  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    Interesse an Multiprojekt-Support
    was meinst du damit ?
    Ich möchte gerne ein paar Tester,
    Ja, helfen du ich gerne.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #418
    @bahnuhr Für jetzt 2 (später potentiell mehr) vis Projekte, zwischen denen man durchwechseln kann. Super, ich mache demnächst mal eine apk und TestFlight Link fertig.
    Videotutorials & mehr
    D MichaelScM 2 Antworten Letzte Antwort
    • T thilo.frank
      @bahnuhr mit der alten App meine ich die ioBroker-App (iOS) - falls du eine andere meinst; da habe ich weder bei VPN noch bei CLOUD irgendwelche Einträge... und es funktioniert trotzdem.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #419
      @thilo-frank sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      ich habe android.
      Na dann ist ja alles gut.
      Würde mich wundern, dass es extern ohne vpn oder pro geht.
      Danke.
      • foxriver76F foxriver76
        @thilo-frank gib mal bitte keine Credentials ein, öffnet sich dann die Seite mit Login Maske? Ich habe iobroker.net nie getestet, vermutlich braucht es Login wie Cloud, aber bei Extern wird Login analog zu lokal ausgeführt.
        thilo.frank
        #420
        @foxriver76 Nee, ohne Login-Daten, kommt kein Login-Screen...
        Nutzt ihr denn hier alle eine PRO-Lizenz..?
        foxriver76F bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • T thilo.frank
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #421
          Was passiert denn stattdessen?
            dos1973
            #422
            Ich würde auch helfen wollen mit IOS
              thilo.frank
              #423
              @foxriver76 es kommt folgende Meldung:
              Der Web Adapter benötigt eine Authentifizierung doch Nutzername und/oder Passwort wurden nicht angegeben.
              Als HOST IP:PORT: habe ich nur iobroker.net angegeben.
              • foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #424
                Multiprojekt Support Test
                Allgemein zum Beitreten der TestFlight Gruppe: https://testflight.apple.com/join/UWrb8L7e
                Android APK:
                https://easyupload.io/npjkyt
                D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  Android APK:
                  dos1973
                  #425
                  @foxriver76
                  Habe es installiert 1.0.18
                  Funktioniert auf dem iphone (nur mit VIS getestet)
                  Ich kann mittels longklick zwischen den VIS wechseln 👍
                  In den Einstellungen aktives Projekt, würde ich erwarten, dass ich hier einstellen kann was als Standard aufgehen soll. Wenn ich hier mein „neues“ Projekt auswähle bietet mir die App keine „Speichern“ an.
                  • D dos1973
                    @foxriver76
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #426
                    @dos1973 Was meinst du mit auswählen keine Speichern Funktion? Die Selektion ist nur um die Einstellungen des jeweils anderen Projektes aufzurufen. Allerdings sobald du was an einem der Projekte änderst, sollte speichern aktiv sein. Die Einstellungen sollten immer direkt zum aktiven Projekt geöffnet werden. Und ja Standardprojekt ist das was aktuell immer geöffnet wird, wenn man ohne QuickAction frisch durchstartet. Auswahl könnte ich in Zukunft möglich machen.
                    • T thilo.frank
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #427
                      Nicht unbedingt notwendig.
                      Geht auch per vpn.
                      Ich habe halt die pro mittlerweile, weil ich dem Entwickler etwas zusätzlich zukommen lassen wollte.
                      Aber wie gesagt, pro ist nicht notwendig.
                      Dann nehme vpn.
                      Vorteil vpn:
                      Bilder der cams werden dann auch angezeigt.
                      Dies funktioniert bei pro nicht (weil statische ip verwendet wird; zumindest bei mir).
                      Danke.
                        Android APK:
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #428
                        scheinbar nicht für android
                        richtig ???
                        dann bin ich leider raus.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          richtig ???
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                          #429
                          @bahnuhr Wieso? ;-)
                          Siehe die APK im Beitrag https://easyupload.io/npjkyt
                            @bahnuhr Wieso? ;-)
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #430
                            @foxriver76
                            ok, dann versteh ich es nicht.
                            In dem Link steht:
                            nix von android.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @foxriver76
                              In dem Link steht:
                              nix von android.
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #431
                              @bahnuhr wo steht das 😬
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #432
                                siehe 1 Beitrag vor deinem.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #433
                                  @bahnuhr ich checke es nicht sorry. Du geht aus dem File Upload Link und da steht das?
                                  Bei mir schaut das so aus und bei Klick in markierten Bereich lädt er die apk.
                                  bahnuhrB DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #434
                                    @foxriver76
                                    Ja, das ist bei mir auch so.
                                    Es geht aber um den 1.Link.
                                    Und du wolltest doch, dass man dort beitritt.
                                    Aber dies ist offensichtlich nicht für android.
                                    Danke.
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #435
                                      @foxriver76 die APP Testflight gibt es nicht für Android.
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #436
                                        @bahnuhr Sorry evtl doof kommuniziert. Apple Apps kann ich nicht so teilen, daher gibt es dafür TestFlight.
                                        Sprich der Test Flight Link ist für die iOS Tester
                                        Der andere Link für die Android Tester
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #437
                                          Danke, jetzt ist es klar.
                                          Danke.
