suppi :)
            Kann es sein das der drei Finger Touch (Einstellungen) noch recht Tricky ist, das klappt nur mit sehr viel Geduld?
            (Auf Iphone 6, Iphone 6s und Iphone 6s Plus)
            ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • Lucifor1976L Lucifor1976
              #406
              @lucifor1976 said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
              Also bei mir mit iPhone 12 Pro und iPad Pro funktioniert das einwandfrei mit der drei finger Geste
              Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
                Lucifor1976
                #407
                @ciddi89
                Nach viel getüftel, drei Finger und einen Tick nach unten ziehen dann klappts...
                  @ciddi89
                  Lucifor1976
                  #408
                  @lucifor1976 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                  @ciddi89
                  Ich zitiere mich mal selber :),
                  Ich habe die Visu App nun auf einem Iphone 6s, einem Iphone 6s Plus, einem Iphone 8 Plus und einem 12 pro.
                  Auf keinem Gerät kann ich ohne gefummel die Einstellungen öffnen. Bei mir reagiert der drei Finger Touch einfach nicht zuverlässig.
                  Könnte man das nicht ggf als Option einbauen und als Alternative einen Swipe nach rechts oder links?
                    @ciddi89
                    dos1973
                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                    #409
                    @lucifor1976
                    Scroll ein stück hoch 27.4/ 11:14
                    Da habe ich beschrieben wie es bei mir immer ohne Einschränkungen funktioniert, egal iphone/ ipad…
                    Probier doch mal
                    • D dos1973
                      @lucifor1976
                      Probier doch mal
                      Lucifor1976
                      #410
                      @dos1973 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                      @lucifor1976
                      Probier doch mal
                      Ok, das klappt tatsächlich.. Besten Dank :)
                        @lucifor1976
                        Probier doch mal
                        dos1973
                        #411
                        @foxriver76
                        Auf meinem Ipad funktioniert die Funktion „Display nicht abschalten“ nicht.
                        Auf dem Iphone wiederum klappt es.
                        Beide mit der Version 1.0.17 und ios 16.4.1. Ipad ist im abgesicherten Modus.
                        Ist für mich nicht relevant, aber im Rahmen „ausprobieren“ festgestellt.
                        Edit: funktioniert doch 😎
                          thilo.frank
                          #412
                          ich habe gerade die "neue" App entdeckt und stehe irgedwie auf dem Schlauch:
                          Ich bin im Büro (also extern) und möchte via URL auf vis zugreifen.
                          Mit der alten App funktioniert es, per Browser funktioniert es nur mit der neuen App kommt immer die Meldung:
                          Fehler beim Laden des Views
                          Lokaler Login war nicht erfolgreich
                          Bitte Login-Daten prüfen
                          Nun bin ich ja eben nicht lokal...
                          Ich bin auch unsicher, was ich bei der URL (bei Extern) eingeben muss.
                          Bei der alten App reichte ja iobroker.net, was muss ich hier genau eingeben (bei Browser-Zugriff ist es ja iobroker.net/vis/index.html#Viewname)
                          Gruß Thilo
                          • T thilo.frank
                            Gruß Thilo
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #413
                            @thilo-frank sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                            ohne vpn hat das auch mit der alten app nicht funktioniert.
                            Auch bei der alten app war pro erforderlich.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              thilo.frank
                              #414
                              @bahnuhr mit der alten App meine ich die ioBroker-App (iOS) - falls du eine andere meinst; da habe ich weder bei VPN noch bei CLOUD irgendwelche Einträge... und es funktioniert trotzdem.
                              foxriver76F bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #415
                                Gibt es hier jemanden der Interesse an Multiprojekt-Support hat? Ich möchte gerne ein paar Tester, bevor ich das richtig veröffentliche.
                                bahnuhrB MichaelScM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T thilo.frank
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #416
                                  @thilo-frank gib mal bitte keine Credentials ein, öffnet sich dann die Seite mit Login Maske? Ich habe iobroker.net nie getestet, vermutlich braucht es Login wie Cloud, aber bei Extern wird Login analog zu lokal ausgeführt.
                                  • foxriver76F foxriver76
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #417
                                    @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                    was meinst du damit ?
                                    Ja, helfen du ich gerne.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #418
                                      @bahnuhr Für jetzt 2 (später potentiell mehr) vis Projekte, zwischen denen man durchwechseln kann. Super, ich mache demnächst mal eine apk und TestFlight Link fertig.
                                      D MichaelScM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T thilo.frank
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #419
                                        ich habe android.
                                        Na dann ist ja alles gut.
                                        Würde mich wundern, dass es extern ohne vpn oder pro geht.
                                        Danke.
                                          thilo.frank
                                          #420
                                          @foxriver76 Nee, ohne Login-Daten, kommt kein Login-Screen...
                                          Nutzt ihr denn hier alle eine PRO-Lizenz..?
