  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • D dos1973
    @foxriver76
    Habe es installiert 1.0.18
    Funktioniert auf dem iphone (nur mit VIS getestet)
    Ich kann mittels longklick zwischen den VIS wechseln 👍
    In den Einstellungen aktives Projekt, würde ich erwarten, dass ich hier einstellen kann was als Standard aufgehen soll. Wenn ich hier mein „neues“ Projekt auswähle bietet mir die App keine „Speichern“ an.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #426
    @dos1973 Was meinst du mit auswählen keine Speichern Funktion? Die Selektion ist nur um die Einstellungen des jeweils anderen Projektes aufzurufen. Allerdings sobald du was an einem der Projekte änderst, sollte speichern aktiv sein. Die Einstellungen sollten immer direkt zum aktiven Projekt geöffnet werden. Und ja Standardprojekt ist das was aktuell immer geöffnet wird, wenn man ohne QuickAction frisch durchstartet. Auswahl könnte ich in Zukunft möglich machen.
    Videotutorials & mehr
    • T thilo.frank
      @foxriver76 Nee, ohne Login-Daten, kommt kein Login-Screen...
      Nutzt ihr denn hier alle eine PRO-Lizenz..?
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #427
      @thilo-frank sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      Nicht unbedingt notwendig.
      Geht auch per vpn.
      Ich habe halt die pro mittlerweile, weil ich dem Entwickler etwas zusätzlich zukommen lassen wollte.
      Aber wie gesagt, pro ist nicht notwendig.
      Dann nehme vpn.
      Vorteil vpn:
      Bilder der cams werden dann auch angezeigt.
      Dies funktioniert bei pro nicht (weil statische ip verwendet wird; zumindest bei mir).
      Danke.
      • foxriver76F foxriver76
        Multiprojekt Support Test
        Allgemein zum Beitreten der TestFlight Gruppe: https://testflight.apple.com/join/UWrb8L7e
        Android APK:
        https://easyupload.io/npjkyt
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #428
        @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        scheinbar nicht für android
        richtig ???
        dann bin ich leider raus.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          richtig ???
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          #429
          @bahnuhr Wieso? ;-)
          Siehe die APK im Beitrag https://easyupload.io/npjkyt
            @bahnuhr Wieso? ;-)
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #430
            @foxriver76
            ok, dann versteh ich es nicht.
            In dem Link steht:
            nix von android.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @foxriver76
              In dem Link steht:
              nix von android.
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #431
              @bahnuhr wo steht das 😬
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #432
                siehe 1 Beitrag vor deinem.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #433
                  @bahnuhr ich checke es nicht sorry. Du geht aus dem File Upload Link und da steht das?
                  Bei mir schaut das so aus und bei Klick in markierten Bereich lädt er die apk.
                  bahnuhrB DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #434
                    @foxriver76
                    Ja, das ist bei mir auch so.
                    Es geht aber um den 1.Link.
                    Und du wolltest doch, dass man dort beitritt.
                    Aber dies ist offensichtlich nicht für android.
                    Danke.
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #435
                      @foxriver76 die APP Testflight gibt es nicht für Android.
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @foxriver76
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #436
                        @bahnuhr Sorry evtl doof kommuniziert. Apple Apps kann ich nicht so teilen, daher gibt es dafür TestFlight.
                        Sprich der Test Flight Link ist für die iOS Tester
                        Der andere Link für die Android Tester
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #437
                          Danke, jetzt ist es klar.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            dos1973
                            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                            #438
                            @foxriver76
                            Ja, das auswählen welches als Standard Projekt aufgehen soll, das meinte ich.
                            Icloud: was hälst du davon die Konfig in der Icloud zu sichern?
                            • D dos1973
                              @foxriver76
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #439
                              @dos1973 Kann mal schauen inwiefern das funktioniert.
                              • foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #440
                                Neue Version kommt voraussichtlich heute:
                                (Ich aktualisiere auch den ersten Beitrag mit der Funktionsübersicht)
                                1.0.18
                                • support for multiple projects (currently one additional project)
                                • disable save button if no changes present
                                  1.0.18
                                  SmartHomer 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                                  #441
                                  @foxriver76
                                  Danke für Deine Arbeit,
                                  ich habe gleich mal die Funktion "Multiple Projects" ausprobiert.
                                  Aufgefallen ist, dass sich nur im "Standard Project" zB die Zoom-Faktoren verstellen lassen
                                  und diese Einstellung für alle Projekte gültig ist.
                                  Ist dies systembedingt oder kannst Du daran noch was ändern?
                                  Und insgesamt habe ich seit 1.0.16 das Thema, dass häufig der ".pro-Zugang" genommen wird,
                                  auch wenn ich im angegebenen lokalen WLAN bin.
                                  -1
                                  • S SmartHomer 0
                                    @foxriver76
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #442
                                    @smarthomer-0 ah die number Inputs scheinen defekt zu sein für die neuen Projekte danke.
                                    An der WLAN Erkennung hat sich ewig nicht geändert auch nicht mit 1.0.16
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #443
                                      @foxriver76
                                      Handy: Xiaomi Mi 11
                                      1.0.18 installiert.
                                      Mit 3 Finger ins Menü.
                                      Dann Button verlassen gedrückt.
                                      app stürzt ab.
                                      Fazit:
                                      Verlassen Button funktioniert nicht mehr.
                                      Mit 1.0.17 ging dies noch.
                                      Nochmal die Frage:
                                      Kann man die einzelnen Versionen (apk) irgendwo verfügbar machen?
                                      Nachtrag:
                                      Eben neu probiert, ist jetzt nicht mehr abgestürzt.
                                      Warum das eben kam, weiß ich nicht.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @foxriver76
                                        Handy: Xiaomi Mi 11
                                        1.0.18 installiert.
                                        app stürzt ab.
                                        Fazit:
                                        Nochmal die Frage:
                                        Nachtrag:
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #444
                                        @bahnuhr Ich habe leider nach wie vor keine apk zu jeder Version, bzw habe ich nur apks für Versionen die ich explizit hier poste. Die Versionen im PlayStore werden anders gebaut, als aab Files, diese sind soweit ich weiß auch nicht einfach so installierbar.
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #445
                                          Nochmal eine Version mit diversen Fixes für den Multiprojekt Support und einer Kleinigkeit
                                          1.0.19
                                          • Numerische Eingaben für zusätzliche Projekte repariert
                                          • Warnung beim Speichern anzeigen, wenn die URL für zusätzliche Projekte fehlt
                                          • Leerzeichen am Anfang und am Ende der URL werden nun entfernt
