  4. Energiefluss Adapter - Support
    5.1k
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 187.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • L lamo1966
    @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
    sieht so aus!
    Ok, ich dachte bisher, dass das ganz einfach die beiden Werte aus dem Sonoff/Hichi sind.
    Wenn die Netzeinspeisung der negative Wert ist, was ist dann der Verbrauch des öffentlichen Netzes? Nicht 1.8.0 aus dem Hichi?
    #361
    @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
    und deswegen sage ich dir die ganze Zeit, dass es nicht so ist.
    @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
    hast du da die Datenpunkte für Energiewerte ???
    du brauchst Leistungen
    und auch das ist ein "Hichi-Datenpunkt"
    der Verbrauch von "Strom" aus dem öffentlichen Netz!
    also der Bezug.
    Das ist der selbe
    du hast nur einen Leistungswert, und der scheint das Vorzeichen zu wechseln.
    Negativ bei Einspeisung und wahrscheinlich positiv bei Bezug.
    und dann keinen Haken vorne setzen und keinen 2. Datenpunkt angeben
    Natürlich nicht!
    auch 1.8.0 ist ein Energiewert
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      also der Bezug.
      Das ist der selbe
      Natürlich nicht!
      lamo1966
      #362
      ok, sieht dann so aus.
      Dann hatte ich ein falsches Verständnis von
      Heißt das dann die beiden Hichi Werte für 1.8.0 und 2.8.0 tauchen im Energieflussadapter gar nicht auf?
      • L lamo1966
        #363
        Natürlich nicht!
        Das sind ja Energiewerte (Zählerstände) und keine Leistungswerte (aktueller Verbrauch/Überschuss)
        Die aktuelle Leistung deiner Solaranlage glaube ich aber nicht
          Natürlich nicht!
          lamo1966
          schrieb am zuletzt editiert von lamo1966
          #364
          Danke für den Hinweis.
          Weil ich die ganze Zeit davon ausgegangen bin, dass das alles Summenwerte sind (also was bis jetzt in Summe eingespeist, verbraucht, etc...wurde). Aber auch das ist wohl falsch.
          Und mein Verbrauch den ich in Blockly errechne ist damit auch falsch.
          • L lamo1966
            #365
            kommt auf das Blockly an.
            nein!
            der Energiefluss zeigt immer deine aktuellen Verbrauchswerte an.
              nein!
              lamo1966
              #366
              Verbrauch war für mich PV-Erzeugung Gesamt - Einspeisung (2.8.0)
              Ich denke wenn es um Gesamtsummen geht passt das so, aber im EF-Adapter leider nicht
              • L lamo1966
                #367
                und nach 10 Jahren soll der Gesamtverbrauch angezeigt werden?
                der Energiefluss ist hochdynamisch und zeigt den aktuellen Status aller integrierten Geräte an
                SKBS L 2 Antworten Letzte Antwort
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #368
                  @homoran Ich habe eher das Gefühl, er verwechselt den Namen "Energiefluss" mit "VerbrauchsDatenAnalyseInHochkomplexerForm" alias -> SourceAnalytix ;)
                  • SKBS SKB
                    lamo1966
                    #369
                    @skb said in Energiefluss Adapter - Support:
                    naja, man könnte in den einzelnen Kästen auch Summenwerte alternativ abbilden.
                    Oder als 2ten Wert die Gesamtwerte des jeweiligen Verbrauchers, etc...
                    Aber egal, ich habs verstanden.
                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                      lamo1966
                      #370
                      is ja irre 👍
                      was sind das beim Netz für grüne Zahlen
                      • L lamo1966
                        is ja irre 👍
                        #371
                        die heutige und die Gesamteinspeisung des Jahres
                        • L lamo1966
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #372
                          @lamo1966 Für dieses Vorhaben kannst Du die 'erweitert' Version nutzen. Diese ist völlig anpassbar und stellt dir dann auch alles dar, was Du möchtest!
                          HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            #373
                            @skb sorry!
                            hab vergessen das dazuzuschreiben 😳
                              lamo1966
                              #374
                              ahhhh, also doch 👍
                              • SKBS SKB
                                lamo1966
                                #375
                                super und ich muss als Anfänger wieder von vorne anfangen 😊 😊 😊 😊
                                • L lamo1966
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #376
                                  @lamo1966 Wie mir scheint, stehst Du ja mit dem "Energiefluss" sowieso noch am Anfang. Somit kann man direkt umsteigen.
                                  • L lamo1966
                                    lamo1966
                                    #377
                                    so sieht es bei mir derzeit aus.
                                    Ganz schön langweilig und leer und immer noch der falsche Verbrauchswert.
                                    Ist der Verbrauch dann einfach Erzeugung minus Einspeisung - also die linke Kreise voneinander abziehen?
                                    Ich muss mir irgendwo mal nen Zettel schreiben, was als was bezeichnet wird, das ist ganz schön verwirrend
                                    • SKBS SKB
                                      lamo1966
                                      #378
                                      @skb ja da hast du Recht und ich kann wieder von Anfang an nerven :-)
                                      • L lamo1966
                                        #379
                                        @lamo1966 aber such dir dafür den richtigen Thread
                                        • L lamo1966
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #380
                                          @lamo1966 Der Verbrauch ist ein Wert in Watt - kein Zählerstand!
                                          So gesehen ist der Verbrauch (in Watt) - Einspeisung (in Watt) + Netzbezug (in Watt).
                                          Energie wird mit Watt/KiloWatt berechnet und nicht Zählerstande von einander abziehen - das sind W/h Werte bzw. kW/h Werte.
