  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • L lamo1966
    @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
    sicher?
    du erzeugst negative Werte?
    und was ist das?
    ich weiß nicht wieso der Wert negativ ist. Der Wert geht auf alle Fälle nicht über 15.000W, weil das die Grenze meines Wechselrichters ist. Abends ist der Wert dann eben an die 0
    Hier mal der Zähler, sind die selben Werte, die mir der TAsmota anzeigt.
    1.8.0 für den Netzbezug
    2.8.0 für die Netzeinspeisung
    und eben der negative Wert, der mir Leistung bezeichnet ist
    Und in den Einstellungen des EF-Adapters wird ja genau nach dem 1.8.0 und 2.8.0 gefragt oder versteh ich das falsch?
    #357
    @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
    @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
    Negativ bei Einspeisung
    klar!
    mehr Einspeisen als produzieren geht nicht.
    klar, die liest der Lesekopf ja auch aus.
    und der Zähler kennt nicht den
    Wert, den die Module gerade erzeugen
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      klar!
      lamo1966
      #358
      klar!
      versteh ich dich richtig, dass der negative Wert das ist, was GERADE eingespeist wird?
      Und der Wert 2.8.0 das was in Summe eingespeist wurde?
      • L lamo1966
        klar!
        #359
        sieht so aus!
        2.8.0 ist ein Energiewert
          sieht so aus!
          lamo1966
          #360
          sieht so aus!
          Ok, ich dachte bisher, dass das ganz einfach die beiden Werte aus dem Sonoff/Hichi sind.
          Wenn die Netzeinspeisung der negative Wert ist, was ist dann der Verbrauch des öffentlichen Netzes? Nicht 1.8.0 aus dem Hichi?
          • L lamo1966
            sieht so aus!
            #361
            und deswegen sage ich dir die ganze Zeit, dass es nicht so ist.
            hast du da die Datenpunkte für Energiewerte ???
            du brauchst Leistungen
            und auch das ist ein "Hichi-Datenpunkt"
            der Verbrauch von "Strom" aus dem öffentlichen Netz!
            also der Bezug.
            Das ist der selbe
            du hast nur einen Leistungswert, und der scheint das Vorzeichen zu wechseln.
            Negativ bei Einspeisung und wahrscheinlich positiv bei Bezug.
            und dann keinen Haken vorne setzen und keinen 2. Datenpunkt angeben
            Natürlich nicht!
            auch 1.8.0 ist ein Energiewert
              also der Bezug.
              Das ist der selbe
              Natürlich nicht!
              lamo1966
              #362
              ok, sieht dann so aus.
              Dann hatte ich ein falsches Verständnis von
              Heißt das dann die beiden Hichi Werte für 1.8.0 und 2.8.0 tauchen im Energieflussadapter gar nicht auf?
              • L lamo1966
                #363
                Natürlich nicht!
                Das sind ja Energiewerte (Zählerstände) und keine Leistungswerte (aktueller Verbrauch/Überschuss)
                Die aktuelle Leistung deiner Solaranlage glaube ich aber nicht
                  Natürlich nicht!
                  lamo1966
                  schrieb am zuletzt editiert von lamo1966
                  #364
                  Danke für den Hinweis.
                  Weil ich die ganze Zeit davon ausgegangen bin, dass das alles Summenwerte sind (also was bis jetzt in Summe eingespeist, verbraucht, etc...wurde). Aber auch das ist wohl falsch.
                  Und mein Verbrauch den ich in Blockly errechne ist damit auch falsch.
                  • L lamo1966
                    #365
                    kommt auf das Blockly an.
                    nein!
                    der Energiefluss zeigt immer deine aktuellen Verbrauchswerte an.
                      nein!
                      lamo1966
                      #366
                      Verbrauch war für mich PV-Erzeugung Gesamt - Einspeisung (2.8.0)
                      Ich denke wenn es um Gesamtsummen geht passt das so, aber im EF-Adapter leider nicht
                      • L lamo1966
                        #367
                        und nach 10 Jahren soll der Gesamtverbrauch angezeigt werden?
                        der Energiefluss ist hochdynamisch und zeigt den aktuellen Status aller integrierten Geräte an
                        SKBS L 2 Antworten Letzte Antwort
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #368
                          @homoran Ich habe eher das Gefühl, er verwechselt den Namen "Energiefluss" mit "VerbrauchsDatenAnalyseInHochkomplexerForm" alias -> SourceAnalytix ;)
                          • SKBS SKB
                            lamo1966
                            #369
                            @skb said in Energiefluss Adapter - Support:
                            naja, man könnte in den einzelnen Kästen auch Summenwerte alternativ abbilden.
                            Oder als 2ten Wert die Gesamtwerte des jeweiligen Verbrauchers, etc...
                            Aber egal, ich habs verstanden.
                            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                              lamo1966
                              #370
                              is ja irre 👍
                              was sind das beim Netz für grüne Zahlen
                              • L lamo1966
                                is ja irre 👍
                                #371
                                die heutige und die Gesamteinspeisung des Jahres
                                • L lamo1966
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #372
                                  @lamo1966 Für dieses Vorhaben kannst Du die 'erweitert' Version nutzen. Diese ist völlig anpassbar und stellt dir dann auch alles dar, was Du möchtest!
                                  HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    #373
                                    @skb sorry!
                                    hab vergessen das dazuzuschreiben 😳
                                      lamo1966
                                      #374
                                      ahhhh, also doch 👍
                                      • SKBS SKB
                                        lamo1966
                                        #375
                                        super und ich muss als Anfänger wieder von vorne anfangen 😊 😊 😊 😊
                                        • L lamo1966
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #376
                                          @lamo1966 Wie mir scheint, stehst Du ja mit dem "Energiefluss" sowieso noch am Anfang. Somit kann man direkt umsteigen.
